Umbau Ela-Verstärker 100V (K&H AK 185) auf 4-8Ohm? AK240 Ersatzteile?
format-c-enter
#1 erstellt: 18. Nov 2020, 08:24
Dann versuche ich mal den Thread wiederzubeleben:
Habe zwei AK 185er, erstanden in der Überzeugung daß die auch niedrige Impedanzen können. Sind aber reine ELA-Verstärker, nicht wie die 240er. Jetzt benötige ich 2 Übertrager für 4Ohm, und werde nicht fündig. Ist aber auch nicht so mein Fach. Löten und defekte Teile austauschen wenn ich sie finde, das schaffe ich.
Hätte noch ein paar 120er zum Ausschlachten, denke aber, dass die Übertrager nicht ausreichen (?).
Dann hätte ich noch einen defekten 240er, für den benötige ich Ersatzteile, und einen Partner. Als armer Frührentner darf das nicht so viel kosten, am besten daher defekt, oder zumindest in schlechtem optischen Zustand.
Auch andere K&Hs in schlechtem Zustand und Konvolute würde ich mich für interessieren, alles anbieten.
DB
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 08:46
Hallo Newcomer,
geht das auch in freundlich?
MfG
DB
format-c-enter
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 08:48
Natürlich!
Hallo!
Mit freundlichen Grüßen!
DB
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 08:51
100V-Übertrager passender Leistung findest Du hier: https://www.lautsprecher.de/ela-technik-100v/ela-trafo.html?p=1
Die dürfen nicht mehr Leistung haben als der Verstärker.
Zum Prinzip der 100V-Technik kannst Du die Suchfunktion des Forums nutzen, da findest Du reichlich.
[Beitrag von DB am 18. Nov 2020, 08:52 bearbeitet]
format-c-enter
#5 erstellt: 28. Nov 2020, 08:19
Ah, dankeschön. Tut mir leid, war krank und kann mich erst jetzt melden
LG
format-c-enter
#6 erstellt: 28. Nov 2020, 08:44
Auf der Seite bin ich leider nicht fündig geworden, suche keine Ela-Übertrager. Benötige im Eingang 0,8 Ohm, Ausgang 4-8. Wobei sich mir die Frage stellt, ob ich nicht einfach den Übertrager entfernen kann, mit Leistungseinbußen (?). Denn einen Übertrager für solche Leistungen zu finden, scheint nicht nur schwierig, aber auch teuer zu sein. Letztendlich weiß keine Mensch, ob diese reinen Elas klanglich die audiophilen Ansprüche erfüllen, wie es die anderen K&Hs getan haben.
DB
#7 erstellt: 28. Nov 2020, 08:57
Doch, genau die brauchst Du. Der hier: https://www.lautspre...trager-ringkern.html wäre da recht gut geeignet.
Wie kommst Du auf 0,8 Ohm? Du brauchst beim AK185 nach
P = U² / R
R = U² / P
R = (100V)² / 180W
einen Übertrager mit
R = 56 Ohm (Minimalwert)
auf 4 Ohm oder / und 8 Ohm
Zumeist muß das Ansinnen verneint werden, weil in vielen Fällen der Übertrager genutzt wird, um die Halbwellen einer Gegentaktschaltung zusammenzusetzen. Zudem sind sowohl die Phasenreserve als auch die Schutzschaltungen des Verstärkers auf einen Betrieb mit dem Übertrager ausgelegt.
Weiterhin ist davon auszugehen, daß sich mit der üblichen Batteriespeisung von 24V keine sonderlich hohen Ausgangsleistungen ohne Ausgangsübertrager erzielen lassen.
Definiere "audiophil". Ansonsten, die technischen Daten werden sich im Netz oder beim Hersteller finden lassen.
[Beitrag von DB am 28. Nov 2020, 09:01 bearbeitet]
format-c-enter
#8 erstellt: 28. Nov 2020, 09:15
Auf dem Übertrager sind 0,8 Ohm im Eingang angegeben.
Wusst' ich's doch, das ich mich blamiere mit dem"audiophil". Also gewisse Ansprüche in der Wiedergabequalität, soll ja vornehmlich für Musik-, und nicht Sprachwiedergabe sein. Den Begriff habe ich aus Zeitschriften aus den 80ern, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bin da wohl nicht up-to-date.
Wenn es denn nicht ohne geht - Reicht der wirklich aus, der Ringkerntrafo mit 120W, bei 180 Sinus? oder wäre es - wenn - besser, nach Grösserem Ausschau zu halten?
format-c-enter
#9 erstellt: 28. Nov 2020, 09:42
Da wird auf Ebay angeboten: KH klein hummel BV 14404 Trafo 120Watt 100V 166,6Ohm. Mit 166,6 und 83,3 Ein-/Abgängen. Wäre das was?
DB
#10 erstellt: 28. Nov 2020, 11:53
Warum nicht. Viel anders als die Ringkerntrafos werden die auch nicht sein.
format-c-enter
#11 erstellt: 28. Nov 2020, 14:39
Ach ja, darf nicht stärker sein, da stand's ja. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. OK, mache ich.
Tausend Dank
format-c-enter
#12 erstellt: 07. Dez 2020, 10:25
Habe mal gewagt, Betrieb ohne Übertrager zu versuchen. Er hat es überstanden, Schutzschaltung hat sich nicht gemeldet, aber es wird nix hörbar verstärkt. Für den Preis von selbst gebrauchten Übertragern bekomme ich ganze Endstufen, werde sie wohl am besten - als das was sie sind - wieder veräußern.
K+H Telewatt AK240
Cogan_bc am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  34 Beiträge
Luxman K-240 Ersatzteile?
GoRy am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
K+H Telewatt A-120
Keksstein am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
K+H Telewatt VS71
telefunky am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
H/K PM640VXi
yawara am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
4 ohm an h/k 330c?
rappelbums am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  38 Beiträge
Siemens 6S Ela 3224b
sschall am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  12 Beiträge
H/K 2500
highfreek am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
k+h es20
e.blofeld am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Siemens 6s Ela 2427c
Schmids-Gau am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.332
