HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer HPM-900 KELLERFUND | |
Pioneer HPM-900 KELLERFUND+A -A |
Rafbam
23:11
erstellt: 30. Aug 2016, |||
Hallöchen alle miteinander, ich bin neu hier und möchte mich zuerst gerne vorstellen. Ich heiße Max und komme aus dem schönen Münsterland in NRW, bin 21 Jahre alt und habe von HIFI-Technik absolut keinen Plan, weshalb ich nun hier gelandet bin. Nun aber zu meiner Frage: Vor kurzem stiefelte ich durch unseren Keller und stieß dabei auf einige gut verpackte Lautsprecher und Verstärker (vermutlich von meinem Opa), einiges sah recht in die Jahre gekommen aus. Allerdings fielen mir einige gut verpackte und äußerlich gut aussehende Teile eines Lautsprechers (Pioneer HPM-900) in die Hände, mit der Marke konnte ich etwas anfangen und googlete auch direkt nach der Bezeichnung "HPM-900". Leider kann ich nichts genaues über diese Lautsprecher finden, da wir unseren Keller ausmissten wollen würde mich nun interessieren was diese Lautsprecherteile Wert sind, bzw. ob diese überhaupt einen Wert haben oder auf den Müll können... Im angehangenen Bild habe ich mal markiert was ich im Keller gefunden habe... Von jedem Teil sind mehrere vorhanden (2-6 Stück). Auch Frequenzweichen habe ich passend dazu im Keller gefunden. Ich bitte um ehrliche Antworten und hoffe ich löse keinen "Shitstorm" aus. Gruß Max PS: Lautsprechergehäuse sind keine dabei gewesen. ![]() [Beitrag von Rafbam am 30. Aug 2016, 23:12 bearbeitet] |
shabbel
08:00
erstellt: 31. Aug 2016, |||
Sieht so aus, als wären die fehlenden Chassis (Lautsprecher) nicht mehr in Ordnung gewesen und die intakten eingelagert worden. Du könntest die Hoch- und Mitteltöner bei Ebay reinsetzen. Es gibt immer wieder Besitzer der HPM, die dort nach Ersatz suchen. |
RocknRollCowboy
09:42
Man müsste halt testen, ob die Chassis noch in Ordnung sind. (Sicken, Schwingspule) Funktionieren sie noch einwandfrei sind die schon noch ein paar Euro wert. Defekt, geht der Wert auf fast 0. Gibt aber Bastler, die so was unter Umständen, wieder reparieren können. Gruß Georg |
Salasara
16:45
erstellt: 14. Dez 2017, |||
Hallo Max! Ich bin gerade über Google auf diesen thread hier gestoßen und wollte mal nachfragen ob du die Lautsprecher noch zufälligerweise dein eigen nennst. Ich habe zuhause 2 HPM 900 die mir letztens durchgebrannt sind. Suche verzweifelt nach Ersatzteilen, die Boxen sind Erbstücke meines Vaters und hingen in den 80ern im Flur seiner damaligen Diskothek. Leider sind die Ersatzteile mittlerweile kaum noch zu finden. Wäre wirklich super toll, wenn du nochmal was dazu sagen könntest, auch wenn es jetzt schon mehr als ein jahr her ist, dass du sie gefunden hast. Liebste Grüße |
Rafbam
22:34
erstellt: 20. Okt 2019, |||
Hey Salasara, habe erst jetzt den Weg wieder hier her gefunden. Tatsächlich habe ich die Teile noch im Keller, falls noch Interesse besteht melde dich gerne ☺️ Liebe Grüße |
elan@work
11:54
erstellt: 17. Sep 2022, |||
Hallo Max, dieser Thread ist ja schon etwas älter, aber falls du hier noch aktiv bist, das liest und die Chassis noch in deinem Besitz sein sollten, ich hätte Interesse daran. @ all. auch habe ich Interesse an jeglichen Vorschlägen, welche Ersatz-Chassis verbaut werden könnten? Leider sind die Tieftöner nicht mehr vorhanden, so das eine Reparatur derer in Betracht gezogen werden könnte. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von elan@work am 17. Sep 2022, 11:55 bearbeitet] |
Mechwerkandi
16:54
Wie groß ist der Durchmesser der Einbauöffnung? Wie weit rechen Deine handwerklichen Fähigkeiten? |
elan@work
18:10
Hallo Andi, ich habe die Boxen noch nicht bei mir, weiß aber, das die Chassis einen Durchmesser von 300 mm haben. Wie weit müssten denn meine handwerklichen Fähigkeiten reichen? 2 linke Hände habe ich nicht. ![]() ![]() Ich hoffe, das ich mit dem Hochladen des Bildes nicht gegen die Forenregeln verstoße, ansonsten bitte entfernen. ![]() [Beitrag von elan@work am 17. Sep 2022, 18:27 bearbeitet] |
Mechwerkandi
12:39
erstellt: 18. Sep 2022, |||
Das ist höchst wahrscheinlich der Durchmesser über die Sicken gemessen, nicht das Einbaumaß, dass ist meist kleiner. Für 12" Chassis sollte sich aber ein Ersatz in jeder Preisklasse finden, das ist eine quasi-Normgröße.
