RFT SKR 551 geht nicht aus
DOSORDIE
#1 erstellt: 19. Jul 2021, 06:07
Ich habe gestern auf dem Flohmarkt so ein Ostgerät für 10 Euro gekauft, das nach dem Putzen sogar noch ganz hübsch aussieht. Das Cassettendeck hab ich gestern noch in Gang gesetzt (neue Riemen und Andruckrolle, Geschwindigkeit muss ich noch einstellen, läuft etwas zu langsam, Kopf sieht recht abgenutzt aus, klingt aber noch gut).
Bis auf Kontaktschwierigkeiten, die ich mit Kontaktspray beseitigt habe, läuft jetzt auch Alles, aber das Gerät geht, denn es auf Tape steht nicht aus (Batterie habe ich nicht probiert, aber auf Netz leuchtet AC und ON dauerhaft, auch wenn Cassette aus ist), das Relais zieht direkt beim Stecker einstecken an und man hört den Verstärker rauschen. Ist da evtl. Irgendwo ein Mikroschalter im Cassettenlaufwerk verbogen oder so? Ich vermute mal, wenn der Stecker drin ist müsste bei ausgeschalteter Cassette auf „Tape/Off“ doch nur AC leuchten und das Gerät im Stand By sein, oder?
Danke für die Hilfe
LG Tobi
DOSORDIE
#2 erstellt: 19. Jul 2021, 16:54
Also,
Es liegt offenbar am Input Selector Switch. Ich schätze, der ist mechanisch kaputt, auf Tape geht er nun manchmal aus, aber dann läuft nur das Laufwerk, wenn ich Play drücke. Der Verstärker und die ON LED bleiben aus. Radio und Phono gehen manchmal und manchmal nicht. Als wäre ein Kontakt im Schalter verbogen. Vielleicht hab ich Glück und es ist ne kalte Lötstelle, scheint mir bei dem Fehlerbild aber unwahrscheinlich. Beim Radio muss glaub ich auch die Stereo Schwelle neu eingestellt werden, das geht nämlich nur manchmal, meistens ist UKW Mono, auch bei ausgezogener Antenne. Schade dass man sich den Empfang und die Batterie nicht über die LED Ketten anzeigen lassen kann.
Ist es übrigens normal dass da nur ein Mikro drin ist? Das rechte fehlt irgendwie, das Gerät sieht aber unverbastelt aus. Mikro auch nur links aufgenommen.
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 19. Jul 2021, 18:21
Sofern das Teil über Genex vertrieben wurde, waren es def. zwei Mikrofone, wobei ich davon ausgehen würde, dass dem Geräte generell zwei Mikrofone spendiert wurden, unabhängig davon, wo es vertrieben wurde.
2 eingebaute Mikrofone
Quelle: Rft-Hifigeraete
mit frdl. Gruß
DOSORDIE
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 19:20
Eigenartig. Entweder der Vorbesitzer hat es ausgebaut, oder es war nie eins drin… es ist weder ne Schraube übrig geblieben, noch ist da eine Platine/ein Kabel übrig…
Jazzy
#5 erstellt: 20. Jul 2021, 18:47
Die mit 1 hinten wurden technisch vereinfacht, beim 701 fehlt auch das 2te Mikro. Könnte beim 551 also auch so sein....
DOSORDIE
#6 erstellt: 21. Jul 2021, 07:00
Ja ist so. Hab das Board gestern ausgebaut, da sind Lötstellen für das zweite Mikro vorgesehen, aber kein Sockel drauf. Der Stecker zum Mikro ist auch nur mit einer Leitung ausgestattet und geht an die Lötstellen die mit Mic L beschriftet sind.
Ich habe außerdem einen Reparaturbericht über das Gerät gelesen. Am Funktionsschalter brennen wohl im Laufe der Jahre die Kontakte ab, was bauartbedingt ist. Der ist also wohl schlicht und ergreifend hin, was dann diese Fehlfunktion auslöst. Ich habe dem Betreiber der Seite schon geschrieben, ob man irgendwo Ersatz bekommt. Ohne einen funktionierenden Schalter ist das Gerät leider im Prinzip Müll.
Das mit UKW Stereo ist mit dem Drehen am Schwellenschalter wohl auch nicht getan, laut Bericht sind dafür Kondensatoren verantwortlich, die im Laufe der Zeit Leaken und irgendwann geht dann gar kein Stereo mehr, aber das wäre ja nu nix Wildes.
