HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony SA-S1 (Teil-)Elektrostaten, kennt die irgendw... | |
Sony SA-S1 (Teil-)Elektrostaten, kennt die irgendwer?+A -A |
hatee
20:58
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Liebes Hifi-Forum, ich bin über einige Umwege zu einer offensichtlich doch ziemlichen Rarität gekommen. Ein Paar Sony Viel weiß ich nicht über sie: 2 Wege Kompaktlautsprecher, vollaktiv, der Hochtöner ist ein Elektrostat, Tief-Mittelton wird von einem Motional Feedback Woofer (irgendein Phillips Patent(??)) betrieben. Ziemlich ungewöhnliche Kombination also... Wurde als Teil irgendeiner Sonykompaktanlage verkauft, war glaub ich nie einzeln erhältlich. So um 1995 herum. Viel mehr gibt auch das Internet (bis jetzt) nicht Preis. Ist dieser Lautsprecher irgendjemand im deutschsprachigen Raum schon einmal untergekommen? Wo ist er einzuordnen? Technisch wie preislich. Warum existiert er quasi nicht im Internet? So eine geringe Stückzahl? Konnte nur knapp 2 Seiten Google Ergebnisse finden, die Hälfte davon auf chinesisch und russisch... würde mich freuen, wenn jemand ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnte... gerne mach ich auch noch ein paar Fotos, wenn wer Interesse daran hat. Angeblich gibt es einen Testbericht in irgendeiner "Stereo" oder "Stereoplay" aus den 90ern. Auch hier war nichts zu recherchieren... Viele Liebe Grüße aus Wien Kai |
Passat
02:28
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Die Lautsprecher gehören zur Anlage "Scala 1". Die wurde in der Stereo 6/95 und in der Stereoplay 6/95 getestet. Zitat Stereoplay: "Die Offenbarung an der Scala 1 sind die Lautsprecher, vergleichbar Boxen aus der Spitzenklasse IV: Aktivlautsprecher mit traumhaft klingenden Elektrostaten." Spitzenklasse 4 waren damals Lautsprecher im Preisbereich 1200-1500,- DM pro Paar. Die Lautsprecher haben 2 Endstufen verbaut: 50 Watt RMS für den Tieftöner und 8 Watt RMS für den Elektrostaten. Die Anlage gabs als Scala 1 mit den Aktivlautsprechern und als Scala 2 und Scala 3 mit Passivlautsprechern. Die bestand aus folgenden Geräten: Vorverstärker TAE-S1 (Scala 1) Vollverstärker TA-S2 (Scala 2) Receiver STR-S1 (Scala 3) Tuner ST-S1 (Scala 1 und 2) CD-Player CDP-S1 Tape TC-S1 Lautsprecher SA-S1 (Scala 1) Lautsprecher SS-S2 (Scala 2 und 3) Als Option gabs den MD-Rekorder MDS-S1. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Mrz 2015, 02:34 bearbeitet] |
hatee
10:57
erstellt: 09. Mrz 2015, |
wow! Vielen Dank für die Infos. ![]() |
Sholva
17:27
erstellt: 11. Sep 2015, |
Alter Thread neue Frage Wie werden denn die Elektrostaten an der Scala 1 angeschlossen? Wden die über den Adaptor Eingang angeschlossen? reichen da auch einfache Cinch |
Passat
17:48
Nein. Die werden am Pre-Out der Vorstufe TAE-S1 angeschlossen. Grüße Roman |
Sholva
18:20
Hilf mir mal bitte ein bissel. Also einfaches Cinch geht nicht habe ich probiert. Ich hatte noch ein Kabel von meinen damaligen Subwoofer. Wenn ich das an einer Buchse vom PreOut anschließe klappt ein LS. Aber sehr laut und es ist nicht Regelbar. Ist Egal welcher Ausgang vom PreOut man mit dem jeweiligen LS verbindet? |
Passat
19:34
Speaker Output (unter der AU-Bus Buchse) per Cinch mit den SA-S1 verbinden. Damit sollte es funktionieren. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Sep 2015, 19:35 bearbeitet] |
Sholva
19:59
Leider nicht. Scheint also der Amp einen weg zu haben oder? Über PreOut funzen die LS ja, leider aber immer nur einer |
Passat
20:48
Lt. Schaltplan sind da beide Kanäle unabhängig voneinander. Grüße Roman |
Sholva
21:05
