Sony STR-313L und Teufel 40 MK2
clawwulf
#1 erstellt: 28. Okt 2016, 11:34
Ich habe noch einen schönen Sony STR-313L Receiver welche noch einwandfrei funktionirrt. Zurzeit verwende ich diesen ausschließlich mit einem Plattenspieler und Kopfhörer. Soweit so gut.
Da an meinen Onkyo TX SR 508 Receiver eine 5.1 Anlage hängt und diese nur bedingt für Musik geeignet ist, überlege ich meinen schönen aber alten Sony Receiver zu befördern und ihn mit Stereolautsprecher zu betreiben.
Gedacht habe ich an Teufel Ultima MK2.
Was denkt ihr, würde der Receiver das packen oder wird dies nicht funktionieren bzw. zu keinem guten Ergebnis führen.
Die Eckdaten des 78er Receivers sind laut Internet folgende:
Specifications
Tuning range: FM, MW, LW, SW
Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Damping factor: 20
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MM), 90dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 410 x 145 x 310mm
Weight: 7.6kg
Year: 1978
Teufel gibt für die MK2 eine Mindestverstärkerleistung von 20Watt an.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
[Beitrag von clawwulf am 28. Okt 2016, 11:34 bearbeitet]
clawwulf
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 13:22
Hallo zusammen,
Kann mir hier keiner weiter helfen?
Jörg_A.
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 14:29
Technisch passt das.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Nov 2016, 23:08
Nabend !
Akustisch weniger. Zudem wird der Sony an den Teufeln in die Knie gehen.
MfG,
Erik
clawwulf
#5 erstellt: 11. Nov 2016, 15:12
Danke euch zwei
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 11. Nov 2016, 17:20
Das kommt halt drauf an, welche Pegel gefragt sind.
Für Zimmerlautstärke und auch noch etwas darüber reichen die 25 Watt schon.
Georg
clawwulf
#7 erstellt: 12. Nov 2016, 08:41
Danke Georg, würde den Sony einfach gerne behalten, weil er einfach gut aussieht und noch tadellos funktioniert.
Schwergewicht
#8 erstellt: 12. Nov 2016, 10:58
Vielleicht habe ich es überlesen, aber es geht aus dem Thread nicht hervor, um welche Ultima es sich genau handelt, die 20, 40 oder beispielsweise die 60?
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 12. Nov 2016, 11:58
Um die 40. Steht in der Überschrift.
Georg
Schwergewicht
#10 erstellt: 12. Nov 2016, 12:39
Man freut sich ja dann schon über "Teilerfolge". Also habe ich es zumindest im Thread nicht überlesen, sondern die dann wohl nur sehr flüchtig gelesene "Überschrift" nach dem Durchlesen der Postings einfach schon wieder vergessen.
Trotzdem, peinlich kann man da nur sagen. Gut dass zumindest das Langzeitgedächnis "noch" gut funktioniert.
Zum Thema:
Sicherlich kann man die Ultima 40 problemlos mit dem Sony betreiben, das sehe ich auch so.
Allerdings sehe ich bei diesem kleinen Einsteiger-Sony in Verbindung mit diesen doch relativ großen Standboxen ein gar nicht so teures klangliches Verbesserungspotential, was ich definitiv irgendwann in Angriff nehmen würde, wenn ich relativ viel zu Hause über diese Anlage hören würde.
clawwulf
#11 erstellt: 12. Nov 2016, 15:52
Kurz gesagt die boxen sind zu "gut" für den Receiver?
Also wäre beides austauschen sinnvoller?
fordgranada23
#12 erstellt: 12. Nov 2016, 16:11
Nein.
anstecken, hören, und wenn zufrieden, lassen.. wenn nicht weiter überlegen.... niemand kann dir sagen wie das Ergebniss sein würde....
einzig wenn schon etwas besser oder schlechter sein soll.... würde ich die Boxen für das schwächere Glied dieser Kette halten....
wenn du die Teufel noch nicht hast, gib dein Budget bekannt, dann kann man ja Empfehlungen abwarten....
der Wirkungsgrad der Teufel ist nicht sonderlich berauschend, die könnten tatsächlich etwas mehr Leistung brauchen damit es wirklich laut wird....
LG J
Schwergewicht
#13 erstellt: 12. Nov 2016, 16:17
Ein zu "gut" für den Receiver gibt es nicht.
Es ist lediglich so, dass dieser kleine Sony nicht das ganze Klangpotential selbst dieser 40er (nennen wir es) aus den Boxen "herausholen" kann.
Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass ein "besserer" bzw. stärkerer Receiver/Verstärker den Klang dieser Boxen jetzt in eine neue Klangdimension hebt, nein, das sicher nicht, aber er verbessert den Klang in einigen Bereichen zumindest etwas.
Dies merke ich speziell unter dem Aspekt an, dass eine klangliche "Verbesserung" gegenüber dem 313 m.M.n. sicherlich schon für einen Betrag von etwa 100,00 € möglich wäre. Dies ist nur aus der eigenen Erfahrung heraus gesprochen, ich habe auch schon einige kleine, nicht so starke Receiver/Verstärker zumindest probeweise an ausgewachsene Standboxen angeschlossen und war immer der Meinung, dass sich ein Austausch/Wechsel letztendlich gelohnt hat.
Wie gesagt, der Austausch immer unter dem wichtigen Aspekt, dieser Wechsel kostet vielleicht etwa 100,00 € und keine Irsinnssumme.
Es ist sowieso schwer, z.B. über "Klang" oder "Klangvorlieben" zu sprechen, wenn beide die Boxen eigentlich nicht kennen. Sicherlich könnte man jetzt noch andere Boxenempfehlungen aussprechen. Auf der anderen Seite, Du hast Dir die Boxen proforma ausgesucht. Bestell sie ruhig, wenn Dir der Klang gefällt, belass es so, wenn Du klanglich etwas vermisst oder "anders" haben möchtest, kannst Du Dich ja immer noch melden und man könnte über einen alternativen Verstärker/Receiver reden. Und selbst bei den Boxen hast Du ja ein Rückgaberecht.
clawwulf
#14 erstellt: 16. Nov 2016, 21:51
Nochmals vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Da die Anlage eher selten verwendet werden soll, hatte ich an gebrauchte Lautsprecher bis ca.200€ gedacht.
Für Ratschläge wäre ich absolut dankbar!
Sony STR-313L
jesus0815 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  8 Beiträge
SONY STR 313L Sinus- Ausgangsleistung?
angelralle am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  9 Beiträge
SONY STR-313L "knistert" - wer kann mir helfen?
der_absolute_laie am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  5 Beiträge
Denon DRA 275RD & Teufel Ultima 40 Mk2
nico1337# am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
SONY STR-V7 + STR-V6 + STR-V5
Siamac am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  53 Beiträge
Heco P2302 oder Teufel Ultima 20 Mk2?
DrmedKane am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  4 Beiträge
Sony STR 6050 / 6055
charlymu am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  13 Beiträge
Sony STR-7055
apogasse am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  319 Beiträge
Sony STR-V7 brummt
hifi_ben am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Sony STR-V4L
Jörnohh am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.638
