Rank Arena R5000 Quadroschaltung
Tolbert
#1 erstellt: 18. Nov 2015, 14:02
Hallo Zusammen,
vor kurzem habe ich meine Leidenschaft für vintage HiFi-Geräte entdeckt und habe den Rank Arena R 5000 Quadro, den mein Vater 1974 gekauft hat, generalüberholen lassen.
Alles soweit ok, jedoch bin ich mir bei der Quadroeinstellung nicht so sicher. Ich bin noch viel zu unerfahren was HiFi-Technik und Sound betrifft, deshalb mein erster Eintrag hier.
Ich muss den Quadroregler ganz reindrehen um etwas wirklich hörbar aus den "Hintergrundboxen" herauszubekommen, die "Frontboxen" dominieren deutlich. Ist das so normal oder sollten beide ähnlich laut sein. Ich bin mir halt nicht sicher wie so ein Quadrosound klingen soll.
Hintergrundlautsprecher sind Rank Arena HT 510 (4 Ohm) und das andere sind Eigenbaulautsprecher allerdings 8 Ohm. Kann es daran liegen?
Habe allerdings vor mit die Rank Arena HT 660 oder HT 840 für den Frontbetrieb zu besorgen (Angebote gern zu mir ).
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass es öfter beim Einschalten des Receivers stark rauscht/faucht, was nach einigen Sekunden aber verschwindet.
Habt Ihr eine Idee?
p.s. Wenn jemand mir eine Bedienungsanleitung für dieses Gerät als pdf oder wie auch immer zukommen lassen könnte wäre das Spitze!
Vielen Dank!
shabbel
#2 erstellt: 18. Nov 2015, 19:33
Die HT510 als Hintergrundboxen haben genügend Wirkungsgrad. Es ist tatsächlich die Schaltung des R5000. Da sind Keramikwiderstände für die Quadroboxen verbaut, die so dimensioniert sind, daß es etwas leise ist. Du könntest die Keramikwiderstände überbrücken, aber es gibt dann zwei Schwierigkeiten. Erstens ist dann die Gesamtimpendanz der Boxen (4+8Ohm) unter 4 Ohm, was die Endstufe nicht mag. Es wird warm. Andererseits ist der Lautstärkeregler für die Quadroboxen stärker belastet. Aber meine Erfahrung sagt, der Arena kann das bei normaler Lautstärke kann.
Tolbert
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 08:46
Ich glaube das mit dem Überbrücken lasse ich lieber aber vielen Dank für den Tipp
hf500
Moderator
#4 erstellt: 19. Nov 2015, 22:04
Tolbert (Beitrag #1) schrieb:
1. Ich bin mir halt nicht sicher wie so ein Quadrosound klingen soll.
2. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass es öfter beim Einschalten des Receivers stark rauscht/faucht, was nach einigen Sekunden aber verschwindet.
Moin,
1. Erwarte nicht zuviel davon, das war immer nur ein Effekt. Den hinteren Lautsprechern wird die Differenz zwischen links und rechts zugefuehrt. Durch dieses Netzwerk ist der Pegel auch geringer. Die Sache hat sich bekanntermassen nicht durchgesetzt, ich wuerde da nicht weiter hinterhersteigen.
2. Wo ich solche Stoerungen hatte, war es fast immer ein angeknackster Elko, der im spannungslosen Zustand "abbaut". Den beim Einschalten zunaechst fliessenden Leckstrom hoert man als Rauschen.
73
Peter
shabbel
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 08:44
Ich habe da einen Nordmende Pseudo-Quadro, der etwas mehr Dampf in das Quadro- Paar gibt. Das hört sich sehr schön an. Der ganze Raum ist mit Musik ausgefüllt. Lediglich der Kabelsalat im Raum ist störend.
Tolbert
#6 erstellt: 20. Nov 2015, 09:52
...haha stimmt, Kabel führen immer wieder zu Diskussionen mit der Dame des Hauses.
Tolbert
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 09:53
Danke hf500
Rank Arena R5000 Stereoempfang-Dialpointer
HiFi-OCD am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  16 Beiträge
Rank Arena T3200
basti111 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  15 Beiträge
Rank Arena R 5000
oldiefreak am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Kennt jemand Rank Arena?
creatix86 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  9 Beiträge
Rank Arena R950
Neugraben am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  4 Beiträge
Rank Arena R 2125
mawilty am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Rank Arena Lautsprecher ?
Supermatschi am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Rank Arena CR 4025
silberfux am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  7 Beiträge
Rank Arena R 1010
itacky am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  8 Beiträge
Rank Arena 1035 IC
wattkieker am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
