Kennt jemand diese Lautsprecher?
Brause1975
#1 erstellt: 04. Feb 2018, 22:58
Hallo zusammen,
heute hat mir jemand diese LS geschenkt. Sie ähneln meinen Braun LS 120 in Größe und auch im Klang, wie ich finde.
Mich würde mal interessieren, welcher Hersteller das sein könnte.
Vermutlich 80er Jahre. Typenschild ist leider nicht mehr vorhanden. Klingen echt gut.
Marc2C9D616D-C248-4836-A2E1-CB0ABF3CDC4173F81022-B3D1-4F4D-982A-452DDBCFA8D374608E14-1167-4A78-9FAA-DE26070D0FBF689003EA-EC0E-4A7C-812B-2EAE22980A51
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 00:58
Es scheint kein Eigenbau zu sein weil Aufkleber "Endkontrolle".
Die Frontabdeckungen sind sehr aufwendig gemacht (erinnert etwas an Canton/Saba) - das spricht für etwas "bessere" Boxen.
Vielleicht kann man die Geschichte etwas eingrenzen, wenn man mal die Rückseite des Tieftöners unter die Lupe nimmt.
Passat
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 01:31
Ich vermute irgendetwas Richtung Graetz, Metz, auf jeden Fall ein deutscher Hersteller.
Roman
Brause1975
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 08:18
Die Farbe (irgendwie fast braunmetallic) erinnert mich sehr an die Fernseher von Metz in 80ern.
Brause1975
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 00:14
Hallo Ralf,
der Tipp hat geholfen. Besten Dank!
Es sind wohl Lautsprecher von Visonik.
Typ weiß ich nicht.
Mit der Marke kann ich allerdings nichts anfangen.0FADD526-A67C-43FA-B2C5-B85F13581346
[Beitrag von Brause1975 am 06. Feb 2018, 00:16 bearbeitet]
laminin
#6 erstellt: 06. Feb 2018, 01:44
Hier zeigt ein ebay Verkaeufer einige Details, und Abweichungen zum HiFi-wiki Eintrag, einer Visonik Ambassador 150, hergestellt von Heco-Hennel (damals in Berlin). Weiche hat gleiche Nummer wie du gerade gezeigt hast. Bei einer google Bildersuche mit dem Begriff "Visonik Ambassador 150" kommen sehr aehnliche Modelle (insbesondere Frontgrill), aber meistens sind der Hoch- und Mitteltoener in einer Einheit. Jedoch -zur Zeit- werden auch ein Paar weisse Lautsprecher mit derselben Anordnung der Chassis gezeigt (goods.ruten.com.tw; leider nicht mehr als Vollversion aufruftbar), aber hinten sind Lautsprecherklemmen gezeigt.
https://www.google.c...mgrc=MNKXOGq9JdbpgM:
Brause1975
#7 erstellt: 06. Feb 2018, 10:20
Danke!! Die bei EBay habe ich auch gesehen.
Die weißen sehen allerdings genauso aus wie meine, nur die Klemmen habe ich nicht.
Aber tatsächlich sind die anderen Ambassador 150 alle etwas anders als meine.
Dennoch glaube ich, dass es welche sind.
CHICKENMILK
#8 erstellt: 06. Feb 2018, 11:42
Das könnten auch Universum sein, welche von RFT in der DDR produziert wurden.
Hatte auch welche, die so aussahen. Nur die Anordnung der Chassis war etwas anders.
Sehr solide Lautsprecher und der Klang dürfte auch gefällig sein, stimmts?
Könnten aber auch von Heco stammen,
Am besten, du machst ein Foto von der Rückseite des Tieftöners.
Dann kann man mehr beurteilen.
[Beitrag von CHICKENMILK am 06. Feb 2018, 11:44 bearbeitet]
laminin
#9 erstellt: 06. Feb 2018, 13:13
Vergleiche doch einmal die Gehaeusemasse mit denen im HiFI-wiki Eintrag.
hf500
Moderator
#10 erstellt: 06. Feb 2018, 22:36
Moin,
dann waeren auf der Weiche aber keine Tonfrequenzelkos made in "W-Germany".
73
Peter
Brause1975
#11 erstellt: 06. Feb 2018, 23:07
Moin,
73
Peter
Es sind wohl tatsächlich Visonik Ambassador 150.
