Keramik Kondensator ersetzen
Andrebra
#1 erstellt: 09. Jul 2021, 20:11
Hallo
bräuchte mal eure mithilfe......
Welcher Kondensatur ist das und wie kann ich ihn mit was ersetzen. 100 steht drauf.
Ist vom Röhrenradio Schaub Lorenz Goldy 58.
Danke ...... Welches Röhrchen ist das 100 steht drauf, mit was ersetzbar
Poetry2me
#2 erstellt: 09. Jul 2021, 21:48
Leider kann man auf dem Foto nicht erkennen, an welchen Schaltungsteil der Kondensator hängt.
Wahrscheinlich ist das ein Keramikkondensator in Röhrenbauweise mit der Kapazität 100pF (Picofarad). Die Spannungsfestigkeit kann ich nur raten, evtl. steckt in dem schwarzen Ring die Information darüber. Ich würde empfehlen mindestens 400V Spannungsfestigkeit zu verwenden, z.B. 630V.
Bei der Wahl des Ersatz-Kondensators kann man wieder Keramik nehmen, alelrdings wird es heute andere Bauformen geben.
Ansonsten dürften auch MKP Kondensatoren oder andere Folientypen mit den selben Parametern gehen.
- Johannes
Andrebra
#3 erstellt: 09. Jul 2021, 22:48
Oh super das klingt schon mal ganz plausibel,
könnte ich da ein Keramik Kondensator 100pf 1kv nehmen habe keinen anderen,
Danke..
VG Andre
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jul 2021, 23:51
könnte ich da ein Keramik Kondensator 100pf 1kv nehmen ...
Die Spannungsfestigkeit (hier 1000 V) darf immer "übertrieben" werden.
Ob der Fehler aber nur durch einen Tausch behoben wird ...
Setze dir vor dem Einschalten eine Schutzbrille auf!
Andrebra
#5 erstellt: 10. Jul 2021, 08:41
ob der Fehler dann behoben ist...das hoffe ich doch. Das Röhrenradio hatte einen Transportschaden, da ist wohl Kondensator mit gebrochen. Ich probiere es einfach mal aus . Gibts da so ein Set wo viele Wiederstände und Kondis drin sind, mit den gängigsten bestückt.
Danke
Poetry2me
#6 erstellt: 10. Jul 2021, 09:15
Die Bauteile in den Röhrenradios sind oft stark verschieden von denen, die man heute typischerweise in "Sets" angeboten bekommt.
Ganz generell sind Sets aber ein guter Einstieg, denn es gibt ja nicht nur Röhrenradios
- Johannes
Andrebra
#7 erstellt: 10. Jul 2021, 09:30
Was wäre da zu empfehlen, gibts da bestimmte Hersteller oder ist das gleich.?
Andrebra
#8 erstellt: 11. Jul 2021, 07:54
Es funktioniert tatsächlich. Habs ne Stunde laufen lassen das Radio. Danke euch.
Werde jetzt noch die alten teekondis wechseln,dürfte ja nicht das Problem sein.
Soll ich alle wechseln oder nur die verdächtig aussehen
Vg
Poetry2me
#9 erstellt: 11. Jul 2021, 12:14
___GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Verschleißteile sind üblicherweise die Elkos. Ich weiß nicht, was Du mit "Teekondis" meintest.
Aber:
ACHTUNG: Die Elkos musst Du immer vorher mit einem 3k bis 10k Widerstand entladen, denn es sind bei Röhrengeräten lebensgefährliche (sehr hohe) Spannungen drauf.
Röhrengeräte sind definitiv anders, als normale HiFi-Elektronik!
Die nominelle Spannungsfestigkeit der Ersatz-Kondensatoren laut Schaltplan und natülich laut Beschriftung sollte deshalb auch immer eingehalten werden.
- Johannes
Poetry2me
#10 erstellt: 11. Jul 2021, 12:44
Hier gibt es den Schaltplan des Schaub-Lorenz Goldy 58:
https://elektrotanya...ch.pdf/download.html
Andrebra
#11 erstellt: 11. Jul 2021, 15:07
Danke... Ich meinte teerkondensatoren😊
EW_76
#12 erstellt: 11. Jul 2021, 18:57
Hallo Andre
Teerkondensatoren solltest du ALLE wechseln.
Gruß Elmar
Andrebra
#13 erstellt: 13. Jul 2021, 14:22
So weit so gut..... Teekondis sind gewechselt, da oben rechts ist noch ein dicker hellgelbet was ist das für einer und mit was ersetze ich ihn.?
IMG_20210712_203544
EW_76
#14 erstellt: 13. Jul 2021, 18:16
Die würde ich erst mal messen, ansonsten kannst die mit Wima´s ersetzen.
Die Werte stehen drauf.
Im Bild unten in der Mitte ist auch noch einer der nicht gut ausschaut.
Andrebra
#15 erstellt: 16. Jul 2021, 17:28
noch eine Frage zu den Potis, wenn der Lautstärke ganz runter gedreht ist, so das man eigentlich keine Musik hört hat man beim Bassregler so ein grundrauschen drin, was völlig weg geht wenn ich voll auf Bass drehe, aber voll bass möchte ich nicht , sind das die potis habe sie schon gereinigt . Oder ist das ein Masseproblem.?
DB
#16 erstellt: 17. Jul 2021, 10:06
Rauschen oder Brummen?
Andrebra
#17 erstellt: 17. Jul 2021, 20:08
brummen und kratzen, aber kratzen ist etwas lauter......bin gerade dabei anderen poti anzulöten , kratzen wäre weg, aber ob es der gleiche ist keine Ahnung, sind auch 3 gleiche lötstellen vorhanden, gibts da Probleme zwecks ohmzahl?
Schaub-Lorenz Röhrenradio
Sakopa am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
ITT Schaub Lorenz reperabel?
maxblass am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  27 Beiträge
Senderempfangsproblem Schaub Lorenz
bxtd am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  17 Beiträge
ITT Schaub Lorenz SRX 75
Morgan am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Empfehlenswert ? : Schaub-Lorenz-HC 9071
Curd am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Schaub&Lorenz Bali 800 adaptieren?
rian032 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  8 Beiträge
ITT Schaub-Lorenz Stereo 7700 HiFi
Serpentaking am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  11 Beiträge
Röhrenradio: Welche Kondensatorentypen als Ersatz verwenden?
Rundfunkteilnehmer am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
Kofferradio ITT Schaub Lorenz der 70er
mol am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  5 Beiträge
Schaltplan ITT Schaub Lorenz Stereo 6600
irgendeinnickname am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.814
