Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 Letzte |nächste|
Zu Verschenken
Rummsundfiep
#2136 erstellt: 29. Jan 2016, 22:38
ich verschenke hier eine Netzteil- Ladegerät-Kombination von AIWA.
(Etwas für 80er-Komplettisten?!)
Typ RB 100
 NETZTEIL_aiwa
 NETZTEIL_aiwa
 NETZTEIL_aiwa
LG Jörg
Kand_in_Sky
#2137 erstellt: 10. Feb 2016, 16:36
ein antikes
Blaupunkt Arizona Musikmöbel
im Münchner Süden zur Abholung
https://twitter.com/Dr_Gretchen/status/697341989512179712
(meinereiner nicht verwandt, verschwägert, geschäftlich involviert etc)
Sollte der Beitrag hier falsch sein bitte ich höflich um Schiebung
uullii
#2138 erstellt: 13. Feb 2016, 21:13
Bedienungsanleitung für Misson Cyrus I und II in Englisch, Französisch, Deutsch zu verschenken. Versand gegen Portokosten.
Gruß Uli
Rummsundfiep
#2139 erstellt: 16. Feb 2016, 22:58
Das ITT-Radio ist weg!
RobN
#2140 erstellt: 01. Mai 2016, 21:43
Ich habe zu verschenken:
ein Paar geschlossene 3-Wege-Lautsprecher von Sony, Modell SS-E410. Müssten ca. von 1988-1990 sein. Das Gehäuse ist nicht mehr das Schönste, Ecken sind zum Teil angeschlagen, rundum diverse Kratzer und an den unteren Kanten löst sich bei beiden LS das Furnier. Abdeckungen sind nicht mehr vorhanden.
Technisch sind sie in Ordnung, jedenfalls ist mir beim testen nichts negativ aufgefallen. Auch die Sicken der Tieftöner sind fest und bröseln nicht.
Idealerweise an Selbstabholer (über Versand könnte man sprechen, müsste dann aber natürlich gezahlt werden) im Raum Essen.
IMG_4446
IMG_4449
IMG_4452
IMG_4453
IMG_4455
Rummsundfiep
#2141 erstellt: 18. Mai 2016, 18:47
Hallo Forum!
Ich verschenke hier eine Kompaktanlage von Braun.
 ANL_braun
Typ : Audio 400
Bekannte Defekte:
Antriebsriemen Plattenspieler
Skalenband Tuner
Haube vorhanden, aber beschädigt
Potis kratzen, Endstufe in Ordnung, Sender können über Preomat eingestellt werden.
Das Gerät ist ca 40 Jahre alt! Wer ein Neugerät erwartet, sollte sich eines kaufen ;-)
Ausprobieren vor Ort möglich.
Kein Versand - nur Selbstabholung!
Weitere Infos? => Bitte mail!
!!!NO FOREIGN SHIPPING!!!
Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtum vorbehalten! Keine Garantie!
Und dann noch vier Tieftöner der Firma VIFA.
TYP : M21WJ-49-08
Alle vier sind durchgebrannt!
Den optischen Zustand kann man auf dem Foto erkennen.
 TT_vifa_def
Technische Daten:
Belastbarkeit: 70 W-RMS / 100 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 90 dB
Frequenzbereich: 35-3000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 25 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,24
Äquivalentvolumen Vas: 140 l
Schwingspulendurchmesser: 32 mm
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 215,4 mm
Einbaudurchmesser: 186,5 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 80,5 mm
Korbrandstärke: 4,5 mm
Magnetdurchmesser: 92,3 mm
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Garantie und/oder Rücknahme!
Weitere Infos => Bitte mail!
Abholung bevorzugt! Versand ausschließlich via DHL(10,-€).
Ich werde die Chassis genau so verpacken und versenden, wie ich das auch mit funktionsfähigen machen würde!
No foreign shipping!
pmic
#2142 erstellt: 23. Mai 2016, 16:32
Ich hätte da auch einiges zu verschenken, und das alles funktionsfähig:
LEGRO II (enthält LINN-Platine) mit Vorverstärker (ohne Phono, nachrüstbar), 2x60 W Ausgangsleistung und UKW
mit Original-Fernbedienung und Handbuch;
LEGRO - CDplayer (ebenfalls LINN), dazu passendes Gehäuse;
wurde selten benutzt;
2 LEGRO-Boxen, ab ca. 80 Hz nutzbar, Subwoofer fehlt (war im Fernsehgehäuse integriert).
Diese Teile wurden 1997 gekauft, grösstenteils bei LINN für LOEWE gefertigt und sind von guter Qualität.
