Sansui AU 919 Impedanz der Speaker
flori105
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:43
Hallo Zusammen,
ich bin sozusagen durch einen Dachbodenfund an, so glaube ich, ein paar ganz schmucke HiFi Stücke gekommen:
1x Sansui AU 919
2x B&O Beovox S75
2x B&O Beovox S45
2x Schneider LS 8035
Leider hab ich im Bereich HiFi absolut gar keine Ahnung. Das der Verstärker toll ist sagt mir meine Google Recherche. Die B&O Lautsprecher sind glaub auch nicht schlecht, aber evtl. bisschen schwach auf der Brust?
Ich bin bezüglich der Impedanz etwas verunsichert. Ich hab den Artikel dazu hier im Forum schon gelesen: Bahnhof
Meine Frage ist: Kann ich die vier B&O Boxen an den Sansui anschließen ohne das dabei etwas kaputt geht?
Auf der Rückseite des Sansui steht: "CAUTION - When you connect two pairs of speaker systems, each of them must have impedance of 8 ohms or more.
Die S45 haben 8 Ohm.
Die S75 haben 4 Ohm.
So steht es zumindest auf den Boxen.
Die S75 kann ich demnach am den Sansui nicht benutzen, oder?
Was ich mit den Schneider LS 8035 genau anstelle, weiß ich noch nicht. Dachte mir einfach das 4 Boxen der gleichen Marke einen stimmigeres Gesamtbild abgeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Flori
[Beitrag von flori105 am 25. Mrz 2021, 18:08 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 25. Mrz 2021, 18:14
Du kannst beide Lautsprecherpaare anschließen, darfst davon aber nur jeweils 1 Paar nutzen.
Also Lautsprecherwahlschalter auf A oder B, aber nicht auf A+B.
Roman
dialektik
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 18:22
Hallo zu Thema HiFi,
zu den Fakten deiner Boxen:
alle dieser Boxen werden in Realität 4 Ohm Boxen sein.
Auch die S45 sind in einer BEO Anzeige mit 4-8 Ohm angegeben.
Bedeutet, dass die Boxen in bestimmten Frequenzen auf 4 Ohm oder sogar weniger abfallen können.
Problem: Bei Anschluss an einem Stereoverstärker A/B = Parallel-Schaltung wird die Impedanz dann mehr als halbiert, was zum Verstärker Tod führen kann. Deshalb der Hinweis auf dem Sansui.
Die A/B-Anschlüsse waren von den Herstellern auch eher für zwei Boxen-Paare in zwei Räumen oder in einem größeren Raum z.B. für Hörplatz und Essecke oder so gedacht.
In einem Raum zwei Boxen-Paare gleichzeitig laufen zu lassen hat mit HiFi-Stereo nichts mehr zu tun.....
Wenn du den Raum nur mit Klang füllen möchtest, kannst du das zwar machen, dann musst du aber sorgsam auf die Lautstärke achten. Relativ "leise" wird der Sansui das Überleben, aber spätestens bei Party könnte er zu rauchen anfangen
Gefährlich wird es dann noch, wenn unterschiedliche Boxen verwendet werden und man sich nach dem leiseren Paar bei Aufdrehen richtet.
Nur dass die Boxen vom gleichen Hersteller sind, sagt nichts über deren Lautstärke (Wirkungsgrad) aus.
Also mein Rat: ein Paar Boxen im Raum verwenden.
[Beitrag von dialektik am 25. Mrz 2021, 18:26 bearbeitet]
flori105
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 18:39
Danke für die Ausführliche Erklärung @dialektik
Von der Konstellation mit 4 Boxen verabschiede ich mich dann gleich wieder, ich möchte nicht das was vom dem Equipment kaputt geht. Insbesondere wenn der Verstärker nicht dafür konstruiert wurde.
Ich hab mich mit dem Thema HiFi oder speziell HiFi Stereo noch nie beschäftigt und war daher der Annahme das mehr Boxen besser sind. "Again what learned" as Loddar would say
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann kann ich bedenkenlos die zwei S75 an A anschließen. In der Konstellation sollte dann nichts abrauchen, oder?
