HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips AG 9016 Röhre | |
Philips AG 9016 Röhre+A -A |
highfreek
05:27
erstellt: 27. Okt 2015, |
Bekomm ich heute rein, weis jemand ob der Phono MM, oder Kristal hat ? ![]() gruß |
hifi-collector
07:35
Nur Kristall... Gruß Andreas |
highfreek
20:51
So, eben Angeschlossen und kurz an Klipsch RB 25 getestet, volle Funktion, kein Brummen und warmer klang, auch leise sehr sehr gut höhrbar. ![]() Wie in dem oberen Netpost beschrieben muß man den HT Regler aber voll Aufdrehen. Die 2 Watt langen für deutlich gehobene Zimmerlautstärke bei den wirkungsstarken klipsch. Optisch ist der Verstärker Innen wie außen in guten Zustand und die Röhren sind anscheinend noch original. ![]() mehr Bilders gibts morgen. ![]() Allerdings hab ich die zwei kondensatoren mit 1500µf wieder eingelötet, ohne gibt es ein Störgeräusch ![]() gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 27. Okt 2015, 22:01 bearbeitet] |
Monohuhn
16:37
erstellt: 28. Okt 2015, |
Schönes Gerätchen. So einen hätte ich auch noch gerne. Die 1500 µF-Kondensatoren haben wohl eigentlich 1500 pF und sind parallel zur Primärwicklung der AÜs geschaltet, oder? Das sind Schwingschutzkondensatoren, die drin bleiben sollten. Wären sie überflüssig, hätte der Hersteller sie schon von sich aus eingespart. Die Funktion des Höhenreglers ergibt auch Sinn, denn von welchen Quellen hat man damals in den 50er Jahren Musik gehört? Schellackplatte und Mittelwellenradio. Beides rauscht und knistert oft mal, während das Programmmaterial an sich nur bis 4 bzw. 7 kHz geht. Da hat ein Höhenabsenker ausgereicht, um Störgeräusche zu mindern. [Beitrag von Monohuhn am 28. Okt 2015, 16:39 bearbeitet] |
highfreek
18:09
Danke für deine Anmerkungen, im Net Link stand halt was anderes drin mit den 2 Kondis. EGAL so gehts und klingt es ok. ![]() Und es ist (fast) meine erste Röhre, deshalb hab ich noch recht wenig Durchblick. Die 3 Netzteilkondensatoren im gemeinsamen ALU - Bescher Gehäuse haben noch gut Ihre Kapazität. Von den Werten her könnten sie drinn bleiben, ist ein Austausch da überhaupt Sinnvoll (never change a running team) ? Die original Röhren von Philips sehen auch noch sehr sauber und gut aus. Sollte man da gegen Russ. Ersatz Röhren tauschen, oder ihn einfach weiterspielen lassen, wie er ist? Info : ECC83, EL95 Weil,- es scheint nichts zum Röhreneinmessen/Abgleich da zu sein, passende Potis sind nicht zu sehen??? Einfach alt raus, neu einstecken? Oder alte doch lieber drinne lassen? gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 28. Okt 2015, 18:10 bearbeitet] |
hifi-collector
18:38
Zu den Netzteilkondensatoren: Wenn sie noch ihre Kapazität haben und gut aussehen (kein Elektrolyt ausgelaufen, nicht aufgequollen), dann lass sie drin. Zu den Philips Originalröhren: Da muss ich echt lachen. Die sind besser, als jede Röhre aus moderner russischer bzw. chinesischer Produktion. Falls Du den Philips Verstärker mal verkaufst, behalte die Philips Röhren auf jeden Fall. Besonders die beiden Phiplips ECC83 sind absolute Spitze und vergleichbar mit ECC83 von Telefunken oder Valvo (wahrscheinlich sind es sogar Philips gelabelte Valvos). Und pass auf, dass Du die originalen Beschriftungen nicht verwischst. Dann sinkt der pekuniäre Wert der Röhren sofort auf die Hälfte ab. Gruß Andreas [Beitrag von hifi-collector am 28. Okt 2015, 18:39 bearbeitet] |
Monohuhn
18:53
Die ECC83 sollten kein Problem sein. Und bei den EL95 könntest du mal die Anodenströme messen, falls du ein Multimeter hast. Wenn die im Rahmen liegen, können die Röhren auch bleiben. Den Becherelko würde ich auch erst einmal drin lassen, wenn der noch seine Werte hat. Aber vielleicht sollten einige andere Kondensatoren mal ausgetauscht werden, Stichwort "Kondensatorkur". [Beitrag von Monohuhn am 28. Okt 2015, 18:54 bearbeitet] |
highfreek
20:31
Multimeter ist vorhanden ![]() gruß |
Monohuhn
22:18
Und jetzt soll ich eine Anleitung schreiben? ![]() ![]() Na gut, ich versuche es mal: Zunächst misst du (bei ausgeschaltetem Verstärker) an der Primärseite des Übertragers den Widerstand. Dann Multimeter auf Gleichspannung umstellen, Verstärker einschalten und nach dem Aufwärmen die Spannung an der Primärseite des Übertragers messen. Jetzt kannst du aus Spannungsabfall und Widerstand mit I = U / R den Anodenstrom berechnen. Anschließend wiederholst du das mit dem anderen Übertrager. Die Anodenströme sollten jeweils bei etwa 24 mA liegen. Und Vorsicht: Die Spannungen in dem Verstärker sind gefährlich! Edit: Ich sehe gerade im Schaltplan oben auf der verlinkten Seite, dass da Spannungen angegeben sind. Wenn du sowieso gerade mit dem Multimeter dabei bist, kannst du die ja alle mal nachmessen. [Beitrag von Monohuhn am 28. Okt 2015, 22:22 bearbeitet] |
highfreek
13:50
erstellt: 31. Okt 2015, |
highfreek
08:39
erstellt: 09. Dez 2015, |
update, ich war bei einem radio techniker , rentner, er hat den philips durch gemessen und für gut befunden . ich soll aber noch alle kondensatoren und den gleichrichter wechselen, damit mir keine leistung verloren geht . gruss ![]() |
Philips 9016 Röhrenverstärker Hit_130 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 48 Beiträge |
Schaltplan Philips AG 1916 / 22 sanmati3 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 6 Beiträge |
Philips AG 2117 HILFE timotheus85 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips AG 9007 Schnjoki am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
Teac AG-5700 SonyUser am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
Schneider Rundfunkwerke AG Suzuki-Freak am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 36 Beiträge |
Grundig AG Werksfotos Suzuki-Freak am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 8 Beiträge |
Wer kennt den Receiver TEAC AG 5700 mcwilliams am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Teac Receiver AG-7000 Stromversorung 110 Volt 220 Volt SchwarzerMilan am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips AG9015 restaurieren oder i. d. Bucht krunshy am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.727
