HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anschluss Verstärker <> Plattenspieler | |
Anschluss Verstärker <> Plattenspieler+A -A |
diddy123
16:15
erstellt: 15. Apr 2022, ||
Hallo zusammen, ich habe eine absolute Anfängerfrage: Wie schließe ich meinen Plattenspieler richtig an mein Setup an? Kurz zu meinem Setup: - Marantz PM8000 - Dual CS 627 Q - Q Acoustics 3050i Ich habe den Plattenspieler an den Phono Eingang angeschlossen, dann 'Speaker 1' an, 'Source Direct' an (wusste nicht, dass ich das brauche um ehrlich zu sein) und dann Input auf 'Phono'. Leider rauschen die Boxen hier aber stark (auch wenn der Plattenspieler gar nicht läuft). Und aus irgendeinem Grund geht nun, seitdem ich den Plattenspieler versucht habe zu verbinden, das Yamaha MusicCast nicht mehr mit den Boxen - es kommt keine Ton (auf 'Aux1'). Das kann aber nicht zusammenhängen oder? Hat hier jemand Ideen zu Problem 1 und 2? ![]() Vielen Dank und VG EDIT: Nachdem ich nun alles in eine andere Steckdose gesteckt habe (?!) funktioniert zumindest Yamaha wieder. Wieso ist mir ein Rätsel. Das Grundrauschen (ist kein Rauschen sondern eher ein permanenter unangenehmer Ton auf 1 und dann auf beiden Boxen) besteht jedoch weiterhin... [Beitrag von diddy123 am 15. Apr 2022, 16:22 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
16:23
Hallo didy, so wie Du schreibst ist der Plattenspieler richtig angeschlossen. Aber der Lautsprecher kommt nicht an "Source Direkt"... Das wird so verkabelt: Plattenspieler <--(PHONO KABEL)---> Verstärker <--(Lautsprecher Kabel an klemmen des Verstärkers)--> Lautsprecher Wenn Du ein Foto von hinten vom Verstärker machst kann ich dir markieren was wo angeschlossen wird... [Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 16:27 bearbeitet] |
diddy123
16:44
Hi Mia, danke Dir. Ich nehme an, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind, immerhin bekomme ich ja 1A Sound über das Yamaha Gerät (ohne Rauschen). Siehe Bild 1. Mit 'Source Direct' meinte ich den Knopf vorne am Verstärker (s. Bild 2). Der MUSS bisher 'an' sein, damit ich Sounds bekomme über Yamaha, sowie für den Plattenspieler (jedoch mit starken Nebengeräuschen - wie vorhin besprochen). Hättest Du hier noch Tips? Oder habe ich Dinge i.d.T. falsch angeschlossen? VG ![]() ![]() |
Mia_Davidson
Gesperrt |
16:50
Also die Lautsprecher sind schonmal richtig. Der Source direkt überbrückt eigentlich nur den Bass und Höhenregler. Hast Du mal an den "Speakers" Schaltern umgeschaltet? |
diddy123
16:52
Mia_Davidson
Gesperrt |
16:52
ja das ist Richtig... |
diddy123
16:54
Soweit ich weiß sind die "Speaker" Regler nur dafür da eben zw. 1 bzw. einem 2. Set an Speakern zu unterscheiden. Da ich jedoch nur 1 Paar angeschlossen habe funktioniert folglich auch nur dieser Knopf. Leider erklärt sich mir bisher dieser permanente Grundton auf den Boxen nicht, sobald ich auf Phono umstelle und den Plattenspieler anschmeiße.. ;-/ |
KarstenL
17:14
Wo ist denn das Masse Kabel vom Plattenspieler geblieben ? Vom Plattenspieler sollte links, rechts und Masse gehen. Am Verstärker ist neben dem phono Eingang ein Schraubanschluss. Da kommt der Kabelschuh mit dem Masseanschluss dran. [Beitrag von KarstenL am 15. Apr 2022, 17:22 bearbeitet] |
diddy123
17:24
DAS scheint es gewesen zu sein! Hatte das Kabel übersehen (bzw nicht verstanden wofür es gebraucht wird). Jetzt habe ich keine Nebengeräusche mehr. Zwei Fragen noch: I) Er klingt etwas fad.. Ist das normal? vermisse zb den Bass relativ stark. II) 'Source Direct' scheint ja dauerhaft gebraucht zu werden - auch beim Plattenspieler. Könnt ihr mir erklären weshalb ich die Drehknöpfe "Bass', "Treble" und "Balance" auf dem Verstärker nicht nutzen kann (macht keinen Unterschied..)? Danke! VG |
KarstenL
17:30
Wie geschrieben , setzt source direct die Klangregler außer Gefecht. Schalte das aus und die Regler sollten funktionieren. Das ein Plattenspieler schlecht klingt kann viele Ursachen haben. Schlecht justierter Tonabnehmer Auflagekraft falsch Antiscating falsch Nadel defekt Tonabnehmer defekt Mal abgesehen davon daß es immer anders / schlechter als der Yamaha klingen wird... |
EW_76
17:44
Hallo Ein Phono Pre ( Vorverstärker ) könnte da helfen. Der dann zwischen Plattenspieler und Verstärker angeschloßen wird. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
17:55
Du solltest unbedingt die beiden Litzenenden des linken Lautsprecherkabels kürzen, denn die langen, blanken abisolierten Stellen können einen Kurzschluss erzeugen. An der rechten Seite ist es (fast) i.O.. Hi Elmar,
