HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Radio/Phono-Schrank aus den 60igern | |
Radio/Phono-Schrank aus den 60igern+A -A |
12erMario
07:06
erstellt: 18. Sep 2017, |
Moin Moin werte Hifi-Gemeinde Habe am Samstag auf einem Flohmarkt den obigen Schrank für 5€ gekauft. Verbaut ist ein Radio von SchaubLorenz sowie ein Plattenspieler von ELAC. Die Bezeichnung des Radios ist nicht bekannt,steht zumindest nirgendwo.Der Plattenspieler ist ein ELAC 160. Habe das ganze mal an die Steckdose angeschlossen,das Radio geht an,aber es kommt kein Ton und die Sender lassen sich nicht verstellen,einstellen. Den Plattenspieler hab ich nicht zum laufen gegriegt. Lohnt es sich,das ganze zu reparieren,oder ist es für die Tonne? Dachte nur,für 5€ macht man nichts verkehrt. Schon mal Danke für eure Mühe ![]() Anbei mal ein paar Bilder von dem ganzen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von 12erMario am 18. Sep 2017, 07:09 bearbeitet] |
Schwergewicht
07:41
Hallo, die Tatsache, dass es sich um eine absolute "Einstiegstruhe" handelt, deren Wert selbst funktionsfähig praktisch mit 0 anzusetzen ist, lässt eine Reparatur, speziell auch noch, wenn man nichts/wenig davon versteht, als absolut sinnlos erscheinen. Man bekommt, wenn man wirklich Interesse an so etwas hat, funktionsfähige "bessere" Truhen für relativ kleines Geld. Hake es unter Erfahrungen ab. Bau die beiden Lautsprecher aus und entsorge den kompletten Rest. ![]() |
12erMario
09:13
Das war mir fast klar ![]() ![]() Dachte nur,weil mein Nachbar was von der Materie versteht,so könnte man da was draus machen. Aber trotzdem Danke für deine ehrliche Antwort!!!!!!!!! LG,Mario |
Schwergewicht
10:40
Ja, es ist eine ehrliche Antwort. ![]() Mir fällt es als Klassiker-Freund auch nicht so leicht, so etwas zu schreiben. Aber es lohnt sich nicht, auch unter dem Aspekt mit dem Nachbarn. Die spärliche Lautsprecherbestückung mit nur einem "Breitbandlautsprecher" pro Kanal ist zu wenig und auch die sonstigen Komponenten, speziell das Radioteil, sind einer halbwegs "guten" Truhe nicht würdig. Diese Truhen "klingen" in der Relation zu etwas aufwendiger bestückten Truhen aus diesem Zeitraum relativ schlecht, ich habe einige davon gehört. ![]() |
höanix
12:32
Der Singlestern sieht doch noch gut aus, den kann man noch verwenden. ![]() Und wenn die Wechselachse noch funktioniert und ausgebaut werden kann, könntest du dein Lehrgeld minimieren. Vorrausgesetzt sie passt auch bei anderen ELAC Modellen und du findest einen Käufer. ![]() Gruß Jörg |
8bitRisc
18:47
Auch wenn die Truhe nicht besonders hochwertig ist. Zum Radiohören im Hintergrund taugt sie allemal. So wie ich das sehe, ist bereits ein Transistorsteuergerät verbaut. Ich würde mal etwas Zeit von ca. 1-2 Stunden in das gute Stück investieren. Folgendes sollte man machen. - Chassis ausbauen und vom Staub befreien. - Überprüfung der Netzzuleitung samt Sicherungen im Gerät. - Überprüfung hinsichtlich abgerissener Leitungen im Gerät (z.B. Sind die Lautsprecher überhaupt noch richtig angeschlossen ?) - Ausschau halten nach optisch auffälligen Bauteilen (z.B. verkokelte Widerstände oder ausgelaufene Elkos, usw.) - Überprüfung des Drehkondensators und des Skalenseils. Wird man bei den genannten Punkten bereits nach einem Fehler findig und beseitigt diesen, läuft die Truhe evtl. wieder. Der finanzielle Invest dürfte sich in Grenzen halten. Der eingebaute Plattenspieler taugt allerdings nichts und sollte daher nicht mehr verwendet werden. Man kann ihn ausbauen und mit etwas Geschick z.B. einen einfachen aber brauchbaren Dual Platenwechsler (z.B. 1224, 1226) einbauen. Oder man stellt einen kompakten CD Player in das Fach. [Beitrag von 8bitRisc am 18. Sep 2017, 18:48 bearbeitet] |
12erMario
16:34
erstellt: 19. Sep 2017, |
Werde das Ganze mal weggeben,ob da noch was zu machen ist. Wenn nicht,gehts in die Tonne. Danke euch für eure Meinungen und auch für die Ehrlichkeit!!!!!!!!! LG,Mario |
grinni
19:20
Das ist doch jetzt eins der Geräte, das andere wieder aus der Tonne ziehen und sich darüber wundern, dass andere Leute sowas wegwerfen. ![]() |
8bitRisc
21:28