Die Teile stehen schon lange auf meinem Wochenendgrundstück; Interessenten müssten sich diese dort holen (Nähe Leipzig), da ich - weil inzwischen behindert - diese nicht gut verpacken und zur Post bringen kann.
Gruss pmic
RobN
#2143 erstellt: 24. Mai 2016, 22:14
Die Sonys sind übrigens inzwischen weg, bevor ich das schon wieder vergesse
Klamotte
#2144 erstellt: 05. Jun 2016, 16:41
Hallo zusammen,
leider muss ich mich aus Platzgründen von einigen älteren HiFi-Geräten trennen. Ich möchte sie gerne an jemanden verschenken, der Spaß daran hat und etwas damit anfangen kann. Abzuholen in Koblenz. Einzige Bedingung: ich möchte alles auf einmal los werden, also bitte keine Rosinenpickerei.
WP_20160605_001[1] WP_20160605_003[1]
WP_20160605_004[1] WP_20160605_002[1]
Ich liste die Geräte auf. Wo kein Defekt vorliegt, sage ich nichts zu. Bei den defekten Geräten mache ich eine grobe Fehlerbeschreibung:
CD-Player: Sony CDP 397 ; Philips CD 723 ; Technics SL CH-510
Tuner: Fisher FM 860, Onkyo T-06, DVD-Player: SEG Beverly Hills
Verstärker: Pioneer SA 506 mit Bedienungsanleitung und Anschaffungsrechnung von 1976, kraschelt und hat Aussetzer. Vielleicht reicht eine gründliche Reinigung.
Kompaktanlage Sharp VZ 3000 : ein verrücktes Teil mit integriertem Plattenspieler. Die Platten werden nach öffnen des elektrischen Deckels eingelegt und können von vorne und hinten bespielt werden ohne die Platte umzudrehen. Der Motor des Plattentellers dreht, die Platte bewegt sich nicht. Vermutlich muss der Riemen gewechselt werden. Aus einem Kanal kommt kein Ton. Ursache unbekannt.
Und jetzt die Sahneteilchen. Waren damals (Ende 70iger/Anfang 80iger) so von jemandem zusammengestellt worden, der genau wusste, was er tat:
Braun AC 701 Vorverstärker, gibt leider keinen Muckser von sich, Ursache unbekannt, nach Abnehmen des Gehäusedeckels sieht alles proper aus, kein augenscheinlicher Defekt erkennbar.
Braun P 501 Plattenspieler, läuft schleppend, vermutlich muss nur der Riemen erneuert werden. Haube defekt.
Philips 541 Electronic , Aktiv-Lautsprecher, erschreckend gut, siehe auch die entsprechenden Berichte im Forum. Die dazugehörige Verkabelung mit DIN-Steckern ist ebenfalls vorhanden und kompatibel zum AC 701.
Über eine gute Flasche Rotwein würde ich mich freuen
Klamotte
#2145 erstellt: 08. Jun 2016, 21:21
Alles ist weg.....
tholan
#2146 erstellt: 10. Jun 2016, 22:12
Ich habe hier zwei funktionstüchtige und gepflegte Betamax HiFi-Videorecorder
von Sony: 1x SL-HF100EC und 1x SL-HF100ES.
Dazu gibts noch zwei Stck. "Sony Digital Audio Processor, PCM-501ES"
Ob die noch funktionieren, weiß ich nicht.
Das sind Audio A/D Codecs über HF oder FBAS (keine Ahnung,
welches von beidem).
Ich habe das alles vor Jahren mal bei einem Umzug geschenkt bekommen,
als wir dort den Dachboden räumten und seitdem standen
sie hier, gut geschützt, in einem Schrank.
Beide Videorecorder habe ich heute mit entsprechender Adaption
an unserem Fernseher getestet und sie geben noch ein erstaunlich gutes Bild,
Ton ist auch O.K. .
Wer damit noch was anfangen kann,,
darf sich den ganzen Zinnober im Süden Berlins abholen.
Auto wäre vonnöten, da alles zusammen etwa 30 Kilo wiegt.
Verschicken werde ich die nicht.