Allgemein
Hersteller: Visonik
Modell: Ambassador 150
Baujahre: Anfang 1980er
Hergestellt in:
Farbe: Schwarz, Nußbaum
Abmessungen: 379 x 604 x 281 mm (B x H x T)
Gewicht: 19,5 kg
Neupreis ca.: 1200,- DM (UVP Paar)
Technische Daten
Bauart: 3-Wege geschlossen Kompaktlautsprecher
Chassis:
Tiefton: 300 mm
Mittelton: 50 mm Kalotte
Hochton: 25 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/150 Watt
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 20 - 22.000 Hz
Übergangsbereiche: 600/4000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
hier aufzählen
hf500
Moderator
#12 erstellt: 06. Feb 2018, 23:12
Moin,
die Ambassador hat laut Beschreibung eine Mitteltonkalotte, der obengezeigte Lautsprecher einen Konusmitteltoener.
73
Peter
Brause1975
#13 erstellt: 06. Feb 2018, 23:36
hf500 (Beitrag #12) schrieb:
Moin,
73
Peter
Moin,
ja, das stimmt. So wie das sehe, muss es verschiedene Varianten geben.
Bei den nachfolgenden Fotos siehst du jeweils die Ambassador 150.
Die sehen genauso aus wie meine. Nur die Klemmen haben meine nicht.
90AA66FE-F2CE-46D9-90C2-3C97AFEEBF91BBDC6BE2-D1FE-4DE5-8C78-60CBCC4E880193A7D0C2-0BE7-44D2-9AA2-16FB277504E0
Passat
#14 erstellt: 07. Feb 2018, 00:07
Ja, es sind die Ambassador 150 in der zweiten Ausführung.
Die erste Version hatte die Mitteltonkalotte.
Von der kleineren 100 gabs auch 2 Ausführungen:
Roman
Brause1975
#15 erstellt: 07. Feb 2018, 00:10
Kennst du die Ambassador 150?
Wie sind die deiner Meinung nach klanglich zu bewerten?
edit direkt bild vollzitat entfernt
[Beitrag von _ES_ am 18. Mrz 2018, 12:57 bearbeitet]
Mr._Universum
#16 erstellt: 07. Feb 2018, 02:02
dann will ich auch mal was zu diesen Lautsprecherboxen beitragen und den Spekulationen um deren Herkunft ein Ende bereiten:
Zwischen 1983 und 1985 gab es von Quelle diese UNIVERSUM-Boxenserie. Sie umfasste 4 Gehäusetypen. Die kleinste Variante gab es in drei unterschiedlichen Dekoren, die übrigen nur in dieser bräunlichen Variante.
Damit ihr mir das auch glaubt, anbei ein Foto aus dem Quelle-Hauptkatalog Herbst/Winter 1984/85:
Universum Topas
Die hier gesuchte Version hat im Prospektfoto die Angebotsummer "2".
Mit Typenschild - wenn auch leicht beschädigt - würde es auf der Rückseite übrigens so aussehen:
Typenschild Universum Topas 220 Watt
Und ja, die Visonik-Gene sind nicht zu leugnen.
Mr. Universum
[Beitrag von Mr._Universum am 07. Feb 2018, 02:15 bearbeitet]
laminin
#17 erstellt: 07. Feb 2018, 02:18
Damit duerfte Mr. Universum das Problem geloest haben, wer immer auch der Hersteller sein mag. Ich hatte ja oben einmal nach den Massen gefragt, die ja selbst ohne Loetkolben Kenntnisse leicht zu ermitteln sind: die HiFi-Wiki Angaben fuer die Ambassador 150 (604 x 379 x 281) sind ja schon deutlich von den Universums (584 x 331 x 255) verschieden. Und obwohl kleiner, schaft die Quelle Box doch tatsaechlich 18-25,000 Hz im Gegensatz zu den mageren 20-22,000 Hz der Ambassador und kostete nur fast den halben Preis.
Passat
#18 erstellt: 07. Feb 2018, 02:33
Wie schon geschrieben:
Die Lautsprecher gabs auch von Visonik selbst.
Die Angaben auf HiFi-Wiki gelten anscheinend für die erste Version der Ambassador 150.
Roman
CHICKENMILK
#19 erstellt: 07. Feb 2018, 10:42
Sag ich doch, UNIVERSUM
Danke an Mr. Universum. Ich habe genau diese Katalogseite nicht mehr gefunden.
Kann ja sein, dass Visonik auch RFT sind.
Visonik war ja in Berlin damals ansässig.
LG,
Flo
Brause1975
#20 erstellt: 07. Feb 2018, 11:04
Mr._Universum (Beitrag #16) schrieb:
Super!! Vielen Dank für das Beenden der Spekulationen.
Visonik wird wohl der Hersteller sein. Steht ja auch auf der Weiche.
Universum bzw. Quelle wird sie verkauft haben.
Aber, Universum, Quelle oder Visonik...die Dinger klingen wirklich gut, wie ich finde.
Marc
edit bildvollzitat gekürzt.
