HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Röhrenradio mit Schallplattenspieler verbinden | |
Röhrenradio mit Schallplattenspieler verbinden+A -A |
pee1
12:18
erstellt: 01. Feb 2024, |||
Sibe
13:16
habe jetzt nicht direkt eine Lösung, aber hier ein ![]() |
pee1
13:17
Hallo, die Seite habe ich auch schon gefunden, hat mir aber auch nicht wirklich weitergeholfen. LG |
fiedbaam
13:23
Was ist das für ein Plattenspieler? Ist der Ausgang für einen Vorverstärker? |
Sibe
13:24
und einen einfachen MM Phono Verstärker dazwischen und an den Tonbandeingang? |
pee1
13:26
fiedbaam
13:39
Dann wirst du mit dem integrierten Vorverstärker eh wenig anfangen können. Wie Sibe schon geschrieben hat, einen externen Phono Vorverstärker dazwischen (da reicht ganz einfach) und dann mit Chinch auf nen 3 Poligen DIN-Stecker in den Tonbandeingang gehen. *Edit: Ich weiß aber nicht inwieweit dieser TB-Anschluss auch als Ausgang diente... Am besten mal messen [Beitrag von fiedbaam am 01. Feb 2024, 13:40 bearbeitet] |
Sibe
13:44
pee1
13:44
Sibe
13:49
ebay, nach zB "din mono cinch" suchen |
fiedbaam
13:49
pee1
13:53
fiedbaam
14:03
Da du keinen 5 Poligen Eingang hast.... nein |
Sibe
14:08
ja, aber mit dem soll ja der Radio Plattenspieler-Ausgang über 2 x Banane an DIN und dann über DIN an Cinch und dann zum Plattenspieler, das könnte ja schon klappen? für den Tonbandausgang (oder Eingang?) ![]() |
DB
14:11
Hallo, wurde das Röhrenradio schon überholt? MfG DB |
pee1
14:13
Denke nicht läuft aber wie ne 1 (: |
fiedbaam
14:30
Grundsätzlich macht das alles wenig Sinn, das Radio läuft mit großer Wahrscheinlichkeit Mono. Der TE geizt ein wenig mit Infos und ich meine jetzt nicht irgendwelche Bilder, Gerätetypen wären das Minimum. Man kann vieles mit irgendwelchen Kabeln verbinden, aber keiner weiß wie die Anschlüsse geschalten sind oder ob die Eingänge überhaupt funktionieren. Vieles ist hier Glaskugel.... |
Sibe
14:32
und am Ende brummt es sowieso mangels Erdung? |
DB
14:49
Das muß unbedingt erfolgen. In Röhrenradios hat man einige kritische Kondensatoren, deren Defekt (nachlassende Isolation) äußerlich unbemerkt bleiben kann, im Gerät aber zu kapitalen Schäden (Ausgangsübertrager, Netztrafo, Röhren) oder auch zu Netzspannung auf dem Gerätechassis und damit auch auf den berührbaren Metallteilen des Plattenspielers führt. Was für ein Typ ist das Radio denn genau? |
pee1
14:56
DB
16:08
Wie's aussieht, haben beide die seltene und teure ECL86 drin. Ist aber erstmal egal, müssen beide überholt werden. Das sind pro Gerät etwa 10 Kondensatoren, die getauscht werden müssen. |
pee1
11:55
erstellt: 02. Feb 2024, |||
OK, danke schonmal (: |
pegasusmc
13:03
Welches davon hat den Phonoeingang ? Das ist der Stecker, ob es einen fertigen Adapter gibt glaube ich nicht. Bu brauchst ja nur Mono. ![]() ![]() [Beitrag von pegasusmc am 02. Feb 2024, 13:16 bearbeitet] |
-Houdini-
02:45
erstellt: 03. Feb 2024, |||
Hallo! Der Phono-Preamp geht in Ordnung. Er wird hier angeschlossen: ![]() Einen fertigen Adapter dafür gibt es meines Wissens nicht, Du müsstest Dir also selbst einen bauen. Wenn Du löten kannst, nimmst Du dazu ein übliches Stereo-Cinchkabel und schneidest an einem Ende die Stecker ab. An die beiden Signalleiter, also die mittleren Litzen, kommt jeweils ein Widerstand, ca. 2-10 kOhm (ich nehme immer die goldene Mitte, 4,7 kOhm). Dann werden beide Widerstände verbunden, eventuell noch ein Stück Litze dran und ans Ende kommt ein Banenenstecker 4mm. Die beiden Schirmgeflechte werden zusammen zu einer zweiten Litze verbunden und der zweite Bananenstecker dran. Fertig. Die Banane mit dem Signalleiter und Widerständen kommt in die markierte Buchse (Pfeil / Dreieck), die andere... ![]() |
b098
03:19
#25
Oder man nimmt den darunterliegenden Tonband-Eingang. Da kann man dann ganz normale DIN auf Cinch Adapter verwenden und muss sich nichts zusammenlöten. Ein Röhrenradio ja nicht unbeaufsichtigt betreiben, vor allem wenn die kritischen Kondensatoren nicht getauscht sind. Auch die Leistungsaufnahme sollte mal gemessen werden, die ECL86 haben manchmal das Phänomen, dass sich ihre Leistungsaufnahme mit zunehmendem Betrieb erhöht, auch wenn sie gut klingen. |
DB
16:07
#26
Da betreibt man es gar nicht. Wenn Rauch aus Ausgangs- oder/und Netztrafo kommt, ist es vorbei und der Jammer groß.
