HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips Sound Project TA 12000: Diverse Fragen | |
Philips Sound Project TA 12000: Diverse Fragen+A -A |
Shaun2221
#1 erstellt: 25. Mrz 2016, 01:28 | |||||||||
Hallo, in meinen Besitz befindet sich ein recht gut erhaltenes "Philips Sound Project TA 12000" (Type SX6776/33). Das letzte mal habe ich es vor ca. 7 Jahren aktiv verwendet, es lief tadellos. Ich finde das Gerät so toll, vor allem optisch, sodass ich es nun wieder aktiv nutzen möchte. Da ich mich grad also etwas genauer mit dem Gerät befasse, kamen ein paar Fragen auf. Vorneweg: Ich bin im Hifi-Bereich ein Laie, bin aber wissbegierig und möchte dazulernen, da ich sehr gerne mit Elektronik hantiere. Nun meine Fragen:
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich freue mich über jede Antwort. Viele Grüße Shaun2221 Zum Schluss noch zwei Fotos: [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 01:30 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 02:18 | |||||||||
Servus. Ein schönes Gerät, dieser Philips. Mach doch auch mal ein scharfes Foto von der Rückseite des Gerätes. Dann kann man die Anschlüsse erkennen. Das Teufel Teil vergiss mal. So was schließt man nicht an einen "Klassiker" an. Das Teufel System ist ein aktives Surround System für den PC. Nicht geeignet für den Philips. Mit Adaptern bekommt man einen PC oder einen CD Player an den Philips ran. Als Lautsprecher könntest Du aber passive Lautsprecher aus dieser Zeit oder auch moderne Lautsprecher verwenden. Wobei ich mehr zu klassischen LS tendiere. Nicht wegen dem Klang, sondern wegen dem Style-Faktor. Aber auch alte LS haben einen guten Klang. Um das Teufel System klanglich zu toppen sind auch keine große Geldsummen notwendig. Gruß Georg |
highfreek
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:01 | |||||||||
Hergesellt wurde es von Philips und ich glaube nicht das das typenschild hinten original ist. gruß |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:40 | |||||||||
Der Philips scheint auch unter dem Namen DUX vertrieben worden zu sein. Link nach Skandinavien Gruß Georg |
Blechdackel
#5 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:22 | |||||||||
Und als Loewe. |
Shaun2221
#6 erstellt: 25. Mrz 2016, 14:44 | |||||||||
Danke für eure Antworten!
Hier noch ein Foto von der Rückseite (Hier in größer. Entschuldigt die Qualität, Handykamera). Was ist eigentlich diese schwarze waagerechte Röhre? [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 14:48 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 25. Mrz 2016, 15:36 | |||||||||
Das Teufel System an den Philips anzuschließen geht nicht. Der Philips benötigt passive Lautsprecher, das Teufel System ist aktiv. Auch macht es keinen Sinn, die Teufel Satelliten gegen andere auszutauschen. Das ist ein Komplettsystem und nur so sinnvoll zu betreiben. Hängst du andere Lautsprecher mit anderer Impedanz oder anderem Wirkungsgrad ran, passt nichts mehr zusammen. Es könnte auch sein, dass die Satelliten im Verstärker aktiv entzerrt werden, dann passen andere Satelliten auch wieder nicht. Komplettsysteme sind nicht flexibel. Wenn Du flexibel sein willst, musst Du Dir einen AVR (im Volksmund: Surround-Verstärker) zulegen. Bei dem kannst du die Lautsprecher austauschen. Gruß Georg Edit:
Das ist eine Mittelwellenantenne. [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Mrz 2016, 15:38 bearbeitet] |
Shaun2221
#8 erstellt: 25. Mrz 2016, 16:36 | |||||||||
Danke für deine Erklärung. Also wäre ein Lösung, mein PC (via SPDIF) und den Philips an ein AV-Receiver anzuschließen, an dem wiederum ein Subwoofer und passive Lautsprecher hängen? [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 16:44 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:43 | |||||||||
