HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Schneider Team 6030 (Professioneller Rat gesucht!!... | |
Schneider Team 6030 (Professioneller Rat gesucht!!)+A -A |
Raphtorne
16:58
erstellt: 11. Jun 2015, |
Guten Tag. Ich habe mir letztens bei einer Hausräumung eine alte Stereo (eigentlich "Quatro") Anlage mitgenommen. Sie ist von Schneider und nennt sich "Team 6030." Dabei war ein Plattenspieler der 6030 Reihe ein Kassettenspieler, Radio und ein Verteiler/Verstärker ebenfalls alles von der 6030 Reihe. Die Anlage macht für ihr alter mehr her wie teils Moderne HIFI Anlagen. Nun tut sich mir da aber die ein oder andere Frage auf. 1. Ist der Plattenspieler, der Kassettenspieler und das Radio noch was wert? ![]() ![]() Danke schon mal im Vorraus! Sorry aber wie ich das mit den Bildern Ordentlich mache hab ich noch net ganz raus :/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Raphtorne am 12. Jun 2015, 12:01 bearbeitet] |
Apalone
17:04
alles zusammen 5,- - mit ganz viel glück! |
fordgranada23
19:22
Servus, Ich verstehe nicht warum du uns die Zunge zeigst, aber für alles Zusammen (sofern die zweite Garnitur Lautsprecher nicht besser ist), inkl. Versand in Deutschland, wird alles über 40 eu schon sehr teuer.... Mehr ist das Zeug nicht wert. Ja es sieht besser aus, ist es aber nicht.... Ich weiß auch nicht was du mit "Habe mich schon durch sämtliche Foren geschlagen aber nur Beiträge von Leuten gelesen die offensichtlich Keine Ahnung haben. " sagen bzw. fragen willst, aber diese Anlage wurde für Menschen die keine Ahnung haben/hatten auf den Markt gebracht..... LG J Ps. evt. erbarmt sich jemand im Verschenke Thread.... da fällt mir ein... ich glaub ich hab auch noch irgendwo so einen Turm gebunkert..... PPS.: sofern der Plattenspieler ein Dual ist kann man versuchen den seperat zu verkaufen, in gutem Zustand sollte der auch 20-30 Euros bringen können... [Beitrag von fordgranada23 am 11. Jun 2015, 19:28 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
20:41
Soooo schlecht ist das Schneider Plastik Teil nun auch wieder nicht. Man kann damit Musik hören, genau für das wurde sie gebaut. Ist halt ein absolutes Einsteigergerät. Aber wie meine Vorredner schon gesagt haben: Viel Wert ist es nicht. Vermutlich ist es ein Dual 461 Dreher. Gruß Georg |
busch63
00:30
erstellt: 12. Jun 2015, |
Unabhängig von den Gerätschaften nach den Du hier fragst (da lohnt die Mühe bzw. der Aufwand nicht wirklich, außer emotionaler Art evtl.), bist Du auf dem richtigen Weg Dich hier sachkundig zu machen. General sind HIFI Klassiker aus dem Zeitraum 1955-85 die interessantesten, wobei speziell in die letzten 15 Jahre davon SEHR gute Geräte entstanden sind die auch hohen Aufwand lohnen können. Berichte mal mehr von den zusätzlichen LS die dabei sind (Marke /Modell / Techn. Angaben/ Zustand). |
cgraewi
10:23
Nur aus Plastik besteht die Anlage nicht ( Front und Regler usw sind aus Alu ) auch der Innenaufbau beim Verstärker ( z.b. R Trafo ) zeigt das dort nicht nur das günstigste verbaut wurde Aber ja es steht der falsche Name darauf Gruss Christoph |
Raphtorne
11:46
