HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig V 5000 Pegelschalter / "Level DB"... | |
Grundig V 5000 Pegelschalter / "Level DB"+A -A |
sboldt
02:53
erstellt: 12. Jan 2016, |
Hallo zusammen, ich besitze einen schönen Grundig V5000. Daran gibt es jedoch einen Regler dessen Sinn ich nicht recht verstehe: Den mit "Level DB" Beschrifteten Pegelschalter. Dreh ich den hoch wird's lauter, dreh ich runter wird's leiser. Auch aus dem Handbuch werde ich nicht schlau wie ich diesen Benutzen sollte: ![]() Komplettes Handbuch: ![]() Ich hoffe einer von Euch kenn das Gerät und kann mir verständlicher sagen wofür der da ist und wie er zu gebrauchen ist. Viele Grüße, Stephan |
P@Freak
03:28
Damit regelst du quasie einen Korrekturwert zum LS Regler der bei eingeschaltetem "Loudness" um dadurch die Loudnessfunktion / Kennlinie mehr oder weniger hervor zu heben. Wenn du also an dem DB Regler leiser drehst und du am Level Lauter um auf selbe Lautstärke zu kommen ergibt sich eine flachere Loudnesskurve weil der LS Regler ja weiter aufgedreht wurde. War mein erster richtiger Amp vor langer Zeit, aber längst Geschichte weil mächtig unreparabel ka-putt. ![]() |
Passat
11:04
Der Level-Schalter ist dazu da, die Loudnesskurve an den Wirkungsgrad der Lautsprecher anzupassen. Grüße Roma |
sboldt
14:45
Ich danke Euch für die Antworten! Wirklich "handlich" ist das zwar nicht, aber immerhin weiß ich nun was ich damit anfangen kann ;-) |
Passat
14:52
Wieso nicht "wirklich handlich"? Den Schalter stellt man ein mal auf den richtigen Wert ein und danach fasst man ihn nie wieder an. Grüße Roman |
sboldt
14:58
Das stimmt zwar, aber auf Grund der Änderung der Lautstärke beim Einstellen ist es schwer zwischen verschiedenen Stufen zu vergleichen. Um vergleichen zu können müsste man die Lautstärke exakt angeleichen was sich nicht gerade leicht gestaltet. |
Passat
15:08
Ein Vergleichen führt nicht zum Ziel. Es geht darum, die richtige Kurve zum Wirkungsgrad zu finden. Und das geht vereinfacht so, wie Grundig es in der Anleitung beschreibt: Lautstärkeregler auf Anschlag, dann Musik hören. Ists lauter als Original, Pegelregler Richtung Minus drehen, bis es so laut ist wie Original. Ists leiser als Original, Pegelregler Richtung Plus drehen, bis es so laut ist wie Original. Danach Lautstärke normal mit dem Lautstärkeregler regeln und Pegelregler nie wieder anfassen. Grüße Roman |
sboldt
16:29
Hi Roman, also jetzt irritierst Du mich doch etwas. Laut P@Freaks Post wird durch den Regler ja die Intensität der Loudnessfunktion geregelt: Herunterregeln des DB Reglers (in der Original-Anleitung Pegelschalter genannt) erfordert ein stärkeres aufdrehen des Lautstärkereglers wodurch die Loudnesskurve abgeflacht wird (welche ja flacher wird, je weiter man den Lautstärkeregler aufdreht). Deine Beschreibung (die ich nicht ganz verstehe) klingt eher nach einer Beschreibung für die Pegelsteller welche unterschiedliche Eingangspegel verschiedener Geräte ausgleichen sollen ( ![]() |
Passat
20:32
Der Grundig hat einen Lautstärkeregler und den Pegelschalter. Der Pegelschalter dient zur Anpassung der Loudnesskurve an den Wirkungsgrad der Lautsprecher. Und der wird, wie schon geschrieben einmalig eingestellt und dann nie wieder angefasst. Dadurch passt dann die Loudnesskurve immer zur eingestellten Lautstärke. Die Loudnesskurve regelt der Grundig in Abhängigkeit von der eingestellten Lautstärke. Ab einer bestimmten eingestellten Lautstärke ist die Loudnesskurve flach, die Loudness also nicht mehr aktiv. Die Loudness soll eine Eigenheit des menschlichen Gehörs kompensieren. Je leiser, desto schlechter hört das Ohr Bässe und in kleinerem Maße Höhen. Die Loudness gleich das aus, indem es die Bässe und Höhen entsprechend anhebt. Damit das Maß der Anhebung zur eingestellten Lautstärke passt, gibt es den Pegelschalter. Das tellt man einmalig ein und dann passt es für alle eingestellten Lautstärken. Grüße Roman |
Grundig V 5000 klassiker grude am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
Grundig sxv 6000/ A5000 Pegelschalter/ Loudness 1oll2 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 3 Beiträge |
Grundig V 5000 Schaltplan/Problem Master_Gono am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 6 Beiträge |
Grundig V 5000 ehemaliger Neupreis stefstoned am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 17 Beiträge |
Grundig V 2000 oder V 5000? HiFi-Raritäten-Fan am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Ruhestrom einstellen beim Grundig V 5000 stefstoned am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
HiFi-Einstieg mit Grundig V 5000 *Ghostbiker* am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 34 Beiträge |
Grundig V 5000 vs. Yamaha RX 300 neptun1001 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 12 Beiträge |
V 5000 Preis okay? R3000 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Grundig XV 5000 A 5000 jochen1956 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.436
