HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig fine arts v2 Vorverstärkerausgang | |
Grundig fine arts v2 Vorverstärkerausgang+A -A |
Gollo3
#1 erstellt: 19. Feb 2017, 21:52 | |
Hallo, Ist es möglich an meinem Grundig Fine Arts V2 das Vorverstärkersignal abzugreifen, bevor es in die Endstufe geht. Benötige einen Preamp-out für meinen aktiven Subwoofer. Kann ich das Signal an dem Kabel abgreifen, welches vom Lautstärke-Poti auf die Endstufen-Platine geht. Ist ein dreiadriges graues Kabel. Vielen Dank |
raphael.t
#2 erstellt: 20. Feb 2017, 08:05 | |
Hallo! Es geht einfacher. Vom Pre-Ausgang weg kann man in der Regel immer splitten, es gibt geeignete Stecker, die einen doppelten Zugriff ermöglichen. Sowas in der Art, es gibt aber bessere Adapter: https://www.conrad.a...OOntICFW4o0wodBPsCPw Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 20. Feb 2017, 08:07 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#3 erstellt: 20. Feb 2017, 08:31 | |
Meines Wissens hat der V2 im Gegensatz zum V3 aber keinen Pre-Out. @Gollo3 Vielleicht ergatterst du einen Finearts V3. |
raphael.t
#4 erstellt: 20. Feb 2017, 15:13 | |
Das ist allerdings seltsam. Ich kenne die Fine-Arts-Serie nicht, bis auf den Tuner T 9009, und der hat einige Features, so dachte ich, das wäre bei dem Verstärker ebenso. Wieder einmal wären Bilder hilfreich. Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 20. Feb 2017, 15:15 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#5 erstellt: 20. Feb 2017, 15:31 | |
[Beitrag von CHICKENMILK am 20. Feb 2017, 15:35 bearbeitet] |
raphael.t
#6 erstellt: 20. Feb 2017, 17:08 | |
Alles klar |
Gollo3
#7 erstellt: 20. Feb 2017, 22:47 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin mit dem V2 sehr zufrieden, außer, dass er keinen Vorverstärkerausgang hat. Klar könnte ich noch einen V3 oder V4 ergattern, da wäre aber zu einfach. Deswegen dachte ich, ich frag mal, ob man das Signal intern abgreifen kann. |
_ES_
Administrator |
#8 erstellt: 20. Feb 2017, 22:58 | |
Hallo, Dazu wäre ein Schaltplan nötig, um überhaupt beurteilen zu können, ob es geht. Einfach so nach dem Lautstärker-Regler abgreifen wäre ziemlich schlecht, man kennt die Pegelverhältnisse nicht, bzw., ob das Poti nicht direkt mit der Verstärkung in Verbindung steht. Darüber hinaus müsste man so oder so das Signal puffern, mal eben parallel ran ist nicht. Also erstmal Stromlaufplan besorgen... [Beitrag von _ES_ am 20. Feb 2017, 22:58 bearbeitet] |
Gollo3
#9 erstellt: 20. Feb 2017, 23:03 | |
Genau so etwas hab ich mir schon gedacht. Hab mich im Netz schon nach einem Schaltplan umgesehen, ist aber nichts zu finden. Wenn alle Stricke reißen, dann muss ich eben in den High-Power Eingang vom Sub mit dem Lautsprecherausgängen. Ich hab mir das wahrscheinlich zu einfach vorgestellt. Aber danke |
CHICKENMILK
#10 erstellt: 20. Feb 2017, 23:11 | |
V2 Service Manual Der Aufwand steht nicht dafür. Schnapp dir den V3. Bessere Ausstattung und mehr Leistung. Oder aber vergleichst die Schaltpläne mit dem V3 und siehst nach, wie "ident" die Schaltung der beiden Verstärker ist. [Beitrag von CHICKENMILK am 20. Feb 2017, 23:14 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#11 erstellt: 20. Feb 2017, 23:11 | |
https://elektrotanya.com/grundig_v2_v2gb.pdf/download.html Du kannst tatsächlich am Stecker zu den Endstufen hin abgreifen - in der Hoffnung, das der Pegel ausreicht. Ich würde noch einen Buffer vorschalten, die bordeigene Versorgung sollte damit kein Problem haben. Edit: [Beitrag von _ES_ am 20. Feb 2017, 23:13 bearbeitet] |
tinnitusede
#12 erstellt: 20. Feb 2017, 23:13 | |
kannste eventuell am Kopfhörerausgang abgreifen? Hans |
_ES_
Administrator |
#13 erstellt: 20. Feb 2017, 23:22 | |
Gollo3
#14 erstellt: 20. Feb 2017, 23:30 | |
Super! Vielen Dank |
Grundig Fine Arts Beaufighter am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
grundig fine Arts - Klang nobile am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts ONE Davidehh am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts hefri am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Grundig fine arts ale73 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts 9009 Chris-Alex am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Grundig Fernbedienung Fine Arts stephan1892 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 13 Beiträge |
?Grundig Fine Arts / Kaufberatung roho_22 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 26 Beiträge |
Fine Arts 30 Grundig stanoje_gimbel30 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 10 Beiträge |
Grundig 9000 Fine Arts FineArts1 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 2 Beiträge |
2017
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.844
