EQ SH-8055
p1953
#1 erstellt: 11. Nov 2021, 13:29
HI zusammen , ich brauche Hilfe für einen EQ SH-8055 Levelanzeige und Led funktionieren nicht .
Aber ansonsten macht er seine Arbeit.
Hat vielleicht noch jemand ein Handbuch vom EQ SH-8055 ?
FG Peter
Passat
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 14:43
Unter dem Display findest du 2 Tasten "Display Mode".
Damit kannst du die Anzeige vom rechten und linken Kanal aktivieren.
Sind beide gedrückt, wird der Wert von Rechts und Links gemittelt.
Mit dem Schieberegler unter dem Display kannst du die Empfindlichkeit des Display regeln.
Über den Taster Pink Noise kannst du einen Rauschgenerator aktivieren.
Mit Hilfe eines Mikrofons kannst du so den Frequenzgang messen und über die Regler auch korrigieren.
Mit der Mic Att-Taste kannst du die Empfindlichkeit des Mikrofoneingangs umschalten.
Das Mikrofon war damals Sonderzubehör.
Mit der EQ-Taste unten rechts schaltest du die Regler ein und aus (nur wenn die eingeschaltet sind, leuchten die LEDs in den Reglern).
Mit der Rec-Mode-Taste kannst du den EQ auf die Aufnahmeaufgänge schalten.
Zum Anschluß des EQs muß der Verstärker/Receiver eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Adapter-Anschluß vorhanden
- Pre-Out/Main-In Anschluß vorhanden
- Tape-Moditor-Funktion vorhanden
- Aufnahmewahlschalter vorhanden, mit dem man auch alle Quellen anwählen kann
Ausgang vom Verstärker (Adapter-Out/Pre-Out/Rec-Out) in Line-In des EQ
Eingang vom Verstärker (Adapter-In/Main-In/Tape Play) in Line-Out des EQ
Die beiden Tapeanschlüsse dienen als Ersatz für einen evtl. durch den EQ belegten Tapeanschluß am Verstärker.
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Nov 2021, 14:45 bearbeitet]
Bedienungsanleitung Technics SH-8055
derfekto am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  6 Beiträge
Technics SH-8055 Bedienungsanleitung!
stefan684 am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 23.05.2023  –  3 Beiträge
Technics SH 8055 Equilizer. Messmikrofon
Zebra777 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Technics SH-8055: Grundrauschen/Brummen
AndyDaHouse am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
Hilfe bei Technics SH -8055 gesucht!
Kuhtreiber am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  6 Beiträge
Stereo Graphic Equalizer Technics SH-8055
AKAI-Rob. am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Welcher EQ ? SH-8044, SH-8045 oder SH-GE90 ?
netlab72 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
Frage zum Technics EQ SH-GE70
Ssvenk2 am 30.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  11 Beiträge
Technics SU-8055 Vollverstärker
Manuel5129 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
Equalizer Technics SH-GE90
luwo am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.338