Fachgerecht mit Kolben weich löten, einfache Holzwerk-Arbeiten. |
elan@work
19:44
Hi, der Lochdurchmesser beträgt 325 mm. Das Löten und einfache Holzarbeit sollte ich hinbekommen. Mit freundlichen Grüßen |
Mechwerkandi
13:20
erstellt: 19. Sep 2022, |||
Irgendwas passt das nicht so recht zusammen. Übliche 12" Chassis haben einen Außendurchmesser von etwa 305 mm, und die Montageöffnung liegt so bei 280 mm. Wenn das Loch da jetzt 325 mm groß ist, das entweder kein 12" Chassis oder das Maß stimmt nicht. |
gst
14:33
der Durchmesser des Lochkreises oder der Außenrand des Lautsprechers? gst |
Mechwerkandi
08:26
erstellt: 20. Sep 2022, |||
gst
10:42
Ist ja nicht so wichtig, aber die Lautsprecher haben ja keinen kreisförmigen Außenrand. Vermutlich ist der Lautsprecherkorb noch nicht einmal ausgebaut, um die runde Befestigungsöffnung in der Box auszumessen. gst |
Mechwerkandi
10:08
erstellt: 21. Sep 2022, |||
Nun, ich finde das recht wichtig. Aber mach mal. |
gst
20:53
war von mir etwas ironisch gemeint, um Protest hervorzurufen. Die Angabe von 30cm Durchmesser ist nur aus dem Katalog, die Angaben vom elan@work von 325mm über die Schallwandöffnung differieren hierzu bemerkenswert. Bei meinem Lautsprecher gibt Canton "310mm-Langub-Lautsprecher" an, aber hier ist das der Aussendurchmesser des Lautsprecherkorbs. Vielleicht sind die 30cm aus dem Katalog wirklich nur auf die Membran bezogen. Es gibt Lautsprecher mit 13,5 Zoll Angabe und einem Außendurchmesser von 359mm. Der erfordert eine Schallwandöffnung von 323 mm. B&C Speakers 14NDL76 - 13,5 Zoll Lautsprecher - 8 Ohm BC14NDL76 1000 W continuous program power capacity 76 mm (3 in) copper voice coil 40 - 3000 Hz response 99 dB sensitivity Ventilated voice coil gap for reduced power compression Aluminium demodulating ring allows a very low distortion figure 1000 WContinuous power handling. 3.0 in (76 mm)Voice coil diameter. Neodymium Inside SlugMagnet material. Specifications Nominal Diameter359 mm Nominal Impedance8 Ohm Minimum Impedance6,1 Ohm Nominal Power Handling1500 W Continuous Power Handling21000 W Sensitivity399,0 dB Frequency Range40 - 3000 Hz Voice Coil Diameter76 mm Winding MaterialCopper Former MaterialGlass Fibre Winding Depth21,0 mm Magnetic Gap Depth10,0 mm Flux Density1,15 TDesign Surround ShapeTriple Roll Cone ShapeExponential Magnet MaterialNeodym SpiderSingle Pole DesignT-Pole Woofer Cone TreatmentWP Waterproof Front Side Recommended Enclosure75,0 dm3 Recommended Tuning53 HzParameters4 Resonance Frequency41 Hz Re5,0 Ohm Qes0,31 Qms8,2 Qts0,3 Vas123,0 dm3 Sd707,0 cm2 No2,7 % Xmax± 8,0 mm Xvar± 9,5 mm Mms85,0 g Bl19,0 Txm Le1,1 mH EBP132 HzMounting and Shipping Info Overall Diameter359 mm Bolt Circle Diameter343 mm Baffle Cutout Diameter323,0 mm Depth161 mm Flange and Gasket Thickness12 mm Air Volume Occupied by Driver3,0 dm3 Net Weight4,5 kg Shipping Units1 Shipping Weight5,8 kg Shipping Box425x425x224 mm Recone kitRCK14NDL76Discover more2 hours test gst. [Beitrag von gst am 21. Sep 2022, 20:55 bearbeitet] |
Pioneer HPM 110 Erfahrungen , Preise. Carsten_2 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
HPM-70 Boxen von Pioneer maza8707 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 10 Beiträge |
Welche Box zu einem Pioneer SX-300D? psyche-delic am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 18 Beiträge |
Kellerfund: Pioneer LS, Infos gesucht fqr am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 11 Beiträge |
Braun Lautsprecher Amelanchier am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer aus den 70ern skizz0 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 36 Beiträge |
Welche Lautsprecher, Plattenspieler und CD-Player passend zu Marantz 2270??? Sascha1983 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Wertfrage --- PIONEER HPM gugsi am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher 25 Jahre alt klaus_moers am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 71 Beiträge |
Kellerfund: Philips 541 Aktiv-LS typisch am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
