Aktiv Subwoofer an PreOut SU 8080 Technics?
clamic
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 19:53
Hallo zusammen,
bitte kann mir jemand sagen, ob man am PRE OUT des SU 8080 einen aktiven Subwoofer betreiben kann, wenn der SU 8080 schlicht als Endstufe mit einem DAC als PreAmp genutzt wird?
(Aktiv Subwoofer z.B.: Canton AS 85.3 oder Mivoc Hype 10 G2)
Freu mich auf Eure Erfahrung bzw. Tipps.
Herzlichen Dank und Grüße in die Runde
C
Passat
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 20:05
Das geht, aber du musst dafür sorgen, das der Pre-Out auch mit dem Main-In verbunden ist, sonst kommt aus dem Lautsprechern nichts heraus.
Das geht mit einem Y-Kabel mit 2 Steckern und 1 Buchse:
Je 1 Stecker in Pre-Out und Main-In, an die Buchse kommt das Kabel zum Subwoofer.
Roman
clamic
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 20:20
Hallo Passat
...und danke für die flotte Antwort
Allerdings ist MAIN IN belegt und zwar vom DAC denn hier steuert er an und so ist der SU 8080 nur Endstufe.
(Kommt aus der PRE OUT denn kein Signal, welches dem SUB genügen könnte?)
Wenn ich nun ein Y-Kabel mit zwei Steckern (R/L Stereo) in den MAIN IN stecke und habe auf der anderen Seite 2x2 Buchsen (Je R/L Stereo), dann könnte ich an ein Paar Stecker den DAC und an das andere Paar den SUB sozusagen durchschleifen.
Was meinst Du?
Merci vorab.
C
Jazzy
#4 erstellt: 12. Feb 2020, 19:24
edit: ach so,der DAC dient als Vorstufe? Dann kannst du am Ausgang des DAC mit Y-Adaptern auf den Technics Main-in und den Sub gehen. Sowas und dann mit Cinchkabeln zum Technics und zum Subwoofer.
[Beitrag von Jazzy am 12. Feb 2020, 19:43 bearbeitet]
clamic
#5 erstellt: 12. Feb 2020, 21:59
Danke Jazzy,
genauso ist es, der DAC als Vorstufe und der SU 8080 kann alles geben :-)
Gute Idee (guter Link) das Splitting direkt am DAC zu machen. So mach ich das und hoffe, dass die kleinen Y-Kabel keinen Flaschenhals bilden.
Danke und schönen Abend
Claus
Technics su 8080
mobomach1 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Technics SU-8080 Bedienungsanleitung + Problem
tommybolin am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Technics SU-8080 Brücken+Temperaturfrage(Neuling)
timmotte am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Technics SU 8080 restaurieren / oder neuer AMP?
clamic am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  18 Beiträge
technics st - 8080
doc_barni am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
Technics SU-V6 und Subwoofer ?
transalien am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  28 Beiträge
Technics SU 8080 regt sich gar nicht mehr
PinkFluid am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  9 Beiträge
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85
Hit_130 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  2 Beiträge
Suche Technics SU-V7X
Alex_Technics am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
Technics SU A4
Ippig am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.836
