Welche Lautsprecher für Philips 22 AH 799?
bürsti85
#1 erstellt: 12. Okt 2022, 14:59
Hallo liebe HiFi-Experten,
ich habe kürzlich den Verstärker Philips 22 AH 799 und den Plattenspieler AF 887 im Keller ausgegraben. Ursprünglich waren noch zwei Boxen dabei, die ich leider vor einigen Jahren verschenkt habe.
Ich würde mir nun gerne wieder Lautsprecher für das System zulegen, nur dummerweise habe ich von diesen Geräten überhaupt keine Ahnung. Ich weiß daher nicht, was für mich in Frage kommt. Hier ist der Link zum Gerät:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Philips_AH_799
Es geht mir nicht um das perfekte Klangerlebnis, aber die schlechtesten Boxen sollten es auch nicht sein.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen könnte oder mir vielleicht sogar eine ganz konkrete Empfehlung aussprechen könnte.
Vielen Dank
Bürsti
gst
#2 erstellt: 12. Okt 2022, 17:55
Die Bedienungsanleitung auf hifi-wiki empfiehlt sogar bestimmte Philips-Boxen, AH483 und AH585. Wenn das letztere die MFB-Boxen snd - die wären wohl nicht zu bekommen.
Eine kurze Suche bei ebay hat drei Boxen Philps AHxxx ergeben, die MFB-Boxen bewegen sich im dreistelligen Bereich.
gst
bürsti85
#3 erstellt: 12. Okt 2022, 20:37
Danke für die Antwort! Die AH-Modelle bei Ebay habe ich gesehen. Die sehen aber leider schon ziemlich runter aus. Anders gefragt:
Auf welche Werte muss ich beim Kauf eines Lautsprechers achten, damit er mit meinem Verstärker benutzt werden kann? Was die Impedanz betrifft, habe ich schon gelesen, dass 8 Ohm Boxen beim 4 Ohm Verstärker vergleichsweise lauter gedreht werden müssten. Daher schaue ich mich nach Modellen mit 4 Ohm Impedanz um. Um nur ein Beispiel zu nennen: Kann ich Teufel IP 40 F Stereo Regal Lautsprecher 80 Watt anschließen?
laminin
#4 erstellt: 12. Okt 2022, 22:59
Im Prinzip kannst du alle heute gaengigen Lautsprecher an deinem Philips Receiver betreiben, auch sogenannte 8-Ohm Lautsprecher, welche haeufig (meistens?) eine minimale Impedanz im 4-Ohm Bereich haben. Die Teufel IP 40 F passen elektrisch.
Lautsprecher kauft man im Besten Falle nach Anhoehren im eigenen Raum. Mit dem 14-taegigen Rueckgaberecht auf Internet Bestellungen kannst du dir also einige verschiedene Modelle bestellen und bei Nichtgefallen zuruecksenden. Am Besten erstellst du eine "Suche Lautsprecher ..." Anfrage im Bereich "Kaufberatung Stereo" in dem du den Lautsprecher Fragebogen ausfuellst, am Besten mit einer Skizze deines Raumes und/oder Photos.
edit: Ohne Details zu kennen, ist mein Tip im unteren Preissegment bei Neuware sich einmal die Q Acoustic Q2020i oder Q3020/Q3020i anzuhoehren. Lass dich von der "6 Ohm" Angabe nicht irritieren.
[Beitrag von laminin am 12. Okt 2022, 23:29 bearbeitet]
Kunibert63
#5 erstellt: 13. Okt 2022, 02:33
bürsti85
Du kannst wirklich alle Lautsprecher anschließen die Du finden kannst.
Saxx
Argon Audio
Numan
Canton
um es preiswert zu halten.
CxM
#6 erstellt: 13. Okt 2022, 06:20
ich frage mich, warum vom Hersteller ausgerechnet Aktiv Boxen für diesen Receiver (mit integrierter Endstufe) empfohlen wurden.