Die Dinger neigen zum Hochlaufen durch thermische Gitteremission, das ist richtig. EL34 habe ich deswegen schon regeneriert, ECL86 nicht. [Beitrag von DB am 03. Feb 2024, 16:08 bearbeitet] |
pee1
16:54
#27
Hallo, danke für die Antworten, muß jetzt erstmal wen oerganisieren, welcher mir den überholt (: |
DB
16:56
#28
Hier im Klassiker-Brett gibt's ja einige Werkstätten. |
b098
17:03
#29
Kann man auch selbst machen, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, was das Löten angeht. |
pee1
17:17
#30
Hi, hab vor über 30 Jahren Anlagenelektroniker gelernt und auch noch mit Gesellenbrief, hab dann aber sofort auc Krankenpfleger umgeschult, hab mehr als zwei linke Hände (: LG Michl PS::Ein Versuch wäre es wert, glaube ich habe jetzt mehr Intersse als damals ![]() [Beitrag von pee1 am 03. Feb 2024, 17:19 bearbeitet] |
pee1
17:42
#31
Hmmm, überlege, ob ich mit diese Teil kaufen soll: ![]() Hab ne Sonos Arc, 2x Ones und einen Sub, der Sound wäre dann digital (: Ist mit klar, dass man beides nicht vergleichne kann, ich glaub ich probiers mal aus (: LG Michl |
b098
03:18
#32
erstellt: 04. Feb 2024, |||
Ist aber ein sehr krasser beruflicher Bruch ![]() Wünsche dir viel Erfolg. Ich habe selbst keinen elektrotechnischen Beruf gelernt und dennoch zig Röhrenradios revidiert. Es ist nur eine Frage des Interesses.
Ja, das hat mich an der SONOS Arc echt arg gestört, dass die nur einen einzigen Eingang hat. Deshalb habe ich die Finger von gelassen. Vom ständigen Umstecken wird die HDMI Buchse auch nicht besser. Digitalen Sound gibt es eigentlich nicht. Wenn dann ist die Signalaufbereitung digital. Es geht dann immer über einen A/D Wandler zur Endstufe. Das was am Ende aus den Lautsprechern rauskommt ist immer analog ![]() Es gibt viele, darunter auch Audiohersteller, die Class D Endstufen als digital bezeichnen. Das stimmt an sich nicht. Durch den Schaltbetrieb mit nur zwei Zuständen mag der Eindruck entstehen hier finde eine digitale Verarbeitung statt, es ist am Ende aber auch nur analog. [Beitrag von b098 am 04. Feb 2024, 03:19 bearbeitet] |
Röhrenradio Charro am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Röhrenradio wolf1303 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
Röhrenradio nostalgiker am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
RöhrenRadio :) PhilipTirol am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Röhrenradio Identifikation shabbel am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 12 Beiträge |
Röhrenradio+Hifi tyr777 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 22 Beiträge |
Röhrenradio - Stradivari Stradivari4 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
französisches Röhrenradio homecinemahifi am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 9 Beiträge |
Röhrenradio "Wert" ronnst am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 3 Beiträge |
Röhrenradio mit Plattenspieler borchardt am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 3 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.443
