Canton LE600 frequenzweiche
chknet
#1 erstellt: 10. Feb 2021, 23:45
Hallo Zusammen,
hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder ne Stückliste einer Canton LE600 Frequenzweiche?
Die Bipolaren Elkos haben lieder nur Canton Materialnummern .. stehen keine Werte drauf...
Vielen Dank falls jemand einen Tipp oder sogar einen Schaltplan hat, von der LE900 gibts was im www aber von der LE600 konnte ich nichts finden...
Liebe Grüße
Chris
childofman
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 00:41
Zitat aus einem anderen Forum:
There are only 2 elcos in the crossovers, #2801 = 47µF and #2571 = 80µF. I replaced them with a Mundorf 47µF and a Jantzen 82µF. After that all of the other connections were re-soldered.
laminin
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 01:17
Von der LE 600 (1973-1978) gab es zwei Serien, fuer die unterschiedliche Frequenzbereiche und Uebergangsfrequenzen angegeben wurden, also unterschiedliche Weichen haben sollten. Eine Google Bildersuche ergab auf die Schnelle drei Weichen Versionen (falls da nicht eine davon gebastelt ist):
eine Version als Canton LE600/75 bezeichnet; hier eine bessere Aufloesung;
eine andere Version; sieht fuer mich als die "primitivste" aus, wohl die aelteste Variante?
und noch eine dritte Version "2813", mit dem Rest des Innenlebens hier.
chknet
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 11:17
Danke schonmal ...
Also ich hab die Variante mit den roten Elkos.
Möchte die Weiche ja nicht ersetzen, schon garnicht mit einer die gleich alt ist - sondern die Elkos tauschen. Werd die Dinger mal versuchen zu messen - ggf sehe ich dann ob es sich hier um 47 und ~80uF handelt.
LG
Chris
laminin
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 13:26
@ Chris/cknet:
Die von mir verlinkten Bilder waren nicht gedacht, dass du die Frequenzweiche(n) austauschen sollst, sondern nur um zu verdeutlichen, welche verschiedene es gibt.
Welche LE 600 Serie, die die roten Elkos hat, hast du denn?
Serie 1: 220mm tief
Serie 2: 240mm tief (laut HiFI-wiki)
Auch scheint es, dass du noch eine andere Variante hast, da bei den von mir verlinkten Bildern alle Werte daraufzustehen scheinen (nicht nur Canton Materialnummern).
[Beitrag von laminin am 11. Feb 2021, 13:57 bearbeitet]
UweM
Moderator
#6 erstellt: 11. Feb 2021, 13:35
ich hab die Erfahrung gemacht, dass Canton recht schnell antwortet, wenn man sie nach den Kapazitäten fragt.
chknet
#7 erstellt: 11. Feb 2021, 16:30
Kondensator
Also ich hab die LS mit 240mm Tiefe.
Am Kondensator nur die Spannung und Canton Mat. Nr ..
Aber danke für den Tipp - wer mal Canton anschreiben...
LG
Chris
chknet
#8 erstellt: 11. Feb 2021, 23:00
Also, die 2 Elkos gemessen - 48uF und 84uF .. dass passt zu dem was Childoman geschrieben hat.
Nachdem die Werte noch passen werd ich diese garnicht tauschen.
Danke für Eure inputs ..
Bei Canton hab ich trotzdem gefragt, wenn was kommt veröffentliche ich es hier gerne für die Nachwelt...
LG
Christian
chknet
#9 erstellt: 12. Feb 2021, 12:59
Canton hat sich gemeldet, es gibt leider keine Unterlagen mehr ...
Daher bleiben nur die Infos aus dem www...
lg
Canton CT1000/3 Frequenzweiche
gst am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  4 Beiträge
Canton Lautsprecher
bruder_ben am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  13 Beiträge
Arcus TL300 Frequenzweiche
Tommlbach am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  2 Beiträge
CANTON LE 600 Sicherung?
Elektroküche am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Canton - select
am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  14 Beiträge
Innenleben der Canton LE 500
burnerle am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  4 Beiträge
Canton GLE
dicko1 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  252 Beiträge
Hilfe Canton Quiinto 520 Elko in F.-weiche defekt, Werte?
bigolli am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  4 Beiträge
Canton CA10 - Verstärker-Hybride?
Matthias_M! am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Canton CT-1000
Yoku-San am 22.01.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
