HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Toshiba-Aurex Minikomponenten | |
Toshiba-Aurex Minikomponenten+A -A |
cromacoma
#1 erstellt: 03. Okt 2005, 16:23 | |
Hallo+einen frohen Vereinigungsfeiertag! Ich hab bei der Weltfirma EBAY Aurex Minikomponenten aus ca. 1975 bis 1985 "entdeckt" und find die Dinger vom Design her recht originell (Herdplatten-design). Einzelbausteine sind: Tuner = ST-F 15 Vorverstärker = SY-C 15 Verstärker = SC-M 15 Kassette = PC-D 15 Außerdem gibt's noch einen Timer für alle Komponenten und einen Rausch-Unterdrücker (Dolby-Konkurrent). Die Einzelteile sind bis auf den Verstärker eigentlich recht günstig. Wer weiß was zu den tollen Kisten? Soll man sich an sowas rantrauen oder lieber die Finger davon lassen? Gibt's für die alten Teile überhaupt noch Ersatzteile? Welcher Plattendreher wär dazu passend? Sicherlich merkt man an den Fragen, dass ich von HiFi-technik nicht allzuviel verstehe, hoffentlich ärgert's keinen. Also vielen Dank für alle Info's - wenn dann die Kauferei losgeht werd ich weiter berichten. Dank+Gruß cromacoma |
freedie
#2 erstellt: 03. Okt 2005, 22:52 | |
Die Beschreibung scheint mir wertvoller zu sein, als die Geräte. Würde keine 10 EUR dafür ausgeben. |
cromacoma
#3 erstellt: 03. Okt 2005, 23:59 | |
Hi, freedie! Hast Du Erfahrung mit den "Kistchen" oder gerade ein spezielles Angebot bei EBAY "im Auge"? Bevor ich auf Aurex-Jagd geh sammel ich erst ein paar Infos. Bis das komplette System zusammen ist sind ja doch so an die 300 Euros verdaddeld - und ganz allein für's pfiffige Aussehen ist mir das dann doch zuviel. Also - wer hat Tips für oder gegen Aurex-Minis? Dank+Gruß cromacoma |
hifi-collector
#4 erstellt: 04. Okt 2005, 11:23 | |
Hallo Chromacoma, die Toshiba Aurex Minis der Serie 15 sind auch heute noch Topanlagen. Insbesonders die Endstufe mit der "Kochplattenoptik" genießt Kultstatus. Sie wurde mit den dazugehörigen Komponenten Tuner, Vorstufe und Tapedeck seinerzeit (um 1979) in der Stereo getestet. Die Tester lobten die exzellente Verarbeitung der Geräte und stuften die Qualität folgendermaßen ein: Endstufe fast Spitzenklasse, Vorstufe Spitzenklasse, Tuner gehobene Mittelklasse und Tapedeck obere Mittelklasse. Die Anlage kostete damals neu inkl. Rekorder 4300,-- DM. Einziger Schwachpunkt heutzutage ist der Recorder, dessen Riemen nach den Jahren ausgetauscht werden müssen. Wenn Du eine günstigere Minianlage suchst, die allerdings nicht ganz den Kultstatus genießt, wie die 15er Aurex Serie, kannst Du auch die Nachfolgeanlage von Aurex mit ebenso exzellenter Verarbeitung in Erwägung ziehen (z.B. Ebay Auktion Nr. 7551068724). Oder die Grundig Minis (MXV 100 etc) oder die Aiwa Minikomponenten mit den Griffen. Sind alles kultige Anlagen mit auch heute noch tollem Klang. Ich habe alle diese Minianlagen in meiner Sammlung und möchte sie nicht misssen. Gruß Andreas |
cromacoma
#5 erstellt: 04. Okt 2005, 13:36 | |
Hi, hifi-collector! Dank für die Ratschläge. Zum Problem Bandgerät das ist ja neben dem Endverstärker der zweite "dicke Brocken" bei dem Minisystem, aber dafür fast schon billig zu kriegen. Gibt's denn noch Ersatzteile (einen oder mehrere Antriebsriemen) für den Rekorder - wenn ja wo? Bei den EBAY-Geräten wird ja auch meist beschrieben, dass es in irgendeiner Richtung nicht richtig spult. Ist der kleinere Verstärker (SC-M12) aus der zitierten Ebay-Anlage auch brückbar? So könnte man vielleicht mit 2 kleinen auf dieselbe Leistung kommen wie mit einem großen. Das flotte Design hat dann jedoch kräftig gelitten. Unter Art.