Das ist keine Bedingung, aber wenn mir Jemand dafür einen funktionstüchtigen,
alten VHS-Abspieler mitbringen könnte, würde es mich freuen.
tholan
#2147 erstellt: 15. Jun 2016, 23:27
Alles weg.
Synthifreak
#2148 erstellt: 27. Jul 2016, 18:27
Hallo !
Ich habe hier noch dieses tolle Uhrenradio oder Radiowecker …wie auch immer. Es hat diesen Look der 70er Jahre also ideal für Retrofans. Wie man sieht es funktioniert,leider weiß ich nicht wie man die Uhr einstellt.
Tausche gegen Hörspiele oder sowas …keine Ahnung.
Zur Not würde ich es auch verschenken gegen Portoersatz.
Auch diese 3 alte Walkmankopfhörer.
Danke.
P1170584
P1170586
P7241075
mumpf
#2149 erstellt: 19. Aug 2016, 17:35
IMG_0342Defekter TEAC a-x35 MKII zu verschenken. Wurde selten benutzt und kann nicht mehr eingeschaltet werden. Wegen des Gewichts wäre mir Abholen im Kanton Solothurn am liebsten.Hier der dazugehörige Kaputt-thread auf hifi-forum
[Beitrag von mumpf am 19. Aug 2016, 18:26 bearbeitet]
Django8
#2150 erstellt: 28. Aug 2016, 17:19
Ich habe einen JVC XM-EX90 MinDisc Recorder gegen Übernahme der Portokosten abzugeben.
Der Recorder funktioniert, ist in einem optisch guten Zustand und alles. Abgeben tue ich ihn, weil er ohne dazugehörige Anlage(?) leider nur eingeschränkt nutzbar ist (war ein Fehlkauf meinerseits). Sämtliche Editierfunktionen zum Beispiel lassen sich nicht am Recorder selbst nicht anwählen. Aber zum "normalen" Abspielen ist er allemal gut. Aufnahme müsste eigentlich auch gehen, hab's aber nie ausprobiert. Recording-Taste und Input-Wähler sind jedenfalls vorhanden.
Bei Interesse bitte PM an mich, wer zuerst kommt, mahlt zuerst
JVC XM-EX90 MiniDisc Recorder JVC XM-EX90 MiniDisc Recorder JVC XM-EX90 MiniDisc Recorder
deejY
#2151 erstellt: 06. Sep 2016, 15:05
Hallo ihr Lieben, die Fischer & Fischer Lautsprecher (s.u.) sind immer noch zu haben. Es haben mir wiederholt Leute wieder abgesagt bzw. nach anfänglichem Interesse sich nicht mehr zurück gemeldet. Wenn sich in den nächsten paar Wochen hier kein Abnehmer findet, werde ich sie bei Kleinanzeigen o.ä. reinstellen oder letztendlich sogar entsorgen lassen müssen, was ich eigentlich nicht möchte!
deejY (Beitrag #2086) schrieb:
Hallo Ihr!
Ich hab hier ein Paar Fischer & Fischer Lautsprecher rumliegen, die rundumerneuert werden müssten. Ich hab da weder Zeit noch Geld noch alzu großes Interesse dran. Müsste das Modell SN 200 sein, ca. 25-30 Jahre alt.
Von HT (Peerless KO-10/8 ) und MT (auch Peerless, weiß nicht welches Modell) sind die Kalotten eingedrückt, keine Ahnung ob man die retten kann, aber ich vermute eher nein.
Die TT sind nicht vorhanden, die waren kaputt und ich hatte sie glaub ich vor einigen Jahren mal direkt zu Fischer&Fischer zurückgeschickt und die Antwort bekommen, dass sie nicht reparabel sind. Es waren Focal 10N501.
Zu den Lautsprechern gibts auch noch kleine Ständer (siehe Bilder), einer der Ständer ist leider kaputt, könnte man aber wohl wieder zusammenkleben.
Abholung in Berlin, pro Lautsprecher 55kg + 15kg für den Ständer. Verpacken&verschicken geht bei dem Gewicht natürlich nicht, aber falls wer wirkliches Interesse an den Dingern haben sollte, kann er sich natürlich gerne selber um eine Speditionsfirma o.ä. kümmern
IMG_4530IMG_4531IMG_4532
Searge69
#2152 erstellt: 23. Sep 2016, 16:42
ich habe an Selbstabholer zu verschenken: Einen WEGA-Receiver 3131.
