HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » An Veteranen: 60er-Jahre Boxen leise, kein Typensc... | |
An Veteranen: 60er-Jahre Boxen leise, kein Typenschild! (Foto angehängt!)+A -A |
pikkuez
09:57
erstellt: 19. Mai 2016, |||
Hallo liebes Forum, Vorab, ich habe die SuFu schon durchgerödelt ![]() Unser Institut hat ausgemistet, dabei sind mir 2 herrliche alte Boxen in die Hände gefallen. Die einzige Information die ich habe, ist die, dass die ursprüngliche Anlage aus den 60ern ist, es gibt ebenfalls diese alten Stecker als Anschluss. ![]() Stecke ich die Boxen an mein Logitech-System, tut sich nix, weder Aux noch "normalen" Ausgang. Wie man merkt bin ich nicht der grösste Experte in dem Feld. Nachdem wir die Boxen an der PA von einem Kollegen hatten, kam immerhin bei vollem Lautstärkeausschlag Zimmerlautstärke zustande. Klanglich sind die Boxen toll, deshalb mag ich sie ungern wegwerfen. Das Problem ist auch, dass ich kein Typenschild an ihnen habe, daher kann ich weder sagen was das für ein Hersteller ist, noch welche Impedanz sie haben. Leider habe ich auch kein Messgerät hier zum Impedanz messen. DIe Zuleitungen sind allerdings 1quadraht, deshalb fällt, so denke ich Leitungswiderstand erstmal raus? Mein Gedanke war, dass tatsächlich ein sehr alter Verstärker gebraucht würde, vielleicht liegen die beiden ja im sehr hohen Ohmbereich und man bräuchte einen Verstärker der ebenfalls noch so hochohmig liegt? Ein Fall für Veteranen ![]() Ich wäre euch sehr dankbar, im Anhang ein Foto. Vielen Dank und lg! [Beitrag von pikkuez am 19. Mai 2016, 10:00 bearbeitet] |
Steinlaus
10:36
Moin Die genauen Abmessungen wären noch wichtig für die Suche.. Könnte in Richtung Heco gehen ![]() Gruss die Laus |
pikkuez
10:44
Hallo Laus, Die Abmessungen sind 260x260x590 (lxbxh). Die verlinkten Boxen sehen tatsächlich zimlich danach aus... Aber ne Profibewertung wäre mir viel wert. Gruss! edit: Ok, die Abmessungen stimmen nicht mit den verlinkten überein, gibts da eventuell eine "grössere" Version von? [Beitrag von pikkuez am 19. Mai 2016, 10:46 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
12:18
Moinsen, könnten auch SABA sein oder, oder. Leider war die Tapenbezeichnung damals oftmals nur aufgeklebt und hat sich in den Jahrzehnten dematerialisiert. ![]() Ist aber auch egal. Wenn die Boxen technisch noch OK sind (Sicken und Weiche) laufen die mit jedem handelsüblichen Verstärker. Da spielt das Alter des Verstärkers keine Rolle. Die Impedanz liegt zwischen 4-8 oder mehr Ohm. Die Impedanz ist frequenzabhängig, und damit niemals starr auf z.B 4 Ohm. Solange die 4 Ohm nicht signifikant unterschritten werden, wie z.B. bei der alten Kappa 9 im Bass, gibt es keine Probleme Wenn das beim Anschluss an die PA des Kollegen nicht geklappt hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Falsch verkabelt oder Boxen hinüber. Das das Lautsprecherkabel nur 1mm² hat, ist für die Zeit nicht ungewöhnlich. Das mit den dicken Kabeln kam erst deutlich später, und macht bis heute in den meisten Fällen keinen Sinn - ist aber ein Geschäftsfeld, das beackert werden will. In den 90ern gab´s mal kurz Leitungen mit mehr als 10mm² - absoluter bullshit................................wurden aber gekauft ![]() Kurzum: Mach die Frontbespannung ab und guck dir den Zustand der Chassis an - wie sehen die denn aus? Gruß Ralf |
pikkuez
13:46
Hallo Ralph, Hatte sie mal auf, von vorne Tipptopp, auch innen noch alles richtig verlötet. Wie gesagt, mit "normalen" Systemen tut sich nichts, mit der PA vom Kollegen zumindest Zimmerlautstärke. Wenn Boxen hinüber oder falsch verkabelt, dann würde wohl noch nicht mal die zustande kommen ![]() Gruss |
detegg
13:51
Vlt. doch ELA-LS mit eingebautem Übertrager? Hast ein Foto vom Innenleben? ![]() Detlef |
