Onkyo TX-560: Lehrgeld oder noch zu retten?
RO55
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 21:00
Hallo in die Runde!
Ich habe vor ein paar Tagen aus einer Laune heraus ganz spontan einen Onkyo TX-560 Receiver bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Sah auf den Bildern gut aus, alle Lampen gingen und laut Verkäufer nur 'leichte Knackgeräusche beim Radioempfang'. Per PN habe ich dann noch herausgefunden, dass es beim Drehen des Lautstärkereglers kracht. Alles halb so wild, dachte ich mir. Spüle ich halt die Potis und dann habe ich einen günstigen Einstieg in das Thema Vintage Receiver. Weit gefehlt...
Heute kam das Gerät dann an. Verpackung war so mittelmäßig. Dass die Skalenbeleuchtung den Transport nicht überstanden hat, finde ich auch nicht sooo schlimm. Das traue ich mir noch zu, irgendwie wieder zu richten. Aber dass das Ding bei Einschalten direkt - unabhängig von der eingestellten Lautstärke - anfängt, aus den Boxen ganz fürchterlich zu dröhnen, hatte ich nicht erwartet. Das Dröhnen lässt nach ein paar Sekunden etwas nach, bleibt aber ganz deutlich hörbar.
Aus den Boxen kommt dann leider auch nur ein stark verzerrtes Signal, egal ob Radio oder AUX.
Was nun? Ich bin leider ziemlicher Laie auf diesem Gebiet. Wie gesagt hatte ich mich auf das Spülen der Potis eingestellt... Ich habe keinen Schimmer, was das Problem sein könnte, noch, ob ich das überhaupt selbst beheben kann. Ich kann grundsätzlich löten, aber dann hört es auch schon auf.
Was meinen die Experten? Soll ich die Kohle einfach in den Wind schreiben oder mich dran versuchen? Dann bräuchte ich aber ziemlich exakte Hinweise, was zu tun wäre...
Der Verkäufer ist übrigens inzwischen verstummt. War irgendwie zu erwarten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dröhnen kein Transportschaden ist und da jemand seinen Schrott zu Geld machen wollte...
Bin für jeden Tipp dankbar!
André
moengel
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 22:55
Hmmmm, schwer zu sagen aus der Ferne. Meine Radio/Fernsehtechniker Zeit liegt schon 20 Jahre zurück. Wenn es ein tiefer Brummton ist, könnten das taube Netzelkos sein. Würde mich nicht wundern bei dem Alter.
Hast du mal den Deckel aufgemacht und reingeschaut? Wie sieht die Kiste aus von innen? Verbastelt, riecht oder sieht man Kontaktspray Reste?
Dass die Poties und Tastensätze gereinigt werden müssen, da gehe ich mal sehr stark von aus. Das wäre ja quasi ein Wunder wenn da noch alles in Takt wäre. Mit sprühen wirst du hierim Forum aber eher eine Reihe von Antworten bekommen, die dir das aufs außerste abraten. Also ich hab da meine eigene Meinung zu Kontaktsprays. Sagen wir mal so, alles komplett zerlegen und peinlichst reinigen ist natürlich das optimum. (Also ne sündhaft teure Revision). Aber wer kann das schon bezahlen und ob das alles in Relation steht, sei dahin gestellt. Du kannst mal versuchen die Poties und Schalterleisten ganz vorsichtig mit ganz wenig, aber gutem Kontaktspray zu reinigen. Nicht irgendwas. Ich kann Teslanol® T6-OSZILLIN Kontakt- und Tunerspray bedingt empfehlen. (Oh je, jetzt gibt es bestimmt einen schönen Shitstorm der eingefleischten High End Fraktion )Das kann man schon mal versuchen, bevor der schöne Onkyo am Ende doch in der Tonne landet. Aber wie gesagt ganz wenig davon. Und schön die Schalterleisten und Potis dabei bewegen. Reste abwischen oder tupfen mit nem Q-tip. Nicht dass die Brühe auf den Platinen rumläuft und Schäden anrichtet!
Vielleicht kommt das brummen ja durch Übergangswiderstände in den Schalterleisten von ehemaligen misslungenen sprüh Aktionen. Wie gesagt aus der Ferne betrachtet schwer zu sagen. Aber mal reinigen kostet nicht die Welt und dann mal sehen. Wenn das Brummen/zerren noch da ist, dann wird es sowieso kostspielig und wahrscheinlich unrentabel. Ach ja, wenn da Lautsprecher Relais drin sind (und das wird so sein), solltest du schauen ob diese aussetzten. Mal drauf klopfen mit dem Kopf vom Schraubenzieher. Wenn es kracht oder zerrt oder aussetzt, dann die Relais vorsichtig öffnen und mit nem Fieberglaspinsel/stift die Kontakte Reinigen. Evtl auch hier ein mini Tröpfchen Tuner Spray drauf, aber nur wenn das mit dem Fieberglasspinsel nix bringt.
Viel Glück!
Mal ne Frage, was hast du bezahlt für die Kiste?
[Beitrag von moengel am 26. Jan 2021, 22:59 bearbeitet]
shabbel
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 07:12
Und möglichst keine Lautsprecher mehr dranhängen. Die könnten beschädigt werden.
