HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Teufel M200 Hochton schrill | |
Teufel M200 Hochton schrill+A -A |
pogopogo
01:35
#101
erstellt: 05. Jan 2024, ||||
Das mit der Spule kann auch völlig normal sein. Natürlich lief über den Widerstand zuviel Strom. Ursache war hierfür das Clipping des Verstärkers. |
AusdemOff
02:15
#102
Erst war es zu wenig Leistung und jetzt zuviel Strom und Clipping. Leistung wird immer noch über P = U x I definiert. Gilt so streng genommen nur für Gleichstrom. Die Formel für Wechselstrom ist etwas komplizierter trägt jetzt aber nicht zum Verständnis bei. Clipping ist der Zustand eines Verstärkers wenn die interne Verstärkungstufe an ihre maximale Spannungsamplitude gelangt ist. Der Sinusförmige Verlauf der Spannung wird oben und unten regelrecht abgeschnitten. Dies begrenzt sogar die Leistung. Was aber steigt ist der Klirrfaktor. Es wird somit mehr Energie in den Hochtöner geleitet als eigentlich gedacht. Das kann zum Tod des Hochtöners führen. Ein Tieftöner zeigt sich hier unberührt, da er über den vorgeschalteten Tiefpass davon nichts mitbekommt. Der Verstärkumgsfaktor der Endstufe ist weitestgehend konstant und die Leistung durch das Netzteil begrenzt. Somit kann durch Clipping der Strom und somit die Leistung im TT-Zweig nicht ansteigen und einen Widerstand verbruzeln. Nein, hier wurde mittels eines zu leistungsstarken Verstärkers die Box regelrecht gegrillt. Das Aufbocken des Widerstands kann ihn für Leistungsspitzen etwas iunanfälliger werden lassen, da die entandene Wärem besser an die Luft abgegeben werden kann. Ist aber grundsätzlich zu viel Leistung in Wärme abzugeben würde nur eine höhere Belastungsklasse des Widerstandes helfen. So z.B. 22 Ohm/20 Watt. |
pogopogo
03:08
#103
Sind die anderen Bauteilewerte identisch? Ich habe mal in meinen Unterlagen nachgeschaut und ich habe nur eine Version mit 27Ohm/10Watt an dieser Stelle. |
pogopogo
03:34
#104
Die Fläche unter dem Leistungsintegral kann bei zunehmenden Clipping ansteigen! [Beitrag von pogopogo am 05. Jan 2024, 03:36 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
05:15
#105
Nein, das ist wirklich völlig falsch! Schau dir einfach die Grafik an: ![]() Die blaue Linie ist der Verlauf ohne Clipping (also mit einem ausreichend kräftigen Verstärker), und die Fläche darunter ist eindeutig größer als die mit Clipping (rot). Die Gefahr, eine Lautsprecherbox durch einen leistungsstarken Verstärker zu beschädigen, ist einfach viel größer als durch einen leistungsschwachen. Man darf einfach nicht lauter drehen, als die Box verkraftet. Siehe auch ![]() |
pragmatiker
Administrator |
11:12
#106
Servus zusammen,
Clipping würde deutlich höherfrequente Anteile im Strom bedeuten, die dann von der Weiche dem Hochtonzweig zugeführt werden - es wird aber von einem abgerauchten Widerstand im Tieftonzweig gesprochen. Das paßt irgendwie nicht zusammen. Für eine mit Bestimmtheit vorgetragene Aussage a la "Ursache war hierfür das Clipping des Verstärkers" müßte man das Weichenschaltbild haben - und das haben wir bisher nicht. Grüße Herbert |
pogopogo
11:41
#107