Hmm, auf jeden Fall funktioniert immer nur eine Box über den Pre. Auch nur über den Rechten. Und die Lautstärke ist nicht Regelbar. Aber ein brutalen Sound geben die von sich. Kann man die LS nur über den Sony Amp betreiben? |
Passat
21:08
Die Lautsprecher funktionieren an jedem Vorverstärker oder regelbaren Cinchausgang. Wenn du z.B. einen CD-Player mit regelbarer Lautstärke hast, kannst du die Lautsprecher mal testweise da anklemmen. Grüße Roman |
Sholva
21:18
Jo Danke das war es. Funktionieren. Aber eine ist von den Höhen her dumpfer. Nicht das die gar nicht zu hören sind. Da kommt was raus aber halt dumpfer... [Beitrag von Sholva am 11. Sep 2015, 21:19 bearbeitet] |
watt_is_jut
06:14
erstellt: 02. Okt 2015, |
hi ich hab die ls '97, in einem topzustand, bei einem trödler gekauft (250 DM ![]() |
raphael.t
13:54
Hallo! Ich habe die kleineren Sony-Aktivlinge, und auch meine HT sind meiner Meinung nach zu leise. Ist das prinzipbedingt? Grüße Raphael |
Sholva
16:27
Denke ja, die Folien verschmutzen durch die Umgebungsluft und verlieren dadurch Ihre Leitfähigkeit. Sofern die nicht Bauartbedingt geschützt sind. Die meisten liegen aber wohl offen. Versuche verzweifelt die Kosten für die Erneuerung der Folie zu erfahren. Hatte bisher kein Erfolg. Frage mich ob das wirtschaftlich ist bei diesen Lautsprechern? Könnte nicht aber auch vielleicht ein aktiver Part für die leisen HT sein? |
Passat
16:34
Verschmutzung macht den Folien nichts. Das ist im Prinzip nur Alufolie. Die häufigste Ursache für "nachlassende" Elektrostaten ist die mit der Zeit nachlassende Spannung der Folie. Die müsste man evtl. mal nachspannen. Ist aber nichts für Laien, da die Folien extrem empfindlich sind. Grüße Roman |
watt_is_jut
09:40
erstellt: 19. Okt 2015, |
danke für die tipps. ich hab jetzt zwar einen laden gefunden, der sich um meine komplette sony anlage kümmern würde, aber aufgrund eines unschlagbaren angebots hab ich alles verkauft. p.s. für interessierte in Berlin: Audio Forum in der Nestorstr. |
*HIFI-Mann*
21:49
erstellt: 15. Jan 2017, |
Hi, klinke mich hier mal ein, da ich umfangreiche Erfahrungen mit den Sony-ELS gemacht habe und noch mache. Ich habe über einen Freund mehrere dieser Boxen zur Reparatur bekommen. Überall das gleiche: Die Folien sind defekt. Sie verlieren im Laufe der Jahre ihre leitfähige Schicht und übrig bleibt nur ein 'Plastiklappen'. Das hat nichts mit mangelnder Spannung oder Verschmutzung zu tun. Es gibt nur eine Chance: Neue Folien. Die sind schwer zu bekommen und müssen exakt gespannt werden. Glücklicherweise habe ich eine gute Quelle und auch die nötige Spannvorrichtung. Nach der Neubestückung klingen diese Boxen sowas von gut, daß ich meinem Freund direkt einen Satz abgeluxt habe. Traumhaft, auch der MFB - Bass. Bei Fragen kann man sich gerne an mich wenden. Ciao Der HiFi-Mann |
hatee
10:55
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Tja, auch an mir ist der Kelch mit den defekten Folien nicht vorüber gegangen ![]() Letzte Woche hat mir deddy (Hifi-Mann) meine Elektrostaten repariert zurückgeschickt und dafür wollte ich mich hier nochmals öffentlich bedanken ![]() Falls jemand ein Paar dieser wunderbaren Lautsprecher besitzt: Bitte lasst die Elektrostaten reparieren statt die LS zu entsorgen! Ehrlich gesagt denke ich, dass ich die LS bereits defekt erworben habe, denn der Unterschied vor und nach der Reparatur war... gewaltig. Aus einer passabel klingenden, etwas basslastigen Box ist ein Lautsprecher entstanden, der so manche preislich vierstellige Konkurrenz an die Wand spielt. Es gibt wsl. nicht mehr sehr viele Paare dieses LS zu erwerben, aber falls ihr in der glücklichen Lage seid, eines zu besitzen oder erwerben zu können: zuschlagen und reparieren lassen. Um dieses Geld bekommt ihr wsl. nie wieder einen derart herrlichen LS. ![]() ganz liebe Grüße aus Wien, Kai |
