Yamaha AX 870 an TV
BarthoHB
#1 erstellt: 04. Okt 2023, 15:49
Wie der Titel es vermuten lässt besitze ich einen AX 870, der funktioniert tadellos. Jedoch steht so langsam die entscheidung an den Fernseher upzugraden.
Entweder per Soundbar/Sounddeck oder über den AX.
Leider hat der AX kein Toslink, ich habe vor jahren aber bei Kleinanzeigen ein angebot mit einen 1070 gesehen der ein DSP-Baustein oben drauf hatte. Über diesen lief dann der gesamte input ( CD , Tape , Toslink etc.) und man ging mit einen einzigen RCA in den 1070.
Wie heißen diese Module, und löst das wirklich mein problem?
Dolby und wie sie alle heißen ist mir vorerst sehr egal es geht echt nur um TV -> AX 870
[Beitrag von BarthoHB am 04. Okt 2023, 16:06 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 04. Okt 2023, 16:00
Du benötigst einen DA Wandler. Die digitale Tonausgabe im TV musst du dann auf PCM umstellen. Die Lautstärke kannst du nur am Verstärker regeln und nicht über die TV Fernbedienung.
BarthoHB
#3 erstellt: 04. Okt 2023, 17:43
Moin,
so`n teil hab ich mal gesehen, mal mehr mal weniger gut verarbeitet.
Ich meine es gab aus der Serie von Yamaha so was, komme nur wirklich nicht auf den namen. Vielleicht war´s ein Vorverstärker, ein DSP o.ä.
Es passte vom Formfaktor unter die AX-Verstärker ( farblich ebenso )
Deshalb möchte ich erst mal für eine original lösung suchen bevor ich D/A-Wandler kaufen (muss). Vielleicht kennt jemand den Baustein den ich meine
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Okt 2023, 17:52
Ja, ich meine es gab einen DSP Baustein, der das ganze dann zu 5.1 ProLogic "ergänzt" hat. Meiner Erinnerung nach war das Ding aber auch noch aus der analog Ära, also nix SPDIF oder so, damit wärst Du dann genau so weit wie jetzt, nur dass Du ein zusätzliches nutzloses Gerät rumstehen hättest.
Du kannst Dir natürlich auch ne aktuelle Yamaha Vorstufe davorsetzen, z.B. die CX5200. Aber wozu? Am Ende brauchst Du ganz simpel einen D/A Wandler, so lange Du nicht auch lautsprechermäßig aus Surround gehen willst.
Das mit der D/A Wandlung istz heutzutage keine Raketenwissenschaft mehr.
BarthoHB
#5 erstellt: 04. Okt 2023, 18:26
Die DSP Bausteine hab ich nun dank Hifi-Wiki gefunden, keines hatte Toslink. Weiß der geier was ich dort damals gesehen habe.
Denn wie du sagst bin ich null weiter mit dem Ding.
Was ich jedoch gefunden habe ist ein Yamaha DSP-AX , wie stehts um den Klotz. Kann der was im vergleich zum 870er?
Rein von den In & Outputs voller overkill. Watt RMS für Stereo reicht mir auch. Man könnte ja ein Subwoofer zusätzlich einpflegen (bei bedarf)
Sünde wert und sich gebraucht auf die socken machen oder eher nicht so?
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Okt 2023, 18:47
Wo ist denn Dein Problem mit einem D/A Wandler? Die Dinger sind so klein, den kann man irgendwo hintendran verschwinden lassen.
Passat
#7 erstellt: 05. Okt 2023, 09:46
Es gab von Yamaha nur einen einzigen D/A-Wandler, den DX-U1.
Und den gabs nur in Japan.
Hat dein TV keinen Analogausgang (evtl. Scart)?
So ein D/A-Wandler ist heute so klein, kleiner als eine Schachtel Zigaretten, den kann man immer irgendwo verstecken, z.B. auf der Rückseite des TVs.
Roman
BarthoHB
#8 erstellt: 05. Okt 2023, 12:13
Roman
Scart oder gar RCA haben die neuen teile ja kaum noch. HDMI oder Toslink ist da mittel zur wahl.
Bin bei der flut an D/A-Wandlern etwas überfordert, hast du ggf beispiele welche gut sind?
Highente
#9 erstellt: 05. Okt 2023, 12:59
FIIO Taishan DO3K ist solide und ausreichend.
Yamaha AX-870
blackmorpheus69 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  2 Beiträge
yamaha natural Sound AX-870
jenzon am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
Akai AM 59 vs. Yamaha AX 870
the_riddler am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Yammi AX-870 überholen?
Ohrnator am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  4 Beiträge
überraschter Yamaha Fan Yamaha AX-870 vs, Pioneer SX-950
honda99 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  7 Beiträge
Fernbedienung Yamaha CDX 870
flowbyte am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
yamaha ax 1090 zukuftsfähig?
bogologo am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Yamaha AX-2000
High-End-Recklinghausen am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  15 Beiträge
Yamaha ax-2000
JanHH am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  22 Beiträge
Yamaha AX-497
lennox2005 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.467
