Verstärker mit dynamischen, warmen Klang für Ergo 70
GandalfPower
#1 erstellt: 20. Dez 2022, 15:07
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem neuen-alten Verstärker für meine Canton Ergo 70 Lautsprecher.
Ich strebe nach einem sauberen dynamischen warmen Klang.
Hatte bereits einen Yamaha RX-V 557 mit den LS getestet und der Klang war mir etwas zu ich sag jetzt mal kalt. Habt Ihr evtl. eine Empfehlung um etwa 150€ herum für einen guten alten gebrauchten Verstärker?
5.1 wäre gut ist jedoch kein muss . Ich höre überwiegend nur Musik.
shabbel
#2 erstellt: 20. Dez 2022, 22:52
Sachlicher, kälter als Yamaha geht auch kaum. Wie wäre es denn mit Grundig Fine Arts?
Costanza
#3 erstellt: 20. Dez 2022, 23:52
Verstärker haben keinen Klang. Ausschlaggebend für den Klang sind die Lautsprecher und der Raum. Wenn du mit dem Sound nicht zufrieden bist, dann wird ein neuer Verstärker daran nichts ändern.
[Beitrag von Costanza am 20. Dez 2022, 23:54 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 21. Dez 2022, 00:13
Und gerade Canton würde ich jetzt nicht mit einer "warmen" Klangphilosophie in Verbindung bringen
CHICKENMILK
#5 erstellt: 21. Dez 2022, 00:13
Theoretisch ja.
In der Praxis gibt es aber sehrwohl Verstärker, welche mit bestimmten Lautsprechern nicht harmonieren.
Diese Erfahrung habe ich schon sehr oft gemacht.
CxM
#6 erstellt: 21. Dez 2022, 10:53
wie wär's denn mit einem Röhrenverstärker?
Kannst auch eine Röhrenvorstufe und eine Transistorendstufe nehmen.
Luxman hatte sowas als Vollverstärker im Programm...
Ciao - Carsten
shabbel
#7 erstellt: 21. Dez 2022, 11:42
Carsten, der TE fragte nach einer Empfehlung im Bereich 150 Euro.
wolle_55
#8 erstellt: 21. Dez 2022, 16:51
Der Yamaha ist schon ein vernünftiger Receiver, allerdings ohne Einmessung. Mit einem AVR mit vernünftiger Einmessung, z.B. Denon ab AVR-1912 aufwärts könntest du den m.E. nervend schrillen Hochton der Ergos ein bisschen zähmen. Preislich gehen die ab 75€ los.
Alternativ würde ich über andere LS nachdenken, weil du dadurch den größteren Unterschied merken wirst. An deiner Stelle würde ich es mit einem Paar MB Quart aus den 1990ern versuchen. Alle Modelle aus dieser Zeit, die ich kenne (290, 350s, 890MCS, QL 01D, QL 802S), sind neutraler/wärmer/weniger schrill abgestimmt als die Ergos. (Ich habe (noch) die Ergo 80)
Die solltest du alle unter dem Preis kaufen können, den du für deine Ergos noch bekommst.
Alternativen wären ARL Jodan, ASW Cantius, IQ 4180AT, Magnat Quantum/Vintage, Mordaunt Short MS 9xx uvm.
highfreek
#9 erstellt: 25. Dez 2022, 09:37
Für mich erfüllt der hitachi HA 5700 deine Anforderungen. Nur mittlerweile schwer einen guten zu bekommen. Schwachpunkt sind im Alter der Eingangswahlschalter und der Klangregler ein/aus Schalter. Die müssen in der Regel gereinigt werden wg Kontaktproblemen.
Das ist ein Mos Fet Verstärker , der klingt Fett und dynamisch. Gerade zu Yamaha ein Unterschied wie Tag und Nacht. Er ist mit 2 x 50 watt angegeben, erreicht aber tatsächlich immer 2 x 70 Watt RMS
Ja ja, Verstärker klingen nicht........ meiner Erfahrung nach Bullshit
borland123
#10 erstellt: 25. Dez 2022, 10:18
highfreek (Beitrag #9) schrieb:
Ja ja, Verstärker klingen nicht........ meiner Erfahrung nach Bullshit :prost
Endlich mal jemand der das auch so deutlich sagt wie es ist, chapeau!
Ich z.B. gehöre der Flat Earth Society an und habe eine ähnlich deutliche Meinung zu vielen Dingen.
Schöne Feiertage
B.
Prim2357
#11 erstellt: 25. Dez 2022, 10:33
Moin,
da würde ich es in deinem Fall mit einem Marantz PM 62 probieren.
CxM
#12 erstellt: 25. Dez 2022, 23:18
wenn Verstärker nicht klingen, kann man sie ja auch weglassen...