Natürlich ist immer zuviel Leistung in dem betroffenen Zweig im Spiel, aber ich habe noch nie seit über 30J. den Fall gehabt, dass eine M200 an einem potenten Verstärker gestorben ist und schon gar nicht, wenn die Leistung unverzerrt ist. Die können mit geeigneter Elektronik richtig laut, siehe auch das Emitter Beispiel. Die leben immer noch. Die empfohlene unverzerrte Mindestleistung von Teufel sollte man unbedingt für normales Hören vorhalten. Will man mehr, braucht man mehr ![]() Natürlich variiert die Länge der roten Linie bei dynamischer Musik/Impulsen, sprich die Fläche darunter wird größer. Hinzu kommt die Gegen-EMK, die auch über den Widerstand abfällt. Bei gewöhnlichen Class-AB Verstärkern pendelt diese Energie länger zwischen Endstufe und M200. Die darfst du dann gerne auch wieder aufintegrieren ![]() Man muss das Ganze mehrdimensional sehen und hier spielt der Ausgangswiderstand des Amps, ... auch mit ein. Bei einem modernen und potenten Class-D Amp fällt quasi schon einmal das Pendeln komplett raus. [Beitrag von pogopogo am 05. Jan 2024, 18:34 bearbeitet] |
AusdemOff
13:59
#108
Es lohnt sich absolut nicht darüber zu diskutieren. Alle Mitleser und weniger elektrotechnisch Affine sind darauf hingewiesen das diese Aussage in den Bereich der Esoterik fällt. |
ThePioneer06128
18:38
#109
Oha, eine rege Diskussion hier. Ich werde mich mal besser nicht noch mit beteiligen. Wie was kaputt gegangen ist bringt mir am Ende ohnehin nichts. ![]() Ich habe die betroffene Box jetzt nochmal zerlegt und alles gemessen. Habe auf der Weiche keinen Fehler gefunden. Es scheint alles total in Ordnung. Habe auch den verkohlten Widerstand gemessen, der hat auch noch exakt seinen Wert, war also schonmal nicht die Ursache. Bin dann doch vom schlimmsten ausgegangen und habe den Gleichstromwiderstand des Tieftöners gemessen. Naja, 0,4Ohm. Das Ding ist hin. Komischerweise spielt er noch, nur offensichtlich leiser als er sollte. Jetzt geht das Dilemma wieder von vorne los. Statt dem Hochtöner brauche ich nun einen Tieftöner der ersten Generation. Ich könnte heulen... Da wird sich schon irgendwas finden. Habe zum Glück erstmal ein funktionierendes Pärchen am Laufen. Was die unterschiedlichen Widerstände angeht: Die einzigen Unterlagen die ich im Netz gefunden habe weisen auch auf einen 27Ohm Widerstand hin. Alle Weichen die ich bisher gesehen habe, auch im Netz, haben einen 22Ohm Widerstand im Tieftonzweig. Verbastelt wurde da allerdings nichts. Sah völlig original aus. Die Widerstände waren sich auch optisch gleich. Mich würde mal interessieren wie sich das auf den Klang auswirkt. Vielleicht wage ich das Expirement mal. |
Dadof3
Moderator |
18:45
#110
Und wie oft hast du den Fall mit einem impotenten Verstärker gehabt?
So ist es. Wie immer bei ihm werden alle möglichen, in der Praxis noch so irrelevanten Theorien herausgekramt und um Größenordnungen überhöht, um damit die angeblich dramatischen Unterschiede zwischen Verstärkern zu begründen. Ich sach nur: "Dämpfungsfaktor" ... ![]() |
pogopogo
21:48
#111
Dank regen Austauschs seit über 30J. mit Gleichgesinnten (M200 User), (ehemaligen) Händlern, LSP-Clinicen (Tuning), ... keinen einzigen Fall, da nur potente Verstärker verbaut wurden. Aktuell suche ich auch wieder ein Stereopaar der ersten Generation für eine Installation bei einem Bekannten. Falls jemand welche im Raum FFM über hat, nur her damit ![]() Zu den dramatischen Unterschiede zwischen Verstärkern wird es wohl demnächst neue Ansichten auf ASR geben ![]() Es gab eine Beobachtung bei Verwendung eines AHB2 und C298. Wenn man Ben Duncan versteht, ist das allerdings ein alter Hut. [Beitrag von pogopogo am 05. Jan 2024, 22:14 bearbeitet] |
pogopogo
22:52
#112
Du könntest mal den Threadtitel anpassen ![]() Was steht auf dem Etikett des TMTs? |
Hustinettenbär
02:31
#113
erstellt: 06. Jan 2024, ||||
Ach guck, erst war es verdächtig, jetzt "kann" es normal sein...Es ist völlig normal, so sehen Wicklungen aus.
Immerhin sind wir uns da einig.
