HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Rosita-Anlage wieder auf fordermann bringen? | |
Rosita-Anlage wieder auf fordermann bringen?+A -A |
da_freak
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 14:18 | |
Hi, will die alte Anlage meines VAters überholen, da sie mir zu schade ist im Keller zu vergammeln. Die genaue modellbeschreibung kenne ich nicht, ich weis nur das die Anlage um die 20-30 Jahre alt sein muss. Im Eck steht was von "Rosita Stereo". Es ist so ne längliche anlage aus Holz mit Radio und Plattenspieler. Naja, Hab das ding mal auseinandergenommen weil es keine kasetten mehr abgespielt hat (hat nach 3 sec. einfach gestoppt) Das lag daran, das sich das Zählwerk nicht mirgedreht hat weil so ein Gummi ausgeleiert ist...ich hab jetzt das Zählwerk geölt und den gummi mal mitm föhn erhitzt (obs was gebracht hat?). Jedenfalls scheint das Kasettendeck nun wieder einigermaßen zu laufen....nur scheint es mir ein wenig zu langsam zu laufen...denn wenn ich auf play drücke, fängt er normal an zu spielen, doch fällt danach in eine etwas niedrigere "abspielgeschwindigkeit" (tieferer sound). Da ich in solchen sachen keinerlei Erfahrung habe dachte ich mir, Ihr könntet mir vieleicht weiter helfen. Bzw. kann mann diesen "Gummi" noch irgendwo bestellen? ach ja, die anlage schaut änlich aus wie diese hier (sry 4 bildklau) http://img381.imageshack.us/img381/9793/rosita5sw.jpg blos meine scheint noch etwas älter /billigeres modell zu sein, da sie weniger elektronik hat (z.B. senderspeicher) *edit* warum frisst(knickt leicht das tonband) der player manchmal Kasetten? (immer die selben) liegt es an den Kasetten oder an was bestimmten? Hoffe Ihr könnt mir helfen! MfG Ed [Beitrag von da_freak am 27. Sep 2005, 16:41 bearbeitet] |
Supper's_Ready
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 00:45 | |
"Rosita"-Anlagen stammten oft von einem deutschen Hersteller (Grundig, Nordmende, Telefunken usw.), verbunden mit einem Dual Plattenspieler und waren oft ein servicetechnischer Supergau. Die Ersatzteilbeschaffung wird wohl schwierig werden, vielleicht kann da eine alteingessene Werkstatt helfen. Evtl. lassen ich auch noch irgendwelche "Universal-Ersatzteile" auftreiben. Knicke im Band weisen auf einen Fehler in der Bandführung hin, z.B. verschlissene Andruckrollen. Wenn die Rollen leicht glänzen, ist dies ein Zeichen für Verschleiß. Wenn man keine Ersatz-Rollen mehr findet, kann auch ausbauen und leicht mit Schmirgelpapier aufrauen helfen. Außerdem müssen in dem Alter auch dringend mal alle bandführenden Teile gereinigt werden. Alle Riemen austauschen kann auch nicht schaden. Wenn es keine originalen mehr gibt, nimmt man den alten Riemen und sucht sich einen neuen mit etwas kleinerem Durchmesser, da sich die Gummis im Laufe der Zeit leicht längen. [Beitrag von Supper's_Ready am 28. Sep 2005, 00:47 bearbeitet] |
da_freak
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 10:30 | |
Danke für die antwort! also den tonkopf hab ich mit hochprozentigen reinigungsalkohol gereinigt, bewegliche teile wurden neu gefettet...da lagen auch überall so schwarze krümel rumm...evtl. von der andruckrolle? werd mal nachschaunw enn ich zu hause bin. wers auch mal mit dem schmirgelpapier Tipp probieren. |
da_freak
#4 erstellt: 28. Sep 2005, 19:07 | |
so, hab die andruckrollen mit einer sehr feinen feile bearbeitet, bisher läufts gut, weitere tests stehen aus so, am Kassettendeck kann ich nun wohl nicht mehr viel machen, ich werde jetzt erstmal die Nadel des Plattenspielers reinigen da mir ne neue (ca 22€) doch zu teuer ist....und neue glühbrinchen brauch ich auch noch, hoffentlich hat die mein elektrofachgeschäft |
da_freak
#5 erstellt: 28. Sep 2005, 20:25 | |
