HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » TEC / SOUND Thread | |
TEC / SOUND Thread+A -A |
CHICKENMILK
#1 erstellt: 07. Mai 2017, 14:15 | ||
Hi. Da es bezüglich der "TEC" und bauähnlichen "SOUND" Hifi-Komponenten sehr wenig Infos gibt, möchte ich hier die Gelegenheit geben. Wäre toll, wenn man sich in diesem Thread zwecks der Übersicht auf FOTOS, technische Daten und Fakten beschränkt. Grund für diesen Thread ist ein extrem seltener Exot, den ich über E*ay um € 25,- ergattert habe. Ich kannte bisher nur die 1003, 3003 und 4003 Verstärker. Vom 6003 findet man im Netz so gut wie gar nichts. Auf jeden Fall ein cooles Teil. Aufnahmeleistung 380W Satte Pufferelkos mit je 15.000µF Leistung liegt angeblich bei 2x 100W RMS an 4 Ohm Transistoren: Toshiba 2SB557 und 2SD427 SOUND 6003 [Beitrag von CHICKENMILK am 07. Mai 2017, 14:35 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#2 erstellt: 07. Mai 2017, 14:17 | ||
Zum Verstärker 6003 gehörte auch der Tuner 6002. https://www.google.a...imgrc=XFWo349DwJG6WM: |
Handmaid
#3 erstellt: 15. Mai 2017, 08:52 | ||
Hi Chickenmilk, Eigentlich wurde ja in irgend einem Thread mal TEC als Hersteller des Universum System 8000 ausgeschlossen oder zumindest für nicht überzeugend erklärt aber Dein Foto vom offenen TEC hat bei mir sofort ein Déjà-vu ausgelöst. Die Ähnlichkeit ist ja frappierend, selbst die außen angebrachten Kühlrippen haben die absolut gleiche Form. Viele Grüße, Handmaid |
Handmaid
#4 erstellt: 15. Mai 2017, 09:33 | ||
Wo ich die beiden Bilder direkt neben einander sehe sage ich´s mal so: Ich fress 'n Besen, wenn die beiden nicht vom selben Band gepurzelt sind. Selbst die Kabel haben die gleichen Farben. Ich weiß nicht, war TEC ein selbst produzierendes Unternehmen? Ich glaube die haben auch bauen lassen. |
CHICKENMILK
#5 erstellt: 15. Mai 2017, 10:45 | ||
Danke für das Foto. Absolut ident |
CHICKENMILK
#6 erstellt: 25. Jul 2018, 23:24 | ||
Hi. Hab den schönen SOUND 6003 nun komplett überholt, da ich ihn auf jeden Fall behalten werde. Die Elkos habe ich alle rausgeschmissen, da die im Bereich der Lautsprecher-Schutzschaltung schon geschwächelt haben. So habe ich mir gleich auch den Spaß gegönnt und möglichst viele Elkos durch Folienkondensatoren ersetzt. Viele Elkos hat das Teil jetzt nicht mehr bzw. an den beiden Endstufen und der Lautsprecher-Schutzschaltung gar keine mehr Zwei 1W Widerstände (braunrot) im Netzteil hatten deutliche Überhitzungsspuren und sind wohl unterdimensioniert. Diese habe ich auch gleich durch 5W-Typen ersetzt. vorher: nachher: vorher: nachher: Beleuchtung un durch orangene LED´s: Wie ich diese Volume-Regler-Beleuchtung liebe. Jetzt noch den Ruhestrom einstellen und fertig ist das schöne Kraftpaket. Und den hier habe ich mir nun auch gegönnt: [Beitrag von CHICKENMILK am 25. Jul 2018, 23:26 bearbeitet] |
highfreek
#7 erstellt: 26. Jul 2018, 06:42 | ||
sehr schöne Geräte und tolle arbeit Mich schreckt das aber eher ab , da man im Falle eines Wiederverkaufs (wenn die Geräte mal langweilig werden) nichts mehr vom Aufwand wiederbekommt. Ändert aber nix an deiner Tollen Arbeit ! respekt |
DOSORDIE
#8 erstellt: 30. Jul 2018, 07:16 | ||
Ich dachte immer unter dem Namen gabs nur Billigschrott, aber das sieht ja echt wertig aus. Wo sind die denn hergestellt? |
DB
#9 erstellt: 30. Jul 2018, 08:25 | ||
Das sieht wie ganz normales japanisches Einsteiger-/Mittelklassehifi der damaligen Zeit aus. Ach ja, an der Gleichrichter-/Stabiplatine wäre ein "Tuning" etwas zweckmäßiger gewesen. MfG DB |
CHICKENMILK
#10 erstellt: 30. Jul 2018, 08:51 | ||
In Japan. Es gibt mehrere Hinweise, dass zumindest dieses Gerät von Mitsubishi produziert wurde.
Eher obere Mittelklasse. Im Einsteigerbereich (jedoch auch in der Mittelklasse) wirst du keinen Verstärker mit einer Sinus-Dauerleistung von 2x100 Watt an 4 Ohm, einem Trafo dieser Größe und 2x 15.000µF Pufferelkos finden.
