ITT 8040 und Kopfhörer(verstärker)
rockhount82
#1 erstellt: 01. Feb 2023, 21:07
Hallo zusammen,
aus dem Nachlass meiner Oma habe ich eine ITT Anlage übernommen.
Es handelt sich dabei um den ITT 8040 Vollverstärker nebst Tapedeck und Tuner.
Ich höre primär Schallplatten auf einem Dual DT400 mit eingebautem Vorverstärker, angeschlossen am AUX Anschluss.
Tuner und Tape sind jeweils entsprechend verkabelt (siehe originale Kabel in bildschönem Alt-Grau).
Als Kopfhörer kommt ein Audio-Technica ATH-MSR7b zum Einsatz (Impedanz 36 Ohm).
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte für das Equipment was ich habe, das möglichst beste Klangerlebnis rausholen.
Daher stelle ich mir die Frage, ob ein Kopfhörerverstärker sinnvoll ist (aktuelle Recherche sagt: meistens sinnvoll, in meinem Fall aber auch deshalb, weil ich den KHV am PC nutzen könnte; nach aktuellem Stand steht der Fiio K5Pro ESS zur Wahl) und falls ich den KHV kaufe, wie ich diesen an den Verstärker anschließe um möglichst puristische unverarbeitete Signale in den in den KHV zu bekommen.
Ich bin was HiFi angeht ein absoluter Anfänger und kann maximal die bestehenden Komponenten anschließen, alles weitere überfordert mich dann (wie die Frage hier auch zeigt). Daher habt Nachsicht Mir vorliegende Bilder des Verstärkers plus ein Promobild habe ich angefügt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
ITT8040Promo
ITT8040Front
ITT8040 back
P.S: Das Tapedeck ist nicht verstaubt, sondern einfach nur alt versifft. Die Anlage stand gut und gerne 30+ Jahre in einem Rack im Wohnzimmer meiner Oma ohne je geputzt zu werden (also...obendrauf )
[Beitrag von rockhount82 am 01. Feb 2023, 21:09 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 02. Feb 2023, 00:26
Das geht nicht, da du keinen Ausgang frei hast.
Thoeretisch ginge der Tapeanschluß, aber in deinem Fall nicht, da es DIN ist und DIN Aufnahmeaugänge einen sehr niedrigen Pegel haben.
Da bleibt tatsächlich nur, den Kopfhörer direkt an den Kopfhörerausgang anzustöpseln.
Roman
net-explorer
#3 erstellt: 02. Feb 2023, 07:14
Würde grundsätzlich auch den verstärkereigenen KH-Ausgang ausprobieren. Wenn genügend Lautstärke erreicht wird, und davon gehe ich aus, passt das.
Eventuell könnte ein externer KH-Verstärker (ausgestattet sowohl mit Analogeingang, als auch digital für PC) mittels DIN-Cinch-Adapter angeschlossen und betrieben werden. Käme auf einen Versuch an, der dann sowohl den Preis des Adapters, als auch den zusätzlichen Analogeingang am KH-Verstärker kosten würde. Der Adapter endet üblicherweise weiblich, braucht man ein Cinch-Kabel für die Verbindung zum KH-Verstärker, also ein "normales" RCA-Verbindungskabel.
rockhount82
#4 erstellt: 02. Feb 2023, 08:49
Also grundsätzlich brauche ich das Tape Deck nicht, das ist bislang nur der Vollständigkeit halber dabei und sieht halt schick aus.
Ich habe sowieso den Plattenspieler per DIN-Chinch Adapter angeschlossen, müsste also nur noch einen Adapter holen und den an den Tape Ausgang klemmen.
Danke für Eure Tipps.
Ich werds dann wohl mal probieren, am TAPE sowie am KH-Ausgang und schauen, was besser ist.
Passat
#5 erstellt: 02. Feb 2023, 10:08
Wie schon geschrieben:
DIN Aufnahme het NICHT Linepegel!
Linepegel = um die 150 mV
DIN Aufnahme = um die 2 mV!
Roman
rockhount82
#6 erstellt: 02. Feb 2023, 11:43
ich hab Dein "In dem Fall nicht" überlesen.
Dann bleibt mir leider nur der KH-Ausgang...mal schauen!
Danke!
net-explorer
#7 erstellt: 02. Feb 2023, 13:13
Einen Versuch sollte es wert sein.
Und wenn gegen alle Prinzipien doch genug Spannung anliegen sollte, hats halt geholfen.
Ingor
#8 erstellt: 02. Feb 2023, 17:11
Wenn es dir nur um das Hören von Schallplatten geht, schließe den Kopfhörerverstärker und den ITT Verstärker über ein Y-Kabel an den Schallplattenspieler an. Oder nutze einen Quellenumschalter. Natürlich könnte man auch den TB Out modifizieren, dafür müsste man nur 2 Widerstände tauschen.
Also alles ist möglich.
Apalone
#9 erstellt: 11. Feb 2023, 10:39
rockhount82 (Beitrag #1) schrieb:
.....um möglichst puristische unverarbeitete Signale in den in den KHV zu bekommen.....
das bekommt man, wenn man einen KHV direkt mit der Quelle verbindet!
So richtig erstrebenswert ist deshalb der Anschluss an einen Vollverstärker gar nicht...
net-explorer
#10 erstellt: 11. Feb 2023, 10:50
Ein "ehrlicher" Verstärker sollte gar keine Ambitionen haben, die eingehenden und zu verteilenden Signale in irgendeiner Weise zu verbiegen.
Andererseits ist es doch bei gefühlt mindestens 50% aller Hifi-Aspiranten heute so, dass sie sich um die intelligente Frequenzgangverbiegung schlagen, weil irgendwer, aber immer mehr, behaupten, dass "gut" absolut nur so zu erreichen ist.
Ein nativer KHV kann natürlich nicht funktionierend direkt an einen Schallplattenspieler ohne Entzerrer-Vorverstärker angeschlossen werden!
Wenn man definitiv eine solche direkte Lösung haben möchte, fällt selbstverständlich der Aufwand mit dem klassischen Verstärker weg.
Frage ich mich aber, wo präzise dann das Ziel der Aktion zu finden ist!
Im thread-opening war eher von einer Idee die Rede, mehrere Quellen an einen KHV anzuschließen, explizit PC und Dreher. Dann kommt man um eine Signalsammelstelle und Auswahlschalter nicht herum. Dafür bietet sich, je nach örtlicher Aufbausituation, der ITT-Amp durchaus an.
In der gesamten Thematik gibt es reichlich mögliche Lösungsansätze.
ITT Hifi 8040
jensifloh am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
ITT Verstärker + Tuner
Killerhorst666 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  10 Beiträge
ITT
olaf96 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Grundig 8040 Truhenchassis
nostalgiker am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
GRUNDIG 8040 Schalter
nostalgiker am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
nostalgiker am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  4 Beiträge
Saba Hifi Stereo 8040
Bounty1111 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  6 Beiträge
ITT 8032
michl10 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
itt Lautsprecher
Dtm_67 am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
ITT SM3
husky91 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
