Technics SL-BD 22D spielt nur auf einem Topf
Wolfsmütze
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 15:59
Hallo, bislang war der Plattenspieler ok. Nun aber spielt er Stereo nur auf einem Lautsprecher. Als ich ihn mal an den Direct Amp des SU-V670 geklemmt habe, laufen beide Boxen, aber nur sehr leise. Der Verstärker war erst zur Durchsicht und läuft bei Radio und CD über beide Boxen einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp, was los sein kann?
Ingor
#2 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:17
Der Phonovorverstärker hat ein Problem. Der ist halt nur für den Plattenspieler und daher läuft der Rest einwandfrei.
Wolfsmütze
#3 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:25
Danke für die schnelle Reaktion.
Na, da werd' ich wohl wieder zum Meister traben..., diesmal mit dem Plattenspieler. Allerdings: Lohnt sich die Reparatur oder ist es preiswerter, gleich einen neuen (alten) SP zu kaufen?
Ingor
#4 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:52
Was ist ein SP? Der defekt ist im Verstärker, nicht im Plattenspieler.
Wolfsmütze
#5 erstellt: 16. Mrz 2021, 17:47
Danke, wieder was gelernt.
Django8
#6 erstellt: 17. Mrz 2021, 09:48
Also da würde ich jetzt schon nochmal ein paar Sachen checken, bevor ich den Verstärker in die Reparatur bringe. Es ist möglich, dass der PHONO-Verstärker einen Defekt hat. Oft sind bei solche Sachen aber einfach nur Kontaktprobleme die Ursache. Und die liessen sich selber beheben.
[/quote]
[quote]
Klar, denn wenn, dann müsstest Du den Dreher natürlich auch dort an "PHONO" anschliessen (und schauen dass das Gerät auf "MM" eingestellt ist), denn ein Plattenspieler benötigt einen Entzerrer, während CD, Tape, Tuner etc. reine Hochpegeleingänge sind - das heisst die benötigen ein "stärkeres" Signal als das von einem Plattenspieler, das zudem nicht entzerrt wird.
[Beitrag von Django8 am 17. Mrz 2021, 09:50 bearbeitet]
Wolfsmütze
#7 erstellt: 17. Mrz 2021, 15:51
Danke für den Tipp. Natürlich hatte ich den Drehschalter auf Phono, und ich habe auch noch mal nach den Kontakten geschaut... Keine Besserung.
Tangentialplatenspieler Technics SL 7
lbmn563 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  4 Beiträge
Technics SL-L3
-=SIGI=- am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Technics sl 1300
Mike_neu am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Technics SL-D310 Schnäppchen?
ik15 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  16 Beiträge
Technics SL-P10 / Transportsicherung
doppeldietergti am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
Technics SL-P1200 Subcode
DigiAndi am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Motor Technics SL-221 !
Dodi89 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SL-M1
TechnicsSL-M am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Technics SL 1000 MKII
onliner49 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Technics SL-B300
Dadalino am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCS_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.588