Eduscho
09:15
erstellt: 29. Apr 2017, |
Hallo HIFI-Mann, hallo Kai, könnt ihr mir bitte eine Erreichbarkeit in PM zuschicken? Mein SA-S1 LS kann eventuell eine Elektrostat Reparatur brauchen. HIFI-Mann's Kontakt wäre sehr Wertvoll dazu. Great Forum! Danke und Grüße Eduscho |
ursbraem
17:59
erstellt: 04. Jul 2017, |
Hallo allerseits ich habe noch so eine Komplettanlage S-1 und wollte sie zum lokalen "Cash converter" bringen. Dort beschied man mir, dafür gäbe es umgerechnet ca 30 EUR. Nun habe ich etwas recherchiert und bin hier gelandet. Gibt es evt (neben Ricardo) einen Ort, wo ich diese für die Schweiz ausschreiben könnte? Und wenn ja, was würdet ihr dafür verlangen (zustand gut aber staubig) Viele Grüsse Urs |
hatee
20:31
Ich habe für die LS alleine 350€ gezahlt. Ehrlich gesagt, wenn du deine ELS neu bespannen lässt, denke ich, du kannst leicht 500 dafür nehmen. Das Problem ist, dass niemand die LS kennt und bevor man sie nicht hört, ist wsl. niemand bereit 500€ hinzulegen... Die Anlage selbst ist leider echt nicht besonders gut oder wertvoll... Für die Schweiz kann ich dir leider nicht helfen. wenn versenden für dich in Frage kommt: willhaben.at, kleinanzeigen.ebay.de glg, kai |
*HIFI-Mann*
12:07
erstellt: 05. Jul 2017, |
Hallo ursbraem, lies mal ab #18 in diesem Thread und dann überlege dir, wieviel Geld du für solche Boxen guten Gewissens noch verlangen kannst. Ohne funktionsfähige Hochtöner (und das sind aufgrund ihres Alters alle, die noch keine neuen Folien bekommen haben) kann man die nur noch als Subwoofer gebrauchen, was allerdings schade ist, denn sie klingen, sofern sie ok sind, wirklich gänsehautmäßig gut. Sie müssen ja nicht als Bestandteil der Scala-Anlage laufen. Da sie aktiv sind,kann man sie ja an jeden Line-Ausgang anschließen. Momentan laufen bei mir welche als High-End-PC-Lautsprecher. Alles Gute deddy |
ursbraem
10:12
erstellt: 09. Jul 2017, |
Vielen Dank für die Antworten! Ja, genau so klingen sie - Hochtöner sind durch. |
*HIFI-Mann*
13:05
#25
Hi ursbraem, ich kann sie reparieren. Kannst dich ja mal per PM bei mir melden. Ciao deddy |
peterk52
14:53
#26
erstellt: 10. Nov 2017, |
Hallo HIFI-Mann, ich habe so eine S1-Anlage. Wie kann man festetllen, ob die etrostaten noch funktionieren? Oder ob sie repariert werden sollten? Habe mich in 22 Jahren so dran gewöhnt! Peter |
*HIFI-Mann*
20:21
#27
Hi Peter, man gewöhnt sich ja an alles. Besonders an langsam voranschreitende Verschlechterungen. Ich garantiere dir, daß du nach einem Wechsel der Folien völlig neue Boxen zu haben glaubst. Lies dazu bitte mal #18 und #19. Falls du Interesse an einer Reparatur haben solltest, schick mir eine Personal Mail. Da klären wir dann alles weitere bzgl. Ausbau, Verschickung und Kosten. Bis dann Ciao deddy |
peterk52
18:40
#28
erstellt: 17. Jan 2018, |
Hallo Deddy, möchte mich für die gute Arbeit an meinen SA S1 ELS mit neuer Folienbespannung herzlich bedanken. Die Lautsprecher klingen nun wieder richtig gut, und ich werde sie nun noch ein paar Jahre nutzen!°!! ![]() Ich kann den HIFI-MANN nur weiterempfehlen. Grüße Peter ![]() |
guyolia
17:58
#29
erstellt: 07. Mai 2018, |