Wie kommst Du denn auf das schmale Brett ? Weil das bei "potenteren Verstärkern" noch nie vorkam? Was soll das denn für eine Erklärung sein ? Ich sags Dir, keine. Warum wurde hier schon teilweise geschrieben. Beim Clippen ist der Hochton gefährdet, aber doch nicht der Tiefton - Da hängt eine Spule vor.... ![]() Überleg mal was mit den quasi Rechteck Signal dann passiert... Clippen können übrigens alle Verstärker(so sie nicht vorher bereits abschalten), das hat mit deren Potenz erstmal gar nichts zu tun. Zurück zu den Fakten, ein Widerstand ist abgeraucht bzw sehr warm geworden. Lastwiderstände "bockt" man auf, hatte ich schon geschrieben, ist also seitens Teufel damals versäumt worden. Im Forum kann man die Weichenschaltung finden, offenbar gibt es zwei Versionen und wieder offenbar handelt es sich hier um die "Urversion": ![]() Zwecks Übersichtlichkeit kann man die parallelen Kondensatoren zu einen zusammenfassen und die Spule mit einzeichnen, dann sieht der TT-Pfad so aus: ![]() Der Widerstand hängt parallel am Tieftöner, jetzt ist dieser Widerstand warm geworden, also fiel Leistung ab. Das muss noch nicht mal viel sein, bereits 1...2W kann Temperaturen jenseits der 100C° zur Folge haben und die Platine entsprechend ankokeln. Aber sagen wir mal, der Widerstand wurde richtig überfahren, seine maximale Leistung von 10W erreicht. Formel dafür : P= U²/R Umgestellt : U=Wurzel aus PxR = Wurzel aus 10W mal 27 Ohm = etwas mehr als 16Volt... Mickrige 16Volt... Soviel zum Thema Clipping. Aber weiter, 16V/27 Ohm = 592mA... Wie gesagt, bereits 2W können richtig Hitze entstehen lassen, 2W 27 Ohm, selbes Rechenspielwerk: 7 Volt...die auch parallel zum TT hängen.. Der TT ist hier die Unbekannte, dessen Impedanz müsste man kennen um die Energieverteilung richtig erfassen zu können. Ich denke aber es ist so schon klar, das das nichts mit einer Überlastung eines Amps zu tun haben kann. Es gibt angesichts dessen nur zwei Möglichkeiten: Es wurde schlicht Party gemacht und das länger. ![]() Oder generell war dieser Widerstand von der Leistung her/Abwärme zu knapp/falsch berechnet, Stichwort noch einmal für Wärmeabfuhr sorgen. Aber nichts mit Clipping. Wenn du es nicht wirklich weißt, dann halte dich bitte einfach mal zurück, anstatt die Leute kirre zu machen. Danke. HB [Beitrag von Hustinettenbär am 06. Jan 2024, 04:02 bearbeitet] |
pogopogo
10:35
#114
Wir werden hier erst einmal nicht weiter kommen (was hat zum Defekt geführt), da das Programmmaterial, der Verstärker, die Lautstärke, ... unbekannt sind. Vielleicht hat ThePioneer06128 hierzu noch weitere Informationen. Für eine genaue Aussage der Energieverteilung im realen Umfeld ist die gemachte idealisierte Betrachtungsweise nur ein Baustein. BTW ist ein Fehler im SCP. Es ist kein TT sondern ein TMT, was die Sache bei einem Rechteck nicht einfacher macht. Ob der SCP für die TE-Version zutrifft, ist auch noch nicht klar, da mindestens ein Wert unterschiedlich ist. Wenn kein Materialfehler am TMT vorlag, gehe ich mit dir, sprich Party-Modus ![]() [Beitrag von pogopogo am 06. Jan 2024, 10:46 bearbeitet] |
Hustinettenbär
04:37
#115
erstellt: 07. Jan 2024, ||||
Ach auf einmal so..
Sag mal ist das pathologisch bei dir, kommst du schon wieder mit dem Verstärker um die Ecke... ![]()
![]() ![]() Das ist simple Elektrotechnik, wie alles was Audio und gerade Verstärker, Lautsprecher/Weichen angeht. Die "Energieverteilung" geht dort von unten nach oben, das ist ein Fakt und nichts idealisiertes, das "reale Umfeld" ist Quelle und Last. Das ist typischer Goldohren-Sprech, wenn von Theorie und Praxis gefaselt wird. Es ist keine Raketenwissenschaft, es muss auch nicht der Heisenberg dafür herhalten.
Mit "SCP" ist der Schaltplan gemeint, gehe ich mal von aus. Jetzt hat da jemand "TT" geschrieben und das soll ein Fehler sein? Weil das Chassis keine tiefen Töne überträgt, sondern auch mittlere ? Du greifst auch nach jeden vermeintlichen Strohhalm,. oder? Lenk nicht von der Sache ab...