Ralf_Hoffmann
14:33
Wie wurden die Lautsprecher denn im Institut betrieben? Waren es nur die beiden, oder hingen da noch mehr verteilt herum? |
Ralf_Hoffmann
20:04
Das habe ich fast überlesen. Hast du die Boxen überhaupt mal an einen normalen Verstärker angeschlossen. Quelle an Verstärker und Boxen an die Boxenanschlüsse? |
pikkuez
22:18
Ich nehme mal an mit Verstärker meinst du was anderes als ich gerade? |
Ralf_Hoffmann
23:59
Das scheint beinahe so ![]() Die Lautsprecher werden wir anhand eines Bildes nur mit Glück identifizieren können, da Aufkleber und Markenlogo fehlen. Die sehen halt aus wie tausende andere Boxen aus der Zeit. Ich finde es z.B. auffallend, dass bei der einen Box kein Lautsprecherkabel zu sehen ist. Hast du das abgeschnitten, oder hat die Box Federklemmen für die Kabel? Wie dem auch sei - es scheinen stinknormale passiver Lautsprecher zu sein. Um die zu betreiben brauchst du natürlich einen Verstärker oder Receiver. Das Alter ist dabei egal. Die Lautsprecher werden dann via zweiadrigen Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherterminals gehängt, und eben nicht an Aux oder Normalausgang (was immer das auch ist) eines Logidingsbumms ![]() An den Verstärker kommt dann die Quelle - CD, Tuner Plattenspieler oder irgendein Streaming Zeugs. Dann kommt auch Lala aus den Boxen. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders - und darum haben wir dir entsprechende Fragen nach Bildern etc. gestellt. ![]() |
detegg
00:16
erstellt: 20. Mai 2016, |||
aus #1 - daher meine Vermutung, das ein 100 Ohm Trafo verbaut ist. Das würde nämlich zum Fehlerbild passen. ![]() Detlef |
pikkuez
01:15
Jaaa, das Logidings, dachte ich mir das sowas kommt ![]() Ist eins von diesen Desktopsystemen, hab auch direkt daran gedacht dass es vielleicht nicht ganz optimal ist. Die Boxen haben lediglich Buchsen für diese alten Steckervarianten: ![]() Hab mir daraufhin 2 Anbaustecker besorgt und ein Chinchkabel mit denen bestückt. Könntest du mir eventuell mal ein Beispiel für einen geeigneten Verstärker posten, damit ich dich was besser verstehe? Die ursprüngliche Anlage ist leider nicht mehr vorhanden...
Ah sorry, hab deinen Post übersehen. Dass die beiden vielleicht zu hochohmig sind hatte ich im Verdacht, werde sie das Wochenende nochmal aufmachen und fotografieren, sobald ich Zeit finde. Habe wie gesagt leider nichts zum messen da derzeit. Gäbe es für den Fall eine komfortable Lösung ? Aufjedenfall schonmal vielen Dank euch! [Beitrag von pikkuez am 20. Mai 2016, 01:24 bearbeitet] |
Schwergewicht
09:56
Eigentlich waren diese "versenkten" DIN-Anschlüsse ja überwiegend eine Domäne von Grundig. Aber Grundig Boxen sind es nicht. Zwar schlecht zu erkennen, aber auf den Aufnahmen sieht es ja fast so aus, als wenn die Abdeckung mit 4 Schrauben an der Frontplatte befestigt wäre. Falls dem so sein sollte würde dies dann für ein Selbstbauprojekt sprechen. Auch das ansonsten kein Logo und auch kein noch so kleiner Aufkleber vorhanden sind, spricht dafür. Zumindest sollte man ein "Selbstbauprojekt" in die Überlegungen "es könnte so sein" mit einbeziehen. ![]() Ansonsten, schwer zu sagen. Da die Boxen ja von hinten nicht verschraubt sind, müssen die Chassis ja von vorne eingebaut sein. Vielleicht käme man mit den Chassis weiter. ![]() |
pikkuez
10:29
Morgen zusammen, So hab die Dinger aufgemacht, und ich denke auch es könnte gut ein Eigenbau sein, alle was Ton macht ist allerdings von Heco. Gerade was die Schnitte am Holz angeht. ![]() Was die Platine angeht und was das für meinen Fall zu bedeuten hat bin ich allerdings überfragt. ![]() ![]() ![]() Als Lautsprecher sind jeweils drin hecomp KC 25 " KC 52 " TC 240 Google sagt KC 25 => 4 Ohm, KC 52 => 4 Ohm, TC 240 => 4 Ohm Das ganze in 2 Boxen, macht das 24 Ohm oder ist das zu simpel? Und was heisst ds für meine Verstärkersuche? Gruß! [Beitrag von pikkuez am 20. Mai 2016, 10:33 bearbeitet] |