LG Tobi
Bollze
#7 erstellt: 21. Jul 2021, 07:37
Laut Schaltplan des SKR 550 ist es so, dass mindestens eine LED leuchtet, so bald der Netzstecker angesteckt ist. Die Endstufen sollten natürlich aus sein. Bei 550er wird die Vorsorgungsspannung über ein Relais angeschalten. Die Umschaltung Batterie/Netz erfolgt ebenfalls über ein Relais, was anzieht, so bald das Gerät mit den Netz verbunden wird. Möglicherweise ist es bei den 551 anders. Ich habe keinen Schaltplan für den 551 finden können auf die Schnelle.
Ich kenne das Gerät nicht, aber Kontaktprobleme sind bei den alten Gerät normal. Wenn es Kontaktprobleme gibt, dann ist Gerät ehern völlig tot. Es sei denn die Schalter sind innerlich geschmolzen oder so, was ich noch nie gesehen habe.
Überprüfen der Kontakfähigkeit der Schalter mittels Ohmmeter ist sinnvoll. Dann ist eine systematischen Fehlersuche sinnvoll. Möglicherweise ist bei der Reparatur des Laufwerks was schief gegangen, an den Laufwerk, sind fein Kontaktschalter, möglicherweise gibt einer Kontakt, aber dann müsste auch der Laufwerksmotor laufen.
Welches Kontaktspray wurde eingesetzt ?
Kontakt 60 macht frisch in die Elektronik und Schalter gejagt Kriechströme, welche ausreichen können ein Transistor durchzusteuern, der ein Relais anziehen lässt. ( Falls der 551 per Relais angeschalten wird) Die leitende Wirkung lässt an freier Luft schnell nach, eingesickert in Drehschalter, kann es länger dauern. Abhilfe : betreffende Bauteile reinigen, gekapselte Schalter mit Haarfön erwärmen.
Wegwerfen brauch man das Teil, die Geräte sind Kult, auch und gerade defekt, wird dafür ziemlich viel Geld bezahlt. Der Zehner sollte wieder reinkommen. Der optisch Zustand ist entscheidend.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Jul 2021, 07:42 bearbeitet]
DOSORDIE
#8 erstellt: 21. Jul 2021, 10:37
Ja und Nee…
Also bei Schalterstellung Tape/OFF muss bei Netzanschluss die AC LED leuchten, aber eben nur die. Es leuchtet aber entweder AC und ON oder nur AC, wie es sein soll, aber dann läuft, wenn ich Play drücke nur der Motor und der Verstärker bleibt aus. Wenn aber AC und ON gleichzeitig leuchten, dann bleibt das auch wenn Cassette aus ist so, was zur Folge hat, dass der Verstärker an bleibt, wenn er aus sein müsste. Es kommt auch immer drauf an, wie man am Schalter dreht, aber perfekt funktioniert, wie es sein müsste funktioniert das nicht.
Ich muss den Schalter erst ausbauen um zu sehen, ob da was zu machen ist.
Mit ein Fall für den Müll meinte ich nicht, dass ich das Gerät wirklich entsorgen würde, ich würde es nur nicht behalten weil es ohne reparablen Schalter oder Ersatz nicht betreibbar wäre. Die Mikroschalter am Cassettendeck habe ich überprüft, die sind in Ordnung und auch wenn ich sie ab ziehe verändert sich das Verhalten der LEDs nicht.
Ich finde den Aufbau des Gerätes nicht schlecht, kann aber nicht sagen, dass die Japaner weniger servicefreundlich sind. Was mich echt freut ist, dass Alles verschraubt ist. Man kann sogar das Skalenglas abschrauben. Aber auch in der DDR gab es genug Geräte, wo das ans restliche Gehäuse geschweißt oder geklebt war.
LG Tobi
Hilfe bei SKR 550
Schlumpf. am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Marantz EQ 551 anschließen
Stoffelder1. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  6 Beiträge
CELESTION DITTON-551?
classic.franky am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  30 Beiträge
RFT SV3935
Chill0r1980 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  10 Beiträge
Celestion ditton 551 und Stress
1oll2 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
RFT SP 3835 Hifi
Stoffeldd am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
RFT-BOXEN
sagenwirmalso am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
Rft B3010
frestyle am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Komischer geruch aus rft stereoanlage
Stachligerigel am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  2 Beiträge
RFT B3010
k-town am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.937