Das Gerät ist von mir im Serrmüll gefunden worden. Bekannt ist mir, dass das Spuleninstrument für die Feldstärke und einige Lampen defekt sind. Alles habe ich an dem Gerät aber nicht getestet. Ich hatte das Gerät teilweise zur Reinigung zerlegt, dann aber die Lust verloren, da ich das Gerät nicht benötige.
Ich möchte den Receiver gerne loswerden. Zum Entsorgen ist er mir aber eigendlich zu schade.
Wer das Gerät geschenkt haben möchte bitte melden.
P1020174
P1020175
P1020176
P1020177
Rummsundfiep
#2153 erstellt: 07. Okt 2016, 19:41
Es bricht mir das Herz!
vstverstaerker
Moderator
#2154 erstellt: 30. Okt 2016, 19:43
Schneider MIDI 2225 Kompaktanlage mit 2x Kassette, Radio, Plattenspieler und 2 Lautsprechern.
Platte hat auf jeden Fall noch funktioniert, Rest unbekannt, aber in gepflegtem Zustand.
aus Haushaltsauflösung, nur Abholung in 15518
[Beitrag von vstverstaerker am 30. Okt 2016, 20:05 bearbeitet]
go340
#2155 erstellt: 04. Nov 2016, 15:23
Verschenke ein HIFI Rack mit Glastüren an Selbstabholer in 97782. Meldet euch kurz bei Interesse.
20161103_175815_resized
p.seller
#2156 erstellt: 16. Nov 2016, 11:12
@ Django8
Das gerät ist sehr gut angekommen . Vielen Dank.
Django8
#2157 erstellt: 17. Nov 2016, 10:58
Super - freut mich
lala_lala
#2158 erstellt: 19. Nov 2016, 01:16
Hallo zusammen,
noch "neu" (gelegentlicher Mitleser bisher), aber was abzugeben:
Wir haben von der Omi die hier vorher gewohnt hat, einen ELAC Miracord 50H und SENATOR HiFi Tuner 471 und Verstärker 472 noch stehen gehabt. Leicht angestaubt ;-)
Radio und Verstärker scheinen zu gehen, wobei ich nur grob ausgetestet habe ob es grundsätzlich läuft, Details k.a. - irgendwas brummt auch ein wenig. Provisorisch ein paar Minilautsprecher angeschlossen, Ton kommt satt und kräftig raus.
So, der ELAC ist leider nur noch zum Ausschlachten/Basteln, denke ich. Habe mich nur vorn über SHURE gewundert und deswegen mal gegoogelt und war baff, wie begehrt die in gutem Zustand zu sein scheinen ... deswegen möchte ich das ungern einfach wegwerfen, vllt braucht ja jemand noch Teile oder hat Geduld. Also: Die Gummimatte oben sieht total abge*** aus :-/ Wie der ELAC korrekt angeht, weiß ich auch nicht, da läuft was an, es klackert, es klackert sich aber auch zu Tode, läuft nicht richtig. Geschwindigkeit stimmt auch nicht, links der Hebel dafür hakt auch. Alles in Allem: eher na ja, würd ich sagen. Dafür so ein Plattenwechsler-Teil dabei.
Ich habe gerade einen "alles raus, so schnell wie möglich" Anfall. Also wer in Düsseldorf kommen mag (3. Etage!): die drei Teile und n paar Verbindungskabel, die dazugehört haben, alles komplett abzugeben. Wer zufällig ein paar Kinder Schoko Bons dafür übrig hat, ist ein noch netterer Mensch ;-) Mein kleines Töchterchen freut sich :-)
Alternativ wäre ich auch sehr dankbar für eine LEIHgabe von EGAL was für einem Plattenspieler, egal welcher Qualität (ok, ne Nadel sollte er schon haben) der es tut. ich muss nur einige meiner Platten durchhören, was ok ist und was rauscht. Die kommen nämlich auch weg, meine Anlage ist schon "wech". Falls also jemand einen PS egal welcher Qualität rumstehen hat, den er nur ein Weilchen entbehren kann, würde ich mich sehr freuen. Sorgfältige Behandlung garantiert.
Hatte bis vor kurzem einen Marantz 4270 und einen Lenco. Kann daher schwer solche alten Teilchen in den Müll tun :-)
xutl
#2159 erstellt: 20. Nov 2016, 13:48
@lala_lala
DANKE für die nette Unterhaltung, die Geräte und schön, daß es doch noch so schnell geklappt hat.