Weil ? Das Chassis statt bis 500Hz, 2000Hz überträgt? Das soll was genau ändern ? Hast du dir schon mal angeschaut, wie so ein Rechtecksignal nach einer Spule mit 2,2mH aussieht... Du reitest diverse tote Pferde, eines davon ist die Nummer mit dem Clipping, ich denke, du weißt eigentlich nicht was das ist und was das für Folgen haben kann. Zeige ich evtl später am Tag. HB |
ThePioneer06128
21:17
#116
erstellt: 09. Jan 2024, ||||
Ich wollte mich eigentlich gestern schon wieder zu Wort melden, allerdings hat sich wohl das Forum am Abend eine Auszeit genommen. Es ist schön, dass ihr hier über technische Grundlagen diskutiert wird. Die Reiberein, finde ich allerdings nicht so berauschend. Sicherlich empfand ich einige Aussagen von pogopogo auch etwas unplausibel und wenig relevant für mich. Aber diese Passagen bin ich dann möglichst übergangen. Dennoch will ich mich bei ihm bedanken, dass er mir zu diesem Thema immer prompt zur Seite stand und mir am Ende doch mit der Lösung des ursprünglichen Problems geholfen hat. ![]() Dennoch zurück zum eigentlichen Thema:
Kann ich dir gerade gar nich 100%ig beantworten. Das Teil ist bereits wieder eingebaut und steht mit den beiden Korpussen auf dem Schrank. Es ist auf jeden Fall ein 2066 02 mit dem Produktionsjahr 89. Den Monat weiß ich jetzt nicht mehr. Aber definitiv ein TMT der ersten Generation.
Infos zur Ursache des Defekts habe ich leider nicht. Habe die Teile ja nur gebraucht erstanden und mir dann die Hochtöner raus geklaut. Die waren glücklicherweise heile. Was der Vorbesitzer damit getrieben hat ist mir leider nicht bekannt. Auf jeden Fall Überlastung, Folge: TMT tot. ![]() Jetzt nochmal zum Schaltplan: Das geteilte Bild ist auch der mir bekannte Schaltplan. Der ist soweit korrekt. Bis auf den 27 Ohm Widerstand im Tieftonzweig. Wenn man sich den Thread dazu mal durchließt, bringen auch einige Leute Zweifel zu diesem Widerstand an. Offensichtlich war die 22Ohm Variante weiterverbreitet. Ob die Weiche mit 27Ohm nun die tatsächliche Ur-Version ist, lässt sich nur vermuten. Aber es gab offensichtlich beide. Die Auswirkungen ob nun 22 oder 27 Ohm sind allerdings ziemlich gering. Ich würde das Experiment gerne mal mit meinen funktionierenden M200 in naher Zukunft wagen. Der 27Ohm Widerstand führt offensichtlich zu einem leichten Pegelanstieg beim Tieftöner im Übergangsbereicht zum HT bei etwa 1000-1500 Hz. Wurde mir zumindest anhand einer schnellen Simulation mit VituixCAD klar. Ich halte nun Ausschau nach einem Ersatz-TMT. Sobald ich einen bekomme, ist das Thema damit hoffentlich nun gänzlich erledigt. ![]() LG Edit: kann mir mal jemand erklären warum meine Zitate nicht richtig formatiert werden? Offensichtlich bin ich zu blöd. ![]() Antwort Moderation: Weil die Checkbox "HF-Code aktivieren" nicht aktiviert war ... hiermit nachgeholt. ![]() [Beitrag von OSwiss am 10. Jan 2024, 00:05 bearbeitet] |
pogopogo
21:34
#117
erstellt: 31. Mrz 2024, ||||
Hier gibt es wohl wieder brauchbare Ersatzteile: ![]() |
ThePioneer06128
19:14
#118
erstellt: 05. Mai 2024, ||||
Ich habe mittlerweile einen Ersatz-TMT bekommen. Jemand hatte mir über Kleinanzeigen einen angeboten, da es wohl einen der beiden zerlegt hat. Letztendlich hat er dann die M200 komplett in Einzelteilen verkauft. Da hättet ihr auch noch was schnappen können. War alles zu einem schmalen Preis. Bis auf den TMT für den habe ich 50 Euro gelöhnt, aber das war er mir wert. Verkauft hat das Ganze ein Dirigent aus Dresden (Herr Stier). Da hatte ich zumindest vertrauen, dass alles sachgemäß behandelt wurde. Kam auch alles super verpackt an. Zusätzlich mit Kabeln und Dämmmaterial. LG Florian |
pogopogo
20:14
#119
Teufel M200 Musk74 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied Teufel M200 vs. M200-A VolkerKettenbach am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 2 Beiträge |
Teufel M200 (1993) oli11 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Teufel M200 / M4000 welchen Vintage Verstärken ? krach100 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 7 Beiträge |
Teufel M200 M6000 noch Stand der Technik? Durnesss am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 20 Beiträge |
Metron M200 ? Cupertino_Pietro am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
Teufel M200... wie erkenne ich die guten Referenzmodelle gugsi am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Teufel M200 / M6000 an Pioneer A717 Mk II EinGuenni am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Elac ELR 115 Hochtöner schrill hugoausberlin am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 2 Beiträge |
Denon A-5100 mit Teufel M200 ? Oder anderen Verstärker bis 200 Gebraucht Master-Gunner am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.961