Danke nochmal für die schnellen Antworten!
busch63
#5 erstellt: 25. Mrz 2021, 19:09
Die ersten 3 auf der Liste sind klasse Teile (sofern technisch ok). Die beiden BEOVOX Lautsprecher sind schon richtig gut, besonders wenn sie mit den original Stands richtig platziert sind. Die Sicken sind dort problemlos ( gibt aber leider ab und zu kratzende Tieftöner weil der Magnet verrutschen kann)
Probiere einfach die S45 und S75 aus.
( du kannst natürlich auch beide Paare gleichzeitig anschließen- nur nicht gleichzeitig laufen lassen . Abet abwechselnd A und B hilft bei der Endscheidung welche dir besser gefällt).
Zu den Schneider kann ich nichts sagen, würde aber keinen Überflieger vermuten.
Uwe_1965
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 21:11
busch63 (Beitrag #5) schrieb:
Die ersten 3 auf der Liste sind klasse Teile (sofern technisch ok). .
Das sehe ich auch so, wobei der Sansui schon recht robust ist, aber man sollte es nicht übertreiben und das haben sie ja auch hinten drauf geschrieben.
Wenn es 8 Ohm Lautsprecher sind, sind es meist 6,8 Ohm und wenn 4-8 Ohm drauf steht sind es meist 4 Ohm, respektive 3,2 Ohm und dann wird es bei A+B (parallel) schon recht eng, wären dann in Summe 2,2 Ohm.
Vielleicht etwas OT, aber gibt es überhaupt 16 Ohm Lautsprecher, mir sind noch keine unter gekommen
Gruß Uwe
flori105
#7 erstellt: 26. Mrz 2021, 14:24
Ich hab den Verstärker jetzt wie von euch empfohlen angeschlossen: 4 Boxen dran, aber immer nur paarweise A oder B laufen lassen.
Bisher die S75 und die Schneider, die S45 teste ich heute Abend noch.
Außerdem hab ich erfahren, dass der Sansui wohl restauriert wurde. Der sollte also passen :-)
Die S75 fand ich vom Klang her besser, sofern ich das beurteilen kann
Leider scheint ein Lautsprecher zumindest Teildefekt zu sein. Aus beiden kommt Ton raus, einer klingt aber sehr "dumpf". Ich kanns leider nicht besser beschreiben.
Der Treiber (nennt man das so?) rechts oben ist eingedrückt. Hinten ist das Gehäuse auch leicht beschädigt. Ich kann heute Abend Bilder davon machen, die sprechen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte :-)
Kann man so etwas selbst reparieren oder bezahlbar restaurieren lassen? Ich hab mich so ein bisschen in das Design der Boxen und den Klang der funktionierenden verliebt ;-)
Eine weitere Sache ist mir noch negativ aufgefallen: Es gibt quasi keinen Bass. Egal ob an den Schneider oder den S75. Auch wenn ich die Basseinstellungen am Verstärker auf max stelle höre ich keinen Unterschied. Was könnte das sein?
Mit mit Batterietest hab ich getestet ob die Kabel richtig angeschlossen sind. (Membran drückt sich nach außen am Pluspol). Die Beovox haben so nen komischen (alten?) Steckertyp und nicht die "Kipphebel" die das Lautsprecherkabel einklemmen.
Nochmals Danke für jeden Tipp!
Ich bin in dem Thema leider ein blutiger Anfänger, aber irgendwie macht es auch Spaß
flori105
#8 erstellt: 26. Mrz 2021, 16:05
IMG_20210326_145426871
IMG_20210326_145440814
IMG_20210326_145505532
IMG_20210326_145510382
Da ist das "gute" Stück
busch63
#9 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:08
Den kannste vorsichtig wieder mit seitlichen Druck raus drücken oder mit dem Staubsauger (kleine Stufe) wieder raussaugen..
Die Rückseite kann man wieder ankleben.
Ansonsten ist die S75 schon ein richtig guter Lautsprecher.
Uwe_1965
#10 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:14
Ist das eine 4 Wege Box, sorry für die Frage, kenne mich den Beovox nicht so aus
dialektik
#11 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:39
Da ist ein "Phase-Link" TMT verbaut.
Siehe Hifi-Wiki - zum Thema auch Beiträge hier im Forum.
@TE dass die Boxen mit 20er TT wirklich bassarm sein sollen? Wie hast du sie denn aufgestellt?
flori105
#12 erstellt: 26. Mrz 2021, 22:41
Ich versuch das morgen, danke für den Tipp! Bin gespannt ob der Lautsprecher danach wieder geht oder ob noch was anderes defekt ist
Mit Holzverarbeitung bin ich nicht so versiert, aber ich werd mal einen befreundeten Schreiner fragen ob er mir hilft.