An dem Gerät hätte man die volle Auswahlmöglichkeit.
Passiv-Boxen, wenn sie nicht zu hohe Ansprüche an die Endstufen stellen.
Das solten alle halbwegs aktuellen Boxen hinkriegen.
Oder Aktiv-Boxen mit beliebiger Verstärkerleistung.
Philips MFB, Backes & Müller, Canton Aktivboxen, aktive PA Boxen von JBL & Co, etc...
Ciao - Carsten
DB
#7 erstellt: 13. Okt 2022, 09:09
2x 40W an 4 Ohm sind nicht schlecht. Man sollte aber daran denken, daß die Leistungsverstärker nicht kurzschlußfest sind. Passieren kann zumindest den Lautsprechern dabei nichts, weil die NF kapazitiv ausgekoppelt wird.
Der Vorverstärker arbeitet übrigens gleichzeitig als Kopfhörerverstärker.
.JC.
#8 erstellt: 13. Okt 2022, 10:56
bürsti85 (Beitrag #1) schrieb:
.. in die richtige Richtung schubsen könnte ..
ich empfehle die Yamaha-NX ... Serie.
Gut und günstig.
Kunibert63
#9 erstellt: 13. Okt 2022, 15:42
bürsti85:
Nimm alles an Kompaktlautsprechern, hauptsache keine Teufel.......
Tipp auf Ebay mal
Onkyo
Denon
ein.
bürsti85
#10 erstellt: 13. Okt 2022, 20:29
Danke für die vielen hilfreichen Antworten und Vorschläge! Die meisten Marken habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ein wenig überfordert mich das ja schon.
@Kunibert63 Warum eigentlich keine Teufel?
laminin
#11 erstellt: 13. Okt 2022, 20:58
Eine bislang relativ ausgewogene Diskussion zu Teufel Lautsprechern findest du hier.
Es gibt noch einige weitere Threads zu/ueber Teufel, aber einige sind manchmal ziemlich ins Emotionale abgedriftet (um es freundlich zu sagen).
Die ganze Lautsprecherdiskussion hier unter "Klassiker" hat wenig bis gar nichts mit deinem Verstaerker zu tun. Daher empfehle ich wie oben #4 genannt einen neuen Thread im Unterforum "Kaufberatung" mit dem ausgefuellten Lautsprecherfragebogen zu starten.
Bezueglich deines Verstaerkers nehme den Hinweis von DB #7 zur Kenntnis, dass dein Philips anscheinend keine Schutzschaltung wie bei neueren Verstaerkern ueblich hat: also aufpassen beim Lautsprecher Anschluss (Geraet abschalten!), dass du da keinen Kurzschluss produzierst.
[Beitrag von laminin am 13. Okt 2022, 21:19 bearbeitet]
shabbel
#12 erstellt: 15. Okt 2022, 07:14
Der Vorschlag, MfB-Boxen zu betreiben kann damit zusammenhängen, dass damit da beste Klangerlebnis im Philipsprogamm erzielt wurde.
Philips 22 AH 799
brain777 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
Philips 22 AH 799 Receiver Startprobleme
bürsti85 am 30.08.2023  –  Letzte Antwort am 31.08.2023  –  5 Beiträge
Philips Tuner 22 AH 106
powderprinz am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  3 Beiträge
Philips Music Center 904 ( 22 AH 904 )
Jomile40 am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  12 Beiträge
PHILIPS LAUTSPRECHER
sschall am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
Philips ah 306
tuneitup am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  6 Beiträge
Kann mir jemand was zum Philips 22 AH 590 verraten?
zvenson am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Philips Lautsprecher 9622/22: Informationen/Bilder gesucht!
Wiley am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  11 Beiträge
Ältere Philips Lautsprecher - welche sind das?
Django8 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Tips für Lautsprecherwechsel Philips 22 AF 270
oldschoolV am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.418
