HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI AA-930 + Magnat Zero 5 Boxen | |
AKAI AA-930 + Magnat Zero 5 Boxen+A -A |
agaga
#1 erstellt: 02. Jan 2023, 16:49 | |
Hallo Seit Jahren steht bei mir ein AKAI AA-930 Receiver herum - leider stimmt an der Lautstärken-Regelung etwas nicht. Wird ein Stück leiser, kann es passieren dass der Ton komplett ausfällt. Ev. ist da irgendwas verschmutzt. Man sagte mir damals das Potentiometer könnte das sein. Jedenfalls wollte mich schon lange darum kümmern - habs nie mehr getan. Jetzt kehre aufgrund des Jahreswechsel-Aufräumens wieder auf dieses Ding zurück. Die Frage ist, hat es Sinn einen derartiges Gerät 2023 überhaupt reparieren zu lassen? Bin da ein völliger Nobody und müsste hier in Wien eine Anlaufstelle haben. Weiters haben sich mittlerweile die Anforderungen komplett verändert. Musik kommt bei nur mehr vom Rechner - leider... Darum auch meine generelle Frage, ob jemand einen Tipp für ein System "Macbook Pro ----> Verstärker -----> Magnat-Boxen Zero 5 (3-Wege)" hat. Wie ich sehen kann gibt es mittlerweile Bluetooth-Verstärker - bin aber ein Freund von Kabelverbindungen. Aus dem Macbook Pro kann ich nur mittels Kopfhörer-Ausgang gehen oder eben via Bluetooth oder WiFi. Wäre sehr dankbar für eure Tipps. Besten Dank |
Mömpf
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Jan 2023, 23:47 | |
Mit 15 kg - siehe Hifi-wiki - ein gewichtiges Retro-Teil. Eine Nachinvestion würde ich vom Kostenvoranschlag in einer FACHwerkstatt abhängig machen. Das ist ein gealtertes Doppelpoti, vermute ich. Helfen könnte ein " Oszillin " -Tuner-Spray oder ein anderes, empfehlenswertes Kontaktreinigerspray mit Sprühröhrchen für alle Schalter und Poties mit Ausnahme von Tuning. Ggfs. gegen zuviel Reiniger unten einen saugfähigen Lappen vor dem " Duschen " drunterlegen. Wenn das Gerät schon offen ist, aussaugen - auspinseln - Druckluftspray sind empfehlenswert. Ein Umwandler BT auf Analogsignal Richtung Cincheingänge wird nötig sein. |
gst
#3 erstellt: 03. Jan 2023, 08:18 | |
Hat das Gerät ein Relais für die Lautsprecherausgänge? Fällt der Ton auch aus, wenn du über Kopfhörer hörst? gst |
UriahHeep
#4 erstellt: 03. Jan 2023, 12:29 | |
agaga
#5 erstellt: 03. Jan 2023, 13:45 | |
Hallo Danke für euer Interesse und Hilfestellung. Da ich ein absoluter Nobody in diesem Bereich bin, würde ich da schon einen Profi benötigen um dieses Gerät herzurichten. Bin in Wien ansässig ev. gibt es jemanden Vorort? Wenn man abschätzen könnte was zu investieren ist, würde ich sicher darüber nachdenken. —— Aktueller Stand ist, dass ich das Display teilweise gelöst habe. Vorne habe ich die Drehknöpfe der Regler abgenommen. Bei Volume und Tuning schaffe ichs nicht. Das Kontaktspray muss ich mir noch besorgen. Trotzdem bin ich vorsichtig hier weiterzumachen. Wüsste auch nicht welche Teile ich dann tatsächlich reinigen und einsprühen soll. Aussaugen kann ich mal. —— Einige Kleinigkeiten fehlen - teilweise die Gummiringe an den Reglern. Hinten an den Boxen-Ausgängen, habe ich damals als unerfahrenes Bürschchen die verschraubbaren Stecker weggegeben und billige Klemmstecker angebracht, weil von den Boxen nur rohe Kabelenden vorhanden waren. Wusste ich halt nicht besser… …und diese länglichen Lämpchen, die am Tuningband zum Einsatz kommen, die aussehen wie Widerstände, sind teilweise kaputt. Besten Dank |
el_espiritu
#6 erstellt: 03. Jan 2023, 13:50 | |