-Nr. 7550468373 werden bei EBAY Grundig-Minis angeboten. Nachteil sind die DIN-Anschlüsse und das teutonisch-brave Design (nicht schlecht, im praktischen Gebrauch sicher nix auszusetzen aber halt kein Pfiff). Die mit abgebildeten Lautsprecher sind dafür wieder ein echter Knaller: Tulpenfuß + Raumkapsel - so war das früher. Dafür ist die Klangqualität vieleicht unter aller .... Wo - außer bei EBAY - könnte man denn noch nach Aurex-Minis suchen? ...und wer weiß noch was zu den designer-kistchen? Dank+Gruß cromacoma |
hifi-collector
#6 erstellt: 04. Okt 2005, 16:00 | |
Hallo Chromacoma, die Endstufe der kleineren Aurexserie ist nicht brückbar. Aber warum möchtest Du das? Sowohl die SCM-12, als auch die SCM-15 haben auch im Stereobetrieb genügend Leistung, um mittelgroße Räume mehr als laut zu beschallen. Ich bin sehr zurückhaltend beim Betrieb solcher Brückenschaltungen, da Endstufen dabei schneller über den Jordan gehen, sprich zerstört werden. Dann lieber von vornherein eine dickere Endstufe kaufen, die auch ohne Brückenbetrieb die gewünschte Leistung abgeben kann. Gummiriemen in allen möglichen Größen gibt es in gut sortierten Elektronik Bastelläden oder (so glaube ich) auch als Sortimente bei Conrad oder ähnlichen Elektronikversendern. Ansonsten Idlergummis und Andruckrollen kräftig mit Spiritus und einem Lappen reinigen, dann tuen es die meist wieder. Wenn sich dabei das Gummi auflöst, war das Material sowieso schom hinüber. Gruß Andreas |
lens2310
#7 erstellt: 04. Okt 2005, 20:36 | |
Diese Teile genießen absoluten Kultstatus. Mit Sicherheit gut (wie viele andere Minis auch), aber aufgrund ihres wirklich schönen Designs einen hohen Preis wert. Muß jeder selbst entscheiden. |
mazzz
#8 erstellt: 05. Okt 2005, 15:31 | |
Sehr hilfreich diese Antwort. Qualifiziert Dich so richtig als Fachmann. SCNR mazzz |
Dynacophil
Gesperrt |
#9 erstellt: 05. Okt 2005, 18:43 | |
Hi absolut hochwertige Mini-Compo-Anlage und ich wette sie wird nicht billig enden... die komplettanlage wird sicher um 3-400 bringen in gutem Zustand. "freedie" ist sicher ein "echter Profi!" mit sicherlich 12-14jähriger Lebenserfahrung, wenn er sich so etwas für 10 EU entgehen lassen würde. ist eine geile kleine Anlage die ausreichend Leistung bringt für kleine Räume und sehr hochwertig verarbeit ist. ich hab leider nur das Pendant von aiwa, wo ich das "sehr" dann lieber weglasse. ..wie ich gerade sehe ist da ein Pre mit S-CM 15 für geschenkte 104 EU weggegangen. hätt ich das früher gesehen... Gruss, Helge |
Schwergewicht
#10 erstellt: 05. Okt 2005, 19:05 | |
..wie ich gerade sehe ist da ein Pre mit S-CM 15 für geschenkte 104 EU weggegangen. hätt ich das früher gesehen... Gruss, Helge[/quote] Hallo, oder die, war auch nach nur 40 Minuten verkauft. http://cgi.ebay.de/Aurex-Midianlage-mit-SC-M15-Herdplattenendstufe_W0QQitemZ7548963335QQcategoryZ40162QQrdZ1QQcmdZViewItem Gruß |
budima
#11 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:30 | |
Hallo, auf der Suche nach einem gebrauchten Vorverstärker + Endstufe bin hier auf die Aurex 15er Komponenten gestossen. Da ich mir aus unterschiedlichen Auktionen Vor- und Endverstärker ersteigert habe, sind diese leider farblich unterschiedlich. Weicht die Herdplatte grundsätzlich von den anderen Komponenten ab, oder gibt es verschiedene Farbausführungen ?? (Ist in auf den unterschiedl. Bildern im Netz schwer zu erkennen) Besitzt jemand eventl. eine Bedienungsanleitung, die er mir eventuell kopieren oder scannen könnte ?? Gruß Burkhard [Beitrag von budima am 03. Mrz 2006, 15:22 bearbeitet] |