Ich habe bei meinen Eltern auch noch einen alten Stereo-konzertschrank von Nordmende stehen. Das Teil ist mit einem Othello Radiochassis in Röhrentechnik bestückt. Beim Plattenwechsler handelt es sich um einen 1004 von Dual. Hin- und wieder wenn ich bei meinen Eltern bin, schalte ich das Radio ein. Mir gefällt das Teil und wenn ich mal Platz haben sollte, steht er bei mir; soviel ist sicher. Auch das hier vorgestellte Schaub Lorenz Gerät gefällt mir vom Design. In einigen Jahrzehnten wird so etwas evtl. sehr gefragt sein. Dieses kantige bzw. kastenförmige Design hat man in den 60ern wohl aus Schweden übernommen (auch Skandinavien Look genannt). Es gab auch jede Menge Röhrenradios in diesem kantigen Design. Mein SABA Lindau 18 ist so ein typisches Beispiel. |
Schwergewicht
07:44
erstellt: 20. Sep 2017, |
Das ist so aber nicht ganz richtig. Wer zieht so etwas, wie diese defekte hier vorgestellte Truhe aus der Tonne bzw. wundert sich darüber? "Wir" müssen nicht meinen, dass Deutschland nur aus Freaks besteht, die auf solche absoluten Einstiegstruhen warten, um damit herumzubasteln. Das sind vielleicht einige Wenige im ganzen Land. Somit zieht solche "Einstiegs-Musiktruhen" im realen Leben fast kein Mensch aus der Tonne. Dass dem genau so ist, kann man ja dauerhaft bei Ebay erleben. Denn unglaublich viele Einstiegstruhen durchlaufen Ebay, ohne dass auch nur 1,00 € darauf geboten wird. Und ob aus der Tonne oder 1,00 € Kaufpreis, dass spielt doch wohl keine Rolle ![]() Auch selbst bessere Truhen als die hier vorgestellte bringen speziell im defekten Zustand kein Geld, laufen also ohne Gebot durch bzw. erziehlen dann sehr oft den obligatorischen 1,00 € als Verkaufspreis. ![]() ![]() Besonders "gesuchte" Truhen bringen dann schon einmal ein paar Euro mehr, aber das sind dann ganz andere Kalliber und nicht im Ansatz mit dieser hier präsentierten billigen Einstiegstruhe zu vergleichen. Deswegen, ohne Wenn und Aber: Ab in die Tonne. Will man sich wirklich eine Musiktruhe ins Zimmer stellen, die das Wort "Musiktruhe" auch verdient, so kann man sie sich für 1,00 € bei Ebay ersteigern und wenn sie defekt sein sollte, dem Nachbarn übergeben. Aber es ist ja nicht meine Arbeitskraft bzw. mein Geld, was ich "investieren" muss. Es spricht leider ansonsten nichts speziell für diese hier vorgestellte Truhe. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 20. Sep 2017, 08:13 bearbeitet] |
Django8
09:02
Nun ja - ich habe mich ehrlich gesagt hier im Forum auch schon gewundert, was da gewisse Leute aus der Tonne fischen und als "erhaltenswert" betrachten ![]() ![]() Allerdings gebe ich Dir bei diesem Gerät hier völlig Recht: Ab in die Tonne damit. Nicht mal was "ausschlachten" würde ich. Schon nur der (innere) Zustand ist ekelhaft und ich hätte mich nicht mal getraut, dieses Teil an die Steckdose zu hängen und einzuschalten ![]() ![]() |
8bitRisc
20:39
Wenn überhaupt mal auf eine Truhe geboten wird, dann ist es meistens eine in Röhrentechnik. Da gab es teilweise ganz brauchbare Exemplare, welche neben dem obligatorischen Plattenwechsler auch noch ein Tonbandgerät mit integriert hatten. Die eingebauten Rundfunkchassis stammten aus den sonst angebotenen Röhrenradios und wurden teilweise um separate Endstufen (mit 2xEL84 pro Kanal) erweitert (z.B Nordmende Arabella 59). Mit dem Beginn der Transistortechnik gehörten die Musiktruhen schnell zum alten Eisen und wurden auch nur noch von wenigen Herstellern angeboten. Dazu gehörten insbesondere Grundig und Rosita. Gefragt waren auf einmal sogenannte Steuergeräte; also Receiver. Man wollte die Technik auch zeigen und nicht hinter Eiche Rustikal verstecken. Klar kann man die oben genannte Truhe in die Tonne hauen. Man macht sicherlich nichts falsch. Der Threadersteller hat sie sich für 5€ gekauft und möchte sie evtl. auch nutzen. Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden. |
detegg
21:19
Moin, ![]() wie gerne hätte ich genau diese(!) Tefifon-Musikvitrine zurück! Das Teil stand in den späten 60ern im Elternhaus. Habe dann als junger, heranwachsender E.-Ing. überlegt, warum horizontale (Platte) der vertikalen Abtastung (Tefifon) überlegen sein sollte. OK - ich habe es dann gelernt. Oben drauf stand irgendein Röhrenradioempfänger von Oma ... @ TE Dein Teil gehört in den Müll ! ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 20. Sep 2017, 21:23 bearbeitet] |
8bitRisc
20:37
erstellt: 21. Sep 2017, |