also, trots anrauen der andruckrolle wird das band weiterhin geknittert....ich hab jetz mal genauer hingesehen und bemerkt, das die andruckrolle das band knittert, weil die rolle, das band leicht nach "oben" schiebt und es dann gegen das kassettengehäuse gedrückt und somit geknittert wird...wie kann ich da entgegenwirken? |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 28. Sep 2005, 21:54 | |
Moin, eine glaenzende A-Rolle ist kein Grund, diese auszutauschen. Meist hilft Reinigen (mit Wattestaebchen und Alkohol an der laufenden Rolle, also Wiedergabe bei offenem Deckel ohne Kassette. Wenn die Rolle das Band nach oben oder unten schiebt, dann ist ihre Achse nicht exakt parallel zur Capstanwelle, oder die Rolle ist verformt. So eine Rolle muss getauscht werden. Die Rolle hat meist eine ballig geschliffene Laufflaeche, deren Form exakt und gleichmaessig sein muss. Die Rolle mit einer Feile zu bearbeiten, ist da keine gute Idee gewesen. Selten ist die Ursache auch zu grosser Bandzug vom Aufwickelteller. Die Rutschkupplung ist zu reinigen, bei aelteren Cassettenlaufwerken kann man die Kupplung oft auch einstellen. 73 Peter |
da_freak
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 14:35 | |
dann müsste sie ja alle bänder knicken und nicht (bisher) nur das eine, oder irre ich da? und wenn ich die andruckrolle umdrehen würde müsste sie doch dann nach unten drücken....werde das gleich mal ausproibieren und dann bescheid sagen *edit* so habs jetzt hinbekommen, hab den enpressdruck erhöht und die rolle umgedreht->dann hat sie zwar immer noch geknickt aner nicht mehr so stark, hab dann herausgefunden, dass wenn man die rolle runterdrückt (ca 0,5mm) die aufhört die bänder zu knittern, also hab ich die rolle auf der unterseite abgefeil, eine dickere unterlegscheibe oben drauf und dann festgemacht UND siehe da! es funktioniert! [Beitrag von da_freak am 29. Sep 2005, 17:19 bearbeitet] |
da_freak
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 17:10 | |
so, hab nun ein neues problem...besser gesagt 2 stück, zum einen komme ich mit dem plattenspieler nicht klar, da es da einige justiermöglichkeiten gibt, deren zweck mir unbekannt ist (unbeschriftet), des wollte ich fragen ob jemand von Euch weis woher ich ne günstige ersatznadel bekomme ach ja...alle guten dinge sind drei die komplette beleuchtung des radio teils ist ausgefallen...anfangs nur des stereoknopfes und die der frequenzanzeigers, jetzt auch die des "signalstärkeanzeigers". hat jemand rat? |
Superhirn
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 18:04 | |
Gratulation für die Sache mit dem Cassettendeck!!!! Was fehlt denn dem Plattenspieler überhaupt??? Wie heißt die Marke und das Modell? |
Schili
#10 erstellt: 29. Sep 2005, 18:08 | |
Richtig - eine Markenzuordnung wäre schon von Bedeutung. Meine Eltern hatten auch so eine Rosita-Truhe. Da waren Tape und Plattenspieler von Philips..und das Logo war deutlich angebracht...dann ist nämlich auch der Weg zu einer evtl Ersatzteilbesorgung geebnet... |
da_freak
#11 erstellt: 29. Sep 2005, 20:30 | |
stimmt, mein fehler Also da Steht Dual 1222 Drauf und verbau ist ne DN 211 Nadel *edit* über der nadel steht auf dem kopf DMS 210 was dem fehlt? naja, der kippschalter zum heben und senken des kopfen geht nicht mehr, der sound ist SEHR leise und etwas kraftlos (evtl. neue nadel?) Außerdem knistert es beim abspielen leicht, ist die platte verschmutzt oder an was liegt das? (hab sämtlichen stauub runtergebustet) die platte müsste aus den 80ern sein (saturdaynight fever ;-) und dann gibts da noch 3 justagemöglichkeiten deren funktion ich nicht zuordnen kann,...ne anleitung wäre nicht schlecht ISt nun mal nicht meine generation (87) [Beitrag von da_freak am 29. Sep 2005, 21:26 bearbeitet] |
Superhirn
#12 erstellt: 30. Sep 2005, 09:33 | |
Also das Service - manual hat Forumsmitglied Lulabu auf seiner Page drin: http://wega.we.funpic.de/1220s/ [Beitrag von Superhirn am 30. Sep 2005, 09:34 bearbeitet] |
da_freak
#13 erstellt: 30. Sep 2005, 10:23 | |
Jop, vielen DANK!!!!!!! |
da_freak