musicus66
#12 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:54 | |
hatte so eine Komplettanlage vor ca. 2 Jahren mal auf dem Flohmerkt gesehen und günstig erstanden; ich verrate lieber nicht was ich bezahlt habe . Die Wertigkeit der massiven-Alugehäuse ist schon toll, wenn man so ein Plastik-Mini von heute danebenstellt. Die Endstufe hatte gemessene ca.2x50 Watt, war dann wohl die SCM15; die inneren Werte konnten aber mit der Optik nicht ganz mithalten; war mit Hybrid-Bausteinen bestückt. Der Vorverstärker hatte nur die üblichen Kontaktprobleme an Potis und Schaltern; der Tuner war von der Empfangsleistung aber sehr schwach auf der Brust; mit einem Stück Draht als Behelfantenne kamen da nur ca. 3 Sender rein ; ein Kenwood KT900 brachte bei gleichen Bedingungen weit über 10 Sender. Das tape war von der Mechanik defekt; irgendein Plastikzahnrad hatte "Karies" den Hauptantriebsriemen vom Motor auf das Capstan-Schwungrad hatte ich gewechselt; daran lag es nicht; Das tape hat ein recht einfaches Laufwerk ohne Hubmagnetsteuerung. Die Serie hat wegen ihrer Optik zweifelsohne Kultstatus; die Preise sind durch den "Nachfrageüberhang" sicher völlig überzogen. Optik muß eben bezahlt werden, siehe B&O. Das die Teile klanglich einen gebrauchten, mittelmäßigen Technics-Receiver für ca. 50.- "an die Wand spielen" halte ich für sehr unwahrscheinlich. |
DV
#13 erstellt: 04. Mrz 2006, 03:01 | |
Ja endlich - Au-Rex !! Dachte sieht nett aus und bezahlte die 8 Euro. Im Nachhinein konnte ich es gar nicht glauben. Ok, das Tape ist defekt und der End-Amp fehlt. Die Verarbeitung ist schon die "B&O-Version" der Toshibas. Fasziniert mich sehr. Falls mal Jemand die Herdplatte nicht will ( autsch ), kann er sich bei mir melden. Tauschgeschäft nicht ausgeschlossen. DV |
mazzz
#14 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:37 | |
Hi Burkhard, hast du schon was bekommen ? Wenn nicht: Ich könnte dir Kopien von M-15, C-15 und F-15 machen. Meine Kochplatte ist übrigens auch etwas dunkler als der Rest, ob das normal ist weiss ich nicht da ich nicht der Erstbesitzer bin. @ ALL: Weil wir gerade dabei sind: Suche Bedienungsanleitungen zu PC-D10 und AD-15 mazzz |
Mr._Cosmo
#15 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:57 | |
Ich hatte mal den PC-D 15, gekauft 1979 für 1100 DM. Sehr schöner Klang und recht robust. Leider war nach rund 15 Jahren der Capstan-Motor hinüber und kein Ersatz aufzutreiben. Das Gerät habe ich nicht mehr, was mich jetzt doch etwas traurig macht, aber die Bedienungsanleitung habe ich noch. Witzig (mehr oder weniger) fand ich damals, dass das gute Stück bei Aufnahmen etwas langsamer lief als bei der Wiedergabe. Wenn man direkt zwischen Original (Schallplatte) und Kassettenaufnahme vergleichen wollte, musste man den Plattenspieler immer etwas schneller stellen bzw. bei der Aufnahme etwas langsamer. Schöne Grüße Dirk |
Burnmaster
#16 erstellt: 09. Mrz 2006, 02:34 | |
Servus, Ich finde die Siemens 666 Serie und die BASF Minis auch ganz gut, sind im HiFi-Jahrbuch 79 sehr gut bemessen worden. Optisch auf jeden Fall ein Schmankerl. Auch die frühen AIWA - Minis sind begehrt. Gruß Burnmaster |
Dynacophil
Gesperrt |
#17 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:33 | |