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ich schätze mal du meinst die anderen Sachen die da dabei sind. Ich kenne mich 0 mit solchen Sachen aus aber versuche mal das was auf den Sachen draufsteht hier halbwegs verständlich wiederzugeben. ![]() Kommen wir zum Verstärker/Verteiler mit dem Aufdruck Schneider hihi concept: Er hat 4 Anschlüsse für Boxen a 4-8 Ohm. 2 Tape Eingänge 1 Tuner Eingang und einen Phono Magnet ein oder Ausgang ![]() Der Plattenspieler ist ein 461 Dual Belt Drive ebenfalls von Schneider. Das einzige was ich zu dem sagen kann ist das er läuft und einen ich glaube 5-Pol Stecker nennt man das Ausgang hat. Über das Radio, ebenfalls von Schneider, bekommt man FM MW LW und SW Signale Rein. Dann gibt es da noch 6 Knöpfe unter denen "Preset" steht. (Keine Ahnung was das ist ![]() Der Kasettenplayer, auch von Schneider, funktioniert auch und Trägt die aufschriften "Dolby Digital" und "Electronic Tape Control" Er hat hinten auch einen Tape-Ausgang und einen Chinch ein-und Ausgang. Über den chincheingang konnte ich mein Handy anschließen und über den Eingang vom Radio Musik spielen. Ich frage mich aber warum die Eingänge nicht am Verstärker/Verteiler sind. Ist ja auch egal. Die Boxen die dabei waren sind einmal die Standartboxen von Schneider und noch 2 andere von denen ich weder weis welche Marke noch welche Leistung. Zu den Boxen machen troz ihrem Alter noch einen ziemlich guten Klang her, mehr kann ich zu den Boxen leider nicht sagen. Ich als Laie würde behaupten die Anlage ist in einem guten Zustand (abgesehen davon das die Boxen anfangen zu kratzen und Scheppern wenn man den Bass bei ca halber Lautstärke voll aufdreht) Hoffe ich hab nix vergessen ![]() [Beitrag von Raphtorne am 12. Jun 2015, 11:47 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
12:14
Es dürfte sich dabei um ![]() Du schreibst, das noch ein zusätzliches Paar Lautsprecher dabei ist. Um welches Paar handelt es sich? Die Marke und der Typ steht normalerweise auf einem Aufkleber hinten an den Boxen. Falls nicht, würden Fotos der zusätzlichen Lautsprecher ungemein helfen. Hast du alle 4 Lautsprecher gleichzeitig laufen? Das sollte man vermeiden, vor allem bei hohen Lautstärken, wenn die Boxen 4 Ohm Impedanz haben. Bei 8 Ohm Boxen, kein Problem. Darum wird es auch scheppern, wenn du Bass reindrehst. Also bitte 4 Lautsprecher gleichzeitig vermeiden, bis geklärt ist um welche es sich handelt. Sonst könnte der Verstärker Schaden nehmen. Gruß Georg |
Raphtorne
12:59
Aaaah Danke sind auch Boxen von Schneider Hifi. Ich zitiere " Schneider HiFi-Hochleistungs-Lautsprecherbox LB 142" Nennbelastbarkeit 50 Watt Grenzbelastbarkeit 80 Watt Nennwiederstand 4 Ohm Übertragungsbereich nach DIN 45500. Die anderen 2 sind die LB 1345 mit genau den selben Technischen infos. Also meines wissens nach sind die Boxen von anfang an alle gleichzeitig gelaufen. |
Jeck-G
13:30
Es gibt auch Verstärker, wo bei A+B die Boxen in Reihe geschaltet werden (wenn nur ein Paar angeschlossen ist und man auf A+B schaltet, so wird es still). |
Raphtorne
13:33
So einen hab ich sogar nur ich hab das Gefühl das die dann noch mehr krachen und scheppern. kann aber auch sein das ich mir des einbild ![]() |
RocknRollCowboy
13:44
Stimmt, sind zwar selten, aber gibt´s. Kamen vor allem in dieser Zeit etwas häufiger vor. Und wenn du 1 Paar abklemmst, dann ist bei A + B alles still? Gruß Georg |
Raphtorne
14:02
Upsi verlesen ich hab so ein Rädchen an dem ich auf Headphone Lautsprecherpaar 1 und 2 aber auch 1+2 und 1+2Q. Ich frage mich wo der unterschied zwischen 1+2 und 1+2Q liegt. Woran erkenn ich denn ob die in einer Reihe geschaltet sind? ![]() |
highfreek
14:09
