Dual CS 506 Plattenspieler und Marshall Woburn Speaker
iakdemir
#1 erstellt: 12. Mrz 2020, 22:06
Hallo liebes Forum !
Ich bin neu im Plattengeschäft und habe schon seit Jahren eine Led Zeppelin II Platte zu Hause, die darauf wartet mal ein wenig gekratzt zu werden.. Nun möchte ich nicht so viel Geld ausgeben, da mein Gehör noch nicht von perfekten Systemen verdorben wurde. Ich habe zu Hause einen Marshall Woburn Speaker und wollte mir einen gebrauchten Plattenspieler holen. Der Dual CS 506 kostet gebraucht circa 80 Euro, was für mich optimal wäre. Was brauche ich noch, um Musik aus diesen beiden Komponenten rauszuholen?
Kann es nicht erwarten, die Plattenläden unsicher zu machen! ^^
Vielen Dank für eure Hilfe
und viele Grüße
Immanuel
Puuhbaer68
#2 erstellt: 14. Mrz 2020, 09:59
Moin,
wenn das denn wirklich sein muss , den guten Dual an so einen "knall-bumm"-Lautsprecher anzuschließen (sorry, ich halte von diesen Teilen nicht viel, geht aber natürlich trotzdem):
Der Dual hat KEINEN eingebauten Phono-Vorverstärker. Den braucht man beim Anschluss an diesen Lautsprecher (wird an die beiden "RCA-Anschlüsse" angeschlossen) zwingend. Also würdest du noch einen Phono-Vorverstärker benötigen.
Zur Auswahl des Phono-Vorverstärkers müsste man wissen, welchen Tonabnehmer der Dual verbaut hat!
Hier gibt es in den meisten Fällen 2 verschiedene "Typen": MM (moving magnet) oder MC (moving coil).
WAHRSCHEINLICH wird auf dem Dual ein MM-System drauf sein (zumindest dann, wenn noch das ULM 45E-Originalsystem am Dual ist). Der Phono-Vorverstärker muss dieses Signal (MM oder MC) verstärken können. Hier ist also bei der Auswahl des Phono-Vorverstärkers drauf zu achten.
Der Ausgang des Phono-Vorverstärkers wird dann an die Box angeschlossen.
Beispiel eines gut nutzbaren und günstigen MM-Phono-Vorverstärkers:
TC750 oder HAMA 506
Achso:
Wenn der Dual noch einen 5-pol. DIN-Stecker hat (statt der beiden Cinch-Stecker, wie heutzutage üblich), dann würdest du noch einen Adapter 5-pol. DIN auf Cinch benötigen. Oder direkt nach einem Phono-Vorverstärker schauen, der noch einen DIN-Eingang bietet. Gibt es auch noch neu zu kaufen. Der hier: easy hat z.B. beides.
Den ganzen technischen "Schnickschnack", dass die Eingangskapazität des Phono-Vorverstärkers zum jeweils benutzen Tonabnehmer passen muss, usw, - lassen wir in dem Fall einfach mal weg .
Dual cs 506 - 1
PsyMike am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht Dual CS 506
cannonball_add am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  17 Beiträge
Suche Plattennadel für Dual cs 506
condor220_4 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  8 Beiträge
Dual CS 502 - Plattenspieler
Andreas_Kries am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Plattenspieler DUAL CS 627 Q
Olli72 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  15 Beiträge
Plattenspieler Dual Type CS 1228
LemmyBS am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
Dual-Plattenspieler CS 741 Q
Plattenandy am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  11 Beiträge
Dual Plattenspieler CS 621 automatic
brennikrischna am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
DUAL CS 410 | Zusammenbau
fabstroker am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  9 Beiträge
Dual CS 5000
Mephisto650 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.292