Hi Die Wegas nicht zu vergessen. Wega, BASF und noch irgendwas sind eh alle AIWASs. im Moment ist etwas unter dem Brand Fisher in ebay, was irgendwie auch nach Aiwa ausschaut. http://cgi.ebay.de/w...9&fromMakeTrack=true Aber: von den Aiwas gab es eine sehr gute Reihe, die 22er. deutlich ab fällt schon die 30er, mies wirs be der 25er. Gruss, HH [Beitrag von Dynacophil am 09. Mrz 2006, 16:59 bearbeitet] |
cromacoma
#18 erstellt: 15. Nov 2006, 03:01 | |
Vielen Dank für die rege Beteiligung - ich mußte leider eine zwangsmäßige Gesundheitspause einlegen - Krankentransport mit Blaulicht und Horn ist zwar auch eine interessante Erfahrung - HiFi ist aber doch noch etwas besser. Zwischenzeitlich habe ich schon einige Teile aus der Serie (Timer, Tuner, Vorverstärker, Kassette) es fehlen also noch Verstärker u. das Adres-Kästchen - oder gibt's noch mehr zusammengehörende Komponenten? ..und letztendlich Plattenspieler und Lautsprecher müssen auch noch her. Gibt's für die Restprobleme besondere Wichtigkeiten zu beachten? Platte wäre mein Traum ein Denon 45 oder höher (auch wenn die Holzzarge nicht ganz zum Alu-Technik-Look der Minis passt; für Lautsprecher hab ich überhaupt keine Vorstellung... Wer weiß wieder was zu meinem Minitraum? Ich freu mich auf alles Hilfreiche und bin wieder öfters hier. Gruß cromacoma |
sebsebseb
#19 erstellt: 26. Apr 2007, 09:58 | |
Hallo, such auch Informationen über die Aurex-Mini Anlagen - mich interessiert besonders die 12er Serie - hat jemand davon Datenblätter oder sonstiges Material (Kataloge, Erfahrungen)? Gruß -seb. |
Wiesl_75
#20 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:48 | |
Hi Ich habe gelesen, dass Du Dich für die Mini Komponenten der Toshiba Aurex Reihe interessierst. Ich will meine verkaufen ! SC-M15 SY-C15 ST-F15 PC-D15 Ich kann leider keinen eigenen Eintrag verfassen, da ich noch keine 60!! Tage angemeldet bin. Also wenn Du näheres wissen willst - einfach melden. |
Elos
#21 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:29 | |
Mach mal Bilder von der Anlage, dass man sieht wie sie aussehen |
mediahead
#22 erstellt: 07. Apr 2009, 03:08 | |
Hallo zusammen! Um mal wieder Leben in diesen Thread zu bringen: Ich bin dem Mini-Virus verfallen und beginne gerade damit die genannten Aurex Minis zu kaufen. Warte gerade auf den 15er Pre-Amp und Tuner sowie den analogen 10er Tuner, der ja angeblich qualitativ um Welten besser sein soll als der PLL-Synthie 15er. Ich werde berichten, wenn ich die Schnuckelchen hier habe. Was mich nun interessiert: Was macht eigentlich ein Dynamik-Expander (oder Rauschunterdrücker? Ich komm da ganz durcheinander...) wie der Toshiba/Aurex adres Baustein, und wie gut macht es dieses spezielle Gerät (15er Mini-Baustein)? Any ideas? Gruß vom Rhein |
mediahead
#23 erstellt: 10. Apr 2009, 20:58 | |
Scheint aktuell nicht mehr so gefragt zu sein der Thread. Naja... mal abwarten... Ich habe die Vorstufe und die beiden Tuner jetzt bekommen (der F 15 sieht ein wenig schmuddelig aus, aber der Vorverstärker und der T 10 sind ein Traum!). Nun fehlen mir natürlich wieder die Anleitungen zu den Geräten (wer schmeisst so etwas eigentlich immer weg????). Kann irgendjemand aushelfen? Gesucht werden Bedienungsanleitung für SC-Y15 SC-T10 SC-F15 und - da ich noch 'ne passende Endstufe auftreiben muss SC-M15 sowie auch SC-M12. Übrigens: Ist die 15er Endstufe wirklich soooo viel besser? Oder wird sie nur wegen des kultigen Designs so viel teurer gehandelt als die 12er? Kräftig genug sind ja eigentlich beide. Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Düsseldorf, Euer mediahead |