Jetzt habe ich etwas für die kommenden, kalten, dunklen Wintertage
the_reaper
#2160 erstellt: 20. Nov 2016, 16:04
Ich habe einen einzelnen Onkyo SC 360 zu verschenken. Lautsprecher funktioniert einwandfrei, Sicken sind in Ordnung. Die Frontbespannung ist auch dabei. War ein Fehlkauf meinerseits.
Abzuholen ist der Lautsprecher im Raum Aalen.
p.seller
#2161 erstellt: 20. Nov 2016, 21:20
Mangel eines Tonbandgerätes verschenke ich ( gegen Porto ) 39x 18er Leerspulen und 3x 15er Leerspulen. Die Spulen sind alle aus Plastik und von verschiedenen Herstellern. Zum grössten Teil in einer Schutzbox
( Pappe und Plastik ).
Tonband Leerspulen
stummerwinter
#2162 erstellt: 11. Dez 2016, 15:51
Habe zwei defekte Tape-Decks zu verschenken...
PIONEER CT-339
Fehler: Aufnahme und Wiedergabe klingt nicht gut
PIONEER CT-339
SONY TC-K511S
Fehler: zerknittert das Band
SONY TC-K511S
Sind zu schade zum wegwerfen, habe keine Zeit und Muse die Reparatur anzugehen...
Standort: Steinweiler bei Landau Pfalz / Kandel
Versand gegen Porto-Übernahme möglich
p.seller
#2163 erstellt: 17. Dez 2016, 19:12
An Kollegen gegangen .
Bitte schließen !
_ES_
Administrator
#2164 erstellt: 18. Dez 2016, 04:22
Bitte schließen !
Nee, deswegen schließen wir den Thread sicher nicht....
Tonie1000
#2165 erstellt: 25. Dez 2016, 23:04
P_20160713_111942
Da es zu schade zum entsorgen ist, verschenke ich folgendes Tapedeck.
Artikelbeschreibung:
AKAI STEREO CASETTE DECK CS-M3
Zustand:
Gebraucht, Front sehr gut, Deckel weist Kratzer auf, Beleuchtung kassettenfach und Vu's muss ersetzt werden, (Gerät funktioniert,) jedoch läuft das Band etwas zu langsam, deshalb als defekt
Versand bei Portouebernahme kein Problem
Tonie1000
#2166 erstellt: 26. Dez 2016, 13:40
Das Tapedeck hat einen neuen Besitzer.
osojanosch
#2167 erstellt: 26. Dez 2016, 14:29
Jep... Und ich freue mich schon drauf!!!! 😉
Rummsundfiep
#2168 erstellt: 26. Dez 2016, 17:00
Hallo, liebes Forum,
ich verschenke hier einen Tuner von TEC.
Typ : System 300
Einen Funktionstest hat er bestanden!
Für die Größe recht schwer und voll
Versand via DHL ist möglich.
Tuner TEC300Tuner TEC300Tuner TEC300Tuner TEC300Tuner TEC300Tuner TEC300Tuner TEC300
Viper780
#2169 erstellt: 30. Dez 2016, 21:35
Ich hab den kleinen Bruder TEC M100 hier in Wien zu verschenken. In gutem zustand und funktioniert auch mit überraschend gutem Empfang (besser als mein Autoradio).
Wenn gewünscht kann ich Bilder machen.
Versand nach AT und DE möglich - abholung erwünscht
ohne_titel
#2170 erstellt: 03. Jan 2017, 13:25
DSC_0224DSC_0225DSC_0226standort zwischen münchen und augsburg, kein versand. stand 15 jahre in nicht ganz trockenem keller, ungeprüft:
- tonband akai x201D
- gitarren oder pa-box, 4x10", lautsprecher "wigo" gelabelt.
[Beitrag von ohne_titel am 03. Jan 2017, 13:27 bearbeitet]
Django8
#2171 erstellt: 04. Jan 2017, 11:28
Zwar nicht zu verschenken, aber... Ich hatte diesen TEC-Tuner praktisch identisch (allerdings mit zusätzlicher LW-Sektion, dafür entfiel diese "Pegel"-Taste) mal unter dem Label TENSON (zusammen mit dem passenden Amp):
TENSON
Sorry fürs OT
[Beitrag von Django8 am 04. Jan 2017, 11:30 bearbeitet]
djsepulnation
#2172 erstellt: 04. Jan 2017, 14:23
Habe hier einige tragbare portables zu verschenken.