Hallo liebe Gemeinde, Hallo lieber Hifi Mann, ein Google Verweis auf diesen Beitrag hat mich nach langer Mitleserschaft endlich mal zu einer Registrierung bewogen, die auch gleich mit einem kleinen Anliegen verbunden ist.. ![]() Ich habe das gleiche Problem mit den Elektrostat-Hochtönern o.g. Sony Aktivlautsprecher und lus voller Begeisterung von einer Reparaturmöglichkeit durch ein Forenmitglied (Hifi-Mann). Leider lassen wohl diverse Spamschutz Einstellungen keine Privatnachrichten für Neulinge zu, oder ich hab mich zu doof angestellt.. ![]() Deshalb auf diesem Weg die Anfrage, ob eventuell einer der Mitlesenden den Kontakt zu Hifi-Mann herstellen kann/darf/würde.. ![]() Besten Dank fürs erste.. Matthias |
nerdbeere
12:24
#30
erstellt: 14. Mai 2018, |
Hallo. Wenn ich mir das folgende Video zur Reinigung eben dieser Elektrostaten ansehe, muss ich mich Fragen von welchen Folien hier die Rede ist und was da gespannt werden muss? Dem Video entsprechend ist das eine sehr einfache Angelegenheit diese Speaker wieder auf die Spur zu bringen. ![]() Grüße Rico |
Sholva
14:43
#31
Ja, im Video sieht das sehr einfach aus. Kann Dir aber sagen, das es das nicht ist. Wenn Du erst mal so weit bist und das alles soweit auseinander hast, kommt der Teil mit dem entfernen der beiden Metallplatten von der Folie. Ich würde sagen das Du dann zu 100% die Folie dabei zerstörst. Die Folien haften so fest an den Metall so das man meinen könnte das die verklebt sind. Denke aber das die nur über die Jahre fest gebacken sind. |
*HIFI-Mann*
18:22
#32
Hallo nerdbeere, lies doch mal #18. Den habe ich verfaßt und da steht alles drin. Grüße |
ATE
17:40
#33
erstellt: 26. Mai 2018, |
Haben diese Lautsprecher irgendeine Fassung auf der Unterseite für Spikes u.ä.? |
hatee
01:43
#34
erstellt: 27. Mai 2018, |
nein, leider nicht. ich hab sie auf Schaumstoffplatten stehen. |
vaxxen
19:05
#35
erstellt: 29. Sep 2018, |
hallo und guten Abend, ich könnte ein paar SA S1 erstehen. Der Eigentümer schreibt, dass die Hochtöner zwar zu hören sind, aber zu leise. Deshalb die Frage an HiFi-Mann: steht das Angebot zur Reparatur noch und was würde das kosten? Einen schönen Abend vaxxen |
slicko
22:31
#36
erstellt: 21. Okt 2018, |
@vaxxen, falls noch aktuell, die restaurierung kostet 150 eur und lohnt sich. die lautsprecher klingen danach um längen besser. vielen dank nochmal an HIFI-Mann(deddy), ich werde demnächst noch ein weiteres paar schicken ![]() |
hatee
13:33
#37
erstellt: 02. Dez 2018, |
Liebe SA-S1 Besitzer, ich habe letztens ein wenig recherchiert, weil ich immer noch mit den Hochtönern meiner SA-S1 unzufrieden war. Gefühlsmäßig waren sie immer noch zu leise. Dabei bin ich auf ![]() Habe den kleinen Umbau vor ein paar Tagen gemacht, und nachdem alles immer noch läuft und die Boxen jetzt endlich so klingen, wie sie aus dem Werk gekommen sind, wollte ich euch das nicht vorenthalten. VORSICHT HOCHSPANNUNG --> Boxen abstecken!!! ![]() Es gibt einen Widerstand (in der ![]() Warum weiß ich auch nicht, aber jedenfalls kommt beim ES zu wenig Strom an, die Lösung der Japaner war ein Trimmpotentiometer parallel zu dem Widerstand aufzulöten um so den Widerstand zu senken und gleichzeitig aber auch noch einstellen zu können. Ich habe ![]() 1. ) Die Anschlüsse 2+3 beim Trimmer zusammenlöten. 2. ) Den Trimmer auf eine mittige Position stellen 3. ) Anschluss 1 an das goldene Ende von R141 löten 4. ) Anschluss 2+3 an das blaue Ende von R141 löten. 5. ) Aufpassen, dass der darunter liegende JW 140 nicht unabsichtlich mitverlötet und damit kurzgeschlossen wurde. Das Löten in der Box kann etwas trickreich sein, vielleicht traut sich jemand zu die Platine rauszunehmen, dann gehts wsl. einfacher. Im Prinzip wars das, man kann mit dem Trimmer jetzt noch ein bisschen experimentieren, wie laut man den Hochtöner stellen möchte. Anbei noch ein Bild von meinem Umbau (bitte nicht lachen, ich bin kein besonders guter Löter ![]() Der Unterschied ist ohne Übertreibung: gewaltig ![]() Wer ein bisschen handwerkliches Geschick aufweist, hat hier mit einem finanziellen Aufwand von 3€ Lautsprecher, die wirklich großartig sind. ![]() Selbstverständlich handelt jeder auf eigene Verantwortung, aber das sollte hoffentlich klar sein. Ich bin kein Profi, wenn jemand einen Fehler findet, bitte melden! Liebe Grüße aus Wien, Kai ![]() [Beitrag von hatee am 02. Dez 2018, 20:10 bearbeitet] |
