Wer kennt Mitsubishi Verstärker und kann etwas dazu sagen?
VintageAudio483
#1 erstellt: 12. Nov 2018, 23:56
Hallo an alle habe letztens einen Verstärker gerettet der entsorgt werden sollte, es handelt sich um einen Mitsubishi DA-U310 er funktioniert soweit auch nur macht der Lautstärkeregler etwas Probleme.
Ist so ein Verstärker erhaltenswert oder war das eher ein günstiges Modell, wo wäre er klanglich so einzuordnen?.
Nächsten Monat sollte eigentlich ein neuer alter Verstärker kommen, auf der Wunschliste bis jetzt stehen:
Technics SU-7700
Technics SU-7300
Telefunken TA 350
Wenn die genannten besser sind, geht der Mitsubishi an einen Bastler der vielleicht noch Freude daran hat.
Gruß Christian
[Beitrag von VintageAudio483 am 12. Nov 2018, 23:57 bearbeitet]
CxM
#2 erstellt: 13. Nov 2018, 09:11
der Mitsubishi ist nicht so schlecht.
Ob besser als Deine anderen 3 Vorschläge - Geschmackssache.
Behalte ihn wenigstens bis zum Vergleichshören.
Vielleicht gefällt er Dir klanglich besser als Deine anderen Wunschverstärker...
Ciao - Carsten
MacPhantom
#3 erstellt: 13. Nov 2018, 17:58
Wenn beim Mitsubishi nur der LS-Regler verdreckt ist dann würde ich ihn behalten. Kratzende Potentiometer und Schalter sind bei so alten Geräten immer zu erwarten (auch bei den drei anderen) und einfach zu beheben.
Ansonsten: der Mitsubishi ist in derselben Preisklasse wie die beiden Technicse. Diese hatte ich beide mal (bzw. ich habe noch den SU-7700, aber nicht mehr in Verwendung). Ordentliche Mittelklasse, genügend Ausstattung, gute Leistungsreserven für zuhause und brauchbares Phonoteil. Nach oben ist noch Luft, aber ebenso nach unten. Der Telefunken z.B. ist deutlich schlechter.
SU-7300 und 7700 unterscheiden sich primär durch die Anz. Eingänge (der 7700 hat noch einen Aux), sind ansonsten aber fast gleich. Der 7700 hat ein klein wenig mehr Leistung und dickere TO-3-Transistoren, aber keines der genannten Geräte ist für Dauerlast ausgelegt.
[Beitrag von MacPhantom am 13. Nov 2018, 17:58 bearbeitet]
VintageAudio483
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 02:54
Danke für die Antworten Dauerlast ist nicht geplannt Zimmerlautstärke und vielleicht Mal etwas darüber, bin jetzt auf den Geschmack gekommen und werde mir wohl noch einen Plattenspieler + CD Spieler besorgen.
Hätte halt gerne alles passend vom selben Hersteller aber wenn der Telefunken nicht so toll ist, werde ich den wohl erstmal beiseite lassen.
Beim Mitsubishi muß ich Mal schauen das Problem ist auf niedrigster Lautstärke hört man erst nur einen Kanal, mache ich etwas lauter kommt der zweite Kanal aber mit aussetzern und der Ton kratzt etwas nochmal lauter aber eigentlich schon zu laut dann geht es.
Muß mich etwas mehr mit der Materie befassen und dann selbst Versuchen das Problem zu beseitigen, schaue aber trotzdem weiter nach guten angeboten was Verstärker Plattenspieler und CD Spieler angeht finde ich etwas wo mir besser gefällt geht der Mitsubishi an jemand anderen.
[Beitrag von VintageAudio483 am 14. Nov 2018, 02:57 bearbeitet]
bierman
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 12:26
Wie lustig, die vier kenne ich alle
Der Mitsu ist ein tolles Gerät, den hatte ich selber längere Zeit in Verwendung.
Eigentlich nur durchrepariert um ihn dan zu verkaufen hat der sich seinen Platz bei mir erspielt
Sein Grundrauschen ist etwas höher als bei moderneren Geräten, das trifft aber auf die meisten Geräte von um 1980 zu.
In Erinnerung habe ich die fast schon zu mächtige Loudness und den Einfluss der Bass/Höhen-Steller sowie einen recht guten Phono-Eingang.
Leistung müsste so bei 2x50/80 Watt sein (4/8 Ohm).
Die Technics sind ähnlich hübsch und alltagstauglich. Hab ich wohl auch beide schon mal überholt. Länger in Verwendung hatte ich aber deren Receiver aus der Zeit.
Der Telefunken ist ein bisschen ein Blender. Hab den als "müde" und im Verhältnis zur Optik und Größe schwach in Erinnerung und der innere Aufbau ist nicht schön gemacht.
[Beitrag von bierman am 14. Nov 2018, 12:31 bearbeitet]
MacPhantom
#6 erstellt: 14. Nov 2018, 13:08
Von Technics gibt's da ganz toll passende Geräte. Das hier war lange Zeit meine Hauptanlage:
(SU-7700, ST-7300, RS-615US, SL-P770, SL-1300, SH-8020, SB-10)
[Beitrag von MacPhantom am 14. Nov 2018, 13:10 bearbeitet]
Blueline56
#7 erstellt: 14. Nov 2018, 22:21
Optisch eine sehr schöne Anlage
Ich habe über 20 Jahre mit den Technics SB-7 Musik gehört (mit Marantz PM 64 & Sony CDP 991) und war sehr zufrieden mit der Anlage, die SB-10 würde ich zu gerne mal hören, die SB-7 habe ich noch, aber eine Basssicke ist eingerissen und sie bräuchte auch äußerlich mal eine Auffrischung, wahrscheinlich werde ich sie auseinander nehmen und die Lautsprecher-Chassis verkaufen.