Entweder der Philips oder ein AVR Receiver. Beides macht keinen Sinn. Wenn Du 5.1 Ton haben willst ist der Philips nicht geeignet. Der Philips ist ein Stereogerät. Gruß Georg Edit: Bist Du Dir im klaren darüber was die Geräte machen und können? Was erwartetst Du, wenn Du den Philips an einen AVR anschließt? [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Mrz 2016, 17:50 bearbeitet] |
Shaun2221
#10 erstellt: 25. Mrz 2016, 18:00 | |||||||||
Ich will am Philips natürlich nur Stereo. Ich dachte lediglich, das könnte man am AVR anschließen (der doch bestimmt auch Stereo versteht), da du ihn als Lösung angesprochen hattest und ein AVR ja auch darauf ausgelegt ist, mehrere Geräte mit einem Ausgabesystem (Sound, Bild) zu verbinden. Hätte jetzt (mit dem Wissensstand eines Laien) vermutet, dass ein AVR auch die Möglichkeit bietet, ein Signal eines Verstärkers einfach an die passiven Lautsprecher weiterzuleiten, ohne selbst als Verstärker zu agieren, da das in diesem Fall schon vom Philips übernommen wird. Du meintest ja, der Philips benötigt nur passive Lautsprecher. Wenn mein Gedankengang Mist war, entschuldige. [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 18:04 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 25. Mrz 2016, 18:15 | |||||||||
Du brauchst Dich für Deinen Gedankengang nicht entschuldigen. Ein AVR und der Philips sind beides Verstärker für passive Lautsprecher. Ein AVR kann mind. 5 passive Lautsprecher und mehrere aktive Subwoofer antreiben. Der Philips nur 2 passive Lautsprecher. Es macht also keinen Sinn beide gleichzeitig mit denselben Lautsprechern zu betreiben.
Ein bereits verstärktes Signal vom Philips (kommt aus den Lautsprecherausgängen) kann kein AVR weiter "verstärken". Wäre ja doppelt gemoppelt. Was soll denn der Philips in Deiner Zusammenstellung machen? Der Philips ist kein Quellgerät, wie ein CD-Player, sondern ein Verstärker mit Radio. Gruß Georg |
Shaun2221
#12 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:17 | |||||||||
Ich möchte lediglich die Radio-Funktion verwenden. Sicherlich, ich könnte auch online Radio hören. Aber ich will eben dieses stilvolle Gerät ins Zimmer stellen, und das nicht nur zur Dekoration. Ich will es anmachen, die Metallregler und -schalter betätigen und von den Anzeigen und der Beleuchtung beeindruckt werden. Das schafft eine tolle Atmosphäre. |
detegg
#13 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:35 | |||||||||
Hi, dann gehe vom Tape-Out des Philips / Loewe in Deinen AVR und höre analoges Radio. Detlef |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:41 | |||||||||
OK, jetzt versteh ich was Du willst. Hinten sind Dioden Buchsen, da steht Tape A In/Out. Das ist ein Ausgang, den Du mit passendem Adapter an das Teufel Teil anschließen kannst. Ob der Ausgang aber auch die nötige Spannung liefert, kann ich leider nicht beantworten. Diese alten Geräte hatten meist eine geringere Spannung. Es könnte also sein, das der Philips deutlich leiser als eine andere Quelle spielt. Ich bin aber kein Techniker um das genauer erklären zu können. Es wird sich hoffentlich noch ein kompetenterer User melden, der mein Geschreibsel widerlegt oder bestätigt. Gruß Georg Edit: Detegg hat sich schon gemeldet. Das heißt also: Es geht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das nicht immer so einfach möglich ist. Nochmal Edit: Hallo Detegg Hier und hier ist ein ähnliches Problem beschrieben. Ist das vergleichbar mit dem Problem des TE? Wäre nett, wenn Du was dazu schreiben könntest. Hier hab ich mit meinem Wissen noch Aufholbedarf. Ich hab zwar einige Klassiker mit Diodenbuchsen hier sehen, aber ausprobiert hab ich das noch nie. Ich hab zwar CD-Player an den alten Teilen mit Adapter von Cinch auf DIN dran, was auch gut funktioniert, den umgekehrten Weg bin ich aber noch nie gegangen. [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Mrz 2016, 21:07 bearbeitet] |