mediahead
#24 erstellt: 11. Mai 2009, 19:39 | |
Hallo, hallo! Hört mich niemand in den Weiten des Forums? ;-)) Ich habe inzwischen einiges an Aurex Minis zusammengekauft (Adres Baustein, funktionierendes Tape und "Herdplatte" fehlen aber noch) und bräuchte noch 'ne Anleitung für den Timer (das einzige wirklich nicht selbsterklärende Teil). Hätte da jemand was? PDF oder Kopie per Post wäre super! Zahle gern auch ein paar Euronen wenn's hilft. ;-) Ach ja: Geräte bitte auch weiter anbieten! Bin ganz vernarrt in die Dinger. Der 15er PreAmp ist für Phono wirklich ein Hammer! Cheers, Ralf |
mazzz
#25 erstellt: 12. Mai 2009, 22:26 | |
Ist schon unterwegs ! Gruß Werner [Beitrag von mazzz am 12. Mai 2009, 22:28 bearbeitet] |
luciano_zh
#26 erstellt: 15. Jul 2009, 23:48 | |
Ich habe da mal eine Frage..! Ich habe zwei Aurex Endstufen SC-M15 und brauche die eine nicht mehr! Weis jemand was man für so ein Gerät verlangen kann/darf? Grüsse luciano |
mediahead
#27 erstellt: 16. Jul 2009, 00:08 | |
Willkommen Luciano! Ich schicke Dir mal eine Mail. Gruß, Ralf |
HobbyPutz
#28 erstellt: 01. Sep 2009, 22:29 | |
Hallo, hallo!! Aurex ist schon klass - klein - schwer - aus Alu - putzig ich habe das Aurex System 10 - 3 teilig - und jetzt ist mein Amplifier (SB A-10) verstummt - das Lautsprecher-Verzögerungsrelais zieht natürlich nicht an und die rechte Enstufe wird heiss - - viel dran ist an der Endstufe ja nicht, allerdings der Fehler ist nicht zu finden - messtechnisch ist soweit alles in Ordnung - wenn wer einen Schaltplan für mein Baby hätte wäre das toll - um ihm wieder Leben einzuhauchen Gruß HobbyPutz [Beitrag von HobbyPutz am 01. Sep 2009, 22:30 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
#29 erstellt: 01. Sep 2009, 22:36 | |
Hi, ich hätte noch ein Aurex abzugeben - kaum benutzt . . . Gruß Pico |
Gelscht
Gelöscht |
#30 erstellt: 21. Okt 2013, 07:21 | |
Apropos selbsterklärend.. Weis jemand was die Schalter OUTOFF und EQ DIRECT an der Vorstufe SY-C15 genau bewirken sollen? |
*HIFI-Mann*
#31 erstellt: 26. Feb 2018, 00:50 | |
Hi, habe gerade einen SB A10 wiederbelebt. Das LS-Relais war kaputt. Habe ein neues eingebaut. Harte Maloche (wenig Platz), aber lohnt sich. Der Amp spielt wie am ersten Tag! Also Ärmel hoch und auf geht's. Zur Not repariere ich ihn halt. Ciao deddy |
Aurex (Toshiba) 'herdplatten' System 15 chestnut am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba-Aurex Bedienung+Wartung cromacoma am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 15 Beiträge |
Toshiba Aurex SC-M 15 cromacoma am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex SC-M 15 "die herdplatte" IchBinDochDa---> am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 11 Beiträge |
Aurex SY C15 Endstufen als Monoblock nutzen RolandC15 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex M15 Herdplatte, allgemeine Fragen mmm24 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 5 Beiträge |
BRAUN PH-15 Voice_of_the_theatre am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 3 Beiträge |
Heathkit ar-15 Leadtech am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker für Celestion Ditton 15? KroMaComputers am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex gekauft aber welche? Saarbiker66117 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