#14 erstellt: 30. Sep 2005, 18:46 | |
so, hab den plattenspieler in stundenlanger arbeit neu justiert und neu gefettet (dank anleitung) ansonsten hätte ich das NIE geschaft außerdem hab ich 2 birnen ausgewechselt...die anderen zwei muss ich erst noch besorgen, hoffentlich kann ich die noch irgendwie auftreiben jetzt darf ich nur noch hoffen das meine bestellten platten und die neue nadel bald ankommen... (weis zufällig jemand ob die marke Pfeifer gut ist?) jetzt hab ich nur noch eine frage, und zwar, warum ist der sound vom Plattenspieler so leise, im vergleich zum radio/kassette? UND NOCHMAL VIELEN DANK FÜR EURE HILFE! *edit* Ich brauch noch reinigungsutensieien...da der 30 jahre alte Plattenreiniger die platten eher verschmutzt als säubert. Was haltet Ihr davon? http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 [Beitrag von da_freak am 30. Sep 2005, 19:59 bearbeitet] |
Superhirn
#15 erstellt: 01. Okt 2005, 11:35 | |
Pfeifer ist ne bekannte Ersatznadelmarke. Ist der Plattenspieler am Radio mit einem Stecker angeschlossen? Wenn ja, muss der Stecker bei "Phono Magnet" stecken oder ein Schalter am Phonoeingang muss auf "Magnet" stehen. Der Carbon-Plattenreiniger ist gut. [Beitrag von Superhirn am 01. Okt 2005, 11:37 bearbeitet] |
da_freak
#16 erstellt: 01. Okt 2005, 13:19 | |
ok, danke ihr habt mir sehr weitergeholfen! jap, der plattenspiler ist am radio mit so nem stecker angeschlossen dann werd ich mir den carbon platten"schrubber" mal holen. Leider hab ich keine ersatzglühbrinchen für die kleinen gefunden...bei einer konnte ich improvisieren (bekommt jetzt aber 13,2V obwohl es nur ne 12V ist) bei der anderen(stereo-pilot) konnte ich leider nichts machen, die ne 2,5V birne hatten die nicht, die meinten, da gehts erst ab 6V los. Nun habe ich noch ein problemchen....mir ist aufgefallen, das wenn die anlage längere zeit läuft, die beleuchtung ausfällt und es gleichzeitig etwas verschmort riecht...der geruch kommt von so ner großen Spule aus dem radio! |
da_freak
#17 erstellt: 01. Okt 2005, 15:44 | |
hab jetz mal nachgemessen wieviel Volt auf der "Stereo Pilot" beleuchtung liegen, es sind ca 2.5V. Da es dafür anscheinen keine Lämpchen mehr zu kaufen gibt, dachte ich mir das man auch einenled einbauen könnte (da gleichstrom). ...nun, trotz den 2.5V will keine meiner leds leuchten (getestet-OK) außerdem verstehe ich nicht, warum weiterhin 2,5V spannung anliegen wenn ich auf Mono umschalte...da müsste die beleuchtung eigentlich ausgehen kann mir jemand weiterhelfen? oder sollte ich die frage vieleicht im technik bereich stellen? |
da_freak
#18 erstellt: 01. Okt 2005, 16:57 | |
So, bin jetzt fertig...komischerweise funmktioniert die Stereo Leuchte nach dem einbau wieder aber naja, egal, bin froh das wieder alles läuft, hab jetzt ein schönes möbelstück in meinem zimmer stehen nochmal PHAT THX 4 HELP ! |
Rosita Tonmöbel - Phonoschrank Fipso am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 8 Beiträge |
Rosita Dachbodenfund vinyl_holic am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 24 Beiträge |
Stereoanlage von Rosita *otto* am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 20 Beiträge |
Philips Rosita martin am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Superscope oder Rosita Dao am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 14 Beiträge |
Alter Dual 1256 Plattenspieler aus Rosita Anlage rockinghorse am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 12 Beiträge |
Rosita Regie 420 von 1979 SirRender1979 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
Rosita Hifi Plattenspieler Habago31 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 18 Beiträge |
Rosita Stereo, aber welches Modell? Tobitobsen84 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 7 Beiträge |
Philips Dual 1222 Stereoanlage Rosita - Wert? domi3150 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