Shaun2221
#15 erstellt: 25. Mrz 2016, 21:27 | |||||||||
Ah, das klingt doch super! Ich habe sogar ein Adapter von dieser Tape-Out Schnittstelle zu Cinch und probiere es grad aus. Leider kommt kein Ton. Ich habe die Cinch-Stecker ins Aux-in vom Teufel gesteckt und auf diesen Kanal gestellt. Habe ich auf den Fotos eventuell was falsch eingestellt? PS: Bei "Tape Monitor" hab ich auch alle Einstellungen durchgetestet. [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 21:37 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 25. Mrz 2016, 21:36 | |||||||||
Vermutlich ist das Adapterkabel falsch belegt. Du hast höchstwahrscheinlich ein Kabel für den Eingang, was Du brauchst ist aber ein Kabel für den Ausgang. Gruß Georg |
Shaun2221
#17 erstellt: 25. Mrz 2016, 21:47 | |||||||||
Ah, interessant. Wie heißt denn diese Schnittstelle am Gerät? Ich versuche grad, mehr darüber zu erfahren. Aber ich komme nicht auf den Namen. |
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 25. Mrz 2016, 21:49 | |||||||||
Shaun2221
#19 erstellt: 25. Mrz 2016, 22:57 | |||||||||
Herzlichen Dank! Jetzt verstehe ich, was du mit Eingang und Ausgang meinst. Da werde ich mir wohl einen neuen Adapter kaufen. Edit: Wenn man bei diesem Adapter von Aufnahme und Wiedergabe spricht, von welcher Seite aus betrachtet meint man das dann? Mein Adapter sieht zum Beispiel genau so aus, und da ist bei Amazon die Rede von "Aufnahme": Bei anderen Adaptern auf Amazon reden Kunden in Kundenrezensionen von "Wiedergabe", meinen aber damit z.B. die Wiedergabe von einem CD-Player zum Verstärker, aber dann mein ein anderer Kunde bleim gleichen Stecker, dass man damit auch aufnehmen kann. Ich will ja vom Verstärker aus etwas wiedergeben. Ich bin jetzt leicht verwirrt.Ist das, was diese Kunden meinen, dann ein Adapter für die Aufnahme (aus Sicht des Verstärkers)? Edit 2: Ich glaube, ich kaufe einfach einen Adapter mit 4x Cinch-Steckern. Dann mach ich nichts falsch. [Beitrag von Shaun2221 am 25. Mrz 2016, 23:12 bearbeitet] |
detegg
#20 erstellt: 25. Mrz 2016, 23:24 | |||||||||
Moin Shaun2221 & Georg, Du brauchst einen Adapter für Wiedergabe. Am besten (immer) einen DIN auf 4xCinch nehmen - dann hast Du alle Freiheiten. Die Pegel können am Philips für Wiedergabe / Aufnahme unterschiedlich sein. Aufnahme (Input) funktioniert eigentlich immer, Wiedergabe (Output) auch in vielen Fällen --> ausprobieren! Wenn der Pegel zu gering sein sollte, Gerät aufschrauben, Widerstände lokalisieren und überbrücken / entfernen. Alternativ kannst Du auch über Spannungsteiler (High-, Low-Adapter) von den LS-Ausgängen in das Teufelchen gehen. Die Teufel Controlstation2 ist perfekt geeignet, auch Stereo über ein 5.1 System wiederzugeben (Uplink etc.). Ich nutze das Teufelchen als 2x3 Volumecontrol in einem aktiven LS-Setup. Detlef |
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 25. Mrz 2016, 23:36 | |||||||||
Danke detegg für die Aufklärung. Das heißt also, je nach Gerät sind diese Widerstände in den Buchsen verbaut oder nicht. Ist es zu leise, Widerstände raus und es klappt. Danke, wieder was gelernt. Gruß Georg |
Shaun2221
#22 erstellt: 26. Mrz 2016, 01:42 | |||||||||
Noch einmal herzlichen Dank für eure interessanten und informativen Antworten. Der Adapter mit 4x Cinch wird bestellt. Und wenn's dann noch Probleme gibt, wird das Gerät aufgeschraubt. Ich werde berichten! Gruß und Gute Nacht Shaun |
RocknRollCowboy
#23 erstellt: 26. Mrz 2016, 02:09 | |||||||||
