Bose Erbe aber wie richtig anschließen ?
nemaxbull
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 18:37
An die Vintage_r
Ich brauche bitte euer Fachwissen. Selbst nur Laie...:-)
Aus der Erbmasse sind mir folgende Komponeten zugesprochen worden.
1x Bose Spatial Control Receiver mit 4 Stck. 901/IV Boxen .
wurden auch so damit betrieben.
Des weiteren
1x Endstufe Bose 1801
1x Vorverstärker Bose 4401
Jetzt zu meinem Anliegen. Wie kann ich alles zusammen anschließen und betreiben?.
Bei der Verkabelung bin ich aufgeschmissen.
Im Vorraus vielen herzlichen Dank für die Mühe.
mfG
Winfried
Jörg_A.
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 11:04
Macht eigentlich keinen Sinn da der Receiver ja schon ein Tuner mit integriertem Preamp und Endstufe ist.
Wenn es denn unbedingt sein muss....... am Receiver die Pre-out -> Amp in Kontaktbügel raus nehmen.
Dann von Pre-out auf Tuner-Eingang des Preamps. Von dem die Main-Outs an die Endstufe. Dort die LS anschließen.
Müsste alles mit normalen Chinch-Kabeln zu machen sein (ausser die LS natürlich).
nemaxbull
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 12:16
@ Jörg.A ,
Kabel werden heute besorgt und dann versuche ich es so wie beschrieben.
Vielen Dank...
L.G.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 12:19
Hat der "Spatial Control Receiver" die Entzerrung der 901 mit an Bord?
Ich glaube Ja, weiß es aber nicht sicher.
Georg
nemaxbull
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 12:23
Was meinst du mit Entzerrung ?
Winfried
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 12:27
Die 901 brauchen normalerweise so etwas wie einen Equalizer um einigermaßen neutral spielen zu können.
Das ist normalerweise ein eigener Kasten von Bose.
Nun kann es sein, dass dieser "Spatial Control Receiver" diesen bereits mit an Bord hat. Was ich vermute.
Georg
Jörg_A.
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 12:57
Mach einfach mal Bilder von allem und stell die hier rein.
nemaxbull
#8 erstellt: 07. Nov 2016, 13:31
Das Equipment .Es gehören auch noch 4 Standboxen 901/IV dazu...
Bose Erbe
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 07. Nov 2016, 13:37
Was ist das für ein Teil ganz oben?
Georg
nemaxbull
#10 erstellt: 07. Nov 2016, 13:37
@RocknRollCowboy,
Der Spatial Control Reciever hat auch einen Equalizer an Board.
L.G.
nemaxbull
#11 erstellt: 07. Nov 2016, 13:56
ganz oben ist noch ein Equalizer für die 901 Boxen. wird aber nicht mehr benötigt wenn es über den
Spatial Control Receiver läuft. Hab ich mir schon sagen lassen...
L.G.
Winfried
nemaxbull
#12 erstellt: 07. Nov 2016, 14:04
Hier noch mal die Anschlüsse von 1801 / 4401 / und SCR
Was muss wo dran ich werd verrückt..Anschlusse 1801 Rücks.Anschlüsse 4401Anschluss SCR
L.G
Winfried
kinodehemm
#13 erstellt: 07. Nov 2016, 14:10
Moin
du gehst von deinem Receiver 'PRe-out' auf Li/Re In am Amp und an den LS-Klemmen auf das 2-PAar 901, das erste hängt ja vermutlich direkt am receiver?
nemaxbull
#14 erstellt: 07. Nov 2016, 14:53
O.K. Beide bzw. alle 4 Boxen hängen am Receiver.
L:G.
Winfried
Passat
#15 erstellt: 07. Nov 2016, 15:11
Nur Lautsprecherpaar A läuft beim Spatial Control Receiver über den Equalizer.
Der entspricht übrigens dem der 901 IV und passt auch für die 901 III.
Alle anderen 901-Versionen brauchen einen anderen Equalizer.
Der Lautsprecherausgang B ist linear und für den Anschluß von normalen Lautsprechern gedacht.
Roman
nemaxbull
#16 erstellt: 07. Nov 2016, 16:11
Genau Roman so ist es ...
L.G.