Schwergewicht
10:40
Da hat Opas "Näschen" mal wieder funktioniert. ![]() ![]() ![]() Ansonsten spricht die komplette Weiche auch noch ein Wörtchen bei der Impedanz mit. Es riecht aber schon ohne Nahaufnahmen zu 99,9% nach 4 Ohm. Es würde ansonsten auch mit den dort verwendeten Chassis keinen anderen Sinn ergeben. Also sind es "4 Ohm" Boxen und die sind an jedem normalen Verstärker anschließbar. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 20. Mai 2016, 10:56 bearbeitet] |
toleon
10:54
Damit hast du dann die Lautsprecher an einen Cinchausgang gehängt? Dann kann da ja nix rauskommen! Daran würde auch kein anderer Lautsprecher funktionieren. Lautsprecher gehören nunmal an einen Verstärkerausgang und nicht an einen Vorverstärkerausgang. |
Ralf_Hoffmann
10:54
Selbstbau - auch nicht schlecht. Muss man drauf kommen ![]() Für deine Verstärkersuche bedeutet das, dass du nach einem ganz normalen Stereoverstärker (Oder Receiver, da ist ein Radio mit eingebaut) suchen solltest. Die gibt es auch für kleines Geld gebraucht über Ebay. Nur als Beispiel - es gibt unzählige Modelle für unterschiedliche Ansprüche und Geldbeutel: ![]() Wie du siehst hat der sogar die richtigen Lautsprecherbuchsen Und komm von den OHM weg - diese Angabe ist relativ unbedeutend, und schränkt dich bei deiner Suche nicht ein. |
kinodehemm
10:58
Moin
![]() ![]() musst nur noch das Datum abziehen, heut is der 20. - also ist es ein 24-20= 4Ohm-Ls ![]() Sollte also, wie schon geschrieben, an einem normalen Amp laufen. Ich würde allerdings mal sicherheitshalber mit nem Ohmmeter (simples Multimeter für >5€) zwischen den Leiter schauen, ob es im LS oder FW keine Kurzschlüsse oder unterbrechungen gibt. Zwischen beiden Polen messen, müsste ein Wert zwischen 3 und ein paar Ohm mehr rauskommen. Ansonsten sieht die FW nach Kaufware aus , imo. Mit Glück also eine von Heco passend gefertigte, oder aber eine '3 Wege Weiche, 4Ohm, 5ooW ![]() |
pikkuez
11:38
Haha ihr Jecken ![]() Super, 4 Ohm, na dann freu ich mich mal! Eine simple Frage hab ich allerdings noch, sollten die Boxen beim selben System an dem "Klinkenausgang" laufen? Das System ist dieses => ![]() Danke für die guten Ratschläge, war ne spannende Suche. Schönes Wochenende zusammen! [Beitrag von pikkuez am 20. Mai 2016, 11:45 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
12:47
Muahaha - THX zertifiziert. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. ![]()
Kurz......................................Nein. Gruß Ralf |
detegg
13:45
Tja - so können fehlende bzw. falsche Infos einen aufs Glatteis führen ![]() btw. - die HECO Chassis sind aus den 80ern. ![]() Detlef |
AnthonyP
15:06
Hallo zusammen, mMn hat da jemand in den 80ern die Original-Chassis gegen einen Heco-Bausatz ausgetauscht. Die Bastelarbeiten in der Front sehen danach aus. Das Gehäuse scheint wirklich eine Heco/Saba-Fertigbox aus den 60ern gewesen zu sein. Die Hecos, die ich noch von meinem Vater von 1972 habe, sehen genau so aus. Furnier, braune Rückwand und geflochtener Akkustikstoff sprechen eindeutig dafür. Die Chassis an sich, sind nicht schlecht und klingen durchaus gut! Warum da jetzt allerdings selbst an einem PA-Verstärker nichts rauskommen will, kann eigentlich nur an der Nutzung eines Kopfhörerausganges oä liegen. Auf die Idee, einen Cinch-Anschluss für LS zu nutzen, muss man auch erst einmal kommen. Vermutlich klappt alles mit einem normalen Verstärker einwandfrei. Gruß Jo [Beitrag von AnthonyP am 20. Mai 2016, 15:08 bearbeitet] |
pikkuez
15:16
Seht ihr mal, wieder was gelernt! Danke Ralph ![]() Werde dann mal meinen alten Verstärker rumholen und ausprobieren. |
Steinlaus
