HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kaufberatung Verstärker-Klassiker | |
Kaufberatung Verstärker-Klassiker+A -A |
lenisetaccuratus
17:44
erstellt: 12. Feb 2016, |
Hallo zusammen, Das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich bin heirmit in der richitgen Rubrik unterwegs. Ich suche einen Verstärker, da ich kürzlich an zwei Lautsprecher und einen Plattenspieler gekommen bin und mir das Teil noch fehlt um mein Glück perfekt zu machen. Ich habe zwei: Arcus TM 65 Impedanz: 4 Ohm Nennbelastbarkeit: 80 Watt Musikbelastbarkeit: 120 Watt und einen: Thorens TD 147 Ich möchte hauptsächlich Schallplatten mit viel Rock, Klassik und ein wenig Hip-Hop abspielen. Langfristig kann ich mir auch vorstellen ein Uprade bei den Lautsprechern durchzuführen. Mein Budget fürden Verstärker liegt bei ca. 100€. Ich wohne bei Wiesbaden und würde mich über einen gebrauchten Klassiker freuen. ![]() Was haltet ihr von den beiden Komponenten? Welcher Verstärker kommt hier in Frage? Bzw. wie wichtig ist der Vertärker für die Anlage? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Jamoluke
17:46
Möchtest du also nur Stereo verwenden? |
lenisetaccuratus
17:49
Ja, also keine Sourround-Anlage, falls du das meintest |
Jamoluke
17:50
Wie teuer waren dein Stand Lautsprecher (welche klasse sind die) ?? |
lenisetaccuratus
17:57
Ich habe die geschenkt bekommen. Anfang der 80er haben die wohl mal 1.200 DM gekostet: ![]() |
Jamoluke
17:58
Und welche Klasse schätzt was die haben ? A auf jeden falll nicht ![]() also B oder C oder sogar ganz schlechte D ??? ![]() ![]() |
lenisetaccuratus
18:02
Ich habe keine Ahung was das heißt.. ^^ |
Jamoluke
18:05
okay das heißt ja eig. bei A klasse sind es die besten die es giebt ( Kosten halbe million ) B is da scho bissl billiger. C is ganz okay und gut ( Fast jeder Standlautsprecher mit 300€) und D is so n blöder alter nichtsklingender kapputer nitbelastbarer 2 Wege max. Lautsprecher. |
tjs2710
18:05
OT on.... Dass Lautsprecher ja angeblich Watt haben sollen, daran hat man sich ja leider gewöhnt; obwohl, ich werd mich da nie dran gewöhnen. Aber eine Klasse? Die sollen jetzt auch noch eine Klasse haben?? Kann mir das mal jemand erklären?? ...OT off |
lenisetaccuratus
18:11
Kann mir also auch jemand ohne eine Angabe von einer Klasse helfen? ![]() |
ooooops1
18:15
Moin, was ist das denn hier für eine Diskussion ![]() Stand-Lautsprecher um 300,- € sind okay? A Lautsprecher kosten ne halbe Million? Und die Kinder bringt der Klapperstorch ![]() Ooooops1 |
lenisetaccuratus
18:17
... und wer bringt mir eine Kaufberatung? ![]() |
tjs2710
18:17
Jetzt sag nur noch, es gibt keinen Ostermann u keinen Weihnachtshasen??? |
Jamoluke
18:18
Sag mir mal welchen wert die Lautsprecher jetzt noch haben dann weiß ich ungefähr welcher verstärker dazu passt [Beitrag von Jamoluke am 12. Feb 2016, 18:24 bearbeitet] |
tjs2710
18:26
Ist das nicht Jacke wie Hose? Wenn die dir gefallen sind es gute Lautsprecher. So einfach ist das! An diese LS kannst du sicher so ziemlich jeden Verstärker dran hängen bzw wird wohl jeder halb wegs "normale' Versärker wird die befeuern können. Wären deine Boxen irgend welche mit einem besonders geringen Wirkungsgrad oder einem Impedanzverlauf, der Richtung 2Ohm geht bei einer bestimmten Frequenz müsstest du schon aufpassen, was für einen Verstärker du nimmst. Aber das Risiko besteht bei deinen Lautsprechern sicher nicht. |
ooooops1
18:26
Moin, und ich sage dir mal kurz, zu einem 1000,-€ Lautsprecher passt durchaus ein 5000,-€ Verstärker (ist zwar vom Geld her Quatsch, kann aber super klingen) und zu einem 1000,-€ Lautsprecher ein 500,-€ Verstärker...... u.s.w. und zu deinen LS passen: Schau für deine LS nach einem Verstärker der 150,- - 300,- Euro Klasse (Klassiker) Und dann entscheiden deine persönlichen Vorlieben...silber/schwarz/Phono ja/nein etc.... Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 12. Feb 2016, 18:27 bearbeitet] |
Jamoluke
18:29
ooooops1
18:41
Moin, Jamoluke etwas an den Anforderungen des Fragestellers vorbei?