Ciao - Carsten
Prim2357
#13 erstellt: 25. Dez 2022, 23:42
Und wer verstärkt dann das Signal...?
CxM
#14 erstellt: 25. Dez 2022, 23:58
bei mir machen das die Lautsprecherboxen...
Prim2357
#15 erstellt: 25. Dez 2022, 23:59
Nein, die Verstärker welche in deinen Lautsprechern integriert sind...
CHICKENMILK
#16 erstellt: 26. Dez 2022, 02:03
CxM (Beitrag #14) schrieb:
bei mir machen das die Lautsprecherboxen... :X
Bei dir hängen die passiven Lautsprecher also direkt am Cinch Ausgang des Wiedergabegerätes 👍🤣🤣
Mömpf
Gesperrt
#17 erstellt: 28. Dez 2022, 23:00
Eventuell ein NAD ( mit / ohne BEE - Feeling ) aus einer jüngeren Serie mit Wunschausstattung oder ein Retro - Sony TA-F XXX ES ?
Erwin_Pupanski
#18 erstellt: 29. Dez 2022, 17:31
Für 150,- kriegt man schon einen alten Cyrus 1, vielleicht auch 2. Das hielte ich für eine gute Wahl.
leserpost
#19 erstellt: 30. Dez 2022, 08:19
Der Dual CV 6030 ist z,B. ein warm klingender Verstärker. Muss sich auch vor den Briten nicht verstecken!
https://www.ebay-kle.../2313046562-172-3421
Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Anbieter!
VG
Martin
Bollze
#20 erstellt: 30. Dez 2022, 09:06
Warm und Dynamisch.. ist eigentlich die Hausnummer von Technics/Panasonic
Nicht alle Geräte, aber die letzten Verstärker von Technics aus de 90er, Endstufen wieder mit dem Klasse AB-Konzept, würde ich da einordnen. Ich hab selbst ein Gerät aus diese Serie. In Gerät sitzt ein Hybrid-IC von Panasonic, meines Erachtens einer der besten Hybriden von damals. Warm sauber, auch bei geringen Lautstärken, ich finde den Sound noch etwas zu dynamisch, witziger weise steht auf meiner Wunschliste ein Yamahaverstärker zu beschaffen und zu testen. Hat Zeit....
Leider muss man nach über 20 Jahren auch mit Alterungserscheinungen rechnen, wie kratzende Potis usw.
Die Verstärker haben Front- und Mainplatine gesteckt, mechanische Kontakte verschlechtern sich mit der Zeit. Die Kontakt mal auffrischen, da reicht schon ein oder zwei mal auseinander und wieder zusammenstecken und feine Ohren werden einen Unterschied im Klang erkennen oder auch nicht..
Der Imputselektor arbeitet elektronisch, damit ohne Probleme durch eine Alterung. Das Lautsprecherrelais macht noch keine Probleme.
Hier ist ein Vertreter der letzten Technics in ein Vergleichstest Frequenzgang und co. alles gut, nur das fehlende Loudness wird bemängelt. Das Loudness habe ich bei meinen Verstärker noch nie vermisst. Höre mit Canton Regalboxen.
https://www.test.de/...s-Fundament-18212-0/
[Beitrag von Bollze am 30. Dez 2022, 09:21 bearbeitet]
CxM
#21 erstellt: 30. Dez 2022, 11:35
ich fand die DENON Verstärker immer ganz gut.
Die Geräte aus den 80ern und 90ern der 800er und 900er Reihe würden gut zu den Boxen passen.
Wüsste da jetzt kein Gerät, welches man ausdrücklich nicht empfehlen könnte.
z.B. PMA-860 ist gerade mehrfach in der Bucht für ~150€ zu kriegen.
Grundig Fine Arts A-904/905 wären auch gute Verstärker...
Ciao - Carsten
Über den sog. "warmen" Klang
raphael.t am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  26 Beiträge
Subwoofer mit Canton Ergo 70?
GandalfPower am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  3 Beiträge
verstärker für canton ergo rl-c
waller1964 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  7 Beiträge
Canton Ergo RC-L mit Marantz 2330B
Mr_Twister am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
Klangunterschied Canton Ergo 80 zu Ergo 80 DC
remresfranz am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  12 Beiträge
Technics SU-X301 mit Canton Ergo 670
LCDTV123 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  4 Beiträge
Canton Ergo 122DC Alternative
lebowski am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  4 Beiträge
Übergangsfrequenz Vorverstärker Canton Ergo 1200
willbasteln am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
Alte Canton Ergo vollaktiv?
sigma6 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
Mitteltöner Canton Ergo RC-L TAUSCHEN
Hagen_Drescher am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