Dann wünsch ich Dir viel Glück, dass es gleich auf´s erste Mal klappt und viel Spaß mit Deinem alten Schätzchen. Und ein Bericht, ob es funktioniert ist natürlich gerne gesehen. Gruß Georg |
UriahHeep
#24 erstellt: 26. Mrz 2016, 23:26 | |||||||||
Shaun2221
#25 erstellt: 27. Mrz 2016, 00:53 | |||||||||
@UriahHeep Toll! Interessant, dass auf deinem Gerät SX6776/24 und 470W steht. Auf meinen steht SX6776/33 und 300W. |
airmax78
#26 erstellt: 28. Mrz 2016, 16:58 | |||||||||
Hallo, der Präfix "FFO" auf dem Typenschild deutet auf Fostex/Japan als eigentlicher Hersteller hin, überhaupt spricht dieses Gerät fliessend Japanisch, sobald man es aufschraubt. Witzig, dass auch umgelabelte DUX Geräte dabei sind... DUX war (ist??) eine Untermarke von Philips. Grüße, maurice |
Passat
#27 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:30 | |||||||||
Das Teil gabs von verschiedenen Marken. Beispielsweise PYE: http://www.postadsuk...tereo_666867-10.html Oder Mediator: https://pics.ricardo.../811304526_2_Big.jpg Oder Hornyphon: http://audio-video-f...00-ponuka-prievidza/ etc. Am häufigsten ist aber die Loewe-Variante. Als Loewe gabs das Gerät sogar in schwarz. Grüße Roman |
Shaun2221
#28 erstellt: 29. Mrz 2016, 16:35 | |||||||||
Laut diesem Link (grad über Passats Signatur gefunden) http://www.hifi-wiki.de/index.php/Loewe_SX_6776 wurde es in Deutschland hergestellt. Aber hier wundert es mich auch, dass Loewe als Hersteller angegeben wurde. Dabei wurde, wenn ich das nun richtig verstanden habe, das Gerät lediglich unter anderem unter der Marke Loewe vertrieben. [Beitrag von Shaun2221 am 30. Mrz 2016, 00:28 bearbeitet] |
Shaun2221
#29 erstellt: 02. Apr 2016, 22:24 | |||||||||
So, der neue Stecker ist heute angekommen. Nun musste ich aber rätseln, welche der vier Stecker ich benutzen soll. Je nach Kombination hab ich entweder keinen Ton, oder nur z.B. aufm Front und Rear-Left Satelliten Sound, oder, so wie auf dem Foto zu sehen, auf allen fünf Satelliten Sound. Die Farbgebung irritert allerdings etwas. Ich konnte leider via Google noch keine Beschreibung finden, welcher der vier Stecker welches Signal enthält. Habt ihr eventuell Tipps? PS: Ja, der Sound ist sehr leise. Mal gucken, inwieweit sich da was bei den Widerständen machen lässt. [Beitrag von Shaun2221 am 02. Apr 2016, 22:25 bearbeitet] |
Shaun2221
#30 erstellt: 19. Mai 2016, 17:50 | |||||||||
Mein Problem ist noch aktuell und ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Um den Sound zu verstärken, möchte ich zusätzlich auch noch einen Wiederstand ausbauen (bei Tape A In/out). Daher suche ich zusätzlich einen Schaltplan / Service Manual. Ansonsten bin ich grad echt in der Sackgasse. :/ |
Tape Deck zu TA 12000 silverhawk2009 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Infos zu Loewe Sound Project A 12000 ??? Will0w am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Loewe Opta Sound Projekt TA 12000? johannhh am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Loewe TA 12000 - Speaker torbi am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 9 Beiträge |
Frage zu ::: Loewe HiFi Sound Project A 12000 ::: Quake2000 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 15 Beiträge |
Heco Profi 12000 Goofy14 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 12 Beiträge |
Thema: Philips Lautsprecher 50er Jahre. Diverse Fragen und Bilder alphabetagamma am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 6 Beiträge |
Loewe Sound Project 6693 info suche Curse86 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Verstärker HiFi Sound Project 6396 Michael_Martens am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 8 Beiträge |
Loewe HiFi Sound Project SX- 6394/24 HBGStar am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
