Grundig R1000 Drehko Wechseln?
Alfredi
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 18:17
Hallo, bei meinem R1000 wollte ich den Drehko wechseln weil das kleine Plastikzahnrad vom Antrieb defekt ist. Wie bekomme ich das Teil raus ohne den ganzen Kasten zu zerlegen?
Alfredi
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 15:38
Moin,
dummerweise habe ich den R1000, dem ich eine Endstufe repariert habe, gerade wieder zugemacht.
Sieh Dir mal den Haltewinkel des Drehkos genau an, dann sollte die Loesung
zu finden sein.
Zeichne Dir genau auf, wie der Seiltrieb aufgebaut ist.
Uebrigens, der R1000-2 ist nicht nur eine Designvariante des R1000. Auch die Schaltung des
Empfangsteiles und Vorverstaerkers wurden geaendert.
Deshalb kann man mit dem jeweils anderen Schaltbild wenig anfangen.
73
Peter
Alfredi
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 19:38
Hallo Peter,
um an die Lötseite zu kommen muss man offensichtlich den ganzen Kasten zerlegen, einschließlich dem Trafo abmontieren, ich habe noch nie so ein wartungsunfreundliches Gerät gesehen, da lob ich mir doch den Regie 510 von Braun.
Alfredi
hf500
Moderator
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 21:07
Moin,
Grundig hat sehr viel Wert auf Wartungsfreundlichkeit gelegt.
Du hast es nur noch nicht herausgefunden ;-)
Chassisausbau:
Der Trafo bleibt auf der Bodenplatte. In ihr liegt ein Subchassis mit dem kompletten Geraet.
- Auf der Trafoplatte hinten zwei Stecker abziehen.
- Schalterseil vorn am Schalterhebel aushaengen (Netzschalter)
- Thermoschalter vom Kuehlkoerper abschrauben
- In der Gegend der LS-Platte (von vorn links) und bei den grossen Elkos sind zwei Schrauben in der Platine, herausdrehen
- Auf der Unterseite die Schrauben herausdrehen
Danach kannst Du das Chassis aus der Bodenplatte nehmen.
Es haengt vorn etwas an den eingezogenen Gewinden fuer die Deckelschrauben, ist aber kein Problem.
Eine Sache weniger Minuten.
73
Peter
Alfredi
#5 erstellt: 18. Jul 2005, 07:21
Hallo Peter,
das kann ich beim R1000 leider nicht bestätigen, beim R2000 kenne ich das mit dem zweiten Blech.
Alfredi
hf500
Moderator
#6 erstellt: 18. Jul 2005, 17:46
Moin,
also ich hatte absolut keine Schwierigkeiten, das Chassis aus dem
Boden herauszunehmen. Es war tatsaechlich nur eine Sache von Minuten.
Und es war der erste R1000, den ich auf den Tisch bekam.
73
Peter
Grundig R1000-2
schwabe1955 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Schaltplan für Grundig R1000
Osstriker am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  5 Beiträge
Grundig R1000 Tuning Rad abbauen?
Alfredi am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
Grundig R1000 - Anschluß von anderen Geräten
ashrai am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  9 Beiträge
Grundig R1000 Receiver - Sicherungen brennen ständig durch !
chris___ am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  2 Beiträge
Suche gute Lautsprecher für Grundig Receiver R1000
sportsfreund79 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  7 Beiträge
Grundig R1000 anschluss an Optonica rp 5100
moreb0 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  14 Beiträge
Grundig R1000 Sendereinstellung geht nicht und andere Fagen.
lahrgummikuh am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  7 Beiträge
Grundig Receiver R1000 bis R3000 vs. Saba 92xx
am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  69 Beiträge
Qualität und ehem. Neupreis Grundig R1000? + LED Umrüstung
mat619 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.750