Weil du ja auch die Frage nach dem "Sinn" gestellt hast, also ich würde ihn auf jeden Fall reparieren/revidieren lassen, selbst wenn das jetzt mal 250 EUR kostet. Du hast danach wieder viele Jahre Freude damit und so ein altes Schätzchen ist doch erhaltenswerter als jetzt was neues da hin zu stellen. |
agaga
#7 erstellt: 03. Jan 2023, 14:20 | |
Ja, das wäre auch eine Investition, die ich machen würde. Müsste eben hier Vorort eine Möglichkeit finden. Wenn jemand eine Fachwerkstätte im Raum Wien kennt, wäre ich sehr dankbar. |
el_espiritu
#8 erstellt: 03. Jan 2023, 14:28 | |
Schau doch mal hier vorbei. Einige Werkstätten arbeiten auch mit Versand. Das ist zwar nicht unproblematisch, aber manchmal die einzige Möglichkeit. |
UriahHeep
#9 erstellt: 03. Jan 2023, 15:53 | |
Als Akaisammler der viele davon besitzt sage ich selbstverständlich auch überholen lassen. Wie schon geschrieben wurde, selbst wenn es 250,- kosten würde...dafür gibt es kein neues Gerät mit diesem einzigartigen Design wie von Akai und du hättest vermtl. über Jahre Ruhe. Was diese Knopfgummi-Problematik betrifft: wenn die Gummis fehlen ist der Knopf sehr scharfkantig und schwierig anzufassen. Meine Ankäufe haben auch immer fehlende Gummis. Um die Charakteristik zu erhalten behelfe ich mir immer mit Gummireifen von alten defekten Objektiven. Da gibt es viel Auswahl, sogar original wie Akai. Zurechtschneiden und aufkleben. Bedarf vielleicht bisserl Übung bis man weiß wann die Stramm und ohne Naht sitzen... |
agaga
#10 erstellt: 03. Jan 2023, 18:04 | |
Ich habe mich entschlossen das Ding zu good-old-hifi zu schicken. Man muss ziwschen 250-500 EUR rechnen - mal schaun. Dauert zwar einige Monate aber ich habe es nicht eilig. Besser wäre es hier Vorort einen Fachmann zu haben, aber was solls. Wenn ich selbst ohne Ahnung irgendwas herumbastle, wird das nichts. Irgendwie gefällt mir das Gerät und ich möchte es nutzen. @UriahHeep: Bezüglich der Griffgummis denke ich dass good-old-hifi das bei einer Restauration machen wird. Wenn nicht komme ich auf dich zurück. Schlaue Idee! |
Mömpf
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Jan 2023, 22:04 | |
Die 250 Euro sind nur einen Postleitzahl ... Zurück zum Anfang: " Darum auch meine generelle Frage, ob jemand einen Tipp für ein System "Macbook Pro ----> Verstärker -----> Magnat-Boxen Zero 5 (3-Wege)" hat. " |
el_espiritu
#12 erstellt: 04. Jan 2023, 07:03 | |
good-old-hifi hat hier einen ganz guten Ruf, keine schlechte Idee! Pass nur gut auf das du ihn gut und sicher verpackst! |
agaga
#13 erstellt: 04. Jan 2023, 09:18 | |
Wird gemacht - danke für die schnelle und kompetente Beratung. |
Receiver Akai AA 930 - Chip gesucht raphael.t am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 5 Beiträge |
Akai Receiver AA-10xx / AA-11xx Unterschiede kuni1 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Akai AA 1200 / Svenad2 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 8 Beiträge |
Akai AA-930: De-Emphasis, MPX Board, Stereo-Dekoder kuni1 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 66 Beiträge |
Akai AA-5210 - PHOTO muhmaku am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Akai AA-10xx Receiver kuni1 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 16 Beiträge |
AKAI AA 1200 Wert? Laura7483 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
AKAI AA 1050 Limax-2 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
Magnat-Boxen: MSP 110 oder Zero 6? Archivo am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 8 Beiträge |
Fragen zu Magnat Zero 9 linai am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 5 Beiträge |
2023
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