[Beitrag von _ES_ am 18. Mrz 2018, 12:58 bearbeitet]
hf500
Moderator
#21 erstellt: 07. Feb 2018, 20:08
Moin,
nur Berlin reicht nicht. Und die DDR haette nur bei groesster Not im Westen TF-Elkos gekauft. Die Drahtwiderstaende sind uebrigens auch "Westfabrikat", ich kann im Moment nur das Logo nicht zuordnen.
73
Peter
Mr._Universum
#22 erstellt: 08. Feb 2018, 00:45
Falls es interessiert, ich habe da noch ein paar Angaben aus der Beiblatt dieser Lautsprecherbox:
Langhub-Tieftonchassis: 250 mm Durchmesser
Mitteltonchassis: 120 mm Durchmesser
Hochtonkalotte: 19 mm Durchmesser
Übergangsfrequenzen: 800Hz/3500Hz
Übertragungsbereich: 18 bis 25000 Hz
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm
Nennbelastbarkeit: 120 Watt
Musikbelastbarkeit: 240 Watt
Für Verstärker von 20 bis 120 Watt
Für Räume von 20 bis 70 qm
Breite: 583,5 mm
Höhe: 331 mm
Tiefe 255 mm
Gehäuseausführung: topas Folie
Mir gefallen diese Lautsprecher klanglich auch sehr gut. Die kleinste Box dieser Serie (Angebotsnummer "1") hat Stiftung Warentest seinerzeit übrigens als "tiefenbetont, voluminös" charakterisiert und mit dem Testurteil "gut" ausgezeichnet.
Im selben Test war eine vergleichbar große Visonik dacapo 90 als "etwas spitz" eingestuft worden und erhielt das Gesamturteil "zufriedenstellend". Diese dacapo 90 verfügte im Gegensatz zu der Universum-Box als Hochtöner über ein Konus-System.
Mr. Universum
Apalone
#23 erstellt: 10. Feb 2018, 12:33
Brause1975 (Beitrag #20) schrieb:
........Super!! Vielen Dank für das Beenden der Spekulationen.
Marc
Bitte nicht immer Vollzitate des gesamten Beitrags!! Das stört mMn extrem, x-mal alle Bilder präsentiert zu bekommen.
Double-H
#24 erstellt: 19. Mrz 2020, 12:39
hf500 (Beitrag #21) schrieb:
Moin,
73
Peter
Hallo Peter, hallo Gemeinde,
der Thread ist schon alt. Doch vielleicht interessiert es jemanden.
Produkte aus der DDR wurden in den 70er und 80er Jahren durchaus ohne jedes Labelling in die BRD exportiert. Nicht nur, dass diese elektronischen Teile extrem billig verkauft wurden, um überhaupt an Valuta zu kommen, durften die Importeure diese Produkte auch noch nach Lust und Laune selbst mit Labeln versehen.
Ob "W.-Germany" im speziellen Fall korrekt ist, wissen demnach mit Sicherheit nur diejenigen, die damals diesen Handel betrieben hatten.
Fakt ist jedenfalls, dass RFT und alle angeschlossenen Zulieferbetriebe bis hin zu HiFi-Komplettanlagen u.a. das Versandhaus Quelle belieferten und diese Produkte dann die Marke "universum" trugen. (Vgl. https://www.rft-hifigeraete.de/9411.html)
Teilweise wurde ausschließlich für den West-Export produziert, so dass es in der DDR keine Pendants mit den Marken RFT, REMA & Co. zu kaufen gab. Daher ist es theoretisch absolut möglich, dass auch universum HiFi-Lautsprecherboxen in der DDR gefertigt und über Quelle vertrieben wurden.
Und meine persönliche Meinung zu den Boxen: Sie sehen genau so solide und unaufgeregt aus, wie ich es von RFT-Boxen kenne.
LG Heiko
taeh40
#25 erstellt: 10. Jun 2021, 22:09
Danke[thumb]IMG_20171214_190951039
Danke für eure Infos (der Beitrag ist zwar schon Älter aber trotzdem). Hatte diese Lautsprecher in meiner Jugend, war ich 18, fand sie dann bei E-Bay, gekauft und Restauriert. Der Klang erinnert mich wieder an die alten Zeiten Mega Sound auch mit der aktuellen Musik.
*hannesjo*
#26 erstellt: 11. Jun 2021, 03:28
@ taeh40 .
Perfekt restauriert ! !
Hifi - Klassiker nach DIN 45500 ☝- die " Quelle " ...
des guten Geschmacks.
