HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz Pm 5 | |
Marantz Pm 5+A -A |
dernikolaus
19:20
erstellt: 16. Jun 2004, |
Ich hab hier in Ebay nen Marantz Pm 5 entdeckt. ![]() Wie ist der denn vom Klang her und wäre es sinnvoll bei dieser Auktion mitzubieten? Von den technischen Daten überzeugt er ja. Genügend Anschlussmöglichkeiten sind auch vorhanden.... Aber wie steht es mit der Verarbeitungsqualität?? Ist er nicht erst nach der Übernahme von Philips gebaut worden? |
detegg
21:11
Hallo Nikolaus, Vorsicht! - Die Pm-x Serie von 1980 ist Philips. Der einzig wirklich gute (und sehr gute!!) ist der Pm-8 esotec, ein Nachbau des größten MARANTZ-Verstärkers 1300DC von 1978! Die Modelle Pm-4,5,6 sind Marantz-like Frontplatten mit der Technik der Philips Geräte PM4xx, 5xx, 7xx. Habe einen PM710DC besessen, ein guter Verstärker mit Flüssigkeitskühlung (!) und ohne class-A Ausgang, gute Verarbeitung. Der Pm-5 ist IMHO ein schönes Gerät, das an Marantz erinnert - allerdings nicht zu hoch zu bewerten (max. 200 EUR für 1A Zustand). Zudem ist er selten, was ihn aber teurer machen könnte .... Für das Geld bekommt man mit etwas Glück fast auch einen richtigen Marantzen (z.B. 1180DC von 1978) Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 16. Jun 2004, 21:13 bearbeitet] |
dernikolaus
08:19
erstellt: 17. Jun 2004, |
So was hab ich mir schin fast gedacht. Mein Onkel hat nen PM 30 irgendwas (ich glaub 301). Der ist der renste Schrott. Alle Potis kratzen, er hat nur zwei LS Ausgänge und die Verarbeitungsqualität ist auch nicht das wahre. |
cervin_vega
12:32
erstellt: 13. Dez 2004, |
Endlich ![]() ![]() ![]() jetzt habe endlich jemanden gefunden der sich mit den Marantz aus der pm-serie auskennt. detegg, Du bist gemeint. Ich habe einen pm 8 (voll funktionsfähig). Ist der pm8 kein original marantz?? Bei mir steht irgendwas von Bj. 1978. Und wenn ich schon mal am Fragen stellen bin: - in der unteren Abdeckung kann ich Lautsprecherpaar 1 und 2 aktivieren. Es gibt noch eine Schalter Class A und B. Was heißt das????? ![]() Gibt`s was um die Klemmen für die Lautsprecher umzubauen? Ich würde gerne Verschraubungen einbauen (festerer Halt der Kabel) Vielen Dank ![]() Gruß Gerald |
detegg
13:41
cervin_vega
13:48
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hi Detlev, genau dieser, nur habe ich noch die Holzverkleidung dazu. Aber das ist ja wohl egal. Hast Du den etwa im Keller stehen oder wo ist das Bild her? Und jetzt bin ich mal gespannt. Danke Dir G. |
cervin_vega
13:52
Ach Detlef, tut mir leid - mit f und nicht mit v. Ich habe noch einen Beitrag laufen. Da geht´s um die Klipsch RF 35 und den PM 8. Was meinst Du passt das (Power)?? Tschöööööööööööö |
detegg
14:28
Tja Gerald, den PM8 Esotec habe ich leider nicht, aber dafür das (fast) identische, silberne Vorbild Deines Ausnahmeverstärkers - den MARANTZ 1300DC von 1978/79: ![]() Der 1300DC vereint einen 3650-Vorverstärker mit einer 300DC-Endstufe. Dein PM8 ist eine SC7/SM7 Vor- Endverstärker Kombination. Die Esotec-Serie entstand wohl schon während der Übernahme von Marantz durch Philips - ist aber noch reinste Marantz-Technik. Eine Vermarktung erfolgte auch parallel - in den Jahren 78/79 hatten Marantz/Philips über 100 verschiedene Geräte am Markt .... Insider zählen die Esotec-Serie wohl nicht mehr zu den Ur-Marantzen - für mich ist sie allerdings das I-Tüpfelchen in Gold! Mein 1300DC hat 2x 150W/8Ohm RMS - wer Marantz kennt, weiss diese leicht untertriebenen Leistungsangaben zu deuten - in realitas dürften es 180...190W/8Ohm sein! Gruß - Detlef |
