Vorverstärker + Endstufe (n) aus späten 70ger anfang 80ger gesucht.
mikaku
#1 erstellt: 22. Mai 2019, 20:34
hallo zusammen , habe Anfang dieses Jahres mit Vintage hifi angefangen,höre momentan über Aiwa 22 Vorverstärker und 2 Aiwa 22 Endstufen im bi Amping .....gefällt mir sehr gut .....gab es ähnliches auch in
Gross aus der Zeit? .....kenne noch die Aurex Familie ....für evtl. Vorschläge wäre ich Dankbar ......
beste Grüsse aus der Schweiz, Mikaku
highfreek
#2 erstellt: 23. Mai 2019, 03:48
kommt drauf an was für dich ähnlich ist...…
Design ? Technik ? Klang ?
Blaupunkt, Tensai, Hitachi, Mitsubishi, BASF, Toshiba, Uher, ect ......gabs alle um 79 Ebay hilft zur Übersicht
Beim Klang wird schwierig
CHICKENMILK
#3 erstellt: 23. Mai 2019, 06:46
Da gab es sehr viel.
Deine kleine AIWA hatte einen größeren Bruder:
AIWA SA-p50
Auch verwandt:
BASF D-6390
Ich persönlich kann dir meine Erfahrung berichten:
Blaupunkt MA240:
bekommt man sehr günstig. Ist eine echt tolle Endstufe und in dieser Größe auch kraftvoll. Kühlung erfolgt durch Heatpipe und dadurch ist diese Flache Bauweise möglich.
Auch die Tensai TM-2570 ist ordentlich, optisch leider etwas nüchtern.
Willst du in den High End Bereich:
ONKYO M-Serie ( Ab M-5570/M-504)
Wird auch mit sehr Leistungshungrigen Lautsprechern fertig.
Ebenso die Technics SE-A3 (leider sehr sehr teuer)
Es gab dann auch noch
UHER UMA-Serie
Lenco AF-Serie
Palladium LA-Serie
Diese sind nicht schlecht, aber auch nicht wirklich toll und werden zu hoch gehandelt.
In die selbe Kerbe aber noch viel höher gehandelt, schlagen die Technics Endstufen, welche absolut nichts Besonderes sind.
Technics SE-A900
Technics SE-A1000
Unbedingt Abstand würde ich von den Hitachis (HMA 7500 und HMA8500) nehmen.
Sind Mosfet-Endstufen und haben einige Widerstände verbaut, welche ihren Wert ändern und die Endstufe in den Tod reißen.
Selbst für erfahrene Werkstätten eine echte Herausforderung.
LG, Flo
[Beitrag von CHICKENMILK am 23. Mai 2019, 06:49 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Mai 2019, 19:40
Nabend !
@ Mikaku:
Wie soll man eine Empfehlung aussprechen, wenn Du keine Angaben über Dein Kaufziel und Deine vorhandenen Gerätschaften machst ?
Kaufziel = Klangverbesserung ? Anhäufung von Vintage-Geräten weil genug Platz und Geld ?
MfG,
Erik
mikaku
#5 erstellt: 25. Mai 2019, 20:03
Guten Abend... Ich würde gern den Klang etwas optimieren, könnte mir vorstellen das der Phono Eingang etwas empfindlicher sein könnte... Und Kopiermöglichkeit für Tapedeck bzw Tonbandgerät wäre schön...
childofman
#6 erstellt: 26. Mai 2019, 07:03
Hallo ich würde Dir noch Technics SE-A5 (auch SE-A5 MkII) oder SE-A7 empfehlen, die sind aus meiner Sicht als Endstufen wirklich zu empfehlen. Vorstufen dazu SU-A6, SU-A6 MkII oder SU-A200.
Wirklich hervorragend aber in der Regel zu teuer SE-A100 Endstufe - die liegt niveaumäßig über den vorher genannten. Empfehlenswert und gelegentlich relativ günstig: SE-A50.
Problem ist bei Technics aber in der Tat, dass die Preise in der Regel überhöht sind. Alles was später kam: SE-1000, SE-900 oder SE-800 Finger weg.
mikaku
#7 erstellt: 26. Mai 2019, 07:10
merci cildofman , werde die mir gleich mal anschauen ......
onkel_böckes
#8 erstellt: 29. Mai 2019, 05:18
Um da auch nur annähernd eine Übersicht zu erhalten schaue bei:
Audio Heritage Japan rein.
Da bekommt man dann nicht nur den Bodensatz mit sondern das was es gab.
In meiner Fotogalerie finden sich auch einige aus der Zeit.
Die Auswahl ist riesig und beschränkt sich gerade in der Schweiz nicht nur auf die in Europa erschienen Modelle.
Blueline56
#9 erstellt: 29. Mai 2019, 12:02
Du hast schon ein paar wirklich feine Geräte, deine Onkyo M-5590 Endstufe wäre genau meine Kragenweite, bzw. steht auf meiner Wunschliste ziemlich weit oben
bierman
#10 erstellt: 31. Mai 2019, 10:35
Ich will noch den Grundig SXV6000 bzw XV7500 in den Ring werfen.
Absolut phantastischer Phono-Preamp. Kenne kaum was besseres.
Leider sind diese Geräte nicht oft in gutem Zustand, dazu recht empfindlich also lieber vor Ort testen und mitnehmen und nicht auf Versand einlassen.
Die passende Endstufe wäre dann ein A5000, oder halt Aktivlautsprecher.
DB
#11 erstellt: 31. Mai 2019, 14:31
Hallo mikaku,
Deine Frage nach Vor- Endverstärker liest sich in etwa so: Ich suche ein Auto, es sollte Räder haben und schnell fahren.
Harman hat die Citation Vorverstärker (1, 11 ...) und die dazu passenden Leistungsverstärker, Crown den IC150, Radford die verschiedenen SC, Quad hat den 22...
es gibt so viele Vor-/Endstufen von den Herstellern.
Arbeite Dich halt durch das Hifiarchiv und schau, was Dir da a besten gefällt.
MfG
DB
bezahlbarer Verstärker Ende 70ger Anfang 80ger 2 Phono MM Eingänge
mikaku am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  31 Beiträge
suche bi wire LS aus den Anfang der 80ger
mikaku am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  4 Beiträge
Vintage / 80ger Lautsprecher mit BI Wiring Terminal ?
mikaku am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  10 Beiträge
Verstärker-Bolide aus den späten 80ern/frühen 90ern gesucht
HansiHörtHifi am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  9 Beiträge
kauf vorverstärker und endstufe
suelles am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  12 Beiträge
Günstige Endstufe gesucht!
Clobon am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  18 Beiträge
Fernbedienbarer Vorverstärker gesucht
MAC666 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  9 Beiträge
Vorstufe Vorverstärker gesucht
Bmwm30 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  9 Beiträge
Mini-Anlage ohne Endstufe gesucht
CxM am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  10 Beiträge
Gesucht: Vorverstärker für aktive Grundig
sigma6 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  47 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.620