Ooooops1 |
tjs2710
18:41
Tach nochmal! Also wenn du mal eben 5tsd nur für einen Amp locker machen kannst, dann nimm die Kohle u schau nach einer neuen Kombination von Verstärker u LS! Für diese Lautsprecher, die du jetzt hast, ist der große Yamaha sicher "ein wenig" überdimensioniert. Es sein denn, du hast eh vor dir in absehbarer Zeit auch andere LS zu kaufen. Aber dann würd ich jetzt auch nicht so einen Amp kaufen sondern erst dann, wenn neue Lautsprecher da sind. Der kleine Yammi wär übrigens schon ausreichend für die Arcus ![]() Als' dann! ![]() |
Yahoohu
18:42
Moin, die Arcus waren Anfang der 80er Jahre sogar richtig gute Lautsprecher. Guter Zustand vorausgesetzt sind sie es auch heute noch. Der TD 147 mit gutem System ist sogar ein Schätzchen ![]() Schau mal bei Ebay-Kleinanzeigen was es da bei Dir in der Nähe angeboten wird. Die Dauerbrenner Yamaha, Denon, Pioneer sind immer eine gute Wahl (einwandfreie Funktion vorausgesetzt). hier sollte man schnell sein: ![]() nicht übel: ![]() das war mir in Wiesbaden direkt aufgefallen. A-Klasse und B-Klasse gibt es bei Mercedes.... (mannoman, starker Tobak). Wenn man keine Ahnung hat, einfach.... ![]() ![]() ![]() Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 12. Feb 2016, 18:50 bearbeitet] |
latscholax
18:50
Yamaha ax 700 / pioneer a676 / Onkyo A-8650 etc pp.. sollte mit etwas Glück fürn hunderter drin sein. Das sind alles brauchbare Geräte mit ordentlich Dampf. einen arbeitslosen A676 habe ich glaube ich noch rumfliegen. |
tjs2710
18:51
Jo, das Yamaha wär ein echt gutes Angebot und das andere ist sicher auch gut, würde mir sogar von der Optik besser gefallen. @yahoohu Ja, gell, Sachen gibts ![]() Als' dann! ![]() |
Yahoohu
19:05
@tjs2710, diese Blaupunkt - Kombi sieht mir ein bißchen nach "stehtgepflegtimschrankundwenigbenutzt" aus ![]() ![]() |
tjs2710
19:08
@yahoohu ![]() |
günni777
19:34
#25
Hallo @lenisetaccuratus, ich hätte da einen ca. 2 Jahre alten 70 W Pioneer A 30 mit Phono MM in schwarz OVP abzugeben. Hunni reicht nicht ganz, aber fast. Bei Interesse bitte PM. |
lenisetaccuratus
19:36
#26
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten! ![]() |
günni777
20:04
#27
Ach ja, stimmt, Du suchst nen alten Klassiker, sorry. Guck mal nach alten Harmans oder Rotels. Die Kurse sind in den letzten Jahren aber ziemlich nach oben gegangen u.a. wg. dem Argument, das das neue Zeugs nix taugt und angeblich nicht klingen soll. Yamaha A 960, den ich frühe 80er mal hatte, letztens in der Bucht für 600 € angesehen, also über NP von damals 1000 DM, also knapp 500 €, Rotel RC/RB Vor/End 60 W in gutem Zustand teilweise ueber 300 €, NP 1987 auch ca. 1000 DM. Werterhalt bei ordentlichen Geräten bestimmt gut, aber Hunni EK könnte schwierig werden.? Aber wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche. Gruß |
busch63
15:33
#28
erstellt: 13. Feb 2016, |
Zunächst zu den Arcus: Durchaus ordentliche "3-Wege Kompaktboxen" aus den 80er die sich in der damals üblichen Abstimmung mit Vifa / Nokia Bestückung sehr wohl auch heute eine gute Figur (in diesem Segment) machen. .... ...ebenso der Thorens stammt passend aus den 80ern (welches System ist montiert?) Du benötigst also einen Verstärker mit Phonoeingang bzw. vielleicht ist auch einen Receiver (also Verstärker mit eingebautem Radio) falls daran Interesse besteht. Aus meiner Sicht liegst du mit einem schönen Luxman L190 bzw. L210 sehr gut im Rennen.......diese um 100€ (natürlich intakt) zu bekommen ist nicht unmöglich, erfordert nur etwas Suchen. Luxman hatte eine der besten Phonoverstärker im Markt. Gut passen die Geräte von Pioneer, (z.B. SA508/608, SA510/610), Kennwood (z.B.: KA501/601/701, etc.), AKAI oder Hitachi ebenso auch Technics, Sony, Yamaha Geräte aus dieser Zeit (großes Angebot und daher meist günstig). Natürlich spielt auch ein wenig der persönliche Geschmack und das Aussehen bei der Auswahl eine Rolle. Technisch gibt's, sofern funktionstüchtig, keine Bange vor dem Alter, da man alles (gegenüber den neueren Geräten) reparieren kann. Sollte es ein Receiver sein, schau mal am besten nicht bei den sehr gefragten (und auch guten) Modellen von Marantz oder Pioneer (da ausserhalb des Budget), da kann man bei AKAI (z.b:: AA1020/AA1030, AA1120/1130, etc), HITACHI (SR302/502, SR503/603/703, SR604/704) oder Kenwood (z.B. KR Modelle) sehr ordentliche Schnäppchen machen, da nicht so im Suchmuster, obwohl technisch teils sogar besser. ...sofern der 100€ Rahmen nicht erhöht werden kann, wird es aus den Beispielen nicht die Top-of-the-line Modell geben......aber solide und wohl klingende Mitteklasse Modelle. Mit Hilfe von Hifi-Wiki lassen sich auch gut Infos zu den Geräten und aus der Zeit der 70-80er finden......... Beim Thorens könnte es sich sehr lohnen auch Geld ins System zu stecken.... |
blueminotaur
21:28
#29
Genau. Hab für einen top-gepflegten L210 Ende letzten Jahres 110,-€ gezahlt. Ein tolles Gerät, das auch noch gut aussieht. |
MacPhantom
09:04
#30
erstellt: 14. Feb 2016, |
Es gab so viele Verstärker über die Jahre, dass eine Kaufempfehlung praktisch immer nur den subjektiven Geschmäckern entspricht. Drehen wir den Spiess doch mal um: such dir einen Verstärker aus, der dir optisch gefällt und wir sagen dir, was wir davon halten. Irgendeine Lieblingsmarke? Lieblings-Design (VU-Meter, 70er-Jahre "Gelsenkircher Barock", 19"-Rackmount-Geräte, flache Flundern, etc.)? Technisch kompatibel ist sowieso so ziemlich alles mit den genannten Lautsprechern. |
lenisetaccuratus
15:46
#31
erstellt: 22. Feb 2016, |
Vielen Dank noch mal für die Beiträge! ![]() Ich habe mir diese Woche den von @Yahoohu vorgeschlagenen Yamaha ax 540 für einen, wie ich denke, recht guten Preis gekauft. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass auf dem Verstärker an den Anschlüssen vermerkt ist, dass mit einer Impedanz von 8 bzw 16 Ohm angeschlossen werden soll. Meine Arcus LS haben aber eine Impedanz von 4 Ohm. Ich habe eben schon ein bisschen im Forum nachgelesen und mir scheint das ein Problem zu sein. Was meint ihr? lg ![]() |
Yahoohu
15:55
#32
Moin, wenn Du keine 4 Arcus gleichzeitig betreibst und mit den vorhandenen Arcus nicht ständig Pegelorgien fährst, dann paßt das ![]() |
Suche Lautsprecher für Arcus TM 55 Kawaschrauber am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 6 Beiträge |
Zwei Lautsprecher an einem Telewatt V112 anschließen? zweigewerke am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 28 Beiträge |
Thorens TD 147 Technikfrage CombatWombat am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung (Einsteiger) Klassiker-Plattenspieler mcintyre am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 46 Beiträge |
Passt das? 2x 45 Watt bei 150 W Nennbelastbarkeit Thorsten81 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 17 Beiträge |
Kaufberatung, Klassiker bis 150? Quantenschach am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 12 Beiträge |
Korriedierte Cinchanschlüsse bei Thorens TD-147 pinkrobot am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
Arcus TM 1000MK2 torch4life am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo A 8670 Verstärker Reparatur oder Neukauf ? Bernieboy am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Klassiker Verstärker heidmar am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
