HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Innenfotos eines Kristalltonabnehmers ... | |
Innenfotos eines Kristalltonabnehmers ...+A -A |
CyberSeb
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 18:57 | |
Hallo zusammen! Da sich ja hier in diesem Unterforum hauptsächlich die Sammler und Technikinteressenten (von alter Technik) herumtreiben, habe ich das mal hier reingestellt. Ich habe gerade ein altes DUAL CDS-520 Tonabnehmersystem zerlegt (kaputt) und habe es fotografiert. Ich hoffe euch gefallen die Fotos! (Bild 1) Hier sieht man das ehrwürdige Kristallsystem von der Seite. Dieses ist von ca. 1959 und funktioniert noch. Natürlich in stereo! Zugegeben, es ist recht versifft, da das silber angeloffen ist. Ich möchte es aber nicht zerkratzen oder mit aggressiven Chemikalien reinigen. Ich hätte das zerlegte nehmen sollen, das ist inzwischen sauber... Der Hebel rechts dient zum Kippen des Systems, wenn es eingebaut ist. Damit kann man auswählen, welche der Nadeln die Platte abtastet. So kann man zwischen Mikrorille und Normlarille (Schellack) wählen. Auf dem 2. Bild sieht man die Nadelspitzen. Auf dem Bild, ganz vorne, sieht man eine der Halterungen, die auch als Kontakt zum Tonarm dienen. Die Kontakte haben Leitungen, die auf der Oberseite in das System gehen. Der Übergang ist mit dünnen Silberfolien realisiert, die bei dem defekten System auch wegoxidiert sind (wie heißt das nochmal korrekt bei Silber?!). (Bild 2) Hier sieht man gut den Nadelträger mit den 2 Saphieren. Kenner werden gemerkt haben, dass es keine Original-Nadel ist, denn dann wäre die rot Dieser Nadelträger wird links mit einer kleinen Metallklemme fixiert (auf den folgenden Bildern nicht mehr zu sehen) und rechts liegt er auf einer Gummihalterung auf, die die Schwinung ins Innere auf die Kristallsysteme überträgt. (Bild 3) Diese Halterung sieht man hier besser, sie ist links unten. Außerdem sieht man eines der beiden Kristallsysteme, sie sind weiß lackiert und auf beiden Seiten gummigelagert. (Bild 4) Hier und auf den Folgebildern sieht man die V-förmige Anordnung. Oben, an der Stelle, an der die Systeme am nächsten sind, wurden die Kontakte rausgeführt. Siehe Bild 7. (Bild 5) (Bild 6) (Bild 7) Hier sieht man Reste der Kontakte . Man kann auch erkennen, dass das System zusammengebaut wurde, als der Schutzlack wohl noch nicht ganz trocken war. Der Schutzlack sollte wohl vor Feuchtigkeit schützen, da das Kristallmaterial soweit ich weiß wasserempfindlich ist. Was man hier nicht sieht, ist die Fettschmiere, die das ganze System ausgefüllt hat. War so eine Art Vaseline und ging sehr schlecht weg!!! Viele Grüße, Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 12. Jun 2005, 19:08 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 20:04 | |
Moin, interessant, die Bilder. Sieht genauso aus wie die Zeichnungen zur Funktionserlaeuterung ;-) Die Fettfuellung hat zwei Aufgaben: 1. Feuchtigkeitsschutz und 2. mechanische Bedaempfung des Systemes. 73 Peter |
Rockabilly-Freiburg
#3 erstellt: 14. Jun 2005, 09:00 | |
Hier kann mir wohl auch weitergeholfen werden? Ich habe einen Plattenspieler von Telefunken, wohl eines der ersten elekrischen Modelle aus den 30er Jahren! Er läuft ausschließlich auf 78 Umdrehungen, die Schallplatte wird von einer Stahlnadel abgetastet, und hat einen schönen Art Deco-Bakelittonarm. Die Geschwindigkeit wird noch mit einem Fliehkraftregler reguliert, was ein Hinweis auf die Grammophon-Aera ist. Nun das Problem: Nachdem der Motor nun wieder funktioniert, hört man im Anschluß an ein 50er Jahre Radio nur einen leisen Ton, wenn der Lautstärkeregler voll aufgedreht ist! Ist der Kristall vielleicht über den Jordan? |
CyberSeb
#4 erstellt: 14. Jun 2005, 09:05 | |
Hallo! Vermutlich hat dein alter Plattenspieler einen Magnettonabnehmer, das Radio aber einen Kristalltonabnehmereingang! Kristalltonabnehmer erzeugen ein weit höheres Ausgangssignal (Line-Level) als ein Magnetsystem. Ob da wirklich ein Magnetsystem drinnen ist, weiß ich nicht, aber Kristallsysteme kamen denke ich erst in den 50ern auf. Du kannst mal probieren, den alten Plattenspieler an einen Mikrofoneingang zu hängen! Gruß, Sebastian |
Rockabilly-Freiburg
#5 erstellt: 14. Jun 2005, 09:11 | |
Hallo! Das klingt logisch, erstaunt mich aber! Hat nicht der Magnettonabnehmer den Kristalltonabnehmer abgelöst? Gruß Jan |
CyberSeb
#6 erstellt: 14. Jun 2005, 09:27 | |
Hallo Jan! Ja, hat er, aber vorher hat der Kristalltonabnehmer das Magnetsystem abgelöst! Gruß, Sebastian |
Rockabilly-Freiburg
#7 erstellt: 14. Jun 2005, 10:14 | |
Hallo! Also praktiosch so, wie die Schellackpklatte mit den Normalrillen die Edisonschen Microrillen abgelöst hat...(die Edisonwalzen hatten Microrillen, welche mit einem Microsaphir abgetastet wurden. Edison wollte dieses System auch bei der Schallplatte einführen, hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Erst mit Aufkommen der LP im Jahre 1947 kam man wieder auf diese Technik zurück!). Gruß Jan |
MARANTZ 2270 PHONOEINGANG nostalgiker am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Kauf eines Klassikers? Simius am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 27 Beiträge |
Wert eines Marantz 2230 kaefer03 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Offizielle Beendigung eines Sammelgebietes! Curd am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 105 Beiträge |
OPTISCHE REANIMATION EINES KLASSIKERS wastelqastel am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 59 Beiträge |
Zerlegung eines Grundig R3000 badmax96 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Wertfrage eines BASF Verstärker Kartoffelchips am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Klipschboxen - Fragen eines Unwissenden speedymcs am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 10 Beiträge |
Reaktivierung eines Rotel-Verstärkers holy71 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Reiniegung eines ? Receivers. lexmark am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 17 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.434