[Beitrag von Blueline56 am 14. Nov 2018, 22:22 bearbeitet]
MacPhantom
#8 erstellt: 14. Nov 2018, 23:31
Die SB-7 ist toll (hatte ich auch mal gehört), aber die SB-10 sind ein ganz anderes Kaliber.
Auseinandernehmen würde ich die nicht, dafür sind die zu wertvoll. Die Sicken sind reparier- und wechselbar.
Blueline56
#9 erstellt: 15. Nov 2018, 02:41
Ne, rentiert sich meiner Meinung nach nicht mehr, ist ja nicht nur die Sicke, an der anderen Box ist ein Stift vom Überlastschutz abgebrochen, man muss einen Zahnstocher reindrücken, damit der MT geht, beide Boxen spielen auch nicht mehr Sauber, vermutlich gehört auch die FW überholt. Mich wundert ein wenig das der SU-7700 die SB-10 richtig befeuern konnte, 53Watt/8Ohm ist ja nicht gerade viel, immerhin wiegen die Boxen ja 32Kg und eine geschlossene Bauart. Kann mir nicht vorstellen das der Verstärker für kraftvolle Dynamik da sorgen kann?
Ist jetzt doch ein wenig viel Off-Topic, sorry
MacPhantom
#10 erstellt: 15. Nov 2018, 12:05
Wirklich laut konnte die Kombination natürlich nicht spielen, das ist korrekt. Für das gewöhnliche Zuhören reichte es aber vollkommen; klanglich konnte ich auch nie etwas aussetzen. Irgendwie habe ich mit dem 7700 dennoch die Overload-LED zum Flackern bringen können. So wirklich erklären konnte ich das Phänomen allerdings nicht.
Jedenfalls haben die SB-10 jetzt passendere Spielpartner:
Blueline56
#11 erstellt: 15. Nov 2018, 15:06
Dieses Gespann tut der SB-10 sicherlich sehr gut Unter kraftvolle Dynamik meinte ich aber nicht laut, sondern eine gute Kontrolle über die LS, mit meinen Marantz PM68 mit immerhin 95 Watt/8Ohm konnte ich meine Quatral Montan MK3 auch laut aufdrehen, aber im Bassbereich hörte es sich sehr oft recht schwammig an, was sich auch auf die MT und den Bändchen bemerkbar machte, irgendwie hatte man immer das Gefühl als hinge ein großes Handtuch über die Montan.....Jetzt habe ich hier im Forum eine Onkyo M 5550 Endstufe erstanden und es ist ein völlig anderer Sound was da aus den Montanen kommt, klarer Bass und saubere Mitten und Höhen, sehr Kraftvolle Dynamik und absolut kontrolliert, kein Handtuch mehr über den Boxen sozusagen
Übrigens, mein Marantz PM64 brachte schon ab der 10 Stellung des Lautstärkereglers die Overload Lämpchen der Technics SB-7 zum Flackern, schön hörte sich das aber dann nicht mehr an....
[Beitrag von Blueline56 am 15. Nov 2018, 15:12 bearbeitet]
MacPhantom
#12 erstellt: 15. Nov 2018, 15:54
In dem Punkt habe ich nie irgendwelche Probleme feststellen können. Wenn der 7700 nicht an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, so hört er sich für mich gleich an wie die SE-A3.
Blueline56
#13 erstellt: 15. Nov 2018, 16:12
Dann ist es ja gut Schöne VU-Meter haben schon was, vielleicht läuft mir ja mal eine gute Onkyo M 5570/90 oder ähnliches günstig über den weg, dann wird zugeschlagen Im diesem Sinne
[Beitrag von Blueline56 am 15. Nov 2018, 16:13 bearbeitet]
VintageAudio483
#14 erstellt: 17. Nov 2018, 18:03
Sehr schöne Anlage hast du da @MacPhantom, ich bin jetzt an etwas anderes sehr günstig gekommen wenn er so wie laut Beschreibung und ohne Probleme funktioniert war es denke ein Schnäppchen und zwar einen Pioneer A-616 MK II für 40€ inkl Versand.
Es ist nur ein Knopf ab wird aber mitgegeben, mir wurde zusätzlich von einem anderen Verkäufer der selbe Verstärker angeboten mit schöner weißen Schrift anstatt der goldenen für 70€ inkl Versand aber bei dem für 40€ konnte ich einfach nicht nein sagen.
Werde Mal Berichten wenn er da ist falls es jemanden interessieren sollte.
Der Mitsubishi steht übrigends jetzt in kleinanzeigen drin und wird als Bastlergerät verkauft, habe ihn Mal mit 50€ angesetzt keine Ahnung ob das zu viel ist oder zu wenig er funktioniert ja noch nur machen die Potis eben Probleme.
Gruß Christian
[Beitrag von VintageAudio483 am 17. Nov 2018, 18:04 bearbeitet]
Wer kennt diese Mitsubishi?
phonist am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
MITSUBISHI SS - 63 P Wer kennt diese LSP ?
DoktorAngel am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
Marantz RX263 - Wer kann etwas dazu sagen?
Il_Bastardo am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  4 Beiträge
MITSUBISHI VERSTÄRKER DA-U680 S
hifibrötchen am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  4 Beiträge
Wer kennt MONDIAL Lautsprecher?
Balou7054 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher? Mitsubishi DS-50CS
#svennibenni# am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Mitsubishi DA Serie?
bekr am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  17 Beiträge
Verstärker, 80er? Wer kennt ihn?
Flashback37 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  7 Beiträge
Senkrechtplattenspieler - wer kennt welche?
harhuettne am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  15 Beiträge
Mitsubishi Plattenspieler
panamamond am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.799
