Endstufe Uher UMA 2000 realistischer Preis?
mahue76
#1 erstellt: 10. Feb 2017, 09:17
Hallo zusammen,
ich überlegen, von meiner derzeitigen Uher Endstufe Reference No. 1 auf eine Uher UMA 2000 umzusteigen.
Da stellen sich mir zwei Fragen, zu denen ich gerne Eure Meinung hören würde:
1.) Was ist ein realistischer Preis für eine technisch einwandfreie Uher UMA 2000 in der kleinen Bucht?
2.) Lohnt sich bei diesem Preis der Umstieg von der Uher Reference No. 1 auf die Uher 2000 nach Eurer Einschätzung?
Danke für Eure hoffentlich zahlreichen Beiträge.
Apalone
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 11:22
mahue76 (Beitrag #1) schrieb:
....Lohnt sich bei diesem Preis der Umstieg von der Uher Reference No. 1 auf die Uher 2000 nach Eurer Einschätzung?.....
Du wirst in der Regel keinen Unterschied hören!
Von daher können dann nur andere Gründe eine Rolle spielen. Optik, Renommee, usw.
CHICKENMILK
#3 erstellt: 15. Feb 2017, 11:05
Die UMA-2000 "spielt" in einer höheren Liga als die Reference No.1
Reference No1 ist eine Hybrid-Endstufe, deren Aufbau viel schlichter gehalten ist, als bei der UMA-2000, welche eben keine "günstigen" Hybrid Transistoren hat.
Auch wurde die Reference No.1 von Paladium und Lenco angeboten ,alle Endstufen waren Baugleich.
Die UMA-2000 verfügt auch über 2 Trafos ( je einer pro Kanal ) und hat auch wesentlich mehr Leistung und bei hohen Lautstärken sicher mehr Stabilität.
UMA-2000
UMA-2000: Max. Leistungsaufnahme: 1375 Watt
Ref. No. 1 : Max. Leistungsaufnahme: 780 Watt
Ich persönlich würde für eine Ref. No1 maximal € 100,- löhnen.
Eine UMA2000 wäre mir im sehr guten bis guten Zustand zwischen € 200,- bis max. € 250,-. wert.
Ein Tausch ist auf jeden Fall sinnvoll, da die UMA-2000 einen besseren Dämpfungsfaktor aufweist, mehr Leistung hat und generell besser aufgebaut ist.
Es kann sogar sein, dass du doch einen Unterschied hörst, da die UMA-2000 sicher mehr Kontrolle über deine Lautsprecher hat, als eine Endstufe mit Hybrid-Modulen.
Leider muss man immer wieder beobachten, dass generell große VU-Anzeigen Kaufargument Nummer 1 sein dürften.
Denn oft erzielen Endstufen mit großen VU exorbitant hohe Preise, während baugleiche Modelle ohne VU günstig bleiben.
Der Innenaufbau spielt da bei vielen Leuten nur noch eine untergeordnete Rolle.
Sehr gut beobachten kann man dies bei den Endstufen von Technics:
Z.B. die Technics SE-A900S
Ein billiger Abklatsch, gegen den sogar die Uher Reference No1. in einer höheren Liga ist.
Die SE-A900S wird bei eBay zwischen € 300,- und € 500,- gehandelt.
Verbaut ist nur EIN Hybrid Modul und sie leistet gerade mal 80 Watt pro Kanal an 8 Ohm.
SE-A900S
Wenn du an die UMA-2000 günstig ran kommst, dann nimm sie und habe Freude damit.
LG,
Flo
mahue76
#4 erstellt: 15. Feb 2017, 13:26
Vielen lieben Dank für Eure Einschätzung, insbesondere Dir Flo vielen Dank für die sehr brauchbaren Ausführungen.
Das einzige Problem ist, dass die UMA 2000 meist nicht unter 400 € angeboten wird.
Ich schaue mal, ob ich eine günstige, voll funktionstüchtige UMA 2000 finden werde.
Mr._Universum
#5 erstellt: 15. Feb 2017, 15:50
ich möchte Flo's Ausführungen unterstreichen - zumindest theoretisch, denn ich besitze die Reference No. 1 nicht. Dafür habe ich sowohl die UMA-1000 und die 2000.
Beide Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausgangsleistung. Die UMA-1000 hat etwas kleinere Transformatoren und Ladekapazität. Zudem fehlt auch der aktive Lüfter (der an meiner UMA-2000 übrigens auch im Dauerbetrieb niemals angesprungen ist).
Größter optischer Unterschied sind die fehlenden VU-Meter an der UMA-1000. Sofern du die entbehren könntest, wäre diese Endstufe ggf. eine günstigere Alternative.
Gruß,
Hansi
CHICKENMILK
#6 erstellt: 15. Feb 2017, 16:00
Wer will schon auf VU-Meter verzichten
Aber stimmt. Die UMA-1000 wäre eine gute und sicher günstigere Alternative.
mahue76
#7 erstellt: 17. Feb 2017, 09:25
Ich habe die VU-Meter der Reference No. 1 richtig lieb gewonnen.
Ich fürchte, dass ich nicht auf die "Zappel-Zeiger" verzichten möchte.
Also muss ich weiter von einer UMA 2000 träumen und die Augen auf halten.
In der kleinen Bucht steht eine in Köln für 455 €. Laut Anzeige "überholt", was immer das heißen mag.
Mir ist allerdings der Preis zu hoch.
Mr._Universum
#8 erstellt: 17. Feb 2017, 13:23
Ja, das kann ich gut verstehen. Als ich mich damals für die UMA's interessierte, musste es auch unbedingt die 2000 aufgrund ihrer Zeiger werden.
Leistungsmäßig hätte natürlich auch die 1000 mehr als genügend Reserven gehabt.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei der Suche nach einer gut erhaltenen UMA-2000.
Gruß,
Hansi
Uher UMA 1000 Vs 2000
Blackchronos am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  25 Beiträge
Uher UMA-200
*Rebirth* am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
Uher UMA Ersatzteilversorgung??
Belzebub69 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  11 Beiträge
uher uma 200 noch top?
yorikke am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Uher UPA 400 und UMA 400
darthi am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  4 Beiträge
uher uma 200- 4ohm oder 8ohm
yorikke am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
Uher UMA 400 oder Uher Reference No.1?
hermann39 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Uher UMA 1000 und Kappa 8.2i
crash64 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  11 Beiträge
Uher UMA-200 mit Pioneer VSX-521-K verbinden
dmamib am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  4 Beiträge
Techische Daten von Uher Endstufe?
Lou_Velvet am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.997