@dialektik
Bassarm ist halt Fall meine objektive Wahrnehmung. Meine Freundin findet auch das der Bass fehlt - ganz objektiv natürlich Kann man sowas überprüfen oder geht das einfach nach Gehör?
Stutzig macht mich halt, dass ich absolut keinen Unterschied höre wenn ich die Basseinstellung verändere (-6, 0, +6 - macht für mich keinen hörbaren Unterschied).
Kann es sein das die Ursache beim Verstärker liegt? Oder evtl. hab ich etwas falsch angeschlossen?
Passat
#13 erstellt: 27. Mrz 2021, 01:19
Was die Baß- und Höhenregler angeht:
Sind die auch eingeschaltet?
Der Verstärker hat einen Schalter "Tone".
Mit dem kann man die Klangregler abschalten.
Den Schalter mal auf "On" stellen, dann gehen auch die beiden Klangregler.
Roman
Mechwerkandi
#14 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:14
Der Schaden an der Rückwand sieht ja übel aus. Als wenn jemand auf der Oberseite einen Roundhouse-Kick versucht hätte.
[Beitrag von Mechwerkandi am 27. Mrz 2021, 12:14 bearbeitet]
busch63
#15 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:57
Um Unterschiede zu hören, unbedingt Balanceregler ganz links/rechts stellen und dann vergleichen ob beide gleich (gut/schlecht) spielen.
Sowohl S45 (habe ich auch gerade hier) als auch S75 bzw. viele BEOVOX Modell haben sehr wohl richtig Bass (z.b. im Vergleich zu den Dynaudio Modellen dieser Zeit).
Ggf. Ist auch technisch in den Boxen etwas im “Argen”.
Oder es ist ein Woofer verholt, etc.
[Beitrag von busch63 am 27. Mrz 2021, 21:02 bearbeitet]
Mechwerkandi
#16 erstellt: 28. Mrz 2021, 09:53
*rofl*
flori105
#17 erstellt: 05. Apr 2021, 19:53
Shame on me - das hab ich sowas von übersehen
Danke für den Hinweis!
Jetzt funktionieren die Reglern vernünftig, der Bass wummert und ich bin happy.
Der Tipp mit dem Staubsauger war gut, die "Delle" ist wieder raus :-) Der Klang hat sich hierdurch leider nicht verändert. :-(
Das habe ich mit dem Balanceregler gemacht, eine Box hat einen Traumhaften Klang, die andere klingt wie gesagt ziemlich dumpf.
Ich bin mir noch unsicher ob und wie ich die eine Box reparieren kann.
Das Ding hat ja 4 Lautsprecher wenn ich das richtig verstanden habe. Soweit ich das beurteilen kann, klingen die Bässe normal. Höhen und Mitten sind irgendwie dumpf bzw. nicht vorhanden.
Kann ich das Ding bedenkenlos auseinander schrauben und durch ne Sichtprüfung sehen, ob da was im Argen liegt? Oder soll ich für die Box Reparatur lieber nen separaten Thread eröffnen?
Danke für alle eure Hilfe!
Flori
Uwe_1965
#18 erstellt: 05. Apr 2021, 20:03
Nein das war ein guter Hinweis von Roman und der eine oder andere fällt auf die Sache hinein, nennt/nannte sich Heute auch Tone Defeat und noch andere Facetten von der Namensgebung.
Bin froh, das der Sansui keinen defekt hat
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 05. Apr 2021, 20:04 bearbeitet]
Sansui AU-919
freakshow123 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  10 Beiträge
sansui tu 9900/919
aileena am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  4 Beiträge
Sansui AU-719 Preisabschätzung
HiEndJoe am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
sansui au-317 - problem
Pleasurez am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  9 Beiträge
Sansui AU-317
To4sty am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  5 Beiträge
Sansui TU-9900 oder TU-919
Papa_San am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  4 Beiträge
sansui au-717
impulsecw1212 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Sansui AU-X301- Meinungen?
thrabe am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  7 Beiträge
Sansui AU 317, reparieren ?
affho am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  11 Beiträge
Sansui AU X1 Besitzer
xnicox37 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.252