Irgendein " Q 1xx " - 3 Wege Lautsprecher wird's sein -
Ende der ( auch meiner ) " Swinging Sixties " Zeit ! 😃
Mit " 18 " ( 1963 ) fing bei MIR die " GERÄTE-SUCHT " an ,
das Haben-Wollen-Virus ... " Hin und Her/Raus und Rein "
nahm seinen Anfang - SIE währet ewiglich .
Meine beeindruckendste " Klang - Erinnerung " geht an ...
in 4 Raumecken meines Wohnzimmers aufgestellte
BOSE 901 (Vogelkästen) 🤣 - " Krach und Spektakel "
bis zum Abwinken ... meine Gattin ihr Veto einlegte -
" game over " .
Eine Anekdote bei/von der ersten Messe - Vorstellung ...
"Sie können die Bose 901 auch an 220 Volt anschließen"-
lautstärkenbedingt mussten die ersten 5 Reihen frei ,
unbesetzt bleiben . 🤯
Viel Spaß , schönes Weekend - bleib / bleibt gesund .
hannesjo.
[Beitrag von *hannesjo* am 11. Jun 2021, 21:49 bearbeitet]
taeh40
#27 erstellt: 18. Jun 2021, 14:29
Danke hab viel liebe und arbeit reingesteckt. Alles gute Bose ach klasse Lautsprecher.
Mechwerkandi
#28 erstellt: 18. Jun 2021, 15:06
Das ist eine dieser urban legends.
Bose selber hat damit nie Reklame gemacht, und das wäre auch reichlicher Unsinn vor dem Hintergrund amerikanischer Produkthaftung gewesen.
Selbst wenn man das an dem in Amerika üblichen 110V/60 Hz-Netz probiert hätte, wäre der Ausgang vorhersehbar gewesen.
*hannesjo*
#29 erstellt: 18. Jun 2021, 17:51
... hast -ja -recht ! ...
und dennoch , das Spektakel und die Performance war schoon grandios
und atemberaubend. 🤪 Der Erwerb war unumgänglich , ein Zwang - die
artgerechten " Aufstellungsmodalitäten " waren gewährleistet. 😉
[Beitrag von *hannesjo* am 18. Jun 2021, 18:14 bearbeitet]
Passat
#30 erstellt: 23. Jun 2021, 17:10
Kein Unsinn und Bose hat damit tatsächlich Reklame gemacht:
Und die Stereoplay hat anno 1980 Bose beim Wort genommen und die 901 direkt an die Steckdose angeschlossen.
Einziger Effekt, den die feststellen konnten: Die Sicherung der Steckdose ist rausgeflogen.
Roman
*hannesjo*
#31 erstellt: 23. Jun 2021, 18:31
Bei richtiger Aufstellung - freie Reflexion-Wandflächen - war die
Räumlichkeit ... " gigantisch " .
Für klassische Musik fehlte es an der notwendigen Präzision ...
wurde von Cabasse Galion in absoluter Perfektion nachgeholt.
Meine persönlichen Klang - Fixsterne vor vielen Jahrzehnten
Sonab OA116 , Bose 901 und die Cabasse Galion / Clipper -
u.v.m.
[Beitrag von *hannesjo* am 23. Jun 2021, 19:03 bearbeitet]
Mechwerkandi
#32 erstellt: 24. Jun 2021, 08:54
Das habe ich auch schon mal gesehen. IMHO für meinen Reklame-Begriff schon grenzwertig, weil:
"Es soll übrigens Leute geben..." >> Wenn man lange genug wartet, wird es regnen.
Der Anschluss an sich wäre auch nach den damaligen Vorschriften illegal gewesen.
Wie schon erwähnt, die amerikanischen Gesetze zur Produkthaftung.
Ich schiebe das in die gleiche Ecke wie die Nummer mit dem Trocknen von Haustieren in der Mikrowelle.
Und wenn eine "Fachzeitschrift" sich zu solchen Maßnahmen hinreißen lässt, naja, sind hat Redakteure...
Ob so was dann "Reklame" ist oder nur eine Manifestation der individuellen Unfähigkeit, bleibt offen.
Ich erinnere an eine historische BMW-Werbung aus etwa der gleichen Zeit, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, das die Lichthupe links am Lenkrad sei.
Gtifreak am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  16 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher ?
spongebernd am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  10 Beiträge
Kennt Jemand diese Lautsprecher?
Cult7 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  25 Beiträge
kennt jemand diese Lautsprecher ?
Synthifreak am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  10 Beiträge
tuffy am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  4 Beiträge
sschall am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  13 Beiträge
Imazagi am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  6 Beiträge
cgraewi am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  9 Beiträge
Grafyx? kennt jemand diese Lautsprecher?
cattweazle am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher? Isophon
teacagd500 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.956