@Threadersteller: Es gibt im Netz noch das Dampfradioforum. Dort geht es schwerpunktmäßig um alte Röhrenradios und Musiktruhen. Schau dir das mal an. |
12erMario
08:10
erstellt: 22. Sep 2017, |
Danke für den Hinweis!!!! Werde morgen sehen was der Nachbar dazu sagt,sonst ab in die Tonne. Die 5€ machen mich nicht ärmer ![]() LG,Mario |
WBC
Gesperrt |
08:51
Hi Mario, alter Trödelsammler, ![]() Lange nichts mehr von Dir gehört... Da hast Du ja mal ein echtes Schätzchen abgegriffen... ![]() ![]() LG Carsten |
12erMario
17:47
erstellt: 25. Sep 2017, |
Auch ne Idee ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
18:55
erstellt: 01. Okt 2017, |
Moin, ist das Ding ueberhaupt Stereo? Das Chassis stammt jedenfalls von einem Mono-Tischradio, man erkennt es am leeren Ausschnitt fuer den Lautsprecher. Hinter dem Netztrafo versteckt sich noch ein weiterer kleiner Trafo, das duerfte der Ausgangsuebertrager sein. Im Grosshandelskatalog '66/'67 scheine ich das Tischradio gefunden zu haben. Demnach ist es das Chassis einer "Viola S", ein 7/10 Kreiser mit 2W Ausgangsleistung. Die Endstufe ist Eintakt-A mit AD152. Es war seinerzeit das einfachste Tischradio bei Schaub-Lorenz. Interessant ist es, dass es wohl einfacher/billiger war, Eisen zu bewickeln (Uebertrager) und einen vergleichsweise teuren Leistungstransistor (damals 3,50 bis 7,50DM Grosshandelspreis) zu verwenden, als eine stromsparende, eisenlose Gegentaktendstufe zu nehmen. Die Technik war damals auch schon bekannt, haette aber zwei bis drei Transistoren und etwas Kleinkram mehr erfordert. Dafuer haette man u.U. den Netztrafo etwas kleiner machen koennen, da er nicht mehr staendig unter Vollast laeuft. Eintakt-A ist bei Transistorgeraeten jedenfalls eine exotische Technik, der Standard waren und sind Gegentakt-B Endstufen. Das naechst grossere Radio hatte eine Eintaktendstufe fuer 3W mit AD150. 73 Peter |
12erMario
05:37
erstellt: 02. Okt 2017, |
Danke für die Antwort! Schon cool,was man doch hier so erfährt. Und das doch der ein oder andere gute Infos liefern ![]() Aber das Ding ist schon entsorgt. LG,Mario |
Lass_mal_hören
06:38
Ja, einige habe ein unglaubliches Wissen und geben das auch weiter. Peter sowieso. Daher schreibe ich hier auch mal ein fettes Danke als Mitleser! ![]() |
germi1982
20:43
erstellt: 03. Okt 2017, |
Aus dem AD150 konnte man auch 4W rausholen. Siehe dazu den Artikel über das Telefunken Gavotte 1691, ebenfalls eine Eintaktendstufe mit AD150: ![]() Natürlich kein Hifi, aber das wäre es so oder so nicht weil die DIN 45500 ja vorschrieb das die Leistung bei Mono mindestens 10W und bei Stereo mindestens 6W pro Kanal betragen muss. [Beitrag von germi1982 am 03. Okt 2017, 20:44 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:19
erstellt: 04. Okt 2017, |
Moin, Hifi hat von diesen Geraeten auch niemand erwartet, nur, dass es sich vernuenftig anhoert. Und ja, man kann aus einem AD150 auch hoehere Leistungen herausholen. Nur muss man dann fuer 4W Output 8W hineinstecken, von denen bei Zimmerlautsterke fast alles im Kuehlkoerper landet. So ein Kuehlblech fuer einen Germaniumtransistor wird dann auch ziemlich gross, weil die Sperrschichttemperatur unter 75°C gehalten werden sollte. Warum auch immer man damals Eintakt-A Entstufen gebaut hat, es war ziemlich schnell damit vorbei, weil man doch einsah, dass man damit ziemlich sinnlos Leistung verheizt hat. 73 Peter |
Blaupunkt Röhrenradio/Schrank aus den 50ern? SHeart am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Phono Anschluss Capitol am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Radio? kugelschreiber am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 7 Beiträge |
Unbekanntes Radio AlexBavaria95 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 5 Beiträge |
Dampf Radio Matze2982 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 3 Beiträge |
Radio aus der Werbung von McDonald's Alex-Hawk am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 14 Beiträge |
Ausbau Radio/Plattenspieler aus altem Musikschrank brndtung_ am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Radio roki19 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
Schallplattenspieler phono? martin_0310 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 9 Beiträge |
Altes SABA-Radio geerbt Chief85 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.445
