Sansui AU-9500 verkratzter Aluminiumrahmen
50EuroKompaktanlage
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 12:52
Hi Ihr,
weiß jemand wie man einen ziemlich zerkratzten Aluminiumrahmen von einem Sansui AU-9500 wieder schön glatt bekommt?
Habe gehört man könnte Aluminium mit Zahnpasta behandeln und dann anschließend mit Nevrdull behandeln?
müllkramer
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 07:42
definiere zerkratzt.
sind es nur kratzer im sinne,dass eine gebürstete metalloberfläche kratzer aufweist,die dadurch sichtbar sind,dass sie nicht in schleifrichtung des "gebürsteten" verlaufen oder gehen die kratzer richtig in das metall hinein?
zahnpasta kannste vergessen..nevr dull ebenfalls.auch autopolituren helfen nicht weiter.
bei kratzern wie im ersten fall nehme ich einen dremel mit einer satinierbürste und verpasse der oberfläche einen neuen bürstenschliff.
im zweiten fall..sofern möglich...die zerkratze oberfläche soweit abschleifen,dass die oberfläche eben glatt ist und dann neu satinieren.zum abschleifen eignen sich diese biegsamen nagelfeilen sehr gut.also die dinger,die wie fester schaumstoff samt aufgebrachtem schleifmittel aussehen.damit die kratzer herausschleifen und den rahmen danach neu satinieren.
das geht allerdings bei den alufronten von hifi-geräten meist nicht,weil man sie komplett zerlgen muss und die metalloberfläche oftmals noch mit einer art lack überzogen ist.
[Beitrag von müllkramer am 25. Nov 2014, 07:47 bearbeitet]
50EuroKompaktanlage
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 16:45
schonmal danke für die Antwort. Die Kratzer sind leider schon etwas tiefergehend.
Dazu kommt noch, dass der Ton nur über Kopfhörerausgang kommt. Lautsprecher bleiben stumm, das Relais klickt auch nicht :-(
50EuroKompaktanlage
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 20:22
So, ich hab jetzt mal das Relais gebrückt und jetzt funktioniert der Verstärker. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber zumindest scheint nichts wirklich kaputt zu sein, oder?
50EuroKompaktanlage
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 22:52
Habe jetzt mal den Sansui mit gebrücktem Relais seit ca. 3 Stunden laufen. Bis jetzt einwandfrei und ohne Rauchentwicklung oder Hitzeentwicklung.
sansui au und tu 9500
tim.jim am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  21 Beiträge
Sansui AU 9500 & Kennwood KL 9090X
Lomax am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  8 Beiträge
wer kann was zu sansui au 9500 sagen?
harald64646 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  17 Beiträge
Sansui AU-9500 VS. Luxman L-550 Klassiker
marcie am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  26 Beiträge
Sansui AU 8500
MeisterLampe am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  6 Beiträge
Sansui Au 20000
rammsteiner am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Sansui AU-517 Problem
m.a.t.z. am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Sansui AU-D9 abgeraucht
wolfgangF am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  14 Beiträge
SANSUI AU-717
HiEndJoe am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Sansui AU-719 Preisabschätzung
HiEndJoe am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.257