Keksstein
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 07:43
Solche Fehler muss man systematisch eingrenzen, ich würde auch (wie moengel schrieb) im Netzteil anfangen weil es beide Kanäle zu betreffen scheint.
Du musst aber natürlich wissen was du machst und brauchst Minimum Multimeter und Oszilloskop. Es gibt die üblichen Adressen wie Good-Old-Hifi oder ETuS-Landgraf wo man das Gerät sicher reparieren kann.
Kontaktspray nur sprühen bringt Dir nichts, zumindest hält es nicht lange. Du musst die Schalter und Potis ausbauen und zerlegen, das ist einfacher als man denkt. Ich zerlege sie, poliere mit Kontakt 60 und normalem Druckerpapier die Oxidierten Stellen auf und wasche mit Isopropanol oder Kontakt WL aus. Kontakt 60 löst Oxydschichten sehr gut, das Problem ist das es sehr aggressiv ist. Nach einigen Monaten wird es schlimmer sein als davor. Mit Kontakt 61, besser Kontakt Gold werden die Konstakstellen leicht benetzt, das schützt die Silberschicht vor Oxidation.
Glasfaserpinsel niemals nicht an Kontakte! Höchstens ein Batteriefach in der Fernbedienung. Problem ist das es erstens die Versilberung zerstört, der Kontakt also wegen offenem Kupfer sehr schnell wieder oxidiert. Zweitens wird die Oberfläche Rauh was den Verschleiß deutlich erhöht. Der Schalter 8oder das Poti) ist danach Schrott.
Compu-Doc
#5 erstellt: 27. Jan 2021, 14:29
Mein Verdacht: Kondensatoren im Netzteil, Kondensatoren/Bauteile im Vorverstärker.
Wie oben angedeutet: Nixxx für den Laien ==>> Fachwerkstatt! Viel Glück
[Beitrag von Compu-Doc am 27. Jan 2021, 14:29 bearbeitet]
kallix
#6 erstellt: 27. Jan 2021, 17:21
Ist ein schönes Gerät,
ich denke da kommt auch nur eine Fachwerkstatt in Frage, aber da wirst du wohl einige hundert Euronen los. Aber wenn du sehr wenig bezahlt haben solltest würde ich mal einen in deiner Nähe suchen .
Lies dich hier mal durch :
http://www.hifi-foru..._id=185&thread=13539
Kalli
RO55
#7 erstellt: 27. Jan 2021, 19:46
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
Weil die Frage aufkam: Ich habe 100,- für die Kiste bezahlt. Wie gesagt war das spontan und ohne große Überlegung. Wenn das Gerät im vom Verkäufer angegebenen Zustand wäre, fände ich das auch OK. Aber so sieht das für mich leider so aus, als habe da jemand seinen Schrott zu Geld gemacht. Schade.
Es geht mir auch gar nicht um die Kohle. Ich hatte mich irgendwie in das Ding verguckt, finde den sehr schön. Und technisch scheint er ja auch grundsätzlich nicht so schlecht zu sein - wenn er denn heile wäre.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich bei dem Thema wirklich totaler Laie bin, werde ich das Geld wohl als Lehrgeld abschreiben. Ich habe zwar Teslanol T6 da und auch schon den einen oder anderen Poti mal damit wieder fit gemacht. Aber mir jetzt noch ein Oszilloskop anzuschaffen und mich dann völlig ahnungslos ans Werk zu machen, halte ich nicht für sinnvoll. Das Geld kann ich lieber in einen revidierten Receiver stecken. Die Preise, die Good Old Hifi und Konsorten aufrufen, sind für die Kiste einfach viel zu viel.
Falls also jemand einen defekten Onkyo TX-560 braucht, gerne Bescheid geben. Kann gerne in Berlin abgeholt werden. Ich mache auch einen Sonderpreis!
Ich danke Euch und schaue mich dann mal weiter nach etwas passendem in gutem Zustand um. So ein Marantz 2230 ist ja revidiert auch nicht unbezahlbar...
Gruß aus Berlin
André
Keksstein
#8 erstellt: 28. Jan 2021, 07:03
Du musst halt bedenken das 90% der Geräte der Zeit Altersprobleme haben, seien es nur schlechte Kontaktstellen in Schaltern etc. Du solltest also ein überarbeitetes Gerät suchen und das wird dann teurer. Und nicht jeder Schrott der in Ebay vergoldet wird ist gut überarbeitet, leider selber schon reingefallen. (Ich kann Geräte selbst überholen, nur hat der Vorbesitzer mehr kaputt gemacht als repariert)
Eine andere Idee wäre ein Reparaturkaffee zu suchen. Dann müsstest Du Dich nurnoch mit den Schaltern beschäftigen.
Onkyo TX-560
phil-z am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  2 Beiträge
ELAC 3402T noch zu retten?
supertobi am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
Pioneer SA-560 + Zubehör
torhal am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  5 Beiträge
Suche Infos zum Onkyo TX560
hank_mo am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Onkyo TX 7730
stefan68 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Onkyo TX 3000
Jan86 am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX-2500
Hifi-Matze am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  12 Beiträge
Onkyo Receiver TX-SV 828
dixijung am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
dual cv 1600 noch zu retten?
mart2509 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  4 Beiträge
PCM-Processor, Aufzeichnungen retten
robernd am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  92 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.423