Da sollte es kaum Unterschiede geben, es sei denn, man nimmt einen mit einem sehr hohen Ausgangspegel /einer hohen Ausgangsspannung. Im Normalfall sind diese recht teuer. Ansonsten klingt LP immer weniger "stark" als andere, modernere Quellgeräte. Damit muss man sich abfinden. |
diddy123
17:56
Danke zusammen! Sehr hilfreich bisher. Leider kann ich sowohl Platte als auch Yamaha nur mit "Source Direct" AN abspielen, ansonsten kommt kein Ton. Weiß hier jmd. woran das liegen könnte? VG |
Rabia_sorda
17:59
Bei dir scheinen die beiden Brücken in "Processor" zu fehlen: ![]() |
KarstenL
18:03
Adlerauge |
diddy123
18:04
Ja! Da waren soweit ich weiß noch nie welche dran. Nur mithilfe derer kann man manuell den Ton verstellen ohne Source direct? Bekomme ich sowas heute noch und kann es selbst "installieren"? VG |
Rabia_sorda
18:05
Leider nicht. Meine Augen wollen nicht mehr so ... Aber das war die einzige logische und technische Erklärung zu dem Problem ![]()
Yes
Du kannst ein einfaches, obzönes Cinchkabel dazu verwenden. Dabei aber auf die richtige Steckweise achten. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2022, 18:07 bearbeitet] |
KarstenL
18:08
Original wird wahrscheinlich schwierig ....aber ich denke da geht auch ein normales kurzes cinch Kabel. Oder @ Rabia_sorda? Ich war zu langsam ![]() [Beitrag von KarstenL am 15. Apr 2022, 18:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:10
Ja. Aber du darfst mich auch Karsten nennen ![]() |
KarstenL
18:15
Auch mit K? Dein Ernst? [Beitrag von KarstenL am 15. Apr 2022, 18:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:20
Ja, sonst würden wir doch C-arsten heissen ![]() |
KarstenL
18:22
EW_76
21:07
Hallo Karsten
Da bin ich anderer Meinung. Habe einen Röhrenvorverstärker. Selbst gebaut. ( Quelle: High-End mit Röhren, von Gerhard Haas. Auflage 2005, Seite 233) Damit klingt die LP richtig gut. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
21:37
Das mag natürlich sein, aber ein „allgemeiner“ Pre-Amp ist das dann ja mal nicht ![]() AMPs sind klanglich immer einem persönlichen Befinden zuzusprechen und daher nicht zu verallgemeinern. Jeder hat andere Ohren und daher sollte sich jeder sein eigenes Klang-Urteil bilden. |
dialektik
21:39
#25
Die LP braucht keine "Röhre" um "gut" zu klingen ![]() LP klingen anders als digital, das kann man manchmal als subjektiv sogar als besser empfinden (weshalb ich auch immer noch manche LP auflege) ![]() |
EW_76
22:12
#26
So sehe ich das auch.
Ist eine reine Geschmacksache...auch Transistoren können gut klingen. |
diddy123
07:26
#27
erstellt: 16. Apr 2022, ||
Danke Dir! Was meintest Du mit 'Richtiger Steckweise'? Kann ich mich einfach an deinem Bild orientieren? ![]() Hat jmd. einen Tip wo ich so ein kurzes Kabel bekommen könnte? Finde online momentan nur 0.5M+ .. [Beitrag von diddy123 am 16. Apr 2022, 07:27 bearbeitet] |
KarstenL
07:54
#28
diddy123
08:10
#29
Die hatte ich gar nicht gesehen. Mea culpa. Danke! |
Rabia_sorda
10:08
#30
diddy123
15:33
#31
Und nur um nochmals ganz auf Nr. Sicher zu gehen: In dem Fall 'blau' = 'weiß', richtig? ![]() VG ![]() |
KarstenL
15:40
#32
Völlig egal, Hauptsache die gleiche Farbe oben und unten auf der gleichen Seite. |
Grundig R3000 Plattenspieler-Anschluss ralli60 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
Ein Plattenspieler an zwei Verstärker / Anschluss Tip gesucht @drian am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Plattenspieler mit Verstärker gesucht udora am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 63 Beiträge |
Verstärker/Plattenspieler/Boxen rauschen! Tiffy1992 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 17 Beiträge |
Sony ps-x 45 plattenspieler **anschluss?** Metallsau am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss eines ITT 7100 Plattenspielers gumel am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 20 Beiträge |
alter Plattenspieler an Verstärker - Problem! Stadtwerk am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Beratung Plattenspieler mit integriertem Verstärker r34V3r am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 7 Beiträge |
Cinch Plattenspieler an DIN Verstärker plook am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Plattenspieler - Kompatibilität zu Verstärkern Dan_Nyce am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
