Kabel für LEAK Sandwich 2075
UsernameTobias
#1 erstellt: 22. Dez 2022, 04:09
ich könnte von meinem Stiefvater ein paar LEAK Sandwich 2075 Lautsprecher in gutem Zustand bekommen.
Ich würde sie gerne Probehören, aber es sind keine Kabel dabei.
Wo kann ich noch passende Kabel finden? Auf Ebay UK habe ich bis nichts gefunden.
Kann ich stattdessen auch einfach symmetrische XLR Kabel oder normale Lautsprecherkabel ümlöten?
Weiß vielleicht jemand, welches der 3 Löcher für welches Signal ist? Oder um was für einen Stecker es sich handelt?
Eingang am Lautsprecher
Stecker laut Bedienungsanleitung (habe ich nicht)
Vielen Dank und LG
Tobias
Mechwerkandi
#2 erstellt: 22. Dez 2022, 09:22
Das sind englische Bulgin CZ 84868 Steckverbinder.
Wenn Du bei dem System bleiben willst, kannst Du die Dinger sicher irgendwo bestellen.
Wenn Du prüfen willst, welcher Pin welchen Anschluss führt, kannst Du Dir aus einer 1,5V Batterie und zwei Kabelstücken eine behelfsmäßige Prüfvorrichtung basteln.
Mit der Batteriespannung die Pins kontakten, knacks es im Lautsprecher und die Membran vom Tieftöner wird nach vorne ausgelenkt, hast Du die korrekte Polarität und Belegung.
UsernameTobias
#3 erstellt: 22. Dez 2022, 12:26
Vielen Dank für die Antwort!
Das mit der Batterie ist ein guter Tipp, das werde ich machen!
Nur bin ich mir unsicher, weil es 3 Pins an dem Stecker sind.
Brauche ich ein symmetrisches Kabel? Also Masse, Signal und umgekehrtes Signal? Oder gibt es einen anderen Grund, dass es 3 Pins sind?
Die Boxen waren an einen Harman Kardon Verstärker angeschlossen, der keine symmetrischen Ausgänge hat.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 22. Dez 2022, 12:35
Die waren grad da.
Das sind nach den Angaben eigentlich wohl Steckverbinder für 1~ Netzspannung plus Schutzleiter, die man für den gezeigten Zweck "missbraucht" hat.
UsernameTobias
#5 erstellt: 22. Dez 2022, 12:45
Okay super, dann schließe ich einfach normale Lautsprecherkabel an.
Ich bin gespannt, ob die Tweeter wirklich nicht so gut sind und ausgetauscht werden sollten, wie manche in Foren sagen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Mechwerkandi
#6 erstellt: 22. Dez 2022, 14:25
Ich kann mir schon vorstellen, das die Dinger klassische englische Schule sind, also im ersten Moment einen flachen, eher unbetonten Eindruck hinterlassen.
Bei längerer Nutzung überwiegt dann oft die Wahrnehmung, dass hier ein ermüdungsfreies Hören auch über längere Zeiträume in den Vordergrund tritt.
Moderne U-Musik ist vielleicht nicht so die starke Seite.
Ingor
#7 erstellt: 23. Dez 2022, 10:42
Das nannte man englische Abstimmung. So etwas wurde mir auch mal in einem Hifi-Studio vorgestellt mit dem gleichen Hinweis, des ermüdungsfreien Hörens. Ja, man ermüdet tatsächlich nicht, man schläft gleich ein. Optimal für die HIntergrundbeschallung. Sorry, das musste raus. Ist nur eine persönliche Erfahrung. Kann bei dieser Box auch ganz anders sein.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 23. Dez 2022, 11:42
Andere versuchen es mit schönsaufen.
*wegrenn*
Tonmöbel
#9 erstellt: 23. Dez 2022, 13:56
Eine "englische" Abstimmung meint, dass der Hochtonbereich, wie Mechwerkandi schon schrieb, flach (Amplitudenfrequenzgang) und unbetont, also nicht absolut gesehen lauter als der restliche Wiedergabebereich ist, sondern gezielt leiser.
Das bedeutet aber nicht, dass damit direkt die Qualität der Hochtonwiedergabe gemindert ist. Es dauert nur etwas länger, z.B. ein gutes Auflösungsvermögen des Hochtonbereiches zu erkennen. Wer einen AMT schon mal so abgestimmt hat, weiß, was gemeint ist.
Man muss sich dem nur vorurteilsfrei öffnen wollen und wird dann nach ein paar Tagen, besser Wochen entscheiden.
[Beitrag von Tonmöbel am 23. Dez 2022, 13:57 bearbeitet]
Leak Sandwich
prinzle am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Leak Sandwich
Steffen1966 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  11 Beiträge
Leak Original Sandwich LS
RIOTa am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  4 Beiträge
LEAK Sandwich 600 Lautsprecher
dasFlenst! am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
LEAK 2060/2075
ikarus75 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker für Leak Sandwich Speaker 600?
frau_schneider am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher für LEAK 3400 gesucht
carlo/ am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  3 Beiträge
Leak 3200 ?
cookie_master am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
Tandberg Receiver 2075
mzh am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
Tandberg TR 2075
Analogy am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.043