Winfried
kinodehemm
#17 erstellt: 07. Nov 2016, 16:31
Was macht dann die 1801 in dieser Runde?
Aktuell hängen dann je 2 Stück 901 parallel an den Receiverausgängen?
nemaxbull
#18 erstellt: 07. Nov 2016, 16:42
Es soll ja alles über die 1801 laufen ..
L.G
Winfried
joe_he
#19 erstellt: 08. Nov 2016, 22:14
Der bronze-farbene Equalizer ist übrigens von der Serie 5.
Wie sind eigentlich die Sicken der Lautsprecher?
Sollten diese noch nicht gemacht worden sein, sind diese sicherlich zerbröselt.
nemaxbull
#20 erstellt: 10. Nov 2016, 08:04
Die Sicken sind in einem tadellosen Zustand.
mfG
Schwergewicht
#21 erstellt: 10. Nov 2016, 08:58
Dann sind die Sicken bereits erneuert worden, ansonsten wäre ein tadelloser Zustand bei den 901/4 unmöglich.
joe_he
#22 erstellt: 10. Nov 2016, 20:12
was hat die 1801 eigentlich für Eingänge? Ist das Klinke
Die Frage wäre, ob ein Eingang beide Lautsprecherpaare bedient.
Dan würde ich den Receiver weglassen und nur die Vorstufe mit der Endstufe betreiben, dazwischen dann den Equalizer.
Die 901 Serie 4 läuft auch am 5er Equalizer...
Übrigens ist das ganze Zeug recht wertvoll und gerade die Vor- und Endstufen erzielen im Netz schon ordentliche Preise.
nemaxbull
#23 erstellt: 10. Nov 2016, 20:24
1801 Eingang ist Klinke.
Pro Eingang nur 1 Paar.
1801 hat 4 Eingänge.
mfG
Winfried
alpineberlinette
#24 erstellt: 10. Nov 2016, 21:05
1801 geile Endstufe.
Elgee
#25 erstellt: 11. Nov 2016, 18:06
Schöne Teile. Wenn Du die 1801 /4401 verkaufen willst, sag Bescheid.
joe_he
#26 erstellt: 11. Nov 2016, 18:11
Könnte man nicht von der Vorstufe per Cinch auf den Equalizer gehen und dann per Cinch Y-Kabel adaptiert auf Klinke auf die Endstufe auf alle Eingänge, um die 4 Lautsprecher zu betreiben (langer Satz )?
Oder gibt's dann Impedanz-Probleme?
nemaxbull
#27 erstellt: 11. Nov 2016, 18:12
@elgee, Danke werde ich machen.
nemaxbull
#28 erstellt: 11. Nov 2016, 18:16
@joe he,
ich verstehe nicht ganz was du mit Y-Kabel
adaptiert meinst?
mfG
joe_he
#29 erstellt: 11. Nov 2016, 18:28
Google mal im Netz, es gibt zum Beispiel einen Klinken-Stecker der hinten eine Cinch-Buchse hat.
Davon dann vier Stück in die Endstufe und Du hast dann Cinch-Eingänge.
Dann ein Cinch-Y-Kabel ähnlich wie bei Heimkino-Subs, auf einer Seite ein Stecker auf der anderen Seite zwei Stecker.
Alternativ kann ein ambitionierter Löti so was auch sicher selber herstellen...
nemaxbull
#30 erstellt: 11. Nov 2016, 20:02
O.K. Habe ich verstanden .
L.G
alpineberlinette
#31 erstellt: 11. Nov 2016, 20:17
Alte Kompaktanlage an Bose anschließen?
schnuffback am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  18 Beiträge
BOSE?
hondark am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  26 Beiträge
kleines Grundig Erbe - brauch eure hilfe
simon_u. am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
Graphischer EQ - wie richtig anschließen?
0300_Infanterie am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  9 Beiträge
bose
lallimall am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  10 Beiträge
Bose 901
dr-dezibel am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  206 Beiträge
Telefunken U-250 / wie richtig anschließen ? Hilfe !
fridaemil am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
Bose 601
docschneider am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  86 Beiträge
Bose 901
thw-62 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  21 Beiträge
Bose 901 an Yamaha Verstärker - aber wie?
xerox133 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.668