Wofür? Grobe Änderungen an der Schaltung möchte ich eigentlich weitgehend verhindern. "Tuning" in diesem Sinn, habe ich nicht betrieben, sondern Instandsetzung. Der Wechsel von Elkos auf Folienkondensatoren fällt für mich nur unter Verbesserung der Betriebssicherheit (auf Dauer) und Stabilität. |
DB
#11 erstellt: 30. Jul 2018, 13:41 | ||
Genau die Erhöhung der Betriebssicherheit meinte ich auch. Ich hätte die Stelle, wo die Längsregeltransistoren die je zwei Elkos grillen, etwas umgestaltet. Elkos (notfalls liegend) auf die Rückseite, kleinen Kühlkörper an die Transistoren. Oder die Transis mit KK hinten ran und die Elkos vorne lassen. MfG DB |
CHICKENMILK
#12 erstellt: 30. Jul 2018, 14:20 | ||
Achso, das meinst du. Ist sicherlich kein Fehler, stimmt. Die Beiden Transistoren wurden im Betrieb eigentlich nicht sonderlich heiß. Im Dauerbetreib war er allerdings noch nicht, da ich vorher eine Endstufe reparieren musste und der Ruhestrom noch eingestellt werden muss. Sobald dies erledigt ist, nehme ich die beiden Kandidaten sowie die Temperatur der beiden Endstufen nochmals unter die Lupe. Danke und liebe Grüße, Flo |
Lennart777
#13 erstellt: 06. Feb 2020, 20:04 | ||
Das stimmt nicht. Die Marke TEC besteht bereits seit 1899 und gehört seit 1939 zum Toshiba Konzern, Lediglich zwischen 1950 und 1978 gingen diese beiden Firmen getrennte Wege, allerdings kam die Elektronik in den TEC-Geräte stets weitgehend von Toshiba. Seit 1994 heißt die Firma Toshiba-TEC und ist Teil des riesigen Toshiba-Gesamtkonzerns. Toshiba-TEC besteht noch heute, beschäftigt sich allerding nicht mehr mit Untrehaltungselektronik, sondern mit Druck- und Kopiersystemen. Grüße Lennart |
Matthias_M!
#14 erstellt: 09. Aug 2021, 10:48 | ||
Moin, moin, aus aktuellem Anlass (dieserr Thread wurde verlinkt), eine kurze Nachfrage: WISSEN wir, dass die hier gezeigte Geräte-Marke TEC die ehemalige Tokyo Electric Company bzw. TEC Corporation meint oder vermuten wir das nur, weil halt "TEC" wie "TEC" aussieht oder klingt? Das blöde ist, viel asiatische Firmen sind im Original halt nicht in englisch und auch nicht mit lateinischen Schriftzeichen bezeichnet. Die für uns verständliche "Zweitmarke" taucht daher schon in Asien gerne mal mehrfach auf. Und niemand hindert einen z.B. deutschen Importeur daran, hierzulande eine Bezeichnung zu nutzen, die es z.B. in Japan schon gibt. Wer also das Logo vom Bild irgendwo im direkten Kontext mit Toshiba findet, möge uns das verlinken! Tschüß, Matthias |
Passat
#15 erstellt: 10. Aug 2021, 01:11 | ||
TEC war eine deutsche Warenvertriebsfirma mit Sitz in Wiesbaden. Die Firma hieß komplett "TEC Technische Warenfabrikation und Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung" Die haben nichts selbst produziert, sondern bei Lohnfertigern in Asien das Zeugs zugekauft. Die Firma gibts seit 1994 nicht mehr. In den 70ern haben die ihre Sachen primär beim Kaufhaus Horten vertrieben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Aug 2021, 01:14 bearbeitet] |
Matthias_M!
#16 erstellt: 10. Aug 2021, 10:50 | ||
Danke Roman! das ist doch mal ein klarer Hinweis. Mit Sitz in Hanau war die TEC Technische Warenfabrikation und Vertriebsgesellschaft mbH beim Amtsgericht Wiesbaden (HRB 4120) vom 10.10.1977 - 16.2.93 registriert. Mit Sitz in Wiesbaden war die GmbH beim AG Hanau (HRB 4866) bis zum 15.8.94 eingetragen. Und mit Sitz in Gera war die Gesellschaft zunächst beim AG Gera, dann beim AG Jena (HRB 200800) vom 2.4.91 - 3.6.96 registriert gewesen. Die gezeigten Geräte dürften wohl aus der Zeit in Hessen stammen. Grundsätzlich gehe ich übrigens davon aus, dass ein Hersteller, der solche Geräte unter einer eigenen Marke anbietet, etwas mehr auf das Typenschild schreiben wird, als nur eine Marke oder ein Logo. Stimmt nicht immer, aber meistens. Tschüß, Matthias |
CHICKENMILK
#17 erstellt: 10. Aug 2021, 12:00 | ||
Matthias_M!
#18 erstellt: 10. Aug 2021, 13:41 | ||
TEC Geräte subnet am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 36 Beiträge |
Wer steckt hinter dem Namen TEC Mr._Universum am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 18 Beiträge |
Der Onkyo Integra "RS" Thread YamahaM4 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 10 Beiträge |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
TELEFUNKEN THREAD am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 602 Beiträge |
Nordmende-Thread Suzuki-Freak am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
Threshold Thread don_camillo am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Thread Curd am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 11 Beiträge |
Servo-Sound GURUSASA am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 27 Beiträge |
Custom Sound ? TB-Dani am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.739
