HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI GX630 DB | |
AKAI GX630 DB+A -A |
swisstape
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 15:08 | |
Hallo zusammen Ich bin neu hier, heisse Stefan und wohne in Einsiedeln CH. Vor einiger Zeit konnte ich recht günstig ein AKAI GX630 DB erwerben. Das Ding ist völlig verraucht, zeigt aber optimistische Lebenszeichen. Nun habe ich es mal geöffnet, um zu entstauben und entnikotinisieren. Mir ist recht schnell aufgefallen, dass die Beleuchtung für die REC-Funktion und die Dolby-Anzeige nicht mehr leuchten. Gibt es da Spannungsangaben oder kann mir jemand passende Birnchen verkaufen? Das für die REC-Funktion ist eines, dass man in eine Gummihalterung steckt, das andere ist ein axiales Birnchen, wie bei den VU-Meters, welche übrigens noch leuchten. Beim axialen Birnchen habe ich eine Spannung von 24 Volt gemessen. Haben womöglich alle Beleuchtungen an diesem Gerät diese Spannung? Danke und Gruss! Stefan |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 15:49 | |
Hallo Stefan und willkommen im HF, Hier finden sich freie Downloads: Service manual In der Partlist habe ich auf die Schnelle schon eine 24V/35mA Lampe entdecken können. |
swisstape
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 22:14 | |
In der Zwischenzeit habe ich rausgefunden, dass auch die Record-Leuchte 24 Volt braucht und sogar noch funktioniert. Somit brauche ich nur noch ein axiales Lämpchen für 24 Volt, das sollte doch bei den üblichen Verdächtigen aufzutreiben sein. Leider hat das einsprühen des Tape/Source Schalters nicht ganz den erhofften Effekt gebracht. Der Schalter hat immer noch recht grosse Kontaktschwierigkeiten. Mal sehen, ob eine häufige Betätigung doch noch wirkt. Wozu ist der Outputregler? Die Kopfhörerlautstärke lässt sich damit offensichtlich nicht regulieren. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 31. Dez 2021, 01:05 | |
Vmtl um den Line-Output zu regulieren. Das hatten zu dieser Zeit auch einige Tapedecks. |
swisstape
#5 erstellt: 31. Dez 2021, 11:54 | |
Sicher richtig, sonst hätten sie so was wie "Headphone Volume" draufgeschrieben. |
DOSORDIE
#6 erstellt: 01. Jan 2022, 21:28 | |
Die AKAIs brauchen normalerweise immer eine neue Andruckrolle, weil der Azimut dort sehr empfindlich ist, weil es ja eine Reverse Maschine mit 6 Köpfen ist, die penibel genau justiert sein müssen. Wenn die Andruckrolle das Band nicht mehr genau mittig führt, weicht der Azimut in beiden Richtungen stark ab, das hört man so erst mal nicht unbedingt, am Ende hält dann aber kein Band mehr richtig die Spur. Deshalb sind auch viele Maschinen total verkurbelt, weil Leute denken da müsste was neu justiert werden. Kommt aber immer durch die nicht mehr vorhandene Griffigkeit des Gummis. Ich hatte den Fehler mal bei einer GX 260 D gemacht. Man konnte zwar die A und W Köpfe so einstellen, dass es in sich passte, aber beim Wenden des Bandes und "Über Kreuz abspielen" passte es schon wieder nicht mehr. Da hatte auch jedes Band einen komplett anderen und abweichenden Azimut. Sobald man einmal daran rumkurbelt, ohne das zu wissen ist die Justierung der Köpfe unweigerlich verloren und ohne Messband und professionelle Hilfe auch nicht mehr exakt wieder einzustellen. Ist der Capstan bei der 630 schon direkt getrieben? Ansonsten empfiehlt es sich auch den Capstan Riemen zu tauschen und die Oberflächen von Motor und Schwungmasse zu reinigen, da bleiben nämlich gerne Gummireste kleben, die dann Unebenheiten erzeugen wodurch dann Gleichlaufschwankungen entstehen. LG Tobi |
swisstape
#7 erstellt: 02. Jan 2022, 13:51 | |
Das Problem mit dem Tape/ Source-Schalter ist in der Zwischenzeit behoben, habe den falschen Schalter eingesprüht oder den richtigen übersehen. Jetzt schaltet es richtig um ohne Wackelkontakt. Die GX630 ist keine Reversemaschine, sondern ein klassisches Gerät mit einer Kapstan, Andruckrolle und drei Köpfen. Die Kapstanwelle wird direkt von einem Motor angetrieben und Riemen gibt es nur für das Zählwerk. |
DOSORDIE
#8 erstellt: 02. Jan 2022, 18:50 | |
Andruckrolle ist bei AKAI trotzdem immer n Problem. Hatte mal ne GX 600, da war das auch so, die hätte eigentlich getauscht werden müssen, weil sie total verhärtet war und den Azimut nicht mehr gehalten hat. |
swisstape
#9 erstellt: 03. Jan 2022, 15:07 | |
Dieses Problem werde ich im Auge behalten. Als erste Hilfe, sofern sich das Problem zeigen sollte, könnte ich dann die Andruckrolle mal mit entsprechendem Schmirgelpapier etwas abtragen, so dass die Oberfläche wieder etwas "griffiger" werden würde. Ich muss aber erst noch mal ein paar Testaufnahmen machen. |
Ingor
#10 erstellt: 11. Jan 2022, 17:06 | |
Ich habe zwei GX 630 beide hatten kein Problem mit der Andruckrolle. Renigen mit Alkohol oder besser speziellem Reiniger für Druckertransportrollem. Wenn das Band beim Starten durchrutscht, hilft es die Capstan-Welle mit 1000 er Schleifpapier aufzurauhen. Eine neue Andruckrolle hilft da nicht, das hatte ich schon probiert. Die Geräte sind unverwüstlich. Ein Problem bilden die Transistoren. Manchmal gibt es Defekte, das merkt man an einem verstärkten Rauschen. |
AKAI GX 635 DB chorpuss am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Akai GX 630 DB - Bandmaschine Lufabe am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 3 Beiträge |
Akai GX-630 DB / Output Regler? westcoast am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
Akai Tonband crickelcrackel am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 22 Beiträge |
Akai Tonbandgerät Pizzaface am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
AKAI Receiver 910: hellere Beleuchtung - wie? toddrundgren am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Akai AA 1050 LED Umbau Hilfe ! fanibiro am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
VU-Meter Beleuchtung Akai AM 2600 *mondvogel* am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 8 Beiträge |
SANSUI 990 DB kvda am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
Akai AA-10xx Receiver kuni1 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 16 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.380
