Sony STR-DB1070 QS - RM-LJ302 Fernbedienung nutzbar?
HisAirness_23
#1 erstellt: 21. Dez 2023, 13:27
ich nutze noch einen älteren Sony STR-DB1070 QS AV-Receiver. Leider sind bei der originalen Fernbedienung RM-LJ205 die unteren Tastenreihen inzwischen ohne Funktion / defekt. Ich könnte eine Fernbedienung von einem STR-DB930 QS Receiver bekommen. Ich jedoch nicht, ob diese kompatibel sind. Die Fernbedienung sieht identisch aus, hat aber eine andere Bezeichnung mit RM-LJ302. Weiß das jemand? Vielen Dank.
shabbel
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 12:32
Höchstwahrscheinlich müsste die Fernbedienung bei Deinem Gerät funktionieren. Selbst die günstigsten Universalfernbedienungen können Sony-Geräte bedienen. Es kann aber sein, dass dann die eine oder andere Funktion nicht verfügbar ist.
Hast Du schon versucht, die Fernbedienung zu öffnen und die Konatktflächen zu reinigen? Ein Stück Küchenrolle. Erst mit Caramba und dann mit Spiritus hinterher wischen.
HisAirness_23
#3 erstellt: 22. Dez 2023, 15:00
Danke für deine Antwort. Dann werde ich es wohl mal probieren, obwohl ich 48 € für zu überteuert halte. Vielleicht kann ich ja noch etwas handeln.
Habe ich schon versucht, ist alles einwandfrei sauber:
https://i.imgur.com/IjnBdCj.jpg
Hatte auch mal bei einem Reparaturservice nachgefragt. Dort vermutete man eine Leiterbahnunterbrechung, bzw. einen Wackelkontakt. Die Antwort war "Solche Platinen sind mehrschichtige Platinen mit Durchkontaktierung. Solche Fehler lassen sich in den meisten Fällen nicht reparieren."
shabbel
#4 erstellt: 22. Dez 2023, 20:19
Die Aussage des Reparaturbetriebes würde ich unterschreiben. Allerdings erst nach einem Versuch die Kontakte beidseitig zu reinigen.
Jörg_A.
#5 erstellt: 27. Dez 2023, 18:12
Kann man ausmessen.
Defekte Leiterbahnen bei einer FB hatte ich bislang nur ein mal. Die FB wurde in einem Wutanfall an die Wand geworfen.
Fast immer lässt bei Fernbedienungen die Kontaktbeschichtung auf dem Gummi nach oder sie sind einfach verdreckt.
Die Gummiflächen kann man mit Graphitlack o.ä. wieder funktionsfähig machen. So was z.B.
Graphitlack
[Beitrag von Jörg_A. am 27. Dez 2023, 18:15 bearbeitet]
HisAirness_23
#6 erstellt: 28. Dez 2023, 15:31
Ich könnte die Platine und Kontakte nochmals mit Isopropanol säubern, falls das hilft. Die Kontaktbeschichtung hatte ich auch in Verdacht, aber es ging auch nicht mit den Tasten der Gummiflächen mit der die anderen Tasten funktionieren. Ich habe sie ebenfalls mit einem Bleistift angemalt, hat leider auch nichts gebracht Verdreckt sind die nicht.
Die Tasten in den unteren drei Reihen sind alle tot. Vor ein paar Monaten, als es etwas wärmer aber trocken war, haben sie das Display noch etwas zum Flimmern gebracht. Das war ein schleichender Prozess, bis sie jetzt eben gar nicht mehr gingen.
[Beitrag von HisAirness_23 am 28. Dez 2023, 15:35 bearbeitet]
Jörg_A.
#7 erstellt: 28. Dez 2023, 15:56
Das klingt wirklich nach defekten Leiterbahnen.
shabbel
#8 erstellt: 28. Dez 2023, 18:51
Dann hilft wohl nur Einkaufen einer anderen Fernbedienung. Ein AV Receiver hat elend viele Fernbedienungsfunktionen. Hoffe für Dich, die von dem anderen Modell kann das wichtigste bedienen.
Sony QS
malaschke am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Sony RM-S410 Kabel
Schorsch823 am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  7 Beiträge
SONY STR-V7 + STR-V6 + STR-V5
Siamac am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  53 Beiträge
Equalizer für Sony QS Serie
Technixxx am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  3 Beiträge
Hitachi RM ???
highfreek am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Sony CDP-990
smuenz am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  20 Beiträge
SONY STR-6046?
Django8 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
SONY STR-6800SD
Peter_Roth am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Sony STR V7 Beleuchtung
HIFI_Chris am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  12 Beiträge
Sony STR-313L
jesus0815 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.802