Also ich kenne die Anlage gut, hatte sie ein paar Jahre im Keller in Betrieb. Sie ist definitiv so ziemlich das Beste, was Schneider je gebaut hat (oder zugekauft) ![]() Es gab noch eine noch "teurere" Anlage der Serie, optisch m. E. etwas an Revox angelehnt. Die Geräte haben eine ! Metallfront ! und einen schweren Blechrahmen innen in dem die Elektronik eingeschoben wird. Das Innenleben ist SEHR Service Freundlich und leicht zugänglich. Zudem wird es zusamen mit der Frontplatte in ein dickes Kunstoffgehäuse von vorne eingeschoben. Die Regler und knöpfe sind leider aus kunstoff ![]() Die Bauteile innen sind von ordentlicher Qualität. Der Tuner ist, so finde ich, ![]() Alles in allen, eine für Schneider : eher High End Qualität ![]() Der Marktwert : Der Dreher ist wie zu sehen von Dual und so 30 Euro Wert, der Rest hat leider so gut wie keinen Marktwert da nun mal Schneider draufsteht. Obwohl die quali. wohl mit Einsteiger Japaner gleichzusetzten ist. Ich habe das Problem so gelöst, ich bin schon ein Schelm, ![]() das ich die Schneider logos vom Kunstoffglas wegpoliert habe und den Amp und den Tuner als "Noname" aufn Flohmi. für 35 hergegeben habe. Das hat keiner der Interessenten gemerkt auch nicht die mit Ahnung von Vintage hifi. gruß |
Raphtorne
14:12
Soll ich sie grundsätzlich nicht zusammen laufen lassen oder nur bei hohen Lautstärken? Und ja genau das ist das hübsche Gerät ![]() Ich habe gerade gesehen das das eine Boxenpaar (wenn ich die anzeige richtig ablese mit deutlich mehr Leistung läuft als das andere egal ob ich nur 1 paar oder beide laufen hab ![]() [Beitrag von Raphtorne am 12. Jun 2015, 15:35 bearbeitet] |
highfreek
19:20
Die zwei Zeiger zeigen norm. die an die Lsp abgegebene Leistung des L + R Kanals an, nicht getrennt für 2 Paare. Das das Rechte mehr ausschlägt, wie das linke kann an einer dejustierung des Zeigers liegen. Normalerweise müsstest Du so deutlich hören, das der Reche Kanal deutlich lauter ist. Ist er in etwa gleich laut, stimmt nur die Anzeige nicht. = unwichtig. Leider kann ich Dir nicht sagen, ob der Amp mit 4 Lsp klar kommt, leise sollte es aber funktionieren. Wenn Du laut hören möchtest nimm zur Sicherheit nur ein Paar. gruß ![]() |
Jeck-G
21:27
cgraewi
08:56
erstellt: 13. Jun 2015, |
Ich glaube die sache mit dem Preset am Tuner ist noch offen das sind Stationstasten für Sender die du voreinstellen kannst |
Raphtorne
13:45
Okok. Kann man die Zeiger irgendwie wieder richtig Justieren? Geht mir gehörig aufn Sack wenn der nicht vernünftig funktioniert. |
highfreek
13:59
Nein ich denke das kann nur ein Fachman ![]() |
Netzkabel für Schneider 6030 C MPodnar am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Schneider Super Team LS Klingon_ am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 defekt alex-hierl am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 11 Beiträge |
HIFI TURM SCHNEIDER SUPER TEAM 1001 schneidersuperteam1001 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 17 Beiträge |
Schneider Team 8712 nur ein Lautsprecher läuft Sophiec am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 11 Beiträge |
Schneider HiFi dundich am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 28 Beiträge |
Schneider wirklich so schlecht? AnyChris am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
schneiderTeam 6030 C MPodnar am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 22 Beiträge |
Schneider Dreizack am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 21 Beiträge |
schneider toddrundgren am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 8 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
