Klein & Hummel SB-280
thomassonne
#1 erstellt: 12. Dez 2021, 16:56
ich habe zwei Fragen zur Stereo-Endstufe Klein & Hummel SB-280:
- Welche Stecker (Kupplungen?) brauche ich für die symmetrischen Eingänge?
- Wie erkenne ich, ob die Übertrager eingebaut sind (ohne die Endstufe zu zerlegen)?
Thomas
DB
#2 erstellt: 12. Dez 2021, 18:48
Fotos der Eingangsbuchsen wären hilfreich. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Kleintuchel.
Ob Eingangsübertrager drin sind, findest Du heraus, indem Du den Deckel abnimmst. Viel anders wird es nicht werden.
MfG
DB
Mechwerkandi
#3 erstellt: 13. Dez 2021, 09:32
3-pol DIN mit Überwurfmutter, oft unrichtig als "Kleintuchel" beschrieben.
Am Gewicht.
Du kannst sie von außen erkennen, und den Deckel abmontieren braucht nur vier Schrauben. Die Übertrager sind allerdings bei der SB 280 eine äußerst seltene Option.
thomassonne
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 10:21
danke für Deine Nachricht. Die Stecker habe ich bereits gefunden. Geöffnet hatte ich die Endstufe schon mal, aber nichts erkennen können. Damit muss ich mich nochmal genauer beschäftigen.
Thomas
Mechwerkandi
#5 erstellt: 14. Dez 2021, 10:55
Dann war da höchst wahrscheinlich auch nix drin. Die SB 280 war nie eine "klassische" ELA Endstufe, das war (wenn) eher die MB 140, zu dritt, zu viert, damals noch in einem DIN Gestell.
In der ELA Option der SB 280 wären drei Trafos drin. Einer von der Stromversorgung (hinten quer), dazu zwei Ausgangsübertrager.
Ich muss aber eingestehen, das ich in Jahrzehnten noch nicht mal ein Bild von einer SB 280 mit der ELA Option gesehen habe.
Die SB 280 fand sich eher in Festinstallationen, Saalbetriebe, und so Zoix, aber alles niederohmig.
hifi-collector
#6 erstellt: 14. Dez 2021, 15:34
Die SB-280 hat DIN und Cinch Eingänge. Keine Eingangsübertrager!
Andreas
Mechwerkandi
#7 erstellt: 14. Dez 2021, 16:15
Hat jemand danach gefragt?
shabbel
#8 erstellt: 14. Dez 2021, 18:48
Der Themenersteller.
DB
#9 erstellt: 15. Dez 2021, 07:58
Kann man so nicht 100%ig sagen, siehe https://nvhrbiblio.nl/schema/Klein&Hummel_MB140.pdf
Es müßte daher geschaut werden, womit die Steckfassungen für die Eingangsübertrager besetzt sind.
Mechwerkandi
#10 erstellt: 15. Dez 2021, 08:34
Ok, mein Fehler.
Ich dachte an Ausgangsübertrager, die es für die Dinger ebenfalls als Option gab.
Das war nicht glücklich, sorry.
thomassonne
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 17:04
ich habe jetzt einfach mal symmetrische Kabel gelötet und angeschlossen -> funktioniert!
Also sind die Eingangsübertrager wohl doch drin. Ich werde sie bei Gelegenheit mal suchen.
Thomas
Klein und Hummel O96
qpich am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
Klein & Hummel Telewatt TX20
Genau am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
klein&hummel sl40
thd am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  7 Beiträge
Klein + Hummel O 98
ilovemusiccc am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Klein + Hummel E120 Monoverstärker
killnoizer am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  28 Beiträge
Klein und Hummel Verstärker
Bierwart am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
Klein+Hummel O98 - überholen?
derletztetighte am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  3 Beiträge
Klein und Hummel FM 2002
Helmut am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  7 Beiträge
Preisfrage: Klein & Hummel Telewatt A120
weegzon am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Restauration Klein & Hummel FM 2002
pertube am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