jomue0815
17:03
#38
erstellt: 14. Jan 2019, |
Hallo, wie kann ich mit deddy (Hifi-Mann) wg Sony SA.1 Elektrostaten in Kntakt treten? Danke Joachim |
Urs-reichmuth
15:56
#39
erstellt: 05. Jan 2020, |
Ja, das würde ich auch gerne wissen. |
hatee
16:15
#40
Ich habe versucht ihn vor über einem Jahr nochmal zu kontaktieren, ohne Antwort. Denke daher, dass er hoffentlich seine Pension genießt und keine Lust mehr hat. ![]() |
Urs-reichmuth
12:29
#41
erstellt: 15. Jan 2020, |
Moin, Moin, Nachdem Hifi Mann sich nicht gemeldet hat, habe ich mir Gedanken gemacht und die Lautsprecher selber gefixt. Als geeignete neue Folie hat sich vom Handling her Antistatikfolie, wird häufig benutzt um empfindliche Elektronische Komponenten zu schützen, als die beste Alternative zur nach dem auseinanderbauen der Elektrostaten zerstörten Folie gezeigt. Alte Folienreste entfernen, diese einlegen und zusammenbauen. Antistatikfolie ist leitend beschichtet, die Beschichtung hält ewig und kostet fast gar nix. Habe auch Versuche mit Silber oder Gold bedampfter Rettungsdecke, ganz dünne Folie, gemacht. Das Material ist so dünn, das bekommt man nur schwer gespannt. Das bekomme ich nicht hin... Also habt Mut.... Gruss Urs |
Sholva
13:00
#42
Sehr gut gemacht und wirklich mal eine nützliche Info. |
Gerald74
16:43
#43
erstellt: 13. Feb 2023, |
Hallo, ich bin neu hier, kann leider noch kein Mitglied direkt anschreiben und möchte fragen, ob mir HIFI-Mann die Hochtöner meiner Sa-S1 Lautsprecher überholen würde? SG Gerald |
hatee
16:51
#44
Der hat das letzte Mal 2018 etwas ins Forum geschrieben, denke das hat sich leider erledigt. Habe damals noch einige Unternehmen die auf Elektrostaten spezialisiert waren angeschrieben, eines hätte die Reparatur für ca. 400€ /Stk. gemacht. Weiß aber leider nicht mehr wie die Firma hieß. Ansonsten, wenn du dich drüber traust, kannst du auch meinen Hack von oben mal probieren. LG |
Gerald74
17:13
#45
Lieben Dank für deinen Hinweis, das probiere ich aus. Kann evtl. jemand noch etwas zur Variante mit Antistatikfolie sagen? Ist der Klang wie original? SG |
Kennt Irgendwer Diese Lautsprecher? -Musikfreak- am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 12 Beiträge |
Infinity Elektrostaten aus den 70ern Big_Daddy am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Elektrostaten in 56566 Neuwied highfreek am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 19 Beiträge |
Janszen-Boxen mit Elektrostaten spezii am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
Aktivboxen Sony SA-20FB Ludger am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Technics SA-500 BillBluescreen am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-508 Krautundrüben am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
Wer kennt techn. Daten zu Technics SA-300 Receiver? YunLung am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 7700 --- Potis krachen Heissmann-Acoustics am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
Marantz SA-230 Endstufe fürs Auto dirk67 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.060
