HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » KX-1100 HX Play-Anzeige tot | |
KX-1100 HX Play-Anzeige tot+A -A |
Fredde2209
14:28
erstellt: 26. Nov 2022, |
Hallo zusammen, ich habe gerade einen KX-1100 HX vor mir stehen. Er stammt von einem Sammler, welcher leider verstorben ist. Daher ist er nun in meinen Besitz übergegangen. Ich bin leider nicht ganz aus der Generation von Kassetten (geboren 2001 lol) und daher nicht so ganz bewandert mit diesen Geräten. Ehrlichgesagt besitze ich auch gar keine Kassetten. Allerdings würde ich ihn gern verkaufen, um noch ein paar Euros raus zu holen. Leider funktioniert er nicht! - Das übliche Problem ist ja der Motor, welcher verschlissen sein könnte. Hab ich geprüft - der scheint zu leben. Mit externem Netzteil läuft er 1a. Ich fürchte auch der wurde bereits einmal instandgesetzt. - die 7.5V Spannungsversorgung scheint ja auch regelmäßig mal flöten zu gehen. Die Kondensatoren habe ich gecheckt, die Spannung nachgemessen. Alles bestens! - Innen sieht das Gerät nagelneu aus. Kein Staub, keine verkohlten stellen, usw. Sieht so aus, als wäre das ding letzte Woche gereinigt worden. Wenn man allerdings die Play-Taste drückt, so erscheint keine Anzeige. Die Stop-Taste, Rec-Taste, usw. ebenfalls. Also das Set aus 7 Tasten unter dem Display bleibt funktionslos. Alle anderen Tasten funktionieren einwandfrei. Das Gerät geht normal an, das Display funktioniert, alle Knöpfe sind funktionsfähig. Nur halt die Play, Stop, usw. Tasten nicht. Ist das zufällig auch ein bekanntest Problem? Ich hatte vermutet, dass einfach die Spannungsversorgung für das Funktionstasten-Set fehlt, aber da komme ich natürlich nicht so leicht dran. Einen Schaltplan habe ich leider auch nicht. Gibt es hier noch ein paar Spezialisten dafür? Wäre schade, wenn das schöne Ding nicht mehr zu retten geht! Vielen Dank und liebe Grüße |
DOSORDIE
15:35
Also ganz blöde Frage: Hast du eine Cassette drin? Viele Geräte haben Mikroschalter im Laufwerk, die checken, ob eine Cassette drin ist oder nicht. Ist keine drin, reagiert es nicht auf Laufwerkseingaben. Rec geht eh nur, wenn du eine Leercassette nimmst, die noch die Löschlaschen dran hat. Auch da bestimmt ein Mikroschalter, ob eine Aufnahme erlaubt ist. Das ist dafür gedacht, dass man Cassetten nicht versehentlich löscht. Gerade bei mechanischen Laufwerken, die direkt aufnehmen, wenn man versehentlich auf die Aufnahmetaste kommt, die dann meist auch noch unmittelbar neben Play liegt, das bei Geräten mit „One Touch Recording“ ja mit runter gedrückt wird ist die Aufnahme dann unwiederbringlich verloren. Deshalb werden vorbespielte Cassetten auch immer ohne Löschlaschen ausgeliefert und bei leeren soll man sie eigentlich nach der Aufnahme raus brechen. Außerdem sollte das Deck an Hand der Codierung der Aussparungen oben am Gehäuse auch automatisch erkennen, welcher Bandtyp eingelegt ist. Es gab nämlich 4 unterschiedliche (3 relevante, einer hat sich nicht durchgesetzt). Prinzipiell haben die alle unterschiedliche Arbeitspunkte und benötigen unterschiedliche Löschströme bei der Aufnahme, wodurch das Cassettendeck umschalten oder umgeschaltet werden muss. Je nach Bandsorte weicht der Arbeitspunkt ab, dafür hat das Kenwood eine Einmessfunktion um Parameter auf alle Bandsorten angleichen zu können. Bei einfacheren Geräten muss man - wenn man ideale Ergebnisse haben will - sich auf eine Sorte pro Bandtyp festlegen, Rauschunterdrückung wie Dolby B oder C funktioniert sonst nicht richtig, weil sie bei der Wiedergabe quasi spiegelbildlich arbeitet. Cassetten können - entgegen aller Behauptungen die man so liest - mit so einem Gerät wie du es da hast extrem gut klingen und sind bei korrekter Handhabung und wenn man gute Bänder verwendet kaum vom Original zu unterscheiden. Die Nummer mit dem Bleistift und Bandalat gibts bei solchen Geräten eigentlich nicht, wenn sie korrekt funktionieren. Die Meisten hatten totale Billig Plastik Teile, die klangen Kacke und haben öfter mal rum gesponnen. LG Tobi |
Kenwood KX-1100 HX - Ersatz-Kassettenfach arslongavita am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 1100 Casettendeck Tommy_Angel am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood Kasettendeck KX 660 HX Tommy_Angel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Tape-Klassiker Kenwwod KX 1100 Crispin am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
Kenwood KT-1100 und KX-880 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha KX 690 defekt tcb1977 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Schaden bei Kenwood KX-318 Deathwing am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
wegavision.pytalhost.com tot? Rummsundfiep am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Abtastfanatiker am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-7050S Bandempfehlung laurin* am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.116
