Sansui AU 20.000 immer wieder der linke Kanal?
Antonio!
#1 erstellt: 20. Feb 2023, 19:06
Hallo zusammen,
das ist mein erster Eintrag und da geht es gleich in die vollen.
Seit 1984 bin ich Besitzer des nicht nur wunderschönen, sondern auch sehr teuren Verstärker in der damaligen Anschaffung von Sansui AU 20.000.
Ich weiß nicht mehr weiter, immer wieder die folgenden Jahre machte der Linke Kanal Probleme, er brach zusammen und die Leistung des Kanals war schrille krachende Geräusche so, dass das Hören ein Grauel wurde und ich mich auf den Rechten Kanal konzentrierte und den Linken zudrehte.
Das ist keine gute Lösung, so brachte ich ihn immer wieder in die Reparatur und man sagte mir, er sei nur verdreckst? Das war auch nicht kostspielig 50-60DM damals und er hielt tatsächlich 1-1,5 Jahre ohne Probleme, dann das gleiche wieder von neuem.
Der alte HiFi-Händler machte zu und die Reparaturen stiegen auf 150-180 DM und dann auf €
Das letzte Mal hatte ich ihn zu den HiFi-Profis nach Frankfurt am Main gebracht, als ich ihn zu Hause wieder anschloss, hatte ich Bass so stark, dass die Boxen zum ersten Mal richtig guten Sound brachten? 2 Monate später das Grauel, ein Blitzeinschlag, alle TV und Hifigeräte inklusive Tel und und und defekt.
Ich den Verstärker wider zu den HiFi-Profies, nach langem Warten konnte ich ihn wieder abholen. Das Volumen vom Bass war wieder sehr ärmlich anzuhören, obwohl ich es früher schon bemängelte, wurde das nie bis auf einmal behoben. Ansonsten schien er wieder in Ordnung zu sein? Nein, ich war nicht zufrieden, die Trennschärfe wie des Gesamtbild ließen zu wünschen übrig. Genau nach einem Jahr und ein Tag machte der Linke Kanal wieder schlapp und das bis heute. Ich hatte keine Garantie mehr, die war vor einem Tag abgelaufen, der Techniker sagte mir, dass er das Gerät nicht mehr reparieren wird. So bin ich heute noch auf der Suche, nach der richtigen Werkstatt, hier im Forum ist mir eine angenehm Adresse gespiegelt worden (good-old-hifi) in Brandenburg. Ich las nur gutes bitte helft mir bei meinem Problem, dass es endlich richtig repariert und Problem gelöst behoben werden....
Danke und viele Grüsse Antonio
scerms
#2 erstellt: 20. Feb 2023, 21:20
Hallo.
Ich hatte vor 2 Jahren meinen Sansui AU717 zu good old HiFi geschickt um ihn überholen zu lassen. Das lief einwandfrei, man kann sich sogar im Vorfeld einen passenden doppelten Karton für den Versand von denen zuschicken lassen.
Der Verstärker hatte auch immer wieder Kanalaussetzer...es wurde alles gereinigt und eine ganze Reihe Elkos getauscht. Das Gerät läuft seitdem wieder wie neu.
Ich kann dir good old hifi wärmstens empfehlen.
Gruß Sebastian
Antonio!
#3 erstellt: 21. Feb 2023, 15:20
Hallo Sebastian,
danke für die Info, zum Erfolg deiner Reinigung und überholung alter Elkos, bezw. Austausch, vor 2 Jahren.
Das bedeutet, das Gerät wurde nicht nur mit Kontaktspray wieder auf Vordermann gebracht, nein auch eine Durchmesseung der Platienen; Platine, wurde Fachmännig durchgeführt.
Das mit dem Doppelwandigen Karton ist eine gute Info zusätzlich, ja ich glaube ich werde es dort Reparieren lassen.
Ich hoffte eigentlich auf mehr Resonanz, bezüglich Aussetzer, linker Kanal, das habe ich schon ein Paar mal bei diesem Gerät gelesen.
Eventuell haben hier ein Paar noch Erfahrungen damit gemacht, um es mir mitzuteilen, fände ich toll.
Gruss Antonio
bergisch
#4 erstellt: 21. Feb 2023, 15:53
Bin sehr zufrieden mit TGE in Essen, hatte u.a. meinen CA 2020 von Yamaha zur überholung dort. Dauert etwas und nehmen die Gerät nur persönlich entgegen, kein Versand.