16:57
Da lag ich ja mit meinem anfangsverdacht mit Heco goldrichtig ![]() |
Ralf_Hoffmann
17:05
#25
Aber bitte nicht mit irgendwelchen "ich mal da mal Cinch dran" Lösungen. Wenn dein Verstärker keine Lautsprecheranschlüsse in DIN Norm hat (wie die Stecker deiner Boxen) sag nochmal Bescheid. ![]() Ach und bitte - Ralf und nicht Ralph - So viel Zeit muss sein ![]() |
pikkuez
17:14
#26
Sorry! Ralf natürlich. Hat keine DIN-Buchsen, soviel steht fest. Hinten sind diese Klemmen für unbestücktes Kabel.. |
burninnik
17:17
#27
Kann man diesen Faden zum Faden des Jahres nominieren? Ich finde ihn herrlich komisch - und gleichzeitig hilft er jemandem! Super Sache. |
Ralf_Hoffmann
18:29
#28
Ich finde das hier auch mal sehr entspannend, da der TE tatsächlich Interesse zeigt und zudem scheinbar ein Netter ist ![]()
Also kannst du ruhig die Stecker von deinen jetzigen Lautsprecherkabeln abzwicken. Die brauchst du nicht mehr. Was bleibt sind dann je Kabel zwei Kabel die du an den Verstärker klemmst. Welche Seite nun + oder - bzw. R oder L ist musst du ausprobieren. Da kann bei falscher Verkabelung erstmal nix kaputt gehen................ ..............wenn du darauf achtest, dass Der Verstärker bei jeder Verkabelungsaction ausgeschaltet ist. Wird schon |
burninnik
18:37
#29
Ich kenne diese DIN-Stecker übrigens aus dem Privatbereich, will sagen, als Buchse und Kopplung für in der Wand verlegte Lautsprecherkabel. Ich tippe darauf, daß die Lautsprecher am Ursprungsort so angeschlossen waren. |
pikkuez
14:52
#30
erstellt: 27. Mai 2016, |||
So hallo nochmal zusammen, Eine Antwort bin ich euch noch schuldig. Habe die Boxen nun an meinen alten Verstärker gehängt und es läuft einfach super! Hätte man das mal vorher gewusst, aber trotzdem viel gelernt, zum Beispiel dass so ein Verstärker KEIN einfaches Logitech System ist ![]() Abschließend also nochmal vielen Dank in die Runde! PS: Eine kleine Sache hab ich noch. Wenn ich meinen alten Plattenspieler an den Verstärker hänge läuft zwar alles, habe aber ein sehr hohes Summen in den Boxen, Plattenspielerkabel checken? Viele Grüße an Ralf und Co.! (Habe nun übrigens ein Logitechsystem zur verkaufen, ihr kriegt natürlich Sonderpreise ![]() [Beitrag von pikkuez am 27. Mai 2016, 14:58 bearbeitet] |
Steinlaus
15:55
#31
Hallo Vom Plattenspieler müste neben denn beiden Chinch kabeln noch so ein Dünnes sein,Massekabel das muss an denn Verstärker da muss auf der Rückseite des Verstärkers irgendwo ein schräubchen sein,wo GND steht da anschliessen. Gruß |
pikkuez
16:53
#32
Ahhh wunderbar! Vielen Dank nochmal an alle und viele Grüße aus Oberberg! |
Ralf_Hoffmann
16:55
#33
Geht doch ![]() |
Standboxen Holz 60er Jahre walo am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Scott Stereomaster 60er Jahre ratfink am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 61 Beiträge |
Asbest in 60er Jahre Radio Webster2703 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 16 Beiträge |
Studio Lautsprecher der 50er/60er Jahre Adaptiz am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 14 Beiträge |
Identifizierung von Lautsprechern 60er / 70er Jahre? AS1978* am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8 Beiträge |
60er Jahre Lautsprecher Wer kennt Sie? Retz89 am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 65 Beiträge |
Lautsprecherboxen / Chassis identifizieren 60er/70er ? hochleistungslautsprecher am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
STEREON Kennt einer diesen 60er Jahre Stereo Röhren Reciever? Yorck am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 43 Beiträge |
Ersatznadel PS der 60er HerEVoice am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Kugelradio 60er/70er? linus9999de am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.847