Der aiwa funktioniert.der wm-ex120 funzte zuletzt auch.der rest ist leider defekt bzw. vielleicht einfach die Riemen bei den Walkmans erneuern
Versand möglich.Paypal hab ich
[Beitrag von djsepulnation am 04. Jan 2017, 14:24 bearbeitet]
Rummsundfiep
#2173 erstellt: 04. Jan 2017, 20:52
Django8 (Beitrag #2171) schrieb:
Sorry fürs OT
Schick!
djsepulnation
#2174 erstellt: 09. Jan 2017, 14:31
Die Portis sind ALLE weg
Rummsundfiep
#2175 erstellt: 12. Jan 2017, 00:38
Hier ist auch wieder etwas angefallen:
Philips 5110 Stereo Receiver
Es prasselt in den Boxen und das Skalenlicht flackert - Netzschalter?
 REC_philips
 REC_philips
Und ein Pioneer-Tapedeck CT-223 mit Lagerschaden (?) im Motor:
 TAPE_pioneer
 TAPE_pioneer
LG Jörg
p.seller
#2176 erstellt: 12. Jan 2017, 01:08
Sind Fotos von der Rückseite des Philips möglich ?
Rummsundfiep
#2177 erstellt: 13. Jan 2017, 01:06
Hallo p.seller:
Kein MFB...
pioneertapefan
#2178 erstellt: 16. Jan 2017, 09:57
djsepulnation (Beitrag #2174) schrieb:
Die Portis sind ALLE weg :)
Nochmal Danke!
djsepulnation
#2179 erstellt: 22. Jan 2017, 20:07
Nochmal Danke! :prost
Hab noch was gefunden.
Vielleicht wills ja wer geschenkt
Rummsundfiep
#2180 erstellt: 29. Jan 2017, 20:44
Update : Der Philips-Receiver ist weg!
djsepulnation
#2181 erstellt: 31. Jan 2017, 16:28
Die Kopfhörerverlängerung auch.
Viel Spass damit
Rummsundfiep
#2182 erstellt: 31. Jan 2017, 17:27
Ich habe hier noch was:
ANL_hitachiANL_hitachiANL_hitachiANL_hitachiANL_hitachiANL_hitachi
Kompaktanlage von Hitachi, Typ : SDT-7785
War damals die größte Kompakte von Hitachi.
Alles funktioniert - nur beim Tapedeck haben sich die Riemen verabschiedet.
Zu verschenken an Selbstabholer in Dortmund!
LG Jörg
djsepulnation
#2183 erstellt: 05. Feb 2017, 14:12
Nachdem das hier so gut klappt mit dem verschenken hier noch was.
Tuner funktioniert einwandfrei.
CD Player spinnt und zickt.
Wer möchte dem schick ichs mit der Technics Schachtel zu
Rummsundfiep
#2184 erstellt: 05. Feb 2017, 17:56
UPDATE: Das Hitachi-Brett ist weg!
[Beitrag von Rummsundfiep am 06. Feb 2017, 13:37 bearbeitet]
ManiBo
#2185 erstellt: 07. Feb 2017, 01:47
falls noch möglich würde ich gerne den CD Player nehmen.
Versuche ihn dann zu reparieren.
Hab hier auch beschrieben wie ich meinen CD350 auf Fernbedienung umgebaut habe.
Gruß Mani
bernnbaer
#2186 erstellt: 07. Feb 2017, 18:08
Aber nur, wenn da auch das wertlose Gelump drin ist, was aufgedruckt ist..
Zu verschenken
olsound am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Schallplatten zu verschenken
Panther am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Wega T3741 zu verschenken
Skantz am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
zu Verschenken , zu schade für die Tonne !!!
Direvian am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  43 Beiträge
Der Klassiker Tausch Thread
P.W.K._Fan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  26 Beiträge
Tonbänder zu verschenken!
dicko1 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  4 Beiträge
Grundig TK 145 De Luxe zu verschenken
80er-Freak am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  12 Beiträge
telefunken magnetophon m24 - innereien zu verschenken
elektrischer_heinrich am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
Bedienungsanleitung zu verschenken
Hamburg_92 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
ERLEDIGT! Zu verschenken: REVOX B750 Verstärker und REVOX B760 Tuner
hvpower am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.176