Kann ich empfehlen.
https://www.tge-essen.de/
Grüsse
Markus
shabbel
#5 erstellt: 22. Feb 2023, 07:41
Von TGE habe ich noch vor zwei Tagen Gutes gehört.
Sholva
#6 erstellt: 22. Feb 2023, 07:53
Hab von denen aber auch schon zwei totgesagte Geräte zurückbekommen, welche woanders dann repariert worden sind.
Antonio!
#7 erstellt: 22. Feb 2023, 15:14
Danke Bergisch,
schaue ich mir auch an, kann nicht verkehrt sein, mehrere Quellen zu haben.
Gruß Antonio
Antonio!
#8 erstellt: 22. Feb 2023, 15:22
Danke allen beteiligten, für die Infos und Tips werde mit diese Quelle auch merken
Grüsse Antonio
Antonio!
#9 erstellt: 22. Feb 2023, 15:24
Herzlichen Dank!
Antonio!
#10 erstellt: 22. Feb 2023, 15:45
Hallo Sholva,
das kenne ich auch und man sagt am besten noch in welcher Wertannahme man ihn entsorgen möchte.
Das bekahm ich von einem Spetialisten der HiFi Branche gesagt, er sei alt und unreperabel geworden, deswegen wurde die Reparatur auf neues nicht durchgeführt.
Auf jeden Fall werde ich mich auch mit TGE in Verbindung setzen, wenn ich da Zweifel höre, muss ich dann doch den doppel so grossen Weg von Dreieich bei Frankfurt Main nach Brandenburg in Kauf nehmen.
Gruüsse Antonio
Yahoohu
#11 erstellt: 22. Feb 2023, 16:48
Hallo Antonio,
mein Rat: nimm Kontakt mit "Good Old Hifi" auf. Ich glaube das wäre in deinem Fall die bessere Lösung.
TGE ist zweifelhaft gut, ich habe dort schon mehrere Geräte reparieren lassen, immer 1a. Die Vorlaufzeit (Anfrage bis Reparaturanfang) bei TGE liegt im übrigen auch bei mehr als drei Wochen.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit der "Hifi-Zeile" in Worpswede, leider auch weiter weg.
Der Sansui ist aber ein seltenes Sahnestück und gehört in die besten Hände und das sind m.M.n. Good Old Hifi. Frag einfach mal dort an, es gibt bestimmt eine vernünftige Transportlösung.
Schau einfach mal auf deren Internetseite, da siehst Du wie die dort mit schwierigen Fällen umgehen. Unter "Berichte" siehst Du auch die Revisionen einiger Sansui Geräte.
Gruß Yahoohu
[Beitrag von Yahoohu am 22. Feb 2023, 16:56 bearbeitet]
Jeremy
#12 erstellt: 23. Feb 2023, 00:36
Und Audiotronic in Heidelberg, ware ebenso (gut, daß es mehrere solche gibt!) noch eine weitere Option: https://www.audiotro...galleryae020a604c-89
https://www.audiotronic-service.de/impressum.html
Beste Grüße
Bernhard
pedi
#13 erstellt: 23. Feb 2023, 02:34
kannst auch hier mal schauen, da ist Armin von Good old Hifi angemeldet.
https://old-fidelity-forum.de/
Antonio!
#14 erstellt: 01. Mrz 2023, 16:12
Danke Jerimy,
die Adresse in Heidelberg, dort hatte ich es schon versucht, die Reperatur wurde aber für diesen Verstärker abgelehnt, da sei zu Zeitaufwendig, da es sich um Steckplatienen handelt und da müssten unterhalb Kontaktbrücken (2cm Kabel) verlötet werden. Na ich sage einmal, der war zumindest ehrlich.
Gruss Antonio
Antonio!
#15 erstellt: 01. Mrz 2023, 16:42
Danke Jahoohu,
das werde ich tun, der direkte Weg ist manchmal der kürzere.
Grüsse Antonio!
sansui au-317 - problem
Pleasurez am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  9 Beiträge
Sansui AU-517 Problem
m.a.t.z. am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Sansui AU-9900
Jeremy am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Sansui AU-D7
bongchulio am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  4 Beiträge
Sansui AU-919
freakshow123 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  10 Beiträge
Sansui AU X901
domex am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  4 Beiträge
SANSUI AU - G90x
seba87 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  15 Beiträge
Sansui AU-719 Preisabschätzung
HiEndJoe am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Sansui AU-317
To4sty am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  5 Beiträge
sansui au-717
impulsecw1212 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