cervin_vega
15:19
Sensationell Detlev, so macht das Spass hier. Vielen Dank Eine komplette Antwort von einen Fachmann gibt´s nicht mehr so oft. Also ist mein kleiner pm8 gar nicht so schlecht. Aber von dieser Marantz/Phillips-Geschichte hab ich eh nix mit bekommen. Der Verstärker hat mir in den letzten 15 Jahren sehr viel Freude gemacht. Keine Probleme oder Defekte!! Was könnte ich mit dem Umschalter A - B anstellen - eine externe Endstufe nachschalten??? Danke nochmal Gerald |
detegg
15:30
Hallo Gerald,
beschreibe bitte mal, wo sich dieser Umschalter befindet. Weiter oben sprachst Du von Class A/B ? Detlef |
elektrolurch_2
15:54
Hallo cervin vega! "v" war schon richtig. Gruss Jürgen. ![]() |
cervin_vega
15:57
Also Detlef, der Umschalter befindet sich im unteren Schacht links neben den Knöpfen Speaker 1 + 2. Wenn man Dein Bild vom Pm8 anklickt sieht man es genauer. Wenn ich zuhause bin mach ich mal ein Foto davon und werde versuchen es hier einzustellen! Achja, ich kann übrigen 4 Lautsprecher anschließen. Verteilen sich dann die 2 mal ca. 150 Watt auf 4 Kanäle?? Und nochmals Danke ![]() ![]() ![]() Gerald |
palucca
16:58
hallo detegg, zu dieser Zeit war Philips noch lange nicht an Marantz beteilig. Alle von Dir genannten Geräte sind Original Marantz (Japan). |
detegg
17:06
Gerald, ich war etwas verwirrt - der Umschalter "flat amp" entspricht dem heutigen "Source direct" o.ä. - jegliche Funktionen der Klangregler werden damit überbrückt. Die Leistung des PM8 wird im Prospekt zu 2x 190W/8Ohm RMS angegeben - nicht schlecht geschätzt ... ![]() Du kannst 2 LS-Paare anschließen. Die jeweils rechten/linken LS werden parallelgeschaltet. Die Endstufe(n) dürfen nicht unter 4 Ohm belastet werden, d.h. jedes angeschlossene LS-Paar muss mindestens eine Impedanz von 8 Ohm besitzen. Bei gleichartigen LS-Paaren teilt sich die vorhandene Leistung dann auch zu gleichen Teilen auf. Gruß - Detlef Ein Foto Deiner Schätze würde gut in die HiFi-Klassiker-Fotogallerie passen .... ![]() @palucca ... diese Diskrepanz gab es doch auch in einem anderen Thread - sollten wir mal endgültig klären. M.E. hatte z.B. Superscope (Japan oder USA ?) den Laden vom alten Saul schon Anfang der 70er übernommen. |
cervin_vega
07:42
erstellt: 14. Dez 2004, |
Vielen Dank Detlef, jetzt weiß ich ja wo ich Informationen bekomme!! ![]() Nach dem Umzug werde ich alle alten Schätze, die im Haus verteilt sind, mal bei "sober" anmelden. Mal seh´n was er brauchen kann. Gruß G. ![]() ![]() |
marantz pm-50 Duffman_15 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 dernikolaus am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Marantz PM 8 Tigerchen1974 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
Marantz PM-45 reparieren? Gawe am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
MARANTZ PM 25 Gold wastelqastel am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 15 Beiträge |
Marantz PM-8 HaLoMa am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 11 Beiträge |
Marantz PM 16 oder PM 14MKII KI? Stones am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
Marantz PM 94 Hilfe Siamac am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 4 Beiträge |
marantz pm-64 yuppp am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 7 Beiträge |
marantz pm 6 williwinzig500 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
