HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Verstärker für Fine Arts Zwei Lautsprecher | |
Verstärker für Fine Arts Zwei Lautsprecher+A -A |
Sagitarius69
#1 erstellt: 29. Jul 2017, 23:11 | |
Ich habe Probleme, zu finden guten Verstärker für Fine Arts Two lautsprecher Ich benutze jetzt Sony TA-FE910R Klang ist gut, aber mit Mangel an Bass-Bereich Kann mir jemand empfehlen Verstärker für diese Lautsprecher.witch haben gute und reiche Bass-Sound Einige Freunde empfehlen mir Harman Kardon 6600 6500 680 Modelle und Kenwood KA-990 Verstärker P.S: Übersetzt mit Google Translate |
Schwergewicht
#2 erstellt: 30. Jul 2017, 07:25 | |
Hallo, der Sony 910 R hat ja auch eine Loudness. Wenn die eingeschaltet ist und der Bass immer noch nicht ausreicht kann man aber auch die Boxen innerhalb des Raumes umstellen, bis sich die Basswiedergabe verbessert, die Fine Arts Two sind ja eigentlich nicht basschwach. Einfach ausprobieren. Wenn der Bass sich dadurch nicht entscheidend verbessert, muss man die Boxen wechseln. Die hier empfohlenen Verstärker unterscheiden sich bei der Wiedergabe des Bassbereichs nicht vom Sony, bestenfalls ganz gering. Also bringt auch ein grundsätzlicher Tausch eines Verstärkers, egal welcher es sein soll, "nichts". [Beitrag von Schwergewicht am 30. Jul 2017, 07:31 bearbeitet] |
Sagitarius69
#3 erstellt: 30. Jul 2017, 11:51 | |
Ich bin nicht gut erklärt Auf einem kleinen Niveau Sound ist wirklich schlecht Ich brauche einen Leistungsverstärker und eine geringe Kraft liefert einen guten Klang mit Bass Sony ist nicht in der Lage zu erreichen, |
Schwergewicht
#4 erstellt: 30. Jul 2017, 13:34 | |
Ich sehe es leider nicht so. Die Fine Arts Two klingen auch leise an einem Sony 910 relativ voluminös/gut. Basswunder sind die Boxen natürlich nicht. Aber das wird sich auch an einem anderen Verstärker bestenfalls geringfügig ändern. Wenn Du bei leisen Lautstärken mehr Bass haben willst, Loudness rein und zusätzlich mit dem Bassregler "nachhelfen". Natürlich kannst Du es auch mit einem Harman Kardon oder Kenwood versuchen. Wobei das "kräftigste/bulligste" Klangbild der Kenwood KA 990 hat. Aber um dies zu erreichen, kannst Du eben auch am Sony 910 entsprechend nachregulieren. Das ist meine Meinung dazu. |
Jupiter_1
#5 erstellt: 30. Jul 2017, 14:43 | |
In welchem Bereich deines Zimmers ist denn dein Hörplatz Möglicherweise hast du auch eine Bassauslösvhung weil dein Sitzplatz ungünstig ist |
Schwergewicht
#6 erstellt: 30. Jul 2017, 14:49 | |
........... und wo stehen die Boxen jetzt. |
Jupiter_1
#7 erstellt: 30. Jul 2017, 15:47 | |
Am besten direkt an der Wand dann gibt es keine Aufstellungsbedingten Auslöschungen oder halt 2,4 m entfernt dann gibt es ebenfalls keine. Am besten kombiniert man die Aufstellungsbedingten Auslöschungen mit einer Raummode. Dazu müßte man allerdings messen. |
Schwergewicht
#8 erstellt: 30. Jul 2017, 16:09 | |
Zumindest kann der TE es zuerst einmal durch mehrfaches Verstellen der Boxen ausprobieren, wo der Bass an seinem "Hörplatz" am Besten "ankommt", vielleicht kommt er dadurch schon zu einem "guten" Ergebnis. Allerdings ist er m.M.n. bereits festgelegt, denn durch diese Aussage:
legt er ja fest, dass er unbedingt einen "neuen Verstärker" braucht, was aber bei dem angesprochenen Sony in Verbindung mit 2 "Grundig Fine Arts Two" nicht erforderlich ist. |
Jupiter_1
#9 erstellt: 30. Jul 2017, 16:42 | |
Ich befürchte wenn der neue Verstärker im Rack steht, geht der Thread wieder von vorne los. |
Wuhduh
Gesperrt |
#10 erstellt: 31. Jul 2017, 19:53 | |
Nabend ! Loudness aktivieren ? So ein Quatsch. Classical integrated amps - maybe will working well with the Grundig: - Sony TAF-ES Serie , Model 570 , 670 or higher - Kenwood KA-660 ( A ) with Sanken-IC's - Camtech V-Serie - Audiolab 8xxx - Serie - AMC XIA 30 or 50 Subjektiv haben die alten HK 6xxx und 6xx - Modelle einen zu aufgeblähten Baß und klingen indifferenziert an klassischen Lautsprecher mit Vifa- oder Seas-Bestückung. MfG, Erik |
Schwergewicht
#11 erstellt: 01. Aug 2017, 07:16 | |
Bevor man hier auf allerunterstem "Bild-Zeitungs-Level" (ich hoffe, die Bild-Zeitung fühlt sich jetzt nicht diskriminiert ) hineinpoltert, sollte man das geistig verarbeiten, was der TE überhaupt geschrieben bzw. mit dem geschriebenen aussagen wollte. Und anschließend, wenn man das gemacht hat, die Antwortpostings entsprechend "einordnen" und in einem halbwegs "zivilisierten" Ton seine eigene Meinung zu der Thematik äußern. [Beitrag von Schwergewicht am 01. Aug 2017, 13:00 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#12 erstellt: 09. Aug 2017, 20:15 | |
" Ja-Ja ! " ( Zitat: Clint Eastwood ) |
Sagitarius69
#13 erstellt: 02. Dez 2017, 12:04 | |
Anstelle des Verstärkers verwendet Sony jetzt den denon pma-1560 und schließlich klingen die Lautsprecher richtig. Danke für deinen Rat! |
Welche Lautsprecher Für Grundig Fine Arts 9009 Mr.T.GO am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 9 Beiträge |
Fine Arts 30 Grundig stanoje_gimbel30 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Fine Arts Beaufighter am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
grundig fine Arts - Klang nobile am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts ONE Davidehh am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Fernbedienung Fine Arts stephan1892 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 13 Beiträge |
Grundig Fine Arts Anlage abzugeben Janengel am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Fine Arts A-9009 Rodgauer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts hefri am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Grundig fine arts ale73 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.509